- iPad topik
- SONY LCD és LED TV-k
- Milyen SSD-t vegyek?
Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
lo Végre megérkezett, 24 hónap garanciával!Mindenben erősebb, mint a korábbi favorit a Google Chromecast + Google TV 4K....
Még egy Tecno hétindítónak
ma Ráadásul a Spark 30 Pro igazán mutatós, Transformers különkiadásban is elérhető.
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
kopa1
kopa1
válasz BeriHampeR #97142 üzenetére
Nagyesélyel a LAN portod 100 megás (hálózati kapcsolatoknál le tudod ellenőrizni) illetve a telefonod se a legerősebb vagy 2.4 ghz-re csatlakozol. Egy S8-al pl Wifin 500 körül kellene mérned
"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
válasz BeriHampeR #97150 üzenetére
A gép<->ont közötti kábelt cseréld le cat5-e re vagy próbáld ki a mellékelt sárga UTP-vel.
A WiFi-re: ONT-ben kapcsold ki a band steeringet és nevezd át őket <név>_2.4Ghz-re és <név>_5Ghz-re. Utána csatlakozz fel az 5 gigás wifire és úgy mérj. Ha nincs régebbi készülék a lakásban a 2.4 Ghz-t ki is kapcsolhatod
kopa1
válasz zsinnyegtet #97262 üzenetére
Külső antennát jelenleg nem támogat a hybrid router
kopa1
válasz zolokas #97261 üzenetére
Add be a megrendelést a szolgáltatásra. Ilyen esetekben miniprojektben ki szoktuk építeni, ha nem várható a terjeszkedés az utcára. (De a 100m fölötti építés NMHH engedélyköteles, szóval ezek miatt is lehet, hogy egy utca hónapokig "kimarad")
kopa1
válasz kentucky #97286 üzenetére
Kültér: https://www.uniotelecom.hu/tavkoezlesi/rez-eszkoezoek/edk2-doboz.html
Beltérre: https://www.uniotelecom.hu/tavkoezlesi/öntapadós-kombinált-aljzat-rj11-rj45.htmlViszont ez nagyker, lehet nem tudsz rendelni
kopa1
válasz cherubion08 #97403 üzenetére
Flottásra nem jár kedvezmény, mivel az rögzített egyedi árazású megállapodás Viszont a duplázást és a TV GO-t megkapod a flottásra is. Otthonira pedig 30%.
Szóval a 2. és a 4. nyert, az 1 és 3. szerintem diákmunkás lehetett."a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
Akinek Sageme van optikán annak hamarosan érkezik a 392-es SW. A 2,4-es WiFi és a Band steering is reszelve lett!
Aki pedig tutira tudja, hogy hogyan kellene hálózatot fejleszteni úgy, hogy mindenkinek jó legyen [azt szívesen várjuk!]
kopa1
válasz cherubion08 #98741 üzenetére
Flottát be lehet vonni, de arra nem jár a -30%, mivel az egy központi flottaszerződéssel rögzített árú csomag. Az adatduplázás, a TVGO és a 30% kedvezmény a vezetékes lábakra viszont él.
kopa1
válasz cherubion08 #98743 üzenetére
A flottálra semmi extra kedvezmény nem jár, csak "bónusz" (mint pl. Dupla adat)
Btw van pár flotta aminél jobban megéri pl Mobil M-re 30%-al váltani főleg ha párszáz MB van benne csak alapból... De ezt a mobilos topikban folytassuk
kopa1
válasz Vesporigo #99024 üzenetére
Pedig be kell menned, félretájékoztatott az ügyintéző (vagy hívd fel az üfsz-t postán kérd ki a csekket)
Mióta GDPR van, azóta rögtön törlünk mindent, ami alapján beazonosítható vagy és nem elektronikus aláírással ellátott, amikor felmondod (Telekom fiók számlák, e-mail, stb)[ Szerkesztve ]
kopa1
válasz jakkrisz #99073 üzenetére
Az Filter MultiCAST, nem task szerintem
Az IPTV először unicastban, majd 10 mp múlva multicastban kapja az adatot. Sok router ezt nem megfelelően támogatja, ezért áll le a kép. Nézd meg, hogy a router támogatja-e ezt vagy az IGMP snoopingot.Egyébként mivel a HGW WiFi-je se a legcombosabb és az ASUS se erre lett kitalálva, ezért egy 5 Ghz-es WiFi Bridget ajánlok és a Telekom isnezt használja. pl.: Technicolor TG234 vagy Speed Home Bridge
kopa1
válasz Theory66 #99390 üzenetére
Azért ne csúsztassunk ennyire, hogy nem megy rajta a WiFi. Nem ezért került bele a passthrough, mert "szar" a WiFi.
