- Apple notebookok
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Figyelem! Fontos!
wooper91
HTomee #88990 üzenetére
már az összeset végigpróbálgattam, pedig mivel kertes házban lakom, nincs is olyan sok hálózat a környéken... ezért nem is értem a dolgot.
kchris78: ugye az a baj az 5GHz-cel, hogy sajna nem minden eszköz tudja. én beérném vele, mert a telóm tud 5GHz-et, de a rokonok meg szenvednek, hogy instabil a wifi, mer csak 2.4 van nekik...
Amúgy, a T engedi a bridge-et? Mert kábel nélkül sokkal könnyebb lenne megoldani, kábelből kéne vagy 40m kültérre...
DJ. Ru$y
HTomee #90368 üzenetére
Bridge mód csak koaxon van, PPPoE Passthrough-t tudna az eszköz, ha a szoftverből nem veszik ki, legutolsó tudomásom szerint, elvileg a következő frissítéssel bekerül a szoftverbe.
Addig az volt a javaslat, hogy az ügyfélszolgálatot felhívva őket kell megkérni, hogy kapcsolják be a funkciót gondolom magasabb jogosultsági szinttel ők be tudnák kapcsolni, viszont itt is volt olyan, akinek nem tudták bekapcsolni.
Egy telefont
talánmegér.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
shaggy
HTomee #90707 üzenetére
Mindegyik port foglalt a segamcomba 3 iptv es egy asztali gep megy a segamcombol. Csak most lett beallitva a 3. box es amikor jottek bekotni a csoka a gepbol vette ki a kabelt es most ide oda dugdosom ezt akarnam megszuntetni ezzel a routerral. Ezert gondoltam h az a a lan kabel ami megy at abba szobaba azt dugnam a tplink wan portbe egy egy kabel megy a gepbe egy pedig a iptvs boxba.
Eladó445
HTomee #90759 üzenetére
az 5ghz-re nem tud a telefon kapcsolódni..a wifi jelszó csere után még jó volt az 5ghz.akkor még működött a telefonon is a wifi.de amikor napi 2x újra kellett indítani már csak a 2,4-re kapcsolódik csak..
akkor amíg nincs másik router nem tudom kikapcsolni. vagy lehet akkor is a 2,4-re kapcsolódott? (redmi 3s prime támogatja az 5ghz-et ?)https://bit.ly/2AJ3lz6
Eladó445
HTomee #90761 üzenetére
5655V2-ben nem tudom megváltoztatni az SSID-t ...amikor átírom az 5ghz-nél a nevet ugyan úgy átváltja a 2,4-en is. A hibát most jelentettem a telekomnál.
és azzal mit lehet kezdeni, hogy az egyik szerelés alkalmával elvitték a routert, amit nem is ők adtak, hanem anno mi vettük? nem voltam otthon, és az itteniek nem tudták, hogy az nem a saját készülékük volt...azt még vissza tudom szerezni valahogyan? (doboza itthon megvan)[ Szerkesztve ]
Eladó445
HTomee #90767 üzenetére
köszi. sikerült. itthon most egy linksys wrt54g router van. ha megint ledobja a wifit akkor ezzel fogom kipróbálni. nálam is már az összes port foglalt a sagemcom-on. kérdés, hogy akkor csak egy portjába dugjam bele a linksys-t és a linksysbe a többi kábelt? vagy van a másik szobában egy switch ahol még van szabad hely...és akkor abba a linksys-t és a linksysbe a PC-t és laptopot.?
Siszibatya
HTomee #90858 üzenetére
Sziasztok !
Ezt elszúrtam nem neked szántam a kérdéseket .
Kérdésem lenne azokhoz akinek 1000Mbit/s netje van . A válaszokat előre is köszönöm !
Papíron ezek az értékek vannak , amiket átváltottam MB-ra nekem így egyszerűbb.
garantált letöltés minimum : 37,5 MB/s és a max. 125MB/s
garantált minimum feltöltés : 6.25MB/s és a max 25MB/sMennyire tudják tartani ezeket az érékeket és mi a jellemző a gyakorlatban ?
Minimum alá nem mehet és a maximumra törekedniük kell ezt tudom .Melyik a legjobb ajánlott modem / ONT amit ehhez a sebességhez adnak ?
Nagy méretű adat letöltésénél film / játék milyen letöltési sebesség tapasztalható ?
Üdv.: Tamás
#19482368
HTomee #90862 üzenetére
Mindenképpen célszerű egy saját routerre beruházni.
És itt a lényeg, hogy butus az eszköz, és több sebből vérzik. De változatlanul azt mondom a UPC eszközei se jobbak. Ott is elég sok sebből véreznek el.
De ennek ellenére, még mindig ez a 2 szolgáltató a legjobb.
Ami viszont számomra pozitív, hogy az esetek 90%-ban velem mindig kedvesek, és segítőkészek voltak. 1x találkoztam olyan ügyfélszolgálatos emberrel akin ép akkor aznap kockás ing volt. -
viktorhu
HTomee #90908 üzenetére
Szerintem nincs aggregation, mert a szolgáltató nem támogatja, de tud a Windows több hálózat között terhelést megosztani (pl. torrentnél mindkét kapcsolatra irányítana szálakat).
