Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Ilyen lesz a PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
gp Ha minden vágyatok az volt, hogy egy bolygóvédelmi ágyút kezelhessetek, ez a ti játékotok.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
dchard
válasz seger #109739 üzenetére
Egyértelműen javult a helyzet, a magasabb rendű moduláció is működni látszik a D3.1 csatornán. De azt egyértelmáen megmondani, hogy ez az osztó csere miatt történt, elég nehéz. Többször volt már olyan itt a topikban, hogy bizonyos esetben a csodás Sagemcom modem képeteln fölvenni az összes csatornát, néha csak a D3.1 csatorna nem jelenik meg, de volt már példa arra is, hogy jónéhány D3 csatorna sem volt meg a D3.1 mellett. Tehát simán lehet, hogy nem - vagy nem csak - a szűrő csere segített, de a modem újraindítása is segíthet. Hogy ennek mi az oka, nehéz megmondani: valószínűleg a modem firmware sem az igazi még, de előfordulhat, hogy a D3 és D3.1 csatornák kötegelése, bonding group-ok kialakítása még nem tökéletes a CMTS oldalon is.
Node visszatérve a porblémádra: most jól működik minden?
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Marci112233
válasz seger #109748 üzenetére
Én úgy tudom hogy bekötést rendes T-s szerelő nem végez csak javítást már meglévő hálózatokon. Max nagyon ritkán mennek telepíteni csak. A telepítéseket meg alvállalkozók végzik. Legalábbis ezt egy rendes T-s szerelő és az az alvállalkozó aki nálunk járt mondta ugyan így.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Vita GM 750W
Szpisti
Szpisti
válasz seger #109953 üzenetére
A legszebb, hogy a mobilos Chrome sem jegyzi meg.
Viszont most megint előjött az a hiba, ami kb. egy hónapja volt: Nincs RTL Klub HD-m. Vagyis se kép, se hang. Csak a műsorinfo alul. Minden más csatorna van. Már újraindítottam mindent. Legutóbb is magától jött rendbe néhány nap múlva...
#42556672
válasz seger #110484 üzenetére
Sajnos egy rádiós rendszert így üzemeltetni ahogy a T teszi nemigen lehet. A legérzékenyebb legtöbb szakértelmet igénylő hálózat, ha lehet kerülöm mint a tüzet.
Nem jelszintet veszel hanem szolgáltatást! Ne törődj a szintekkel, ha a szolgáltatás rendben lesz majd akkor hajthatnak el.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz seger #110506 üzenetére
1. Gyenge a kliens, rossz a hálózati driver, stb. Próbálj meg Linux alól mérni, akár egy Live CD-ről (pendrive-ról) futtatva a rendszert. Windows alatt pedig használj speedtest app-ot.
2. Mérj egyet hajnalban, legkésőbb reggel 6 óráig. Ha akkor jó, akkor bizony terhelt a környék, hiába jó a modem érték, hiába az 1000-es net, ha ennyit bír a gerinc.
Ezt közvetlen kábellel a T-s eszközre kapcsolódva méred? Ugye nem WiFi, és nincs közben saját router?
Pubszon
Ezt töltsd le, tömörítsd ki egy mappába és a start.bat-ot futtasd.
Ez a speedtest.net parancssoros változata.
Speedtest.cliASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Túzok22
Ajaj ott valami nagy gáz van. Ha a jelszint értékek normálisak voltak, akkor nem szabadna 83 ms-es pingnek lennie. Azt nézted hogy van e csomagvesztés? Az is lehet hogy a hálókártyád vacakol, ki tudja. Nagyon írják/mondják hogy ezekkel a Sagemekkel rengeteg baj van, van 1000 féle Sagem bug. Nekem 1000/1000 optika van a Telekomtól és egy Sagemcom f@st 5656v2, még nem volt szerencsére semmi gondom vele, remélem a későbbiekben se lesz.
Túzok22
válasz seger #110519 üzenetére
Jól teszed hogy újranyitod. Ne hagyd hogy lezárják amíg meg nem javul a ping olyan 5 - 10 ms-re. Nálunk az optikain 1x volt olyan gond hogy -37dBm volt az Rx érték a Sagemben, kijött a T-s szerelő, kihúzta az optikát a modemből és az optika végén is -37-et mért, lecserélte a csatlakozót, kiment felmászott az oszlopra és az utcai előfizetői dobozban is cserélt csatit. Visszajött a házba és újra rámért az optikai kábel végére és ugyanúgy -37dBm-et mért. Innen már kiderült, hogy nem egyéni probléma. -37dBm és volt netem, a csávó se akarta elhinni hogy jóval -27 alatt szinte 10 értékkel még van netünk. Pár nappal később kiderült, hogy az utcánk végén az egyik előfizetői dobozban meg volt törve egy vagy több üvegszál, mert nem lett lerögzítve rendesen a dobozban, és 1 üvegszálra rá is volt csukva. Amint ez kiderült, azonnal ki is javították. A hibajegyem túllépte a 72 órát, ezért fizettek nekünk.
IP1954
válasz seger #110909 üzenetére
Egy lehetséges ok:
A másik Sagemben (F@st 5655v2 AC) alapból elég magasról indul a sart IP.
Most 10, de előtte 50 volt, ha jól emlékszem.
Nem figyeltem.
