- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Hosszabb videót kaptunk a Killing Floor 3-ból
gp Továbbra is remekül fest a játék, a kérdés már csak az hogy meddig kell várnunk a teljes kiadásra.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
Az MCT, ha jól tudom tud közvetlenül USB-meghajtót, DVD-t is kreálni. Ha az ISO-t töltöd le, akkor azt én pl. Imgburn programmal szoktam lemezre írni. Eddig még nem volt gond soha, de szerintem célszerűbb inkább pendrive-ról telepíteni. Nincs kéznél egy?? Ha van, akkor innen az első két pontot ajánlanám.
King Unique
válasz dgyuri0123 #39087 üzenetére
Mondjuk másolás közben meg lehetne nézni feladatkezelőben, hogy milyen folyamatok terhelik a gépet, akár a vírusirtó is foghatja. Továbbá még az eszközillesztő eltávolítása, majd újratelepítése, illetve a diskpart törlés, majd tiszta partícionálás, ami eszembe jut.
Meg aztán nem ártana a pendrive-okat másik gépen, másik OS alatt is kipróbálni, hogy kiderüljön hol a hiba. Ha egy Windows-frissítés cseszett el valamit, akkor azzal nem sok mindent lehet kezdeni. Bár nálam most a 10586.318 build van fent, de ilyen hibát nem tapasztaltam.Azért a 8-9 MB/s adatátviteli sebességért nem kár...
King Unique
válasz dgyuri0123 #39098 üzenetére
Az elején megdobta a puffer, azért lódult meg, de utána már beállt arra asebességre, amit valójában tud az eszköz. Azt, hogy pontosan mit ügyködtél a driverekkel, azt nem tudni, de akár ott is elcsesződhetett valami, ami miatt most nem működik megfelelően. Ha gépházból eltávolítod az USB-eszközt, akkor az leszedi az eszközillesztőt is. De az nem akkora probléma, mert eleve újracsatlakoztatáskor a rendszer újratelepíti azt. Bár nem muszáj, de egy restartot talán érdemes lehet közbeiktatni.
Amúgy ilyen problémám nekem 2,5" külső HDD-nél volt, ahol az USB chip, pontosabban a rajta lévő régi firmware-rel nem működött jól WIn8.1 alatt. Annál is szakadozott és ingadozott az adatátviteli sebesség, állandóan "lebökött" 0 KB/s-ra, állt egy darabig, majd újra felgyorsult. Win7/10 alatt érdekes módon semmi gond nem volt vele. Aztán egy firmware frissítés megoldotta a problémát. De ugye utóbbi egy pendrive esetén nem igazán játszik...
King Unique
válasz smallmer #39125 üzenetére
Ahogy mondják, valószínűleg ellenőrzést végez a háttérben, azért pörgeti. Illetve nálam frissítéskor is tapasztalni, de az mondjuk csak minimális ideig tart. Amúgy beállítható a programban, hogy mikor végezzen ellenőrzést, illetve ez ügyben a topikjában is lehet érdeklődni.
Amúgy a Windows automatikus karbantartása (üresjáratban indul) is nagyon be tudja akasztani a gépet...pl. egy laptopon, sima HDD-vel ilyenkor a 8.1 pár percig szinte használhatatlan és kell neki pár prc, míg magához tér...
AutoKMS...
King Unique
válasz bitpork #39245 üzenetére
Gondolom SSD van alatta. Totál felesleges kímélgetni és áthelyezni a lapozófájlt. Annyit úgysem fog rá írni, hogy tönkremenjen. Előbb adja be a vezérlő kulcsot. Max. arra érdemes figyelni, hogy a garanciában foglalt íráslimitet (ha van) ne lépje túl, de vsz azt sem fogja. Amúgy ajánlom figyelmedbe az alábbi cikket:
King Unique
King Unique
válasz AeSDé Team #39409 üzenetére
Build frissítés, lehet éppen 10240-ről a 10586-ra. Illetve, ha engedélyezve van az Insider Preview, akkor lehet azt pakolja fel.
King Unique
válasz AeSDé Team #39412 üzenetére
A leírás alapján ez egyértelműen build upgrade lehet és nem sima frissítés. De mivel semmilyen konkrét infót nem adtál meg, így csak találgatni lehet, hogy vsz a 10240 —► 10586 frissítésről van szó. Jó esetben nem lesz semmi probléma, bár többeknél pont az ilyen nagyobb frissítések után szoktak jönni a gondok...
King Unique
válasz #40553216 #39443 üzenetére
Nocsak.
