- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- PC VGA - TV RGB SCART összekötés
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
Akár három Z Fold6 is érkezhet idén
ma A Samsung elvileg készül egy kedvezőbb árú Fold modellel is, de felmerült még egy, harmadik verzió lehetősége is.
helkis
helkis
tom_tol #36312 üzenetére
nekem arra már nem jutott zsé.. de szvsz nem is kell rá, (chipset nálam 45-50fok körül van) pedig ez dobna az optikán
ez meg egy olcsó megoldás, de valszeg hatékony: [link]
"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
csib41 #36834 üzenetére
erre minek víz?
ezt egy tx2-es cooler is hozza 2.5k-ért..
(#36839) Carl97 - a T-t elforgatnám, hogy a T-szára legyen felfele, a DDC egyébként elég erős, lehet így sem fogod tudni ezt kivitelezni, viszont van egy ilyen tartályom eladósorban: 5k-ért postával: [link]
helkis
csib41 #36842 üzenetére
indulathullám? lekezelő hangnem?
miről beszélsz? csak egy tényt közöltem..
ha tesztelés akkor ok, javaslom hogy rakj be még egy radit.. vagy annak az árából egy CMz600-at vegyél és passzívan is elviszi a procidat + azzal sem lesz magas hőfokod..én úgy vagyok bármivel amibe belekezdek, hogy ha már veszem a fáradságot hogy csinálok valamit, akkor az már legyen normális, ne kelljen 2x dolgozni vele, ne érjenek meglepetések, esetleg károm se legyen később belőle.. az ilyen sufni megoldásokkal szokott a legtöbb gond lenni szvsz, egyszerűbb és biztonságosabb (nem utolsó sorban esztétikusabb is) egy gyári megoldást választani, nyilván többe kerül, de az ilyen félmegoldásoknak szvsz nincs értelme.
(kollégista szöveg volt a mi időnkben: fél berúgás kidobott pénz)
szóval aki olcsón akar vizezni annak valszeg jobb megoldás egy erősebb léghűtést választani, ahol azok elfogynak, vagy zajossá válnak ott kezdődhet a víz.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
helkis
Steady74 #36900 üzenetére
egy tripla radi kevés lesz, az egészhez az tuti.. nálam pl 2 kör van egy a procinak egy a vga-nak, amikor még csak egy vékony dupla radi volt a 580gtx-hez, akkor bizony 65-70fok volt ugyanúgy (persze tuninggal), mint levegőel, tehát érezhető volt, hogy kevés neki, most egy vastag dupla van rajta, így már 50-55fok fölé nem megy (ugyanolyan beállítással), de valszeg ez még javulna egy triplával..
tehát 1tripla kell a 6990-nek is, ha nem 2db..a procinak is jobb ha meg van hűtve rendesen, erre nálam egy mora2 van beépítve, de elég lenne 1-2 tripla.. vagy a mora az egész rendszernek, egyetlen oka van a két körnek, hogy lusta vagyok
és relative sokszor cserélődik a vga, így pofonegyszerű egy tesztre berakni egy másik vga-t..
megkockáztatom, hogy 3db tripla kellemes hőfokkal, alacsony zajszint mellett elvinné a rendszered tuning mellett is..
ha távolabb akarod rakni a radit a géptől akkor már erre is vannak megoldások: [link]
helkis
Steady74 #36906 üzenetére
itt egy már eleve összerakott tripla radi: [link] ez ugyanúgy belemegy abba az állványba, nem muszáj a 9db 12-es venti, elég 4db 18-as
[link] vagy 1db 22,5-ös: [link]
ha kevés a hely, akkor pl 2db dupla radival is ki lehet váltani a hőleadó felület nagyságát, ekkor viszont célszerű még vastagabb radikat bepakolni, akár 14cm-es szélességgel: [link]
viszont ehhez nem találtam állványt.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
Steady74 #36910 üzenetére
pumpából vagy laing DDC-t vagy D5-öt javasok, utóbbi előnye, hogy állítható a sebessége (beépített fordulatszabályzóval, mauálisan), így ha csend kell, akkor le lehet tekerni és így néma.. bővítésnél elég feltekerni, ellenben drága, illetve nagyobb ellenállású rendszerekhez jobb a DDC a magasabb emelőmagassága miatt.. viszont csak korlátozottan szabályozható.. (feszültségállítással, külön kontrollerrel)
a ventifordulatok szabályzást meg lehet oldani alaplapról is, elég őket párhuzamosan kötni, majd az egyik rpm-érzékelőjét bekötni a lapra.. ott procihőfok függvényében máris működik a szabályzás, amit bios-ból tudsz megtenni..
