- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
- Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
- Apple notebookok
- Itt az AOC új 280 Hz-es monitora
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
PC-re és konzolokra érkezik az Alkahest című akció-RPG
gp Az első trailer mellé sajnos megjelenési dátumot egyelőre nem osztottak meg velünk a fejlesztők.
ph A Granite Rapids egyelőre nem tűnik áttörésnek a partnereknél, de a Sierra Forest fogadtatása meglepően kedvező.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Amikor 3 radi volt egy rendszeren,1 óra játék után felmentek a hőfokok 50-60 C°-ra,a fő promléma az volt ezzel,hogy az alaplap nem szereti nekem a 60 C°-t. Ketté bontottam a rendszert beállt 30-40 C°-re,itt a ventiket lecseréltem és fújásra raktam,ezzel az volt a gond hogy olyan hangja volt mint egy repülőnek. Vettem gyorsba aquaero szabályzót beállítottam a legalacsonyabb fordulatszámra amin elindulnak a ventik,olyan halk lett hogy a vinyó hangosabban kattogott,de itt meg a vga-k felmásztak 65 C°-re,a többi az ok volt.
A mostani verziómnál lemászik 55 C°-ra akkor... -
"Keep an eye on temperatures - on water-cooling 70 degrees C is your limit really as you need a little extra reserve for when the weather is warm and hot (we test at a room temperature of 21 degrees C)."
ez ragadt meg bennem,és hozzá teszem h ilyenkor úgy felmelegedett a rendszerem,hogy szinte mindig fagyott.Viccet félretéve, minek a víz,ha 70 C° felé mennek a karik?
válasz Apollo_21 #15868 üzenetére
valahogy akkor belevésődött a fejemben ,hogy max 70 C° és felette fagyás!
Mivel most külön körön vannak a vga-k,fel lehetne engedni,de attól a meleg szagtól írtózom!(#15869) Baltoafarkas: Aquatuningtól kaptam karácsonyra,amúgy a 18db venti miatt van.,
válasz TESCO-Zsömle #15887 üzenetére
Lehet hülyeséget írt a cikk író,de én tapasztalatból mondom amikor még a mo-ra3-am volt 4way 480 sli és az alaplap nem volt vizzel hűtve,csak a proci ,amikor 70 C° felé értek a vga-k ,olyan szinten felmelegedett az alaplap ,a hang recsegett,kép akadozott utána meg fekete halál!
Valamiért megmaradt ez bennem és nem engedem a kártyákat 60 felé,de ha kész lesz a gépem letesztelem.
Szerintem bírni fogja 70 fölött is ,így hogy külön körön van,de majd meglátjuk. -
válasz TESCO-Zsömle #15904 üzenetére
Azt nem mondanám hogy nem lesz ,baja 2db 480 még mindig itt van hibásan!
ici pici alkatrészek estek le róla,vízzel volt hűtve,túlfeszelve voltak 70 C° felé mentek..
Hozzáteszem a mai napig nem tudom mitől mentek tönkre.[ Szerkesztve ]
válasz TESCO-Zsömle #15907 üzenetére
Az afterburner nem enged annyit ami veszélyes lenne a vga-nak ,bios unlock nem volt!
Örök rejtély marad.
Tanuló pénznek jó volt,hogy ne engedd 70 C° felé a vga-t![ Szerkesztve ]
Ma sikerült feltölteni a rendszert,az egyik kört 5 óra alatt sem sikerült lelégteleníteni! Többet biztos nem szenvedek ezzel a Kollance egybe tartályos pumpás szarsággal!! Érdekes,hogy a vga-s körnél egyből elkapta vizet a pumpa,a cpu-nál meg 3x szét kellett szedni ,mert nem nyomta ki a levegőt,lehet túl sok derékszöget raktam be ide. Most már látom vagy van hely,holnap kiba..om az összeset!
A cpu-nál egymás után van 7db 90°,ez ennyit számítana???
A vga-nál olyan az áramlás,hogy élvezet nézni,a másik körön,meg nagyítóval kell néznem,hogy lássak valami áramlás félét. -
Forgattam a gépet eleget semmi,az áramlás gyenge így is úgy is!!
Gyanakodtam a szivattyúra is,de kizártam a derékszöges kört (cpu+ram+alaplap),csak a tartály +radi volt bekötve és itt tökéletes volt az áramlás.
Lehet dugulás van de azt kizárom,mert csak gyári löttyöt használtam , fél éves lehet.
Gyenge lenne a ddc szivattyú ehez a körhöz?
Arra gondoltam még,hogy elindítom a rendszert,meleg alatt csak kimegy belőle a maradék levegő.
Én még mindig azt mondom,hogy a sok 90° miatt van.