Kiadtam a 10-es és a 20-as végű fix IP címeket is.
Ekkor fordult elő, hogy a Sagem név alapján nem a megfelelő IP-re küldte, hanem arra, amin előzőleg még megtalálta.
Tartomány átállítása és újraindítás után már a nevek is működtek.
IP1954
válasz seger #110913 üzenetére
Amikor nem esett bele tartományba a fix IP cím, akkor kezdődtek a problémák.
Példa:
A sagemcom az A gépet a 0.53 végűn látta utoljára.
Adtam neki fix 0.10-et, de a tartomány 0.50-től kezdődött.
(Mindez jóval később derült ki.)
A név alapján viszont az A gépet továbbra is a 0.53-ra küldte, mert 0.50 alatt "nem is lehet".
Próbáld megnövelni a tartományt, vagy a fix IP címeket tedd a meglévőbe.
A fix IP címeket nem fogja másnak kiosztani, pont ez a lényeg.[ Szerkesztve ]
IP1954
válasz seger #110915 üzenetére
Nem tudom miért van így, de egyértelműen azután javult meg, hogy az "érvényes" tartományba kerültek a fix IP címek, a tartományt növeltem, a fix IP címek maradtak.
Ha nem volt előző, név alapján akkor is az érvényes tartományba kellett küldenie a kéréseket.
poli27
seger
Na akkor leírom a hogyant és a mikénteket
Szóval a helyzet (amióta giga netre váltottam és cseréltek sagem-et) a nast nem érem el, illetve néha igen egy kis időre. \\ipcim, \\nasnév.
Próbáltam kizárni a lehetőségeket...
Pc újratelepítés.... nem segített
Másik pc-n próbáltam... nem segített
Nas a garázsba, idéglenesen hosszú utp házon-házba keresztűl-kasul a nas és a sagem közöt (kábelhiba kizárása miatt...) nem segített
Sorolhatnám mimindent próbáltam, de nem húzom az időt.
A lényeg sagemből minden kábelt kihúztam. Laptopomat közvetlen a sagembe és az idéglenes kábelt is a nasba. Cmd ping és van válasz 1ms..
Szuper. Kábel visszacserélés az eredetire.
Cmd ping és van válasz 1ms... nincs hiba, nas \\ipcím és már ott is az adat.
Közben folyamatosan megy a ping nas ipcímre... már lassan 10pece nincs hiba..
Bedugom a lányom gépétől jövő utp-t a sagembe. Kattan az rj45 és ping time out..
Bakker...
Majd egyszercsak ismét van válasz 348ms.. 267ms.. 18ms.. time out... time out..
Kihúzom a kábelt, válasz 1ms..
Hmmmm...
Kersztül a házon utp sagemből lányom gépébe... kattan az rj45 time out...
Szuper itt sincs kábel baj..
Akkor lan kártya. Berakok egy pcie lan kártyát. Alaplapi letilt biosba.
Kábel bedug, time out...
Ok. Gép csere. (Dell 755) még szerencse van a garázsba még ilyen gép.
Memória, ssd átrak, gép indít. Nézem a pinget 1ms.. cseregépben kattan az rj45 ping time out...Mi a franc okozza ezt??? Valakinek öttlete?
Most áthidaltam egy ezeréves usb wifi-vel, bár elég lassú, de legalább van... lányom úgy sem sokat használja a gépet még...
De nem tudok értelmes magyarázatot. 2gép, 3hálókártya, 2kábel...
Azt hiszem mindent megtettem...
A sagem cseréhez kötöttem, de véletlen egybeesés lehet... -
IP1954
válasz seger #110966 üzenetére
A Sagemben az IP tartomány rendben.
Beállítottad a [link] Windows megosztás kezelést? Így is előfordul, hogy valamelyik gép nem látja a másikat a három közül, de 100 esetből legfeljebb ötször. Ilyenkor az újraindítás segít, nincs kedvem a különböző szolgáltatásokat egyenként nézegetni. A régi (W7) windowsoknak is volt egy olyan hibája, hogy bizonyos körülmények között leállt a megosztás.
Szerintem is véletlen egybeesés.
Milyen a hálózatod? A Sagem nem túl acélos. Ne menjen át rajta a helyi háló forgalma. Gépek közötti másolás, NAS használat. Ettől a Sagem fekszik ki.
Ha IPTV van és saját routert is használsz, be kell állítani, hogy elviselje az IGMP-t, különben a saját WiFi-t előbb-utóbb megöli. A saját eszközt csak WiFi-re használom, nem tudom a WiFi halálakor a vezetékes rész él-e még.
IP1954
válasz seger #110973 üzenetére
A Sagem nem túl acélos. Ne menjen át rajta a helyi háló forgalma. Gépek közötti másolás, NAS használat. Ettől a Sagem kifekszik, különösen akkor, ha IPTV is van. A sagem az internetet és az IPTV-t korrekten kezeli, de a helyi háló főelemekén nem stabil.
A DELL 755 a NAS, és gyakran használatban (másolás, lejátszás, ...) is van, és még közvetlenül a Sagemre is kapcsolódik?
Szerencsésebb lenne egy vagy több switch, WiFi pedig egy saját hozzáférési pontról.
IPTV van?
Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Itt az új LOGOUT!
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Yettel topik
- Ilyen lesz a PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
- Magisk
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
