Olcsó USB WiFi AC adapter
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
csib41
sziasztok segítségetek kérném 1 házilag barkácsolt vízhűtés rendszerhez alapanyag meglenne esztergapad van márcsak szerkezeti ábra kellene igazából ami hasonló teljesítményű mint a gyári termékek ha ismertek vkit aki csinált már ilyet v van tapasztalata a témában kérem segítsen köszönöm
csib41
nincsfent senki v nemakartok segíteni? bármilyen infót ezzel kapcsolatban szivesen várok
csib41
gyárikról sajnos nemtaláltam méreteket és így nehéz belőni
a plexilapot meg úgyértettem h 1-2mmes plexilap rá 4 lyuk a csavarnak meg 2 a csöveknek és lelehet fogatni csak így csúnyább de lefogja
a chipset blokkot meg pont így terveztem el csak gondolom más a mérete a tervnek és ennek de a belső elrendezés ugyanez -
csib41
most lehet kiröhögtök DE! mosógépszivattyút épített már be vki a rendszerébe?
csib41
válasz universiti #35927 üzenetére
pü-ben kérhetek néhány paramétert a blokkról v ez ilyen szakmai titok?
csib41
válasz universiti #35929 üzenetére
megy pü
csib41
hali
most kezdtem bele 1 projektbe régi alublokkot beburkolok (lamellák közt elvezetem a vizet)
mennyi hátrányom lehet mert alu?
addig oké h kevesebb hőt ad át mint a réz de másrészről? ha vki csinált ilyet v van tapasztalata az írja már le megköszönném! -
csib41
válasz Marshall-air #36387 üzenetére
nekem 1 kadett és 1 talán lada fűtőradim van
viszont az egyik full alu a másik full réz... -
csib41
hali!
most készítem a vízhűtésem... vki tudna nekem linkelni 1 ábrát(nyákrajzot) arról hogy tudjak szabályozni 4 ventit és még a szivattyút is? vagy csak elég párhuzamosan kötni 5 potit rá meg a cumókat?
vagy jobban járok ha veszek 1 panelt ami a hőfokot is méri és azt "bővíteni"?
előre is köszi -
csib41
másik kérdés:
fagyálló + desztvíz lenne mint folyadék. Tudtok-e olyan ragasztót amit az alkohol nem old de üveget vagy plexit ragaszt? Feleslegesen sokba kerülnek a gyári feltöltötartályok 1-2e ft-ból kijön az egész házilag ezért kérem tanácsotokat -
csib41
azért kell mert a radim (opel kadett fűtőtest fullréz 190x220 kb 2kiló) csonkjainak külső átmérője 15.5mm (vonalzóval szemre)
meg amit most hegesztetek alublokkot nemtaláltam más alucsövet csak aminek a külső átmérője 15mm ha készlessz majd teszek fel képeket
carl97: vateráról vette oszt társam 5.500ftért* és a srác úgy hirdette h mindig van "raktáron" és a postát is állja csak utalj neki előre
*utána megszorult és átvettem tőle bár eddig teszteltem de tesóm poénból lelocsoltam vele (szegény pont szaladt a buszhoz és öltözhetett át)[ Szerkesztve ]
csib41
válasz TESCO-Zsömle #36572 üzenetére
erre találták fel a csőszorító bilincset
am nemakarok költeni a rendszerre semmit tehát mindenből minimum árat akarok kinyerni
cső van itthon alucsövet meg csak ilyet találtam ha meg hozza az általam elvárt értékeket akkor számomra tökéletes
eddig meg csak egy pumpát vettem azis 5ropiért melette van 1 radim meg csövem és feltöltőtartályom is a blokkom meg hnap kérek árat ha drágán csinálnák meg v nemtudják akk cakkpakk újragondolt tervel 10es csövet használok majd és forrasztok a radira egy rézcsövet ami szűkíti a be és kimeneti ágat h rátudjam dugni a csövet de akk meg cső meg blokk és máris ottvagyok h '"+!!%/= tudnék mondani h sose jön össze semmi amit akarok -
csib41
megoldottam a problémát
vágtam a kivezető nyílás méretének csövet hevítettem és a legkisebb csonk átmérő 17mm a legnagyobb a radin 18mm szóval ha nemfog ráfeszülni a cső dobok neked egy hátast -
csib41
kész a prociblokkom! kemény 2000 forintért meghegesztettem
majd ha készen lesz töltök fel képeket ha érdekel majd valakit -
csib41
feltöltőtartályt csinálnék plexiből
kérdés tudtok vmi ragasztót ajánlani amit nem esz meg az alkohol? akváriumragasztó megfelel a célra? az pl a sónak ellenáll ami igencsak maró hatású -
csib41
válasz TESCO-Zsömle #36629 üzenetére
köszi az infót
ha meghagyom a napon száradni és utána használom akk gondolom nem ártalmas ( csak a száradás közben gázok felszabadulása okozhatja a veszélyt ) -
csib41
16os belső 2.5 falvastagság
ink nembontomszét ha nem probléma még új nemakarom rögtön az elején elrontani
am ez 18w os és te a 10w osnak keresed a forrasztását nem?
