- ZIDOO médialejátszók
- Hisense LCD és LED TV-k
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Windows XP kérdések és válaszok
Csiborbogár
thx!!!!!!!!4
Neked is mezis!Még egy apró kérdés:
bármit törölhetek innen?
Elvileg ha jól értelmezem, akor visszaállítási pontok vannak itt, illetve különböző cfg file-ok.Ha lehetne egy kívánságom, akkor törölném az emberek szókincséből a full, meg a max szavakat, mert úgysem jelentenek semmit
kapcs-ford
Ezek szerint ha azt akarom hogy legyen két user mondjuk A és B
A : netes
B : netes + egyéb állandó háttérben futó alkalmazásokezt lehetlen megvalósítani úgy hogy ez utóbbi alkalmazások ne ne legyenek rajta az A user gépén? ok vagy ha rajta is lesznek akkor azt hogyan lehet beállítani hogy mikor az A usert használom akkor ne fussanak a B user programjai a háttérben? (eddig az alkalmazás kezelőben egyesével írtogattam )
esetleg ne bootoljanak mikor az A-val indítok?[ Szerkesztve ]
Aláírás
localhost
Közösségépítő
Hát a G-s eszköz átlagos gyakorlati, tapasztalati sávszélessége 18-19 mbps, harminc biztosan nem!
[link]Persze ez nem magyarázat arra, hogy miért 10, de arra igen, hogy miért nem 30!
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
mezis
Van itt a szomszédban két WiFi-s fórum is. Akik azt olvasgatják, már tudják, hogy a gyakorlatban (netto) fele sem igaz a spec.-ekben szereplő sebességeknek.
Aztá ha még a zaj is jelentős, vagy a szomszédok is közeli csatornákat használnak, meg még keményen titkosítas is akkor néha még szakadozik is a NET.mezis
erikke17
De ha a mozillából Eszközök-Előzmények torlése... itt mindent kijelöltem meg azt hogy minden és akkor is annyi a rendszerem meg mitől hizna ha csak áll a gép meg megy a torrent de az a D-re megy a Win meg a C-n van, semmi install se le se fel és csak úgy magától??
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
akaido
Lehet marhaság, de eszembe jutott, hogy mi a helyzet a QoS-sel?
"gpedit.msc
go to Computer Configuration
(Számítógép konfiguráció) > Administrative Templates (Felügyeleti Sablonok)
> Network (Hálózat) > QoS Packet Scheduler (QoS csomagütemező).
Kattints a Limit reservabe Bandwidth-re (Foglalható sávszélesség)
állítsd Enabled-re (Engedélyezett), a 20-as értéket módosítsd 0-ra!
Kattints a Set timer Resolution-re (Időzítési egység beállítása) kétszer,
állítsd Enabled-re (Engedélyezett), a 10-es értéket
10-es értéket módosítsd 0-ra"Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
hoffman_
Meg fogom nézni, köszönöm. De ez nem hiszem, hogy megoldaná a telefon+mp3 problémát
mod: Most olvasom a linket, lehet, hogy tévedtem. Adja ég, hogy csak ennyi legyen, és oldja meg az mp3 problematikát is. (megjegyzem 2 napja barátkozom JetAudio-val, és ha ott zenélek, még mindig nincs baj)
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
Speciel én csak a CD boxos piát kerestem, úgyhogy nem tudom, de nincs kizárva. Megnézem azt is. De nem lesz megoldás, ha belegondolok. Ha az mp3 vagy a k800 indul szoftveresen, azokhoz a winampnak sok köze nincs, mégis ledob a netről
hoffman_
Megérni megér, de tartós használatra úgysem kerülhet bele vissza a kártya. Amúyg meg barátkozom már a JetAudioval, úgyhoyg winamp asszem kuka, probléma meg felejtős. De majd azért kipróbálom, mert érdekel, hogy hol sántít a dolog. Bár jelen esetben tanulni kellene, nem ilyen felesleges dolgokkal elcseszni az időt, már csak két hét van
brd
Szerintem csak úgy, ha kiveszed a keretből, és rákötöd normál porton a gépre, majd úgy próbálod átállítani a programmal... Egyébként más, hozzáadott program nincsen, amit direkt az USB-s eszközhöz adtak? Abban esetleg lehetne állítani.
