- Androidos tablet topic
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
svgyula
válasz SunMount3r #141286 üzenetére
Beállítások jobb oldalon.Átvisz a gépházba. Ott Új mappa felvétele.
Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz SunMount3r #141292 üzenetére
Akkor valamit belepiszkáltál a rendszerbe! Két gépen próbálva most!
Mindkét gépen másik könyvtár ill. másik meghajtón lévő elérhetőség is működik. Simán hozzá lehet adni bármilyen könyvtárat.......Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz SunMount3r #141295 üzenetére
Az ha a "A neten egy csomó panasz van rá, csak korábbi időkről."
Ezt azt jelenti, hogy mindenki rendszermódosítás/belepiszkálás nélkül is hibát észlelt, akkor én kérek elnézést ha nálam működik több gépen is. De nem volt egyiken sem rendszer "piszkálva".Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Fillér #141494 üzenetére
Szia! Pár dolog hátha segít:
Directx frissítés
Az energia beállításokban vezérlőpult-energia gazdálkodás a processzor teljesítményt 100%-ra beállítani valamint értelemszerűen
mindent felhúzni a max-ra ha játszani akarsz. Van két lehetőség ugye az akkuval és hálózatról a hálózati részen vegyél mindent maximumra. A hűtést pedig állandóra nyilván legyen aktív.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Fillér #141508 üzenetére
Szia! Gyártói oldalról a chipset drivert rakd fel. Ha megvan esetleg az eredeti driver pakk akkor cseréld arra le az összeset. Az újabb csak akkor jobb ha a vas is új.
svgyula
válasz Fillér #141554 üzenetére
Nálam az alsó sávban megjelenik egy ikon amivel ki tudom választani melyik VGA dolgozzon! A játékoknál értelemszerűen a dedikált kell mert az mindenképpen jobb teljesítményt ad. A telepítés sorrendje nem szabadna, hogy eldöntse azt, hogy hogyan működjön.
De hát vannak még "coddák"Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz tordaitibi #141577 üzenetére
Hagyd! Nagyjából a legalsó szint hiányzik! Mi az, hogy fizikailag hozzáfér?? Ha valaki az én HDD-hez hozzányúl és használja na akkor az én zsebemben már kinyílt a bicska! De ha ezt sem tudja megoldani akkor? Pedig egy szekrény esetleg egy 3eft-os fém pénzes láda alapból megoldja. Tehát feleslegesen beszéltek bármiről!
svgyula
válasz Mike 32 #141596 üzenetére
Szia! Amikor kicserélted a megnézted azt, hogy rendesen felfekszik az új hűtő a processzorra? Illetve gondolom újra pasztáztad, de ugye a processzort teljesen letakarítottad? A hűtőcsere lelőtt áramtalanítás, elem kiszedés megvolt? Beszerelés közben a SATA kábelek nem lettek "kimozdítva"?
svgyula
válasz looser #141683 üzenetére
Valami beakadt a VGA drivernél. Ezt újraindítás nélkül nembiztos, hogy eltudod tüntetni. Ráadásul ha kék halállal társul akkor sanszos a VGA haldoklása is. Én letakarítanám az eszközkezelőben a VGA-t és újraindítanám. Aztán kiderül amikor visszarakja a drivert, hogy mit csinál.
svgyula
válasz Doner #141733 üzenetére
Szia! Nagyon rossz információid vannak az akkumulátor használatról és a töltöttségi állapotról! Ha te bármilyen módon belekontárkodsz a töltésvezérlő működésébe azzal csak rontasz az akkumulátor állapotán!
Nagyjából azt sem tudod éppen mekkora a töltöttsége! Mert amit kijelez az csak egy placebó a lúzereknek! A 0-100% az a akkumulátor feszültségénél jobb esetben 0,55V különbséget takar! Vagyis 3,7V= lemerült a 4,25V a feltöltött állapot. Ezt figyeli a töltésvezérlő. Attól ha te beállítod a "80%"-ot semmit nem fog javítani! A ciklus ugyanúgy megvan csak kevesebb ideig fog az aksi összességében üzemelni!
Ugyanis nem a feszültség nagyságot nézi hanem a töltési ciklust.
Tehát teljesen felesleges és rontja az aku élettartamát amit csinálsz.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz tordaitibi #141736 üzenetére
Hááát próbáltál már olyan cellát feltölteni amiben 2.9V maradt??