régen láttam ilyen forrasztós képet akk a sárga mellett volt fent kb fél cm-re egy forrasztás a sárgát és azt a pontot összehúzod cinnel és kész de azért megkeresem azt a képet hátha megtalálom -
csib41
[link] eztkerested?
csib41
válasz yakuza.tora #36650 üzenetére
figy másmilyen cső nemvolt itthon kéznél és anyagi okok miatt vékonyabbat nemtudok venni de amikor így összeraktam csak a garázsban még megilyedtem h úristen ezlesz a gépben és már csak egy kis ragasztást kell csináljak túlfolyónak és happy minden
csib41
válasz yakuza.tora #36654 üzenetére
no problem
csak fejezzem mááár be
tökölök vele már jóideje illő lenne összedobnom -
csib41
nemtudjátok az am2+ nak a procilefogató furattávokat?
megcsináltam a lefogatót és a tartályt (még ragasztani kell) márcsak ennyi kell és össze is dobom még a héten ha minden igaz -
csib41
válasz sylard8 #36734 üzenetére
ütvefúró?! végülis szépen lehet vele gravírozni
én a moddingot megtartom a flexnek a kézifűrésznek és egy csiszológépnek
dekopírfűrészt csak plexihez v műanyagokhoz használnék esetleg fához
lemezt vágott ismerősöm és kb fél cmes rojtok álltak jobbra balra én ink kerülöm -
csib41
rendes csatlakozók, rendes csövek és nagy baj nem lehet (jah és semmi kókányolás)
nebutáskodjunk az én rendszerem (kiv pumpa és radi) kókány pl blokkot hegesztettem és most 2000essel átmegyek a talpán majd hétvégén beszerelem
a tartályt meg kemény ételhordóból és 1 csőből ragasztottam
eddig kb 2 hétig kifogástalanul ment a garázsban tehát sok baj nem lessz vele
és még mindig csak 6500ft-nál tartok mint költség...[ Szerkesztve ]
csib41
válasz yakuza.tora #36824 üzenetére
figy én totál kezdő vagyok ezen a téren sose láttam még vízhűtéses gépet csak képeken és régi nagy álmom volt még 15-6 évesen 1 bigwater rendszer mert 27-8e körül volt de se pénz se semmi tehát maradt a vágy most meg jobb rendszert hozok ki az akkori ár negyedéből tehát remélem eleget teszek a vágyaimnak
bár ehez hozzáadódik a rengeteg szerencse is mert haveroktól osztálytársaktól és egyéb helyekről tudtam szinte ingyen hozzájutni az "alkatrészekhez" ami miatt elég hálás is vagyok nekik -
csib41
énis ezzel a gondal küzdök "megtörnek" de alapból lapos és ellentétes irányba hajlítani meg lehetetlen mert megtörik de akk végig
ilyenkor köszönöm nagyapámnak h 3m csövet feltekert az 5cm-es dobra
majd ha lesz zseton meg újítok vmi 13-as csőre mert ez nemállapot
az online boltokban hogy vannak árazva a csövek? métere kerül x forintba vagy y hosszúság kerül x forintba?[ Szerkesztve ]
csib41
válasz universiti #36837 üzenetére
azabaj h nincs nagyobb ventim
ha lesz időm fabrikálok rá 1 keretet ami nem engedi el mellette a levegőt és a ventit meg rárakom bár lehet h még ma nekiállok megcsinálni ha meg nagyobb venti lessz csak alakítok rajta picit így belegondolva nemis hülyeség -
csib41
válasz helkis #36840 üzenetére
ez még csak tesztelés...