a vízhőfok mérése/kijelzése szvsz nem létszükséglet, maga az alkatrészek idle/terhelt hőfokjaiból már látszik, hogy jó-e a vízhő, ha nem vagy elégedett a hőfokokkal, akkor könnyen kitalálható hogy mi a ludas a rendszerben, ami magas vízhőt eredményezni, az a kevés hőleadó felület, vagy a kevés légszállítás a radikon.. de egy tartályban egy hőmérővel megoldható, ha le akarod mérni..
illetve lehet külön is kapni, egy T-csati kell hozzá, ebbe megy a szenzor, a végén lóg egy kijelző.. [link]
áramlás mérő/kijelző - szvsz szintén felesleges, a tartályban mindig látszik, ha megy a rendszer.. persze el lehet szállni itt is: [link]
helkis
helkis
Kvazár #36941 üzenetére
60 fokos vízre paraméretezik?
na persze, így pont olyan melegek az alkatrészek, mint levegővel, így végülis teljesen felesleges is, hiszen tökmindegy, hogy a vga-ventijét hallgatja az ember vagy a radiét, nem?
ha már vizezek valamit, akkor szeretném ha jóval hűvösebbek is lennének a cuccok, a komponensek sokkal stabilabbak (tuning mellett is) ha 50fok körül vannak terhelve, ez a tapasztalatom.. ha így van paraméterezve egy rendszer, akkor nem lesz csalódás a víz, ellenben könnyen feladhatja az ember a dolgot hiszen jobb coolerekkel akár olcsóbban is kihozhatóak ugyanazok a hőfokok, csendesség mint egy alulméretezett vízzel..
helkis
NaNorbert #36951 üzenetére
minden nap más..
a hsz-ed másik fele nekem is fájt..
helkis
helkis
sylard8 #37055 üzenetére
mindenkinek más a hallása. szvsz 1-esen még néma, 2-esen se nagyon hallani csak közelről, 3-ason már hallani, valakit zavarhat (pl engem
) 4-5-ös meg hangos.. de ez egy egyéni vélemény..
ellenállásbekötés: egy D5-nél felesleges, egy DDC-nek meg az induláshoz kell a minimum 11v, legalábbis annak kellett ami nálam volt régebben. ahhoz hogy halk legyen kb olyan 8v kellett, ezt egy ellenállással nem tudod megoldani, illetve a potis megoldásba és a digis ventiszabályzós állandó csavargatásába/nyomogatásába is bele lehet unni hamar.. itt max valami spéci áramkör segítene, ami a fenti vezérlést adná a DDC-nek, ezt is meg lehetne oldani biztos, de egyszerűbb olyan pumpát venni, amin ez elő se jön..
az sr2-es konfigot egy tripla és 2 single radi viszi (úgy néz ki), valszeg a vastagabb fajtákból, kérdés: mekkora szobahő mellett, milyen hőfokai vannak terhelve? illetve ehhez milyen ventifordulat/zaj párosul..
helkis
HalasKYO #37162 üzenetére
ha alulfeszeled a gyári órajeleket az ugyanaz mint ha pl.: alapfeszen tuningolnál..
a hőfokokhoz célszerű lenne odaírni a környezeti hőmérsékletet is, hogy teljes legyen a kép..
helkis
szeruuu #37516 üzenetére
ott más gond lesz, vagy az a sonic tower szar eleve, vagy ferdén van fent, paszta van alatta? stb.., egy ilyen cooler passzívan elvisz egy olyan procit, mint ami az adatlapodon van..
helkis
szeruuu #37521 üzenetére
1,3v-al egy gyári coolernek el kell vinnie 2800-on, azt a procit..
alaponórajelen milyen hőfokjaid vannak idle/terhelve? ugyanez tuninggal?szeruuu (#37528) - 53fok, az semmi, közben a szobádban is 20 fokról felment 25-26fokra a hő nem? ezt nem tudod számonkérni a hűtődtől..
ha nyáron is 50fok alatt akarsz maradni, akkor jobb hűtő kell, ezt vizzel is meg tudod oldani az tuti, de 12kból nem biztos.. 20-25k-ból már igen.. meglesem mik vannak itthon, lehet tudok segíteni, ha van alkatrész egy komplett rendszerhez akkor dobok egy pü-t..