Nos én igen! A 12V-os autóakkumulátor töltőnek 6A(kijelző amilyen pontos) mellet 2 óra volt feltornászni 3,8V-ra! Az akutöltő is felmelegedett rendesen, míg az aku hideg volt!! Onnantól már bekapcsolt a töltésvezérlő! Ugyanis töltésvezérlő típusa válogatja de 3,5V alatti akunál nem is kapcsol be! Ugyanis a normál töltőknek nincs akkora teljesítményük ami képes lenne feltölteni! Mert ugye neked sem tetszene ha a telefonod 24óra alatt töltene fel egy lemerülés után és addigra be is "szagosodna" a töltőd a konnektorban?Tehát az az egész grafikon egy elméleti "valami"! A fiam telefonokat javít és naponta belefut ezekbe a problémákba! Néha elég egy "buta" töltő és vissza lehet hozni. De a mostani "sorszámos" akkumulátoroknál van belső ciklus számláló is. Vagyis x idő után akkor is hibára dobja ha még "látszatra" használható. Mert ilyenkor az egyik pillanatról a másikra előjel nélkül nincs tovább! Tehát DE igen a töltésvezérlőre kell bízni a feladatot mert akkor nyerjük ki az akkumulátorból az életciklusa szerinti legtöbb bevitt energiát! Ami még fontos nincs két cégnek egyforma töltésvezérlője mert mindegyik a készülékhez van paraméterezve.
141737 Doner
Az én acer laposom 2015-ös az utóbbi időben ritkán használom az igaz ! Viszont soha nem állogattam az aksi töltést! A bátyámnak 2013-as a szintén acer laposa. Ő kizárólag aksiról használja csak jelzéskor megy töltőről! Mindkettőben eredeti aksi! Az övében pentiun az enyémben i5 soha semmilyen gond nem volt.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Warton #141805 üzenetére
Azt akarta mondani, hogy nagyon lassú lesz még SSD-vel is! Az sem fog "coddát" tenni mert a számításokat akkor is a CPU és az alaplap és a memória bus(DDR2) sebessége határozza meg. A VGA-ról ne is beszéljünk.
svgyula
válasz tordaitibi #141827 üzenetére
Szia! Tedd fel a CoreTemp
Ennek nem kell semmi felrakod és berakja magát a tálcára induláskor(ha?) beállítod. Magok szerint mutatja a hőmérsékletet.
Lekéstem..........[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz sisi22 #141923 üzenetére
Szia! Induláskor a rendszer lépcsőzetesen tölti be a programokat. Ez az "álcázott" gyors indítás. Erre írtuk pár napja a lassú gépekre a véleményt. Tehát te látod az asztalt és örülsz de a gépet csak azután tudod használni ha már betöltött minden. Az internet foglalás és a weboldal megjelenítés nem ugyanaz. Amikor beütsz egy oldal címet akkor az oldalról meghívsz egy adatcsomagot. Amikor megjön akkor azt a CPU bedobja a virtuális memóriába (pagefile kicsomagolva) ezért megy a lemezhasználat, a kicsomagolt adatokat ezután vissza a memóriába és megjeleníti a VGA. Leegyszerűsítve. Ha megnyitsz xdb oldalt az mind bekerül a memóriába, hogy gyorsabb legyen a váltás. Minden oldalváltáskor dolgozik a CPU a memória a lemez és a GPU is. A mostani szabványokhoz már sajna nagyon sok CPU/GPU páros lassú és sokkal több időt töltenek az egyéb alapszámítások miatt 80-100%-os teljesítményen. Ezt vagy elfogadod vagy lecseréled.
svgyula
válasz bviktor93 #141927 üzenetére
Szia! Akkor örülj, hogy megy a TP-sz@r. Én kettőt kukáztam C5, C6.
A LAN kábellel folyamatosan ledobálta a csatlakozást, pár nap-hét múlva. Meguntam a padlásra járni és újra indítani. Mert csak a 2-3 perces áramtalanítás segített. A WIFI kapcsolat jó volt mindegyiknél.
Nyilván nem akartam Linuxra cserélni a rendszert.
Aztán vettel egy D-link-et és azóta semmi gondom. (fél éve kop, kop)[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz sisi22 #141930 üzenetére
Szia! Hát igen azzal rengeteg ember nincs tisztában, hogy nem az 'interneten lóg" hanem a gépére tölt le egy oldalt adatok formájában.
