- Asztrofotózás
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Mikrofon topic
Telefont, fülhallgatót és órát is hoz a CMF by Nothing július 8-ra
ma Megerősítette a márka első nemzetközi bemutatójuk időpontját és az ott prezentálni tervezett eszközeiket.
Olcsó USB WiFi AC adapter
válasz TESCO-Zsömle #29909 üzenetére
figyi, én nem tudom, de még ha ne adj isten jobb is volna valamivel, az is kb. 1-2 fok... ezek után szerintem nem éri meg a felárat, esetleg ha 5 fokkal lenne jobb, akkor meggondolandó hogy mit vesz az ember, de ennyiről szó sincs.
nem volt még koolance blokkom, igazából egy sima ek blokk van a 285-ömön, de teljesen meg vagyok vele elégedve. -
válasz TESCO-Zsömle #29923 üzenetére
Most játszottam vele úgy egy másfél órát (igaz ez az új SW TFU nem tűnik valami VGA gyilkosnak), és 1-2x ledobtam a tálcára, ránézni a hőfokokra. Az 50-et sem érték el soha a hőmérők, és semmi képhiba nem volt a játékban, nem fagyott meg a driver... Szóval remélem csak a Furmark tudja kitéríteni a jókedvéből, és ha nem tuningolom, akkor nem lesz vele gond. Most itt hagyom fél órát unigine benchmarkkal tesszelálgatni.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Pero
válasz TESCO-Zsömle #29926 üzenetére
okés csak én a működést könyveltem el javulásként,most viszont megint ott vok h olyan nyomással ér vissza a víz a tartályba, hogy a bubik egy idő után eltűnnek és olyan mintha 100%osan tudtam volna légteleníteni a rendszert, viszont ha elszorítom egy pill re az egyik csövet, akkor megint látom a bubikat.
ezzel a gáz az csak annyi h ilyenkor olybá tűnik h nem megy a rendszer, és ezt a múltkori leállás után nem szeretném. -
fsb1000
kalapács.
danati
válasz TESCO-Zsömle #30024 üzenetére
Erre én is kíváncsi lennék.
fsb1000
Nem tudom...
A szigetelés miatt problémás.
A hőátadás ugyan közvetlen, de egy sik felülettel érintkezik a víz.A hagyományos blokkokban bedig strukturált felülettel, amely akár 3x akkora is lehet. (lásd kockacukor vs teniszpálya esete)
De a hagyományos blokkoknál van egy megkerülhetetlen hőlépcső, amit a paszta illetve a két fém felülete jelent.Ha a CPU gyártó olyan tokozást is csinálna, ahol vizhűtésre alkalmas lenne a IHS felülete, (mint pl. a tody blokkok egyszerű de hatásos "hornyolása") akkor egyértelmű lenne az ilyen megoldás előnye.
Akár 5 fokot is nyerhetnénk.Persze az IHS-en belüli hőlépcső nem megkerülhető, mert ott is van valamilyen anyag a külső "fémház" és a hűtendő alktrészek között.
Ez a dT általában több, mint ami a blokk és a CPU között van. -
CounterBoci
válasz TESCO-Zsömle #30028 üzenetére
Akkor már egy olyan blokk legyen aminek a talpa az IHS méretére van gyártva, és minden meg van oldva. Fölösleges lenne visszaragasztani, mert úgyis a lefogató nyomná rendesen a helyére. Kérdés, hogy a magra nyomást fejt ki az IHS, vagy azért van a perem körbe hogy ne nyomja, és valami paszta adja át a hőt. Ezzel a formával amilyen az IHS le se lehet sarkazni a magot, bolondbiztos. Ezt megcsinálom Mekkora ötletet adtatok.
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #30033 üzenetére
Ezek az ismert buktatók.
