- Akciókamerák
- Milyen notebookot vegyek?
- HP notebook topic
Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
válasz Lauda #141570 üzenetére
Szeretnék kérdezni, az invitel megint rossz, kezd elegem lenni. A torrentezést korlátozza a telekom? (nem vagyok hardcore, csak ami tényleg szükséges) Amennyiben új ügyfélként internetszolgáltatást rendelek, kb hogy működik az átfutása, mennyi idő, mire bekötik? Gondolom a bekötési díjat elengedik, ha pedig 14 napon belül lemondom, akkor kell kifizetni. A kapott eszközök milyen minőségűek, stabilak-e? A 250/70-es optikán gondolkodom, tv nélkül.
Illetve még eszembe jutott, ha gond lenne a szolgáltatással, könnyen elérni őket telefonon és milyen hamar foglalkoznak a problémával ?
Köszönöm szépen!
Szuper, köszönöm szépen!
A havidíj az gondolom amit a weboldalukon kiszámol, abból több kedvezmény nem kérhető. 3736 ft a 250/70-es optika az alap telefonnal. Mondjuk 4336ft az 500/150, lehet érdemesebb lenne ezt kérni. Utóbbinál meg szokott lenni rendesen a sávszélesség?
Ugyanezt szeretném kérdezni a 250/500-as netnél. Még valami eszembe jutott. Jön le a padlásról vezetőcső, amiben koax kábel lett annó lehozva, ilyesmiben lehozzák az optikai kábelt? Nincs benne kanyar, gyakorlatilag egyenesen jön le a padlásról.
Egyébként ha az ember főleg internetezik, tehát nem tolja egész nap a torrentet, akkor a tapasztalaitok szerint melyik az a csomag, ami felett már nem venni észre a gyorsabb elérést?
Olvasom a topikban, hogy kaon márkájú modemeket is szórnak most ki. Ha nem valami hulladékot szeretne az ember kapni, akkor legalább 1000-es netet kellene rendelni?
Ebben az esetben biztosan valamelyik említett (Sagemcom 5670 vagy Technicolor FGA 2233 típusból hoznak ki?
válasz Lauda #142489 üzenetére
Még valami eszembe jutott az eszközökkel kapcsolatban. Ha mindenképpen választanom kellene eszközt, ti melyiket választanátok például 1000-es net mellé? Megtehetem azt is, hogy megrendeléskor ezt jelzem és ha nincs olyan eszközük, akkor várok, nem sürgős a bekötés. Nekem a sagecom szimpatikusabb, arról több is az infó itt és a neten is.
Tudnátok abban segíteni, hogy melyik ászf-ben található az inflációs áremelés témakör?
Köszönöm szépen!
Az optikai kábel végén található dugasz, ami már megy az ont-ba, mekkora átmérőjű védőcsőben fér el bőségesen? Gondoltam húzok le egy újat, mert később elképzelhető, hogy egy másik szobába kerül át a készülék és akkor csak annyi lenne a teendőm, hogy felhúzom a kábelt és a másikon ledugom, így nem kellene bekábelezni a lakást.
Köszönöm szépen!
válasz Essejó #142633 üzenetére
Nem szeretném levenni, legyen úgy, ahogy bekötéskor összerakták. Lesznek renoválások a lakáson, így nem probléma lehúznom egy csövet, a másik szoba is fel lesz ujítva, így később oda is tudok lehúzni bárhol bármilyen csövet a padlásról. Családi ház, úgy alakítok ki mindent, ahogy nekem jó.
Szeretnék kérdezni két dolgot.
Fali csatlakozót is kialakítanak internetszolgáltatás megrendelése esetén, vagy csak lehúzzák az optikai kábelt, rá a csatlakozó és mehet az ont-ba?
Azok a régóta használt utp kábelek elegendőek 1000mbit-es csomaghoz?
Köszönöm szépen!
válasz kakuk.tamas #142665 üzenetére
Ez így tökéletes, köszönöm szépen!
válasz kakuk.tamas #142693 üzenetére
A kecóban én is előkészülök, a többi rajtuk múlik. A kinti dolgokra is oda kell azért figyelnem, elég necces a helyzet, mert bár előttem fut el az optika, elosztó csak innét majd 50 méterre van az oszlopon és a szomszéd háztető is útban van. Namost vagy ide is telepít elosztót a cég, vagy visszahúznak ide egy kábelt az oszlopra és úgy be a tetőmön.
