- Mini PC
- Érezhetően gyorsít az új Ryzeneken az érkező Windows frissítés
AI segítségével csábítanák el a nagy cégek szakembereit
it Újabb tőkét tudott bevonni egy AI-alapú toborzóplatform, ami érdekes jövőképet vetít előre.
Túl szigorú a véletlen érintések elleni védelem az iPhone 16 Próban
ma Több felhasználói panaszt tettek közzé fórumokon, melyekben a kijelző a téma.
WHQL aláírást kapott a nemrég kiadott Arc meghajtó
ph A 32.0.101.6078-as, WHQL aláírással rendelkező csomag más szempontból nem újít.
kopa1
válasz seger #126805 üzenetére
Konkrétan ez f***szság csak egy marketing duma az értékesítő szájából, hogy "ajándék". Ha van 2 magas havidíjú mobilod + otthonid, akkor az összevont kedvezménnyel tűnhet ajándéknak. (Pl. egy 100 ezres TV belefér). Illetve a kommentben is írta, hogy lejár a törlesztő. Akkor milyen ajándék is volt ez? :)
"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
válasz csaplar55 #126885 üzenetére
Ahogy látom adás van mögötte, nem biztos hogy a TV app crashel, hanem valami teljesen más androidos app, amit lehet ő töltött le vagy az akaszthatja meg a boxot.
Mindenképp factory a menüből előtte plusz az always sendre nyomva sose fog többé feljönni[ Szerkesztve ]
kopa1
válasz Markizmark #127047 üzenetére
Kettős betárcsázás, a pt kapcsoló nem állít semmit azon kívül, hogy engedi mögülle a betárcsázást.
Kapcsold ki a WiFit és bontsd a routeren (rakd manualra) a betárcsázást"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
válasz Markizmark #127050 üzenetére
De, az ONT-re gondoltam mindkettő beállítás esetén :)
kopa1
válasz Kronk #127073 üzenetére
Sima PT-ben kapok IPv6-ot másik routeren. Ha jól látom te valami "tákolt" módon használod ki a 2 gigabitet (2 db betárcsázás egy routerről + link aggregáció) így ne csodálkozz, hogy ha valahol elveszik a v6-os IP menet közben. Az asusban turkálnék mindenképpen.
Ja és van egy ilyen az oldalukon... Mire is kell neked a v6?
Does ASUS wireless router support setting up PPPoE in IPv6?
Currently, ASUS Wireless router does not support setting up PPPoE in IPV6.És a routernek utánanézve az 5670 és a Technicolorra megcsináljuk RGB-nek a ledeket, aztán mi is gaming ONT-ként áruljuk +60 ezerért
kopa1
válasz Kronk #127079 üzenetére
Ez a Telekom, optikán/rézen itt nincs bridge meg modem mód.
PPPoE Passthrouh-ot tudsz bekapcsolni."Does ASUS wireless router support setting up PPPoE in IPv6?
Currently, ASUS Wireless router does not support setting up PPPoE in IPV6."Amit tudsz tenni:
1.) Router lehúz, visszaírod az ONT-be a PPPoE-t és megnézed, hogy van-e IPv6 címed --> ha nincs ügyfélszolgálat
2.) Ha van, akkor a router lesz a szűk keresztmetszet, ott kezdj el turkálni. Lehet a dual stackhoz mást kell beállítani WAN oldalon vagy passz.A lényeg, hogy amint elkezdesz saját routert használni, utána a Telekom kb. a vonali szakadásért felelős, te akarod magadnak a forgalomirányítást végezni, a beállításokért is te felelsz. Az IPv6 vonali és PPPoE szintű beállítás, tehát ha az ONT-be visszaírva van, akkor kb. bármin lennie kell
kopa1
válasz #78121280 #127081 üzenetére
Én ezeket mindig is tákolásnak fogom felfogni. Van egy bejövő optikai szál, aztán a routterrel kettéosztod, duplán betárcsázol, majd utánna LAG-al újra összefogod egy Synologyn...
Számtalan plusz hibázási pont van benne, aztán a Telekomra néznek boci szemekkel, hogy "hát ilyen szar a routeretek!" Miközben mi semmit se csinálunk...Ráadásul a legtöbb embernek aki tényleg nem használja semmire a plusz routerét, annak csak AP módban kéne használnia egy másik helyiségben... Sírni támad kedvem, mikor kint van egy AX-es ONT, minden kikapcsolva, passthrough és pl. egy DIR842 vagy n-es router tárcsáz be mögötte
kopa1
válasz Kronk #127083 üzenetére
Az ügyfélszolgálatnál is nagyban függ kit fogsz ki Nem volt szerencséd...