Nem tudom, hogy a legújabb rendszereknél is így van-e, de korábban sokan panaszkodtak erre, szóval esélyes. Ha pl. több Windows van egymás mellett, akkor is berakja magát alapértelmezettnek és úgy vettem észre a fast startup is visszaáll alapértelmezett = bekapcsolt állapotba. Persze utóbbi pár kattintással kikapcsolható, illetve a GRUB is helyreállítható live rendszerről. Bár én inkább ezt a megoldást használom és akkor nem kell utóbbival foglalkozni.
King Unique
válasz Ciccuka #39492 üzenetére
Eddig is egyértelmű volt, hogy too much ez az egész... kíváncsi leszek mikor lesz belőle komolyabb ügy? Illetve vsz nem lesz, mert hamarosan lejár az 1 év. Ha lejár, mert ismerve a korábbi, legalább 3x kiigazított híreket, azon se lennék meglepődve, ha valami további akció lenne.
King Unique
válasz saelin #39494 üzenetére
Én már leírtam többször, hogy nagyon nem értem milyen alapon van ez ilyen formában megvalósítva, különálló, önálló életciklussal rendelkező rendszerekre? Ez már régen nem szimpla választható lehetőségként funkcionál, hanem szinte már-már kötelezőként...
King Unique
válasz silboy #39497 üzenetére
Hát talán letőőőtöd az MS oldaláról MCT-vel [link].
(#39498) Dhampir: az egy elég egzotikus rendszer, volt hozzá szerencsém. De, ha már OS X klón, akkor nálam eddig a Voyager viszi pálmát. Illetve, ha már itt tartunk, akkor még egy egzotikus darab: ChaletOS.
Az Ubuntus hír nem újdonság és az Insider Preview verzióban nyomogattam is kicsit. Illetve azt is pedzegették, hogy esetleg akár még grafikus alkalmazások is futtathatók lesznek. De ez az egész olyan frankenstein szerű...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz netpeti98 #39501 üzenetére
Azt tudom, hogy működik, csak az a kérdéses, hogy milyen mértékben, illetve mennyire lesz stabil? Meg aztán eleve kicsit röhejes az egész, S.B. idejében ilyen szóba se jöhetett volna...
(#39500) bogyo112: csak a fejlesztők miatt rakták bele, őket akarják átcsábítani a másik platformról. Bár azt kétlem, hogy tömeges szinten összejönne, főleg egy ilyen szörnyszülött megoldással...
King Unique
válasz turbokappa #39573 üzenetére
"a win7 fényévekkel jobb ,és egyszerűbb"
Ja, meg itt-ott annyival elavultabb és ez majd fokozódik a jövőben egyre inkább...
King Unique
válasz python1 #39582 üzenetére
Azon kívül, hogy néhány dolog nem tetszik benne, a működésével és stabilitásával nekem sincs különösebb gondom. Az is frankó, hogy telepítés után minden drivert automatikusan lehúz és felrak. Persze utóbbival vannak akik szívnak, de nekem eddig inkább előnyös volt.
King Unique
Az említett appokat én ritkán használtam / használom, de eleve nem csak az alapján kell megítélni egy rendszert. Keresőjével különösebb gondom nincsen, bár lehetne talán jobb is. Viszont ilyen téren a többié se penge, mivel pl. egy Linuxban lévő helyenként jobban használható.
A Win8.x-nél nem volt semmilyen erőltetett upgrade, ha jól tudom. Maximum csak a 8 —► 8.1, amit azóta újraértelmeztek és kiterjesztettek... Továbbá Win7-nél az állandó frissítési mizéria, a baromi lassú (akár több órás!) keresés telepítés után, valamint havonta is, már egyre idegesítőbb... Ez a hiba érdekes módon 8.1/10 esetén nem jellemző...
King Unique
válasz #40553216 #39604 üzenetére
Ha át lett állítva live fiókra, akkor annál kér egy hitelesítést (e-mail), de az automatikus bejelentkezés utána beállítható annál is (netplwiz). Ahogyan a fast startup (gyors rendszerindítás) is kikapcsolható.
King Unique
válasz #40553216 #39607 üzenetére
Bizonyos szolgáltatások, mint pl. az áruház használatához eleve live fiók kell. Illetve Win8.1 alatt a OneDrive akkor használható automatikusan, ha live fiókkal léptem be.