A másik kör tele van levegővel mégis tökéletes az áramlás.[ Szerkesztve ]
válasz jones965 #16343 üzenetére
Mérgemben szétkaptam,kidobtam a derékszögeket,jól el is áztattam a házat ráfér majd a takarítás!
Az egyik blokkot is szétkaptam de semmi kosz nem volt benne. Sajnos most is ugyan az a probléma lépett fel töltésnél! Most az elején olyan szépen elkezdte tekerni a vizet,utána meg beállt!
Valamelyik kolega írta a slagos-szívós megoldást,holnap megpróbálom azt.Tényleg nem a derékszöggel volt a gond!
KB. 5 perc alatt feltöltöttem a cpu-s kört!!
Végre ùgy áramlik,ahogy kell![ Szerkesztve ]
Aquaero tulajoktól kérdem,hogy rákötöttem usb-re az alaplapra,de valamiért most kikapcsolt állapotban is be van kapcsolva, áramot vesz fel az usb-n keresztül !
A biosban kell kikapcsolni,vagy az aqueroban? -
Alapon 18 C° a cpu,a gpu -k 20-25 C°,ha maxon járatom a ventiket!
Ez a vga-s kör! Mindegyik ad egy ki meglepit !
Mennyi garancia van ezekre? Aquatuningnál vettem 2011.06.06.
Mi a különbség a sima 1T, és az 1T plus között?
Köszi a gyors válaszokat!
Rendeltem egyet az apróról! -
köszi!
Szerelés alatt van még,azért van kint a táp.
Jól megszívtam,ezzel a használt szivattyúval. Belepakoltam 18 ventit a gépbe,legalacsonyabb fordulaton mennek amin lehet,semmi hangja a gépnek,ez a szivattyú meg mintha fúrna mellettem valaki! -
2 napot ment a használt szivattyú!
Irtózatos hangja volt,amikor szárazon kipróbáltam,gondoltam a víz majd lehalkítja,még hangosabb lett!
Ott van mellette a két éves 1T plus ,azt meg alig lehet hallani!
Minden indításnál erőlködött,ma meg sem tekerte,csak hangot adott. Leeresztettem,újratöltöttem semmi,de olyan hangja van mintha menne,de nem!energy4ever : ddc 1 plus
A szaros koolance 402 x2 tartályom + a dupla ház miatt ,nagyon körülményes a pumpa csere!
Le kell eresztenem mind a két kört, le kell kapnom a ház tetejét+oldalát,a kábelrendezést szétkötnöm,tápot kivennem stb.... ez kb 5-6 órás munka az összerakással együtt!
Ha veszek egy használt pumpát, ami tiszta mocsok volt kivülről,sőt az elektronikán is volt korrózió ,normál ember ésszel bedugom 1-2 mp-re,hogy megkíméljem magam a felesleges munkától![ Szerkesztve ]
válasz fatal1ty1984 #17094 üzenetére
Én sem értem, miért szereltem be! A korróziót lepucoltam,a pumpa elindult. Gondolom az vezérelt,hogy hetek óta szerelem a gépem,és már pontot akartam rakni rá.
Aquatuningnál van olyan G1/4 -es dugó amibe 5mm-es ledet lehet tenni?
Most rendeltem egy ilyen filtert , és ebbe kéne a ledes dugó.
Szépen belevágóm a ház tetejébe,aztán megszűnik a szopás a procihűtő dugulással. Leeresztés nélkül tisztítható!
Most nézem a tesztet G1/8-as dugó. [link][ Szerkesztve ]
Eddig jutottam 1 hét alatt:
ha így folytatom mire kész lennék platform csere lesz!Az aquacomputeres rendeléseknél nagyon kell figyelni a kábelekre,sehol sem alap tartozék.
Megszívtam a flowmeterrel,most vettem észre a pumpa aquabusáohz sem jó a sima rpm kábel oda is spéci kell!
Az aquaero 5-re meg nem lehet rákötni 2db pumpát,hiába van rajta több bus bemenet! Az alábbi kis szart kell megvenni hozzá! -
válasz mackosajt #18141 üzenetére
Tető jobb oldali részén lesz,rgb led lesz bele rakva és aquaero fogja szabályozni a színeket a cpu hőfoktól függöen, ez lesz a cpu-s kör. A gpu-s körre,meg csináltattam az sli hídra egy koracél burkolatot asus felirattal ,az is meg lesz világítva rgb-s leddel aquaerora kötve. Este belinkelem azt is.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Erdélyi utazások, túrák, útvonalak, tanácsok!
- mustang08: MÁV
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Könyvajánló
- Milyen routert?
- moongoose: Gillette Sensor Excel hová tűntél?!
- Milyen autót vegyek?