De jó hír, hogy akkor csak át kellene billenteni, ha dobsz egy azonosítót privátban valakivel beállítattatom, ha már a CC nem tudta megcsinálni ezt"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
válasz Tamás2310 #127119 üzenetére
Jajj de rendes volt hogy felajánlotta... Ráadásul a felvétel opciódat átváltatta record&go-ra?
14 napos elállásal élj ha online vagy ügyfélszolgálaton rendelted meg. A réginél is adnak plusz boxot.[ Szerkesztve ]
kopa1
válasz Mr Dini #127123 üzenetére
1.) Nem.
Miértre: Helyhez kötött telefonszolgáltatás, ha ki lenne adva egy mobilon is vezetékes áron telefonálhatnál. Plusz hivatalosan akkor át kéne mozgatni a 06 21-es számmezőbe.
2.) Passz
3.) Passz
4.) 1"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
Tévedés ne essék, az 5655-ök vissza lesznek forgatva az alacsonyabb sebességű csomagokra visszaküldés után, nincs ez semennyire kivezetve.
kopa1
válasz mézi123 #127144 üzenetére
Mivel már hgw-d van és nem modemed nem kell betárcsázni, nem kell felhasználónév/jelszóval szórakozni
Ha kábelesen csatlakozol a hálózati kártyá ellenőrizd, hogy ott DHCP-re van-e állítva az IPv4 és a DNS, ne Fix IP legyen beírva.
Ha Wifin akkor meg ahogy kabelmania írta"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
válasz z-csongor #127148 üzenetére
Két dolog ami fontos időszempontból:
1) 100m feletti-e a hálózatbővítés (felette NMHH bejelentésköteles)
2) Az oszlophoz kinek az engedélye kell. Magánterületen egyszerűbb, közterületen fix hogy önkormányzati engedély is kell majd.Amúgy be kell adni egy megrendelést a címre és akkor kimegy majd valaki jól felmérni, meg megbecsüli mennyibe kerül és mekkora időtáv. De ekkora távnál hónapokra készülj szerintem
kopa1
válasz mézi123 #127158 üzenetére
Nem arra gondoltam a kábeles alatt, hanem hogy a "bigyula" és a számítógép UTP kábellel össze van-e kötve vagy vezeték nélkül próbálkozol.
Itt egy XP-s leírás, annyi, hogy neked "IP-cím automata kérése"-re kell állítani, nem kell bepötyögni egy címet
[link]"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
Piros PON Led = Rosszabb a jel -27 dBm-nél. Csatit húzd ki, dugd be (de ne töröld meg a végét!!!!) esetleg nézd meg, hogy valahol nem törted-e meg a kábelt, nem tettél rá valamit. Ha így se jön vissza, 1414 és hibabejelentés
kopa1
válasz Kristof_94 #127226 üzenetére
Rossz oldalt nézel, az SMS-ben más link szerepelt:
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/eszkoz-visszagyujtes-futarral"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
válasz Corleone33 #127260 üzenetére
WiFi. Nem dedikált közeg, a rádióhullámokban bármikor lehet zavar és a Telekomnak nincs ráhatása
kopa1
kopa1
válasz Attila2300 #127294 üzenetére
Rádugás után a media sharingot keresd, ott lesz. (Vagy majd holnap pontosan kipróbálom :))"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
válasz KaiotEch #127377 üzenetére
A multicast jelet kell kijuttatnod a WiFi-dre, de szerintem ezt az ASUS nem támogatja.
Ha az Asusod is betárcsáz, akkor főként esélytelen, hiszen a PPPoE betárcsázással csak a "netet viszed át".Szolgáltatói eszközök közül pedig csak ahogy Kaba is írta, biztosan az Okoswifi/WiFi Extra tolja ki WiFin
kopa1
Mivel maga a HGW-se adja ki az multicast jelet WiFi-n, ezért lehet arra bármilyen repeatert kötni videók alapján, nem fog menni. Akkor simán menne a box beépített WiFi-jével is.
Szummázva újra:
Nem minden HGW támogatja a multicast jelet WiFi-n. Rajta vagyunk, de addig kb. pénzfeldobás, hogy nálad menni fog-e. Főleg Koaxon, mert ott kb. semmi se tolja ki. És ezért nem is cserélünk HGW-t.Ezt a videót mindig előveszem ha valami jó kis clickbaitet akarok nézni és röhögni a kommenteken
Kedvencem ez a komment, azért fagy ki minden, mert az 5670 nem adja ki a multicastot és a sok kérés megakasztja, nem a jelzett ok miatt:"Helló! Köszi, majdnem működik, de sajnos befagy még a wifi is pár másodperces lejátszást követően és ezt követően a többi eszközzel sem lehet használni, csak újraindítás után. Sagemcom fast 5670 eszközt adtak, olvastam róla jót és rosszat is a neten. Tűzfal kikapcsolva, UPnP IGD bekapcsolva. Wifi jel max. Vagy kellene hozzá még egy ugyanilyen eszköz és a kettőt átlőni egymásra? Valakinek van tippje?"