nem akartam az új konfignál a mostani alap,kezdő hibákat elkövetni...
tapasztalatszerzésre meg nemjó?! nemértem a felesleges indulathullámokat.
a lekezelő hangnemet meg nemszeretem...
am meg 85fok helyett az 59 nekem tökéletes főleg úgy h még kussban is van a rendszer
bár a gtx 460am játék alatt néha visít
ui: műanyag ételhordó kb 200ft 2 komponensű ragasztó ~1000ft szal ugyan ottvagy mint a praktikerben kapható T elosztóval nemakartam tartályt csinálni de mikor megláttam hogy 1400ft akk jó kösz pápá... -
csib41
válasz helkis #36845 üzenetére
nemkell + radi szerintem (majd kiderül) elég ha rárakok 1 normális ventit mert ez nemfúj át rajta szinte semmi levegőt olyan mintha passzívan menne
ha minden igaz lehet tudok szerezni egy 40x60cmes hűtőt azzal meg már végképp nemlenne baj
tartályt is akarok csinálni 1 másikat jóval nagyobbat de aztis csak a design kedvéért
bevallom van még mit rajta alakítani de valljuk be hogy mennyiből hoztam ki egy vízhűtéses rendszert házilag szerintem elfogadható
főleg ha aztnézzük hogy az én elvárásom csak azvolt h 60 alatt tartsa a hőt amit majdnem passzívan megis tesz
lehet hogy hülyeségnek hangzik sőt biztos de ami a lakásban van radiátor amit nem használunk ha arra kötném a rendszert milenne? nemfog rozsdásodni? a mágnes szereti -
csib41
ráraktam még1 ventit és a mostani órás prime tesz után: idle 31-2fok load 50-52
csib41
válasz yakuza.tora #36879 üzenetére
"teszkóban" a desztvíz 280Ft/5Liter körül volt 2 hete és a fagyálló 8-900/Liter
jó oké ilyen bugyirózsaszín színe lesz nem kék de nem 2500-3000+posta
így van 6 liter cuclid és ha unatkozol újratölthetedha csak fagyállót használok hőfok terén produkál valami pozitívumot?
csib41
az miért van hogy a pumpám egész nap után "serceg"? de ha gép kikapcs és másik tápról használom meg csend és béke honol? január végi a tápom nemhinném h vele lenne baj de mégis zavar h reggel csend este serceg. vmi megoldást tud mondani valaki?
ui: másik táppal nincs ilyen probléma -
csib41
válasz sylard8 #36898 üzenetére
ilyen hangja van más szóval nem tudom jellemezni de az őskori tápommal meg nincs ilyen "nyöszögő" hangja legfeljebb ha nem változik akkor ha befejeztem a házmodot(bútorlap + dekopír fűrész + autó-motorhűtő + plexi) beleépítem a régi tápot is elrejtve
amúgy jól számoltam h 50 ohmos ellenállás kell h 9V-ról mennyen a pumpa?
csib41
az létezik hogy a pumpában maradt voltna levegő? mert mást nemtudok elképzelni...
csib41
igen laing ddc 18W-os. a csatival nincsbaj. tartály van pont ezért nemértem miért viselkedik így. majd május felénél meg nekiállok befejezni a házmodot és akkor majd szétszedem megnézem mi lehet a baja. A problémám viszont az hogy egy másik tápnál nem produkálja így magát. az új házat meg alapból úgy terveztem hogy bennelesz ha nem változik semmi.
Ha 9V-ról szeretném,hogy menjen 50ohm-os ellenállás kell? én ezt számoltam de lehet rossz képlettel valaki tud ebben segíteni?
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Analóg fényképezés
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