Sub-Dungeoneer lvl -57
fsb1000
válasz TESCO-Zsömle #30068 üzenetére
Tody V3 blokkal Q6660@3500 1,45v (kb. 150W)
Dupla radi 2 közepes légszállítású ventivel.Környezet 23,2
Viz 34,4
IHS 45,8
CPU magok átlaga: 59,7dT= 36,5
dT(viz) = 11,2, ami egy kicsit sok, de venti ford. noveléssel 10°C alá szorítható
dT(blokk1) = 11,4 Ez nem rossz... 150W-tal számolva = 0,076 C/W
dT(blokk2) = 25,3 A nagyja CPU-n belüli = 0,16 C/W
dT(total) = 36,5. A teljes rendszer hűtőképessége: 0,24C/W -
fsb1000
válasz TESCO-Zsömle #30070 üzenetére
Nálad az IHS, meg a magátlag majdnem megegyezik. Az hogy lehet?
danati
k.mamut féle blokkom van, a pumpa egy laing ddc1-t és a radi egy nexxxos pro 2 rajta 2db AC ventivel. A pasztát nem tudom pontosan hogy milyen márkájú, de nem lehet vmi nagyon jó mivel 100Ft-ba került 5g. Annyit tudok csak róla hogy több bordára is gyárilag ezt a pasztát teszik rá.
danati
válasz TESCO-Zsömle #30076 üzenetére
Valószínűleg mérési hiba, AMD prociknál ez elég gyakori jelenség.
SimonYana
válasz TESCO-Zsömle #30746 üzenetére
Akkor tökéletes párásítónak!
Úgy is szárazak a tömblakások!® SimonYana ®
Laraxior
igen..én is nesteát fogtam be
nekem is jelennek meg benne ilyen kis izék...pedig elég sok fagyálló van benne...lehet azért mert nem zárt?
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Kvazár
SimonYana
válasz TESCO-Zsömle #30778 üzenetére
Nem látja.....
Túl vagyok rajta, de ha látná , akkor sem vagyok biztos abba,hogy nem kavar be a VGA-nak. Lehet minden oké lenne,ha látná!Nem lenne itt semmi baj,ha nem hányná magát össze a Sata vezérlő 6 meghajtóval!
De az összes Maximus ilyen! Már mindet kipróbáltam anno.
Nem hiába Gamer lap ez! Nem arra való,hogy teledugdosd az összes Satát!
Ezeken az apróságokon kívül nagyon jó lap,csak én tőbbre használtam volna , mint Game![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
válasz TESCO-Zsömle #30788 üzenetére
Igen!
Ezt már a nakos barátom is mondta és ő is hang karival tesztelte!
Nekem semmit nem érzékelt belőle!
Egyébként van tapasztalat,hogy ha bedugod a 16× -os VGA helyére, nem kavar be a VGA sebességébe? Elvileg nem szabadna,de van hogy az elv és a gyakorlat nem azonos.® SimonYana ®
shteer
shteer
Nippon
válasz TESCO-Zsömle #30820 üzenetére
Az nincs, de van egy full réz Apogee GTX-em, akár 10k-ért...
Fel
válasz TESCO-Zsömle #30828 üzenetére
Én rengeteget szenvedtem a 13/10-es cső + 13mm-es derékszögű, műanyag toldóval... Bevetettem melegvizet, hajszárítót és egy kis szappant is Le csak úgy jött, hogy vágtam a csövet.
Nippon
válasz TESCO-Zsömle #30827 üzenetére
Ja bocsi, azt hittem, hogy a dizájn miatt kell a réz blokk... Milyen blokkod van most?
->Dzsony<-
válasz TESCO-Zsömle #31230 üzenetére
Egyenlöre ezt a nyomomagasságot még nemtudtam hova tenni De igy már kezdem érteni. (gondoltam egy számitógépen belül minek nagy magasságba emelni a vizet )
jones965
Modder
A szivattyúknál nem toló, hanem emelőmagasságról beszélünk.
->Dzsony<-
Köszi a választ. De akkor ugylátom ez a Hydor L20 sem olyan jó választás, pedig azis egész elérhetö áron van.
Az hogy 230-as az engem nem zavar.. megoldom én hogy kapcsolja a gép.
ABnormal
Összehasonlítás végett tolómagasságok(cm)/vízszállítás(L/H):
Hydor L20: 135/700
Laing DDC-1T: 370/420
Laing DDC-1Plus: 470/600
Laing D5: 370/1500
EHEIM HPPS Plus 205/500
(power módban az emelőmagasság 4m! és a fogyasztása még ekkor is csak 5W)kiegészítettem a (szerintem méltatlanul mellőzött) hpps plus adataival a felsorolást...
mh197
válasz TESCO-Zsömle #31493 üzenetére
Esetleg vmi réz alkatrészt oldana? Réz szulfátra gondolok, az szokott ilyen zöldes/ kékes lenni. De ez csak tipp.