Viszont Win10 alatt nálam helyi fiók van, de a OneDrive már eleve ott virít az értesítési területen. Én külön nem raktam fel, hanem vsz már eleve a rendszer része. Ha regisztrálok és belépek, akkor kijelentkezés / újraindítás után is ugyanúgy megmarad a helyi fiók és az automatikus bejelentkezés is. Tehát nálam csak úgy nem állítja át.Szóval nem feltétlen kell már egyből az MS-t szapulni...
King Unique
válasz dodopek #39775 üzenetére
Ha multiboot pendrive-ot akarsz készíteni, akkor valóban a YUMI alkalmas erre. Viszont a hátránya, hogy UEFI (GPT) módban nem működik... telepíti a meghajtóra a Syslinux MBR-t, ami a GPT-t is előbbire állítja. Hasonló program még az XBOOT | SARDU, de azokat nem próbálgattam, főleg UEFI módban nem. Bár utóbbi a leírása alapján támogatja.
King Unique
válasz bajzal #39842 üzenetére
Ha UEFI módban telepítesz, akkor GPT partícióstílus kell. Tehát vagy átállítod Legacy bootra és akkor elfogadja az MBR-t is, vagy ezen leírás 3. pontja szerint ledózerolod a lemezt és átkonvertálod GPT-re.
Vigyázat! A diskpart töröl mindent a teljes lemezről, így ezt a megoldást csak akkor érdemes használni, ha nincs rajta semmi fontos adat!
King Unique
válasz bajzal #39847 üzenetére
Milyen 2 boot lehetőség, mivel lett kiírva az ISO?? Windows alatt alapból a Rufus javasolt és a boot módnak megfelelő beállítása is értelemszerű. Esetleg, ha nem lenne az, akkor szájbarágósabban:
• Legacy boot—►
legelső opció: MBR-BIOS
• UEFI boot—►
harmadik opció: GPT-UEFI
...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz bajzal #39856 üzenetére
Ha UEFI módban be lehet bootolni a pendrive-ot, akkor átállítva Legacy-ra és aszerint kiírva is kéne működnie. Boot sorrend ok, netán F12-vel választasz? De persze én nem tudhatom kinek a gépén, mi / hogyan van elállítva (...), így ha csak DVD-ről megy, akkor csináld arról.
King Unique
válasz Döglött Róka #39910 üzenetére
A lényege attól még nem változik... Akármilyen dual-boot, a fast startup kikapcsolása erősen ajánlott. Máskülönben több Windows esetén BSOD, Windows + Linux kombónál pedig utóbbi nem tudja felcsatolni az (közös) NTFS partíciókat.
King Unique
válasz tatararpad #39917 üzenetére
Ilyenbe még nem futottam bele, de el bírom képzelni, hogy ilyen hibát is okoz a kamuboot. Nincs mese, ha dual-boot, akkor mindenképpen ki kell kapcsolni!
(#39918) kory24: ha csak a Win8.1/10 van egymagában a gépen, akkor nyugodtan maradhat. Előnye, hogy valamivel gyorsabban indul a rendszer. Bár, ha SSD van alatt, akkor már az is eleve sokat jelent.
(#39923) rgeorge: hááát...én anno Win7 után telepítettem a Win8-at, majd utóbbit leállítottam és következő alkalommal is azt indítottam. Állandóan BSOD, chkdsk...amióta kikapcsoltam, azóta megszűnt mindkettő.
King Unique
válasz Sukta 95 #39979 üzenetére
Megteszi akár egy AVG / Avast / 360 TS is, azok ingyenesek. Illetve a program promók topikban is érdemes nézelődni, szokott lenni a fizetősöknek is promója.
King Unique
Tehát a GadgetsRevived, amiről szó van. Azt még nem használtam, de én a 8GadgetPack félét szoktam feltenni. Eddig különösebb gond még nem volt vele.
King Unique
King Unique
Két lépcsőben fut le a lemezkarbantartó és be kell jelölni az említett dolgokat. Ha valóban úgy csináltad és ennek ellenére nem törli, az fura, mert nálam eddig mindig működött. Akkor próbáld csökkentett módban, de ott is először inkább lemezkarbantartóval, mintsem manuálisan beletörölni.
Live Linux használatáról pont van a blogomban egy friss írás és annyira azért nem bonyolult.
King Unique
válasz istvankeresz #40106 üzenetére
Ez nem Windows 7, ami még az USB 3.0 drivert sem tartalmazza natívan...leginkább annál szokott lenni ez az USB 2.0/3.0 port anomália.