Ha mindenki folyamatosan egy adott web oldalon lenne akkor az összeomlana. Na ezt csinálják az internet "bűnözők" végtelen ciklusba helyeznek egy címzést egyszerre x pontról és az oldal elérhetetlen lesz.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Üdv Urak! Pár napja találkoztam egy érdekes dologgal! Otthagytam pár percre a gépet és mikor visszamentem hallhatóan nyúzva volt a processzor minden mag 52c° és fölötte volt!(i5 10400f)
Először a hűtésre gyanakodtam de megnéztem a feladatkezelőt és láss "coddát" egy rendszer használta a processzort 100%-on. Ez a svchost.exe DE! ami fontos ezen kívül semmi leírást nem lehet kideríteni róla. Nem volt az adott időben semmi frissítés! Ezt azóta is csinálja ha ott hagyom a gépet. Nincs frissítés, nincs víruskeresés, nem használja semmilyen program a gépet az OS-en kívül. Ez kb úgy néz ki mint ha a SETI lenne feltelepítve és amikor én nem használom akkor az berregteti! Lehet az MS is ezzel a módszerrel egészíti ki a saját mesterséges intelligencia számításait? Vagy esetleg bányászatra használja a saját rendszerét? Nos ha így van ennek nagyon nem örülök!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Csináltam képet is ezt ma x alkalommal bezártam. Most éppen nem használja a rendszert. Ez volt 100%-on de amint feljött a feladatkezelő 4-5mp és visszaesett 0%-ra! De amíg ez a feladatkezelő aktív nem is megy feljebb a rendszerhasználat. Ma ezt teszteltem. Ahogy lekapcsolom a figyelést és otthagyom a gépet vagy csak egy videót nézek arra leszek figyelmes, hogy megint hangos a ventilátor és megint megy ez a sz@rakodás! Nyilván semmit nem segít ha becsukom! Nem látom mit kapcsol hozzá!
svgyula
válasz UnSkilleD #142219 üzenetére
Nos! Letöltöttem elindítottam. Nem jutottam tovább ~70db van megnyitva. Te ebből ki tudnád választani az amelyiknél nincs semmilyen név? Én nem.
Nos csak ennyi példány van megnyitva.
tordaitibi
Ez nem gyenge processzor. Nem fogja meg a frissítés. Nem szokott játék közben sem ilyen meleg lenni. Van mellette kiszolgáló RAM is. Amikor ez 100%-on pörög az több mint egy erős játék szintje. De mivel ebben a processzorban nincs GPU ezért valami rendszer szarakodás van a háttérben. Amikor nincs terhelés 28-30c° körül mozog mind a 6 mag![ Szerkesztve ]
svgyula
Nos korai volt az "öröm" igaz az a folyamat eltűnt ami eddig hajkurászta a processzort. DE ma reggel óta a windows intéző van fent 2 példányban és amíg meg nem nyitom a feladat kezelőt tekeri a processzort. Felkapcsolt a ventilátor 3. fokozatba. Ha ezeket becsukom (mivel én nem használom soha!) akkor eltűnik az asztal és csak az az alkalmazás marad meg amit éppen használok. Esetemben ez a FF az viszont megy rendesen hiba nélkül akkor is. Kilépni, lekapcsolni viszont csak CRLT-ALT-DEL vagy power gomb segítségével. Viszont amíg megy a feladatkezelő nem lép "akcióba". Ez azért nagyon érdekes! Olyan mintha a rendszer figyelné, hogy látják-e mit csinál és a ha figyelik akkor nem csinálja! Most ~2órája megy és csendes a gép de el van indítva a feladatkezelő.
svgyula
válasz sisi22 #142259 üzenetére
Az a helyzet, hogy ezt kb egy hete csinálja! Sokat megy a gépem, tehát lenne ideje DE! ez már sok a jóból! Ha nincs hálózaton(LAN kihúz) akkor nem csinálja. Ha netezek de nem monitorozom a felhasználást akkor csinálja. Ha bekapcsolom bármelyik monitorozást. akkor semmi! Nyilván észre sem vettem volna ha nem lenne ilyenkor egyre hangosabb a gép! Nem fogom éjszakára zörgetni a szobában! Annyi fűtést nem csinál
Nagyjából én erre tippelek, hogy ide végeznek számításokat az egyes gépek.[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz sisi22 #142268 üzenetére
Szerinted ki állította be a hőmérséklethez a ventilátor fordulatot? Ki cseréli az alkatrészeket a gépemben? Ki takarítja? Mivel én csinálom ezért pontosan tudom mi történik akkor ha megemelkedik a ventilátor fordulatszáma...........
svgyula
válasz tordaitibi #142436 üzenetére
Ez velem is megtörtént! 10eft alatt nem kötelesek értesítést küldeni és utána átadják egy behajtó cégnek aki előveszi a számológépet és megszorozza 3-4-el és elküldi...... fenyegető levélben!