Milyen tartály ez? Cappy-s flakon? Nagyon tuning, ha ez rendszerben van!
adamka16
válasz TESCO-Zsömle #31499 üzenetére
totál átlátszó volt mikor beletöltötted a rendszerbe???
ez tuti réz, jól írta a kolléga. vegyszer bekeverve is hasonlóan kék, csak az olyan tejes-kék, nem ilyen átlátszó. bár ha tényleg elkezdte volna oldani akkor kicsit zöldesebb lenne szerintem, legalábbis az eddigi tapasztalataim alapján -
mh197
Nem is azt mondom, hogy gyárliag benne van, hanem a rendszered réz komponenseit oldotta meg vmi. A szín mindenképp réz jelenlétére utal, az szokott ilyen szép kékes oldatokat adni. A reakció meg nagyon sok mindentől lehet. Akár csati, réz víz antikorró, felületvédő bevonat, akár potenciálkülönbség is lehetett a reakció katalizálója, bármi ami a rendszeredben van, reakcióba léphetett, és ez lett a vége. Ha ez csak amolyan oldódásos dolog, akkor sok dolgod nem lesz vele, az olda, vagyis a víz telítődik, és ennyi, megállt a folyaman ilyen kéken. Ha az antikorró, vagy más lépett reakcióba, és termel ilyen kék vmit, ami nem oldódás folyamán jött létre, akkor mindaddig megy, míg a komponensek egyike el nem fogy, és a reakció le nem áll. De még nagyon sok minden függvénye lehet, hogy ez már végleges, vagy még megy tovább, és kékül tovább.
Az szerintem biztos, hogy vmilyen réz származékos cucc, a szín alapján, röviden ennyit akartam ezzel mondani. -
adamka16
válasz TESCO-Zsömle #31504 üzenetére
szerintem hagyd, nekem minden vágyam a kék színű víz . sötétebb ettől már nem lesz sztem.
Tomi_Sci
Tűrni?....Ha szándékosan színezed meg, akkor sem lehetett volna jobb Ha nem fátyolozza a csövet, akkor tuti recept (lehetne). Nekem tetszi
Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
adamka16
válasz TESCO-Zsömle #31509 üzenetére
ALU-nak sztem mindegy, sztem azt nem kezdi ki semmi, réz miatt kell csak aggódni, meg a legfontosabb a pumpa szerintem!
adamka16
válasz TESCO-Zsömle #31511 üzenetére
akkor veszel valami jó minőségű ioncserélt vizet, meg gépkocsi adalékot. nekem is az volt benn, igaz nagyon sűrű arányban, ezért a radi aljára szépen lecsücsült ilyen tejes+zöld színű lötty
mh197
válasz TESCO-Zsömle #31513 üzenetére
Alu és réz sehogy sem szerencsés együtt, bármit teszel a folyadékba. Inkább ne vegyes legyen a rendszer, az lenne a megoldás. Ráadásul ha vegyes alu réz komponensek vannak, nem is kettő, hanem rögtön 3 eltérő elektród potenciálú fémed van a körben minimum, mivel ugye ott vannak a csatlakozók is..
Ha csak réz lenne a körben én Valvoline folyadékot javaslok, nekem 1 éve működik ugyanaz a folyadék a körben, és semmi lerakódás, vagy korrózió, igaz default zöld színű. De alu-t nem raknék semmi pénzért a rendszerbe.[ Szerkesztve ]
Fel
Fagyálló+ioncserélt víz (nem desztillált). Az autók hűtőrenszerében is vegyesen vannak az anyagok (motorblokk: acél, alu, vagy egyéb könnyűfémek; radiátor: réz), és ott már bizonyított az elegy Hígan kell alkalmazni és nem fog taknyosodni és nem fog meg semmit.
Más... Koolance-éknél újítottak a cpu blokkon és ez lett belőle: CPU 360 Szerintem eszméletlen pofásra sikeredett (a 350-eshez képest). Kíváncsi leszek mit hoz tesztekben majd. Egy dolog tuti, az ára ilyen lesz
adamka16
válasz TESCO-Zsömle #31517 üzenetére
akkor viszont ki kell találnod valamit, mert vagy rézből van az egész, vagy ALU-ból. kettő nem megy egyszerre.
mh197
Nos, te tudod milyen rendszert építesz. Egy biztos, réz és alu egy körben nem szerencsés választás! Pontosan úgy járnak benne az alu alkatrészek belseje, mint amikor régi villanyszerelésnél alu drótot összekötöttek réz dróttal. Csúnya vége lett az alu eloxidálódik nem is kicsit, majd ezek még tüzet is okoznak sok helyen. Régen ugyanis sok alu vezetéket használtak villanyszerelésre, aztán elterjedt a réz, ebből lett a gond.