King Unique
válasz GEPESZ66 #40124 üzenetére
Ha DVD-re lesz kiírva az ISO, akkor valóban ~ mindegy, de én eleve pendrive-ról beszéltem és a fenti program is ahhoz való. Illetve az MCT tud DVD-re is telepítőt készíteni.
AZ MCT-vel lehet közvetlenül pendrive-ra is telepítőt készíteni, az úgy ok. De, ha csak natúrban az ISO-t töltjük le, akkor azt ki kell írni valamilyen programmal. Ahhoz pedig messze a Rufus a legjobb Windows alatt. Bár az Win8.1/10 esetén bizonyos esetekben akár az ISO fájl tartalmának manuális rámásolása a pendrive-ra is elég lehet [link].
King Unique
Igen, de ez csak FAT32-nél működik, NTFS-nél már nem, vagy nem minden gépen. A Rufus meg utóbbinál is ki tudja úgy írni, hogy ok legyen. Illetve a Win7 ilyen téren jóval korlátoltabb és ahhoz eleve az említett program javasolt.
(#40128) Popes: igen, 8.x óta már valóban elég akár ennyi is.
King Unique
válasz #97246720 #40137 üzenetére
OK, akkor lehet más hiba lesz.
Hát pedig a Rufus szinte a legjobb program ilyen célra, nem mutatsz még egyet, ami ennyi mindent tudna és beállítana... Az, hogy volt vele probléma, annál azért jó lenne tudni a verziószámot. Mert az ilyen x évvel ezelőtti, 1.1.x - 1.4.x példák nem mérvadók manapság.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz #97246720 #40139 üzenetére
Ez elsőre azért meredek, de egy korábbi verziónál lehet előfordulhatott. Bár konkrétumok, verziószám híján nem nagyon lehet rá mit mondani. Amúgy a program adott esetben beállít bizonyos dolgokat (fájlrendszer, partícióstílus, aktív partíció, segédpartíció), de egyik sem olyan jellegű, ami hazavágná a pendrive-ot. Legalábbis én eddig nem tapasztaltam ilyet. Illetve maximum egy újraformázásra / újrapartícionálásra lehet szükség bizonyos esetekben.
King Unique
válasz #97246720 #40142 üzenetére
Azért ez messze van attól, hogy hazavágta... Itt lényegében csak arról van szó, hogy úgy partícionálta a pendrive-ot, hogy utána a Windows nem tudott rajta minden partíciót megfelelően kezelni. Mellesleg pendrive-ok esetén eleve csak 1 db elsődleges partíciót tud kezelni a Windows, szóval nem meglepő. Ez történik akkor is, ha bizonyos ISO-knál az ISO képfájl mód helyett a DD képfájl módot használjuk. Utóbbinál csak pár megabájtosnak mutatja a fájlkezelő a pendrive-ot, illetve lemezkezelőben a maradék rész "Nem lefoglalt / RAW" partícióként jelenik meg. Illetve ugyanez lesz más programoknál is, amelyek DD módban dolgoznak. Ilyen pl. a Win32 Disk Imager.
Viszont ezen "hibákat" egy újraformázással / újrapartícionálással rendszerint simán meg lehet oldani. Erre alkalmas a HP USB Disk Storage Format Tool, akár a Rufus, de külső partícionáló programok is általában megoldják. Illetve ott a parancssoros diskpart clean + lemezkezelő módszer. De akár lehet csak előbbiben is partícionálni [link].
King Unique
válasz Tompie #40144 üzenetére
Hol olvastál ilyet? Nettó hülyeség... GPT esetén is ugyanúgy tudsz NTFS-t használni, sőt a Windows eleve csak arra telepíthető. GPT-nél max. a telepítő pendrive fájlrendszerének kell FAT32-nek lennie, de még az sem kötelező. A Rufus pl. megcsinálja NTFS-re is a Windows telepítőt, illetve az újabb gépek már tudnak akár NTFS-ről is bootolni UEFI-GPT módban.
King Unique
válasz bubi92 #40191 üzenetére
Az adatgyűjtéssel kapcsolatban egy korábbi hsz-ben leírtakat tudom javasolni [link]. Illetve gépházban kikapcsolható pl. a "torrent üzemmód" [link].
(#40192) CirrMee: azért az egész szimpla lekonteózása is már kicsit gyenge...volt nem egy topik, cikk stb., amiben érdekes dolgok voltak megemlítve.
King Unique
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- XGS24 - Befutott az Assassin's Creed Shadows legújabb előzetese
- Milyen okostelefont vegyek?
- Bestbuy játékok
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Diablo IV
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