Voltak ma a telekomos szerelők, bekötötték az 1000/1000-es netet, technicolor eszközt kaptam. Sebességben simán hozza az elvártat, a ping 7-11 közötti, ez mondjuk lehetne alacsonyabb is.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a jelszinteket hol találom az eszköz menüjében? Csak kíváncsiságból.
Köszönöm szépen!
válasz snyper990 #142803 üzenetére
Szupi, köszi szépen!
Pár gondolat a tapasztaltakról.
Megrendeléskor azonnal jött sms, onnantól kaptam volna korlátlan netet, ha van telekomos számom. Jött sms a beüzemelés megbeszélt időpontjáról. Tegnap szintén jött sms róla. Ma hívtak telefonon és kérdezték, hogy megfelelne-e, ha fél óra múlva érkeznek? 3 emberke érkezett, helyiek, nagyon rugalmasak, normálisak voltak, mindent az utolsó centiig úgy csináltak, ahogy kértem, még a tetőn a bekötést is.
Fali dobozba kötöttek a lakásban, azt mondták kötelező. Minden csatlakozót hegesztettek, az oszlopit is és a fali dobozét is.
Maximálisan pozitív eddig a tapasztalatom, reméljük így is marad.
Egyébként az ezeréves utp kábelen is jön teljes sebességel a cucc. Azért átkötöttem cat6a kábellel.
válasz proradeon #142874 üzenetére
Köszönöm! Nálam is pont így volt. Tegnap nem tudom mikor kezdődött a lassulás. Érdekes a dolog, mert rövid idő alatt javult meg most is. Tegnap is egyszer még 90ms volt, rövid idővel utána már 10-12.
Mikor 90ms volt, ránéztem az inviteles vdsl-el, ott hozta a 17ms-ot, ami a minimum annál a kapcsolatnál (16-17ms a minimum pingje annak a kapcsolatomnak). Szóval nem a telex döglődik, hanem a telekomnál valami.
válasz djalmasi #142889 üzenetére
Érdekes anomáliák ezek. Délután már kimérte a maxot:
Délelőtt valamiért nem akarta az igazságot.
Még a hálózati útvonalon mosolygok, amúgy tök jó lenne a ping is, csak be van építve fél magyarország kerülőnek.
Csak annyit, hogy zalaegerszeg és szeged is tök más irányban van.De nem panaszkodom, mert amúgy minden rendben.
válasz djalmasi #142893 üzenetére
Kemény!
Arra még nem jöttem rá, hogy ha eddig bármit néztem, az vagy a zalaegerszegi vagy a szegedi host-on keresztül fut , ahol eléggé megugrik a válaszidő, akkor hogy mérek a telekom plc-re 7ms válaszidőt. Vagy a zalaegerszegi szerverre 6ms-ot:
Köszi a traceroute értékeket!
Nálad is vannak ott feleslegesen lassító host-ok. Persze ezeket a különbségeket csak így tudjuk mérni, szerintem az ember nem képes érzékelni ekkora időket.
Amúgy a telex is csak telekom felől lassú:
Invitel felől:
válasz djalmasi #142954 üzenetére
Nálam is szintén: 19.4.0763-4361019-20211102082616
Most kaptam vadiújan. Ha lehet következtetni a számokból a dátumra, akkor ez 2021 novemberi firmware.
Amennyiben a meglévő internetszolgáltatás mellé kérne az ember utólag majd valamikor tv szolgáltatást, akkor kap az ember egy beltérit, amit az ont egyik utp kimenetére kötnek, vagy hogy történik a dolog?
Nemrég tapasztaltam ilyen "belassulást". Teszt és a torrent is ilyen sebességgel jött. Mostanra elmúlt. Ez inkább valami hálózatos dolog lehet? Nem hiszem, hogy valaki a környéken ilyen szinten meg tudja fogni a rendszert. Eddig bármikor néztem, csutkán jött fel-le.
Érdekes. Nálunk körülbelül 4 éve lett kiépítve a rendszer. Rövid ideig volt ez a jelenség, azóta rendben van.
Látom vannak a telekomnál az esti specialitások, telex lassulása, azért a 95-100-as ping nem semmi. Invitel felől simán hozza a 17ms-ot, szóval nem kiszolgálóoldali az ok.
válasz ScomComputer #142976 üzenetére
Nálam is lassú. Megnéztem invitel felől, szintén. Mindkét szolgáltató felől 135-140ms a ping is, ezek szerint nem telekomos probléma.
Olvasd el az összefoglalót!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