Egy ideig biztos megy, de idővel ott, ahol a folyadék érintkezik az alu belsejével ugyanilyen korrózió lesz. Réz megvan, elektrolit a víz+a belekevert adalék, és az alu meg oxidál szépen.
De ahogy a mondás is szól, hogy olcsó húsnak híg a leve. Inkább várd meg, míg lesz lóvé rézre. Jobban fogsz járni, tartósabb lesz, és jobb lesz teljesítményben is. -
Fel
válasz TESCO-Zsömle #31526 üzenetére
Arra a tápra nem is érdemes már költeni. Valamikor nagy szám volt az az Antec Phantom... de mára már eljárt felette az idő (2004-es, vagy 2005-ös fejlesztés talán). Sokkal jobb, halk ventis tápokat lehet ma már kapni.
Benzotriazol... az sem egy gyenge anyag. Mondjuk a gyártói honlapon nem néztem az összetételt, csak az aquán. Ezek után még inkább nincs bizalmam abban amit ott írnak egyes dolgokról... legutóbb megszívtam az XSPC RS radikkal (M4 csavarmenetet írtak a ventifelfogatáshoz, helyette UNC 6-32...)
mh197
Bevonatként az alu-t aloxálni szokták. Nincs sok tapasztalatom róla, meddig tart ki, és milyen anyagoknak áll ellen.
Nem a felület az ami a gond, hanem hogy rosszabb a hővezetési tényezője. Vagyis "az anyagon adott idő alatt nem megy át annyi hő", mint ugyanolyan réz blokk esetében, és ott marad a hő a hűtendő eszközön, ami idővel szépen összegyűlik. Ezért nem érdemes ilyen helyen alu-t használni, nameg az említett korrodáló képessége, és sérülékenysége miatt sem.Táphoz természetesen elég lenne az alu, nem is az a probléma, hanem, hogy majd a rendszerben mi oldódik ki, ha vegyesen használsz alut és rezet. Csak, hogy ne menjünk messzire, meg amiről képet is találtam: [link] és ez csak réz és vas, ami közt ha jól rémlik kisebb az elektródpotenciál különbség, mint a réz és alu közt, vagyis ott még durvább a folyamat.
Szüleimnél pl épp ősszel adta meg magát az alu (randal) radiátor ugyanezen korróziós oknál fogva. Szépen átlukadt a fél cm vastag alucső benne. Régebben a gázbojler (140literes) tartálya is hasonlóképp megadta magát alig másfél év alatt, pedig annak volt vagy másfél cm vastag a fala, és az alján szépen mint akit géppuskával átlőttek kikorrodált. (Gyári olcsó tartály volt sajnos). Azóta fém galvánozott tartály van benne, ami tartósabbnak bizonyult sokkal.
Mindezeknél sima víz van, vagyis nincs sok minden ami vezesse az áramot, a potenciál különbség révén. Akkor mi a helyzet, ha még elektrolitként funkcionáló adalékot is adsz a vízhez...Nos én ezen okok miatt semmilyen vizes cuccba nem teszek alu alkatrészt. Pl tápodnál kikorrodál az alu, az szép dolog lesz..
ABnormal
válasz TESCO-Zsömle #31531 üzenetére
én a fantomra szavazok
de véleményem szerint nem kell ezt vizezni,én is gondoltam rá,de kihúzta a nyarat passzívan...
Fel
Jéé.. találtam egy jó régi tesztet a Fantomról. Itt elég magas hatásfokot mértek... szóval most már nem tudom mi van
mh197
Gondoltam, hogy a bevonatozást a korrózió meggátlása érdekében tennéd. Kérdés, hogy meddig tart a bevonat, mennyit fog rontani a hőátadáson. De írtam is, hogy ezt a részt nem ismerem, vmi szaki kell hozzá, aki biztosít arról, hogy ilyen rendszerben nem lesz gond vele. De ez megint a kísérletezés területe, mert mindenki esküszik mindenre, és ... Ami bevált, az meg már jó.