The only real valuable thing is intuition.
Viszont még így sem az igazi. 1 idő után elveszti a fonalat. Bekapcsolás után működik rendben a külső lemez. Aztán gondolom lemegy szundiba, és kezdődnek a bajok. Rettentően belassul a gép válaszideje (proci terhelés normála 10-20%) Ilyenkor percekig tart míg beolvassa a tartalomjegyzékét az intéző (ha sikerül neki)
Eventlogba ilyen bejegyzések kerülnek:
A rendszer nem tudta az átviteli naplóba vinni az adatokat. Lehet, hogy sérülés történhet.
Hiba történt az eszközön (\Device\Harddisk3\D) a lapozási művelet közben.Szóval az USB-n már kikapcsoltam az energiagazdálkodást. A gép energiagazdálkodási profilja alapon van (Merevlemez kikapcsolása: soha, Készenléti üzemmód: soha)
Nemértem mitől lehet, ugyanakkor a HDsentinel szerint a winyónak semmi baja.[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
bmwk1200s
Nem hallgatok én mélyen, eddig senki sem kérdezte!
Voodoo recepet? Te mit szívtál? Nem gondolod, hogy részben azért is van a fórum, hogy segíteni tudjunk egymáson? Egy ötlet volt, hogy hátha segít valamit a sebességen, ha állítok a lapozófájl méretén...és kaptam is rá választ...
Legközelebb, ha valaki segítséget kér itt a fórumon, tedd meg, hogy nem hülyének nézed, ha már nincs kedved vagy tudásod segíteni, hanem egyszerűen csak elsiklasz a komment felett...Köszi!Semmit sem írok alá!
dudasj
Szerintem nagyon jó dolog ha valaki nem csak játszik a gépén hanem szeretné megismerni is azt, mi hogyan működik rajta.
A win. alapbeállításáról pedig tudni illik, hogy alpból a minden működjön mindegy hogy milyen lassan - mert a mi termékünk tökéletes és a windowson minden fut hozzáállással készül... Ami nem baj, de ha valaki kicsit agilisabb biztos hogy tud jobbat is a sajátjából kihozni.[ Szerkesztve ]
kidpepi
Köszi a választ!
Valami bootolható partíciókezelőre gondoltál? (előző rendszer alatt el volt rejtve, de attól még a telepítő ugyanúgy látta)
Sajnos nem találtam pendrive-ról bootoló ilyen progit, nekem pedig az kéne az optikai meghajtó hiánya miatt.
Ha törlöm a recovery partíciót, akkor mi van? Nem tudom, hogy van-e rá szükségem, és hogy xp alatt visszavarázsolható-e. -
sz.j
Természetesen legális, sp1-ről sp2-re integrált példány, ami hosszú éveken keresztül, kisebb-nagyobb hibáktól eltekintve jól működött.
Ha gond volt (jó párszor), legrosszabb esetben egy reinstall megoldotta a problémát, de most sajnos az sem segített.A hiba jelentkezéséig majdnem egy évig hiba nélkül működött ua az xp, ugyanazokkal a progikkal, ami most "szórakozik".......
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
kidpepi
Igen, az xp telepítővel partícionálnék. De így már csak D, és az utáni partíciókat tudok :S
Azért nem a recovery-t használom, mert angol xp-t tesz fel, sok ibm-es szeméttel.
Már egy napja ezzel szenvedek. Köszi az eddigi segítséget, ha van még valami ötleted, szívesen fogadom.
Másnak ez miért nem gond? Csak nekem lesz C a pen?[ Szerkesztve ]
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- PlayStation 5
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