Milyen készülékkel használod? Pontos típust ha lehet
Sok régebbi készüléket és az iPhoneokat összezavarja a Bandsteering, ezért lehet vele baj.
Kb. ezeket érdemes megcsinálnod
Ezzel keress egy szabadabb frekit a 2,4 Ghz-en és az 5 Ghz-en és belövöd oda manuálisan az ONT-ben a csatornát.
Ha csak újabb készülékeid vannak akkor ajánlatos 2,4-en a 12 vagy 13-as csatorna. Ha nem látja valamelyik készüléked akkor az 1-11 között válassz.
Illetve kapcsold ki a BandSteeringet és nevezd át a két SSID-t különbözőre pl.: valami_24 valami_5Nekem is Sagem van itthon, gyári beállítással, BandSteeringgek és eddig semmi problémám nem volt a WiFi-vel *kop-kop* 5 Ghz-en szépen átjön 300-400-500 mega is. Persze ehhez kell egy S8+, egy Tab S4 és egy x270, a régebbi Tab S2 csak kb. 100-120 megát tud.
kopa1
válasz Theory66 #99395 üzenetére
Köszi! Ez alapján én még mindig a telefonban keresném a hiba forrását.
https://en.miui.com/thread-769143-1-1.html
Az A1-nél is hasonlókat írnak, de ott volt akinek a telefonon egy hálózati beállítások reset vagy a Smart Wifi switch kikapcsolása megoldotta.
kopa1
válasz enginev3.0 #99737 üzenetére
Megbízható ügyfél vagy a Fizetőképesség vizsgálat alapján. Másnak pont az a baja, hogy sokat áll az ellenőrzésen a megrendelés, örülj neki
kopa1
válasz kakuk.tamas #102162 üzenetére
Plusz ha a szerelő jár nálad, tőle is megveheted részletre/teljes áron.
A rendes ára pedig 29.700 Ft/db(És bocsi, hogy eltűntem de a mesh beveztésén ügyködtem most jó ideig, enjoy )
kopa1
válasz #22718208 #102164 üzenetére
Mivel nem dedikált közeg, így garantálni nem tudunk semmi.
Viszont megoldást próbálunk adni és én bízok a kütyüben (Link) és ezért is döntöttünk úgy, hogy ha nem válik be, június 30-ig visszahozhatod és visszakapod az árát Ami lehet meghosszabbításra kerül, ha nem élnek vissza a visszavásárlással az ügyfelek
kopa1
válasz grobi007 #106719 üzenetére
Ez a maximum:
DOCSIS 3.1 2x2
EDOCSIS 3.0 32x8Ha jól tudom mind a 2+32 csatornára rálockol, de pl visszirány tekintetében még nem használja a 3.1-et, illetve nem mindenhol van 8 csati 3.0-án, tehát ha 6-tal áll össze, még az se feltétlenül baj
kopa1
válasz DJ. Ru$y #106746 üzenetére
Koaxon aki 1G-t rendelt ott nincs DIY egyenlrőre. Pont azért, mert az osztók és a kábelek miatt bármi lehet, tehát át kéne nézni a lakáshálót és a TAP-et, ha nincs minden rendben. (Elméletben )
kopa1
válasz laca1944 #106877 üzenetére
Unicast és multicast a titok nyitja. Megsúgom, a multicastot sehogy se tudod bekapcsolni az eszközben, az a hálózat konfigján múlik. Az unicast (mikor a platform direktbe a te boxodnak küldi) még megy, de amint ahogy átvált multicastra (6 mp elteltével) megáll a képed.
kopa1
válasz marcell.bagi #112844 üzenetére
Privátban kérlek írj valami azonosítót és ránézek holnap vagy adok fel normális hibajegyet!
Sajnos 150M-nél nem lesz nagyobb a sebességed, mivel Kalásznet a hálózat, nem Telekom, lehet ezért nem konyítanak hozzá a üfsz-esek...