A korrózió gátló nem hiszem, hogy az ilyen típusú korrodálást meggátolná. Itt a gond azzal van, hogy az egyik fém pozitívabb a másikhoz képest, és értelemszerűen a másik negatívabb (standard pot), és elektroncsere megy végbe, ami oxidációhoz vezet.
Az vezető ionokkal meg az a szitu, hogy ha pl deszt vizet tennél vmibe, ott elvileg nincs ion, gyakorlatilag annyira kevés, hogy nincs vezetés. Ha ezt a steril környezetet beszennyezed, pl csak annyival, hogy az újad belemártod, vagy egy fém nem full letisztított nem teljesen szennyeződésmentes rendszerbe teszed, ott rögtön van annyi ion, ami a töltéseket viszi, ezenkívül még amit kever bele az ember, szóval mindenhol van vmennyi vezetés.
Kémiaórán a vízbontásnál is deszt víz van, ott is van vmennyi víz bontás már a készülék feltöltésekor. (Ott aztán adnak még hozzá mást is, hogy gyorsabb látványosabb legyen.) -
mh197
válasz TESCO-Zsömle #31543 üzenetére
Micsoda? 7k-ért az enermax 87+ ??? Vagy a Phantomra gondolsz (inkább )?
mh197
válasz TESCO-Zsömle #31545 üzenetére
Az jó, mert nem szoktam e-bay-ezni, de ha enermax 87+ ment volna 7k-ért el, tuti megszerettem volna azt az oldalt.
Fel
válasz TESCO-Zsömle #31566 üzenetére
Kivételek mindig vannak.
Gondolom pont fordított a felépítése, mint az átlagos forgatható csatiké. Ennél biztosan a felső rész van kívül és a menetes belül. Szép, méretes darab lehet, és az ára se semmi...jozef72: Az meg miféle csati? Úgy néz ki mintha belső/belső menetes derékszög összekötő lenne.
jilian
válasz TESCO-Zsömle #31676 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek!!Akkor még kérdéseim:
1. mindegy,h hol helyezem el a radikat a körben? (sorrend)
2. a tartály térfogata jelentös? elférne a tesója a '25-ös...is talánCsöre ilyenre gondoltam, ilyen csatlakozókkal.
Megfelel? Ki tudná nekem vki matekozni, h mennyi kéne?
A blokkal tudsz majd játszogatni, van hozzá betét bőven"-->ez mire jó?[ Szerkesztve ]
BraveHeart
válasz TESCO-Zsömle #31700 üzenetére
tudom, hogy most lúzernek tart mindenki, de látni még látok... szóval okés, hogy alapon megy, de pont 2 napja állítottam vissza alapra, mer' b.nőm állandóan netezik meló után, a gépemet már szinte neki raktam össze, s ezért alapon ment... s pont így volt 40°C körül... 4,15-ön korábban azért prime-nál elérte az 55°C-ot...
BraveHeart
válasz TESCO-Zsömle #31706 üzenetére
.. hát, a tecnika ördöge dógozott tegnap... most már 1 fokkal jobban érzem magam, teljesen lenyugodtam... radit többet nem teszek be.. gondolom... bár tény, én is arra a következtetésre jutottam, hogy júzerból lúzerre változtam, mert szerintem is a csavar nyírta el... 2 helyen is... 2db hosszabb volt, mint a többi.... hmm... de miért csak most...
egyébként kell vkinek a radi?? én nemtok vele mit kezdeni... vki barkácsolhat vele, ha van affinitása, jelképes összeget, 1db 1000-est kérek... vagy gondolkoztam rajta, hogy felteszem hírdetésbe, tökéletesen működő radiként, s kérek érte 20-at!adamka16: köszi a felajánlást, de szerintem nem teszek be több hőleadót... néztem tegnap még a tartályban, még a 4. jáger előtt, hogy jóval nagyobb lett az áramlási sebesség (EHEIM1000-es búvárszivattyú)... én ennek tudom be a 1-2°C-os csökkenést... ha meg a duplaradi, meg a reserator 1-es hőleadó felülete elég (jó, nyáron azért gázasabb lesz), akkor nem szenvedek vele.. SŐT!! Dúrva, mert hogy nem ment a 3 venti a radin, 0 a hang... nem is próbáltam még így passzívon soha... meg Todytól van még benne Valvolin.. a víz hőtároló kapacításának megnövelésére... azért ez is segít, feltételezem.. bár, lehet, sima desztvízzel még -2°C nyernék?
BraveHeart
TESCO-Zsömle