"A telekommunikációs cégtől kapott végberendezés wifije sokunk tapasztalata szerint csak másodosztályú, nem ritkaság, hogy lefagy. A TP-linkes cucc nélkül is fagyokat az otthoni vezeték nélküli hálózat?""a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
Illetve egy szélessáv.net vagy konzolos speedtest mérés ajánlott, mostanában eléggé fals adatokat tud mutatni néha a speedtest. Másik böngészőből is érdemes kipróbálni
kopa1
válasz R3laX #127465 üzenetére
Hmm... A te esetedben a Telekom fog jelentős pénzt adni, ha egyszer bekötik vagy azt mondják, hogy mégsem.
7.4.2.1 Előfizetői szolgáltatás nyújtásának késedelmes megkezdése esetén fizetendő kötbér
Az Előfizetői szerződés alapján Szolgáltató a 2.4.1 pontban foglalt határidőben köteles az Előfizetői szolgáltatás nyújtását meg kezdeni.A vállalt határidő elmulasztása esetén a Szolgáltatónak kötbért kell fizetnie, amelynek összege minden késedelmes nap utána az ÁSZF-ben foglalt kedvezmények nélküli telepítési vagy belépési díj egy tizenötöd része;
7.4.2.2 Meghiúsulási kötbér
Amennyiben az Előfizetői szerződésben foglalt létesítési határidő teljesítésére a Szolgáltató műszaki okból nem képes, és ezért az Előfizetői szerződést az Eht. 134. § (2) bekezdése szerint felmondja, a Szolgáltatónak a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől az Előfizetői szerződés megszűnéséig a 7.4.2.1 pontban meghatározott kötbér felét kell megfizetnie (Eszr. 7. § (4))."a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
Akinek hirtelen eltűnt a v6 valami azonosítót dobjon már privátban, ránézetek
kopa1
válasz anonymus89 #128025 üzenetére
Kapcsold vissza az 5 Ghz-t ha sebességet akarsz látni... A Xiaomi-n is kikapcsoldnád?
kopa1
válasz #46824192 #128255 üzenetére
Szerintem párszor le lett írva, ha pontosan jönne a timestamp a reklámokról, akkor csak az nem lehetne áttekerhető. De sokszor pár TV csatorna a műsorváltozást se képes normálisan időben a megfelelő formátumban közölni (lsd. pl. Forma1). Lehet hosszú távon meg lesz oldva, de még a Vodának se sikerült megugrania ezt a kérdéskört... 21. század van a szerződésekben, de az EPG esetén sok csatorna még a normális metaadatokig se jut el, örülünk ha a kezdés és a végzés stimmel.
És nem védve az RTL-t (mert nekem se tetszik az előre tekerés hiánya) de szerintem ők is bevételorientáltak és fix hogy a magasabb reklámbevételért csinálják, hiszen a hirdetőnek azt tudják kommunikálni, hogy tuti látják a reklámukat ha még fel is veszik. Vagy a rosszabbik ha teljesen ki lenne véve a felvétel lehetősége az RTL csoportból... A Spíler is elméletben felvehető lenne, de majdnem minden sporteseményt tiltanak.
De szerencsére a TorrentTékán meg bármikor bárhova lehet tekerni.A malmos példa jó, az xy külföldi szerver ping kiugrása miatt is ide jönnek sokan, hiszen globális szimmetrikus gigabites bérelt vonali elérést biztosítunk mindenkinek
kopa1
válasz Cranberries #128321 üzenetére
A távirányítóban a negatív pólus "ellentartóját" próbáld meg picit késsel vagy valamivel kintebb húzni, van akinél megoldotta
kopa1
kopa1
válasz user12 #128446 üzenetére
Igen, unicastnál nincs gyors csatornaváltás. De unicastban nem tudod éles előfizetőként használni, mindenkinek multicastos.
Ha mindenképp saját Routert akarsz használni, dupla betárcsázás kell és a boxokat a HGW-n kell hagyni.
Olvasd el az összefoglalót!
- iPhone topik
- Warhammer 40k: Space Marine 2 (PC, PS, XO)
- Mini PC
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 AMP HOLO Eladó! 107.000.-
- Latitude 5290 2-in-1 12,3" FHD IPS érintő i5-8250U 8GB 256GB ujjolv 4G LTE modem gar
- Huawei P30 Pro 6/128GB amber sunrise ajándék új tok!!
- Eladó DELL SE2416H monitor megkímélt / hibátlan állapotban - IPS panel
- Eladó DELL P2422H újszerű / makulátlan állapotú - IPS panel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
