Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
beleszólok
beleszólok
Akkor ez másik hiba, mint amibe én futottam bele a telepítés után.
Nekem is valami WMI-s SQL lekérdezéssel szemetelte tele az event logot, amire egy olyan megoldást javasoltak, ami csak megszünteti az üzeneteket, de csak workaround jelleggel, a tényleges hibát nem, de arra azt írták, hogy valójában nem hiba, így működik a windows.
Ha megtalálom valahol a linket, majd berakom ide.Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
codec
Köszi, én úgy értelmeztem, hogy a script csak az eseménynaplót manipulálja(kb a "nem látod, nem fáj" módszerrel.)
De ha a lekérdezést teszi helyre akkor minden okés . Azonban az azért nem teljesen világos, hogy egy lekérdezés javítása miért intézi el az összes Event ID 10-es hibaüzenetet.
Olyan mintha a script után soha nem hajthatna végre lekérdezést.
Vagy lehet ezt is csak rosszul értelmeztem.Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
DeFranco
A beépített biztonsági mentést használtam, de azt még évekkel ezelőtt állítottam be, és nem tudom, hogy mit pipáltam be, mit mentsen (a folyamat egyik lépése bepipálni hogy melyik könyvtárakat akarom, hogy érintse a mentés).
Gyak. arról van szó, hogy van a 0. HDD-n egy rendszerem, amin be van állítva, hogy az 1. HDD egyik partíciójára bizonyos időközönként csináljon egy backupot (hogy miről, na ez egy kérdés, már nem emlékszem, ezt kellene megnézni, kinyerni). Imaget biztos nem csinál a rendszerről, csak adat backup.
Most az 1. HDD kikerülne a gépből, helyette bekerül egy 2. HDD (de más betűjellel) erre költöztetném át az egész biztonsági mentés kócerájt.
Glaz-dozfhut
Valószínű azt csináltam, mert megtörtént az áthelyezés. Ideig-óráig rendesen is működött azzal nem is volt gond, de a meghajtó foglalt méretének változásából tűnt fel, hogy valami történt. Másfél éve volt. Most meg 2 SSD-re osztom el a dolgokat, a magam, meg a próba kedvéért.
- Glaz-doz-fhut -
xxxx.x
Miért?!
Jó dolog az élményindex. Mikor az egyik szám alacsony, csökken a felhasználó élmény index száma.
Elkezdi keresni mi okozza az alacsony számot. Rájön, hogy cserélni kellene az egyik HW-t, megy a boltba megveszi és beépíti. Lefuttatja újra, s emelkedtek a számok, ez számára hatalmas élmény a kereskedő is örül, hogy eladott egy újabb eszközt. NŐTT AZ ÉLMÉNYINDEX!!
Mikor valamiért újra lecsökken kezdődik előről az egész.
A Microsoft így (is) veszi rá az user-t, hogy folyamatosan beleölje minden pénzét a számítógépbe. -
hape60
Kösz a válaszokat. A "technikai" cserénél van egy kis kérdésem még. Ha cserélem az alaplapot, (bedöglött az eredeti, nem kapok ugyanolyant), a win7-et mondjuk újra kell telepíteni.Tudom-e ezt aktiválni? Aktiválás nélkül nem nagyon működik a win, nemcsak jogi (licenc) következménye van.
somasz
Lehet, hogy elmászott valami a partíció létrehozásnál, nem tudom, de XP-s gépen a lemezkezelő rendbe rakta, most már megy rá a W7 telepítő, remélem bootol is majd róla a gép...
A tippet köszi, valakinek biztos jól jön majd.
Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
Foose
Elvileg sikerült a state client parancs,kiírta hogy ok. Régi típusú hardver hozzáadása megcsinálva,telepítve a teredo,de nincs az eszközkezelőben. ? Végülis mindent megcsináltam amit írtál.
(#46169) brd Mondom,mindent megcsináltam,de most nézem,miért nem jó. Ez jön a telepítés után. Kép!
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
Foose
"a nyitva hagyott parancssorba amint beírom hogy netsh,jön a hiba hogy parancs nem található" Tehát a netsh-re... Jó.megpróbálom egy sorba.
sajnos ugyanaz. Kiírja hogy telepítve van,de nem működik.
első netsh után exit? Mármint írjam be? vagy zárjam be a parancssort?[ Szerkesztve ]
Foose
mit értesz állapot alatt? Bármiről tudok képet amit akarsz,de ha egyszer úgy van minden ahogy mondom? Végigzongorázok mindent ahogy írod. Közben már más oldalakon is van infó,de nálam akkor is ez az eredmény. Hihetetlen? lentebb már küldtem képet. Vagy az eszközkezelőről?
akos3
Ez érdekes. Mert Legalább 4 programot kidobott ami miatt nem tudta megcsinálni. Ebből egy futhat, de azt is leállítottam ideiglenesen (Avast). Sem a picasa, sem az office, sem winrar nem futott és még is hibát ír ki...
Igazából annyira nem fontos, mert egész sokmindent enged így is csinálni, ha rányomok h rendsezrgazdai jogosultságom van, csak azért furcsa....
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