helkis
csib41 #37869 üzenetére
a lényeg az, hogy az egy nem fenntartható állapot.. minden teszi a dolgát, de a víznek nincs ideje/helye kidolgozni magából a bubikat a tartályban, így a szívó ág nem csak vizet nyel a következő körben, hanem levegőt is, így rontja a hatásfokot, illetve tényleg lehetetlen légteleníteni..
megoldást jelenthet pl egy magas vízoszlop/tartály, aminek a közepében/tetejében van a bejövő víz, és az alján a szívó ág, a szivacs is csak a gyenge bubikat tudja kiszűrni, a folyamatossal nem tud csodát tenni..
valamint az ésszerű komponensválasztás, rendszerépítés tudja megszüntetni a jelenséget: csere egy gyengébb/állítható sebességű pumpára, vagy több blokk/ellenállás kell a rendszerbe, esetleg a 10/8-as csövezés is beválhat.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
pl.: megy a gép?
illetve a venti már nem hűti a feteket, ezért célszerű eleve heatpipe-os lapot venni, vagy ha vizezni akarja az ember akkor meg kell rájuk pár blokk, addig meg egy 12-es venti feléje..
helkis
TESCO-Zsömle #38818 üzenetére
melyik webshopból rendelted? link?
helkis
djcsefa #39799 üzenetére
miért kéne? leveszem a 4 csavart, blokk le, proci kicserélve, majd vissza a blokk és a csavarok, mehet is tovább a móka...
ez kb annyi idő ameddig elolvasod..
természetesen én sem arra tartom, de olykor megesik..mindezektől függetlenül nagyon mutatós a gép!
peace..
helkis
pár ötlet a képeid alapján:
a tartály>pumpa közötti könyököt kicserélném egy egyenes csatira, ott nagyon leszűkölhet az egész rendszer, így nem tud rendesen vizet szívni a D5, + ilyenkor fel is gyorsul a víz, talán ha egy kicsit még levegős is a rendszer akkor itt lehet a probléma forrása, a prociblokkot 180fokban megfordítanám, hogy felül legyen a bemenete, ne alul, ez is segíthet valamit a dolgon..
esetleg meg lehetne nézni nem-e habosodik a vized a tartályban (nem tudom felülről egyáltalán meg lehet-e állapítani), ha igen akkor egy nagyobb tartály célszerű berakni, hogy nagyobb legyen a kimenet és a bemenet közötti vízoszlop, tehát véletlenül se szívjon bubit a pumpa, +a vízkört járatva rendesen ki kell levegőztetni, forgatni előre hátra, oldalra, megfordítani a radikat..
helkis
helkis
szvsz igen, de csak a Dtek-ről tudok nyilatkozni (illetve a enzo swc1-hez van gyártva), itt mondjuk el kellett hagynom a rugókat, más blokknál, lehet más moddolás is kellhet, a dtek csavarjai pl kompatibilisek ezzek a lefogatóval.
(#42598) Fail3D! - a felső rész maga a cooler, én tavaly rendeltem asszem 2k volt OC-nál, de T56-ot is megkérdezheted, akár még raktáron is lehet náluk..
helkis
a V2-vel vigyáznék, mivel maga a lefogatón vannak itt a csavarok amiknek át kell lógniuk a blokk rögzítőpontjain, a V1-nél ez ok..
viszont ahogy nézem hamarosan érkezik a V2-höz is 1155/56-os blokk és lefogató a gyári szellemben..
helkis
becsitibi #43094 üzenetére
4,2ghz-re esélyed van alapfeszen vagy minimális feszemeléssel elérned egy erősebb léghűtővel,, pl TRUE120UE . apróban szokott lenni 8-10k körül.. max egy +lefogató kell hozzá, vagy valamelyik új 1155 kompatibilis erősebb léghűtőt megkaparinthatod 12-15k körül, az is bőven elég lesz..
- CASIO órák kedvelők topicja!
- Magyarított Android alkalmazások
- F-Secure termékek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kína miatt izzad a német robotipar
- Futás, futópályák
- Kolink Umbra EX180 ARGB AM4 CPU Cooler INGYÉ FOXY
- Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux White - Új, bontatlan - Eladó! 55.000.-
- Beszámítás!!! Új Moduláris Gold - FSP Hydro G Pro tápegység, 750 W, 80 PLUS Gold
- Zalman CNPS 16X Black
- Arctic Freezer 36 A-RGB Black CPU cooler eladó (Packeta csomagpont az árban)