svgyula
válasz ntamas97 #142737 üzenetére
Szia! A TV valószínűleg nem tudja az FHD felbontást amin a BIOS indul. Nekem is samu 24" van a gépre kötve és indításkor FHD-n indul a BIOS. Nekem kicsit variálni kellett a VGA kimeneteket, mert csak 1 HDMI van az a 42"-os tv-re megy. A samu pedig egy DVI/HDMI átalakítóval üzemel.
svgyula
válasz piadex2 #142801 üzenetére
Szia! A chipset driver amit a géphez adtak fel lett rakva? Nyilván nem azért nem lát ilyen apróságokat. A "legújabb" pedig nem biztos, hogy a legjobb! Mert ugye a gép hardvere sem fejlődik, hanem inkább öregszik
svgyula
válasz lorcsi #142920 üzenetére
Szia! A driverek közül az alaplai LAN (hálókátya) mindenképpen tedd fel az SSD-re mert ha az nem indul el akkor ugye érdekes lesz a neten böngészni egy működő drivert ha nincs másik gép a közelben. Nekem konkrétan az asrock fatal1ty után az asrock phantom gaming lett és nem ment az új lapon a LAN csak a gyári driverrel! Ha meg váltasz AMD, INTEL, között akkor ajánlott a régi chisetet eltávolítani! Pont pár napja volt ilyenből gond.
svgyula
válasz mrbego #143519 üzenetére
Szia! Miért szívatod magad? A GeForce Experience figyeli és telepíti is a drivereket. Miért kell a régit eltávolítani? Az új driverrel felülírja a régit. Nálam nem növekszik az x helyen létrehozott file mennyiség. Most megnéztem nagyjából pár file kivételével mindenhol az utolsó frissítés dátuma szerepel a file-ok létrehozásánál. Ha kevés a helyed inkább a lemezkezelővel nézd meg és takarítsd le a gépet.(csak javaslat)
svgyula
válasz Teasüti #143548 üzenetére
Szia! Nálam az eszközkezelőben a "valós fizikai" hálókártya mellé a win úgy gondolomformán felpakolt egy csomó virtuális hálózati adaptert. Na ettől kezdve voltak nekem is hasonló problémák! Az eszközkezelőben az "egyéb" hálózati adapterek 'tiltása' volt a megoldás. A törlés nem jó mert a háttérben újra felpakolja és ugyanott vagy. Tehát a mindenféle "miniport(xxx)" letiltása, utána próba.
svgyula
válasz tpeter77 #143607 üzenetére
Szia! Mivel DELL-ről van szó, (bár sok lapossal is így van) az is kérdés milyen billentyűzet van az eszközkezelőben? Le lett-e töltve a DELL oldaláról a specifikus driver vagy az informatikus feltelepítette a win "oszt csók használd paraszt"?
Ez utóbbi szokott a gyakoribb lenni. A következő állomás a korlátozás, telepítés, kapcsolatok stb. Aztán jön az amikor a luzer panaszkodik, hogy megnézik a drivereket is.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz sisi22 #143882 üzenetére
Amit írtál az egy urban legenda! Két napja raktam fel egy memória használati listát ahol 14 oldal volt megnyitva ebből 2db aktív videólejátszás! Mégsem érte el az 1GB használatot!
A probléma inkább a luzer használati szokásokban keresendő! Felpakolt x db alkalmazás. Mindegyik azonnal betölt a memóriába, különböző paraméterekkel. Na először ott kellene körülnézni!
#143880 fradi81
Kellene egy kép a memória használatról ilyen esetben. Meg azt is tudni kellene a lapozófile mire van állítva? Az automata használat esetén a meghajtón van-e elég hely? HDD esetén mennyire töredezett a lemez? A win ezen funkciója működik-e rendesen. Na meg a gép paraméterei? Nyilván minden gépnek a "hiedelmekkel" ellentétben vannak az idő múlásával egyre nagyobb korlátai! Az újabb és újabb rendszer/program
nem gyorsítja az adott gépet, hanem jobban igénybe veszi!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz tordaitibi #143972 üzenetére
Szia! Ez azért lehet mert be van kapcsolva az, hogy a "lapozófájl automatikus kezelése minden meghajtón". Ha kiveszed a pipát attól még lesz lapozó fájl de ki tudod kapcsolni a felesleges meghajtókat elég egy a rendszer meghajtón. Elérés és beállítások.