Vagy te vagy az egyetlen Koaxos Telekomos hálózattal rendelkező, ami a nyilvántartásunk alapján Pécsett van és évek óta keresünk
A fenti kitűzötthöz: éés ilyenkor amúgy szomorú vagyok, hogy múlthét hétfőn ezt a karanténos intézkedést körmöltem és komunikáltuk, a partnerekhez meg egy hét késéssel ér le az info
kopa1
válasz flash- #113030 üzenetére
1.) Valószínűleg te nem a TV-t párosítottad a távirányítóhoz, hanem a Távirányító -> STB párosítást piszkáltad...
Tehát:
"A távirányító beállításához tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercen keresztül
a set top box bekapcsoló gombot a használni kívánt set top box típushoz tartozó
számgombbal együtt. A sikeres beállítás megtörténtét a set top box bekapcsoló
gomb körüli LED kétszeri felvillanása jelzi.
Az egyes set top box típusokhoz tartozó számgombok a következők:
▪ 9.: Kaon CO1000, Kaon CO1000P, Kaon CO1600, összes IPTV set top box
2.) Ahhoz, hogy a Távirányító -> TV-t összekapcsold:
Nyomja le a piros és kék gombokat egyszerre körülbelül 3
másodpercig. Ezt követően a set top box bekapcsoló gomb körüli
LED pirosra vált.
2. Üsse be a 992 kódot, majd a táblázatban lévő kódok közül keresse
ki a TV készüléke típusának megfelelőt, és üsse be azt is. Pl.
Samsung TV készülék esetén az alábbi kódot kell beütni: 992 2448.
3. Tartsa lenyomva a Némítás gombot mindaddig, amíg a TVkészülék el nem halkul.
4. Amennyiben a TV elhalkul, nyomja meg az OK gombot, amivel a TV
funkció beállításra kerül.
A kódok itt találhatók:
Régi univerzális
Új univerzális"a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
kopa1
Modemcsere, gondolom 1000-es koaxra váltották. Ők fogják vinni a telefont is.
És hogy miért van ez: Mióta hűségcsoport van, kombinálni lehet az otthoni/mobil kedvezményt. Viszont ha az otthonin is változik valami (pl. teljesen új net, optikára váltás stb...) akkor direkt a szerelő viszi a készüléket, hogy ne lehessen azzal trükközni, hogy nem engeded be őket és visszamondod, a készüléket meg megtartod. Plusz ha műszakilag mégse megvalósítható akkor a kedvezmény mértéke is teljesen más, ergo annyiért az adott készüléket meg se kaphatod
kopa1
Alapból az új típusú ONT-t akkor biztosítjuk, ha valaki 1G/2G-re mostantól vált.
ÁSZF szinten semmi sincs garantálva, hogy kötelező XY típusú eszközt adni. A 2G esetén is ott van a kitétel, hogy több eszköz egyidejű LAN használata esetén mérhető ki, nem volt változás benne, hogy mostmár kötelezően 2,5G porton biztosítjuk.
És igen, sajnos mindig lesz olyan, aki hetekkel ezelőtt váltott és pont nem esett bele a szórásba. És ahogy írtátok is, van olyan terület ahová nem is ért le.Az új eszközök nem olcsók, ha mindenkinek lecserélnénk most azonnal, az több milliárd szintű kiadás lenne aztán meg az lenne a baj, miért emelünk 2-3 ezret az előfizetés árán :)
És a WiFi-re sincs ugyanúgy garancia.Szóval tegnaptól aki vált 1G/2G-re alacsonyabb sebességről, az futárral megkapja vagy teljesen új bekötés esetén azt szerelünk fel. Mások pedig majd akkor, ha a 5655 meghal és már csak 5670-re tudjuk cserélni... Ha pár hónap múlva esetleg jön egy új ONT megint, akkor majd meg arra kéne mindenkinek rögtön cserélni?
kopa1
Na ezt viszont cáfolom. Többször próbáltuk meglévő cat5e-vel és USB-C 2,5G adapterrel és átjött a 2 giga, nem kell hozzá cat6
The IEEE Standard 802.3bz defines:
2.5 Gbit/s up to at least 100 m of Cat 5e
5 Gbit/s up to 100 m of Cat 5e
5 Gbit/s up to at least 100 m of Cat 6
""a kommentek mindennemű egyezése a valósággal csupán a véletlen műve..."
Olvasd el az összefoglalót!
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Windows 11
- Konteó topic
- Formula-1
- Sorozatok
- Túl szigorú a véletlen érintések elleni védelem az iPhone 16 Próban
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