Ha kikapcsolod nem ér utólag meglepetés.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz tordaitibi #143974 üzenetére
Ok! De pont az volt a gondja, hogy ezt nem állította be vette ki az alapból bent lévő pipát! Ezért kapcsolgatja a hdd-t a rendszer. Mert valami agyament amerikai agyszülemény logika alapján oda rakogatja a fájlokat.
svgyula
válasz katokacaj #143991 üzenetére
Szia! Nekem régebben volt hasonló gond. Én akkor szinte minden alkalommal úgy tudtam egyáltalán "látásra" bírni a rendszert, hogy a TV áramtalanít-PC-re rádug, TV bekapcsol aztán a PC is bekapcsol DE!! nem altatásból hanem teljesen kikapcsolt állapotból! Olyankor képes újra "látóvá" válni a hiper-szuper Plug&play rendszer. Ami ugye véletlenül sem működő képes szinte soha....
Ha működik akkor a következő frissítéskor minden legyen bekapcsolva! Ha ez így nem segít akkor a következőkkel próbálkozhatsz: eszközkezelő-videó driver eltávolítás-újraindítás ezt úgy, hogy legyen csatlakoztatva a TV és legyen is bekapcsolva!!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Az akkori gépem asrock fatal1ty Z99 lap i7 3770 processzor 24GB RAM 240GB SSD Nvidia 1050Ti 4GB VGA így jó? Az egyik kimenet DVI/HDMI 24" Samsung FHD TV a másik
42" Hyundai FHD ez simán HDMI kábelen. Így megfelel?
A másik a lapos egy ACER E15 i5 5200U 8GB RAM Intel HD VGA és egy Nvidia geforce 840 2GB dedicated VRAM 240SSD. Na ezen is szokott hülyéskedni a frissítés után a VGA megosztás. Nyilván az új lap és processzor sem kivétel a win 11 alatt. Annyi különbséggel, érdekes módon csak a bekapcsolt eszköz működik azonnal az utólag bekapcsolt általában többszöri TV-HDMI mód közötti váltásnál indul el. Ha viszont ha be van kapcsolva a PC indítása előtt akkor soha nincs gond. Ennyire egyszerű[ Szerkesztve ]
svgyula
Ja az érdekes, hogy ezek a gondok nálam kb 1,5 éve megszűntek egy frissítés után az asztalin win 10-el. A win11-re februári hardver csere után váltottam. A lapost ritkán használom inkább csak diagnosztikára. Ami még érdemben befolyásoló lehet nekem van Nvidia fiókom és experience az jelzi ha van elérhető frissítés így nem kell szórakoznom a keresgéléssel.
katokacaj
Ami még fontos lehet! Nálad is sajnos 3 helyen lehet a kimeneteket állítgatni. 1 a win gépház 2. Nvidia kontroll panel
Intel Grapich kontrol panel. Ezeket bármilyen fura de össze kell hangolni nem lehet azt csinálni, hogy beállítasz egy képernyő kiterjesztést a gépházban az Nvidia panelon meg nincs ez engedélyezve vagy az intel panelon! Ilyenkor fossa össze magát az egész mert (nálam) eddig soha nem szinkronizálta össze ez a három rész magát!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz Wasquez #144015 üzenetére
Mit szeretnél ezzel itt? Nagyjából már múzeumi darab. De próbáld meg ezzel.
Viszont ez nem ide való téma.[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz vzsryl #144149 üzenetére
Szia! Ez egy noteszgép. Nem arra tervezték a hardvert mint az asztali gépek VGA vezérlőit. Tehát akármilyen VGA van benne az igazából a saját kivetítő felbontásáig jó. Arra tervezték/konfigurálták, hogy a saját kijelző felbontásáig képes legyen akár játékokat is lefuttatni. Biztosan van olyan gamer laptop(ez nem az!) amelyik extrém felbontást is enged de általában azoknak a saját kijelzője is nagyobb felbontáson üzemel.
svgyula
válasz vzsryl #144152 üzenetére
"Miért írja a az Intel oldalán, hogy több kijelzőn is tud 4K-t a chip?" Mert kipróbálták folyékony nitrogén hűtéssel?
Ja és a noteszodban 100%, hogy hardveresen korlátozva van![ Szerkesztve ]
svgyula
válasz vzsryl #144160 üzenetére
A HD monitoron is megy a 4K videó attól még a felbontása nem változik! A fizikai kijelzőpontok(pixelek) nem replikátorok(csillagkapuból szabadon) hogy önállóan sokszorozódnak! Nagyjából azt látod, hogy kitölti a kijelzőt. Ha elolvasod a videó formátumát ott azt írhatja, hogy 1440p DE attól nem változik semmi. Lefele ugyanúgy tud "skálázni" a lejátszó mint felfele. Ezért lesz teljes képernyő és nem csak keretes valami a kijelző közepén a kisebb felbontásnál és egy részlet a nagyobb felbontásnál.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