A géped elég erős hozzá? Mert még SSD raiddel sem tudod kihasználni a letöltést, főleg nem torrenten. Szerintem csak sokgépes-sok felhasználós hálózatban van értelme a dolognak, vagy ha nem is a 2 gigás letöltésre, hanem a fél gigás feltöltésre van szükséged.
Eladó445
szerencsés vagy, hogy te kaptál routert....minket ma hívtak. és közölték, hogy szar ügy..vegyünk akkor egy routert...hát köszi..viszont, ha félreértettem és ha te vetted ezt akkor bocsi
most ott járok, hogy az említett linksys wrt54g routert újra beüzemeltem..beállítottam rajta a jelszót..
a routert beraktam az 5portos switchbe...viszont a routerbe nem raktam egy kábelt se...azok maradtak a telekomtól kapott modembe...viszont most a lan kábelről működő gépek max 100megáig mennek a speedtest alapján az eddigi 800mb helyett... a wifi pedig 1mega......(amit eddig tudtam mérni..mert most már a wifire nem enged fel...)https://bit.ly/2AJ3lz6
DJ. Ru$y
HTomee #91305 üzenetére
Bridge mód nincs benne, nem is tudom miért keveritek optikához. Bridge koax-os eszközökben van.
PPPoE Passthrough van és van akinek bekapcsolták már távolról, van akinek pedig nem tudták bekapcsolni valamiért. Azt ígérték, hogy frissítésben be fog kerülni az átlag user-nek is a felületre, hívd fel őket és kérdezd meg.
PPPoE Passthrough-t, ha nem ismerik, akkor elmagyarázod, hogy a saját router-edet szeretnéd használni.
DJ. Ru$y
HTomee #92050 üzenetére
Az Obtain DNS Automatically-t nem tudod áttenni manual-ra? (Nem ismerem az eszközt)
Ha át tudod állítani, akkor be tudod írni közvetlen az eszközbe a Google vagy más DNS szerver IP-jét és, akkor nem kell kliens oldalon átírni.
havri1
HTomee #92912 üzenetére
Bármi lehet, de én az eddigi tapasztalatok és infók alapján én másra tippelek, vagyis nem az adatforgalom miatt.
2 előfizetés van, egyiken se tudom megnézni telekom felületen az adatforgalmat, azt írja nem rendelkezem olyan előfizetéssel, amin mérni lehetne.[ Szerkesztve ]
havri
adika4444
HTomee #97537 üzenetére
Hali!
A PPPoE kapcsolat felépítés lehetőségét adja át másik eszköznek. Ettől még menni fog a DHCP szervere. Ha ráakasztasz egy gépet LAN-on, akkor az is kap simán IP-t a Sagemtől.
A connection mode-ot ne felejtsd el manual-ra rakni, nem elég ha bepipálod a passtrough-t.üdv, adika4444
DJ. Ru$y
HTomee #97623 üzenetére
Semmi köze nem kellene, hogy legyen a te router-edhez, ha lehúzod a router-t róla és a ugyanúgy manual-on hagyod a PPPoE kapcsolódást az ONT-ban (ergo nem kapcsolódik), akkor is lesz IPTV és VoIP, az, hogy ezt valamilyen központi vagy ONT probléma okozza, előbb gondolnám.
#19482368
HTomee #97625 üzenetére
Nem, nem hiányolja.
A Telekom eszközt regisztrál. Azaz a saját eszközét. amihez hozzá rendeli az internet azonosítót. Ami annyit jelent, hogy elméletileg ezt a felhasználó név jelszó párost csak a telekom által biztosított eszközön lehet használni. Ha te az asus-ra bízod az internet kapcsolat létrehozását, akkor is a sagem-en keresztül kapcsolódik. Így az azonosítás megvan. Ennek az a lényege, hogy az internetes felhasználó neved, jelszavad csak ezen a végponton, vagy végponton keresztül lehet csatlakozni a telekom hálózatához. (elméletileg)Az iptv, telefon, mint fentebb is írták külön vlan-ba megy. Ezt a sagem routeren a routing résznél látod.
Amit nem értek, hogy mit jelent ez nálad ez a mondat:
ezért mondjuk letiltja a kimenő hívást?
Ez telefonra vonatkozik? Vagy az internet kapcsolat létrehozására?[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
HTomee #97631 üzenetére
Ezt amikor előjön (ne indítsd újra az eszközt) jelentsd be hibára.... Bár ez is nehezen megfogható lesz, mert igazából addig nem kellene újraindítani, amíg meg nem érkezik a szerelő, hogy kipróbálhassa...
#19482368
őőő esetleg nem lehetséges, hogy magával a telefon készülékkel van a probléma? Vagy ezen már túl vagy? Más készülékkel is ki próbáltad? Csak ötlet, hátha .... Ugyan nem tudom milyen készüléket használsz, de ha über modern akkor egy reset rá? Vagy ami még eszembe jutott az a kábel, csere. Lehet meg van törve, esetleg érintkezési probléma .stb.. ...
#19482368
HTomee #97671 üzenetére
Figyelj, nálad valami más lesz. Nekem is a Tel 1-ben van a telefon, és semmi probléma nincs, nem is volt soha.
Az hogy mi hozza létre az internet kapcsolatot, nem befolyásol semmit. Se a TV-t, se a Telefont.
De egyébként vezetékes részen nincs baj a Sagem-el. Szóval nyugodtan rá bízhatod az internet kapcsolat létrehozását. Én 0-day-t még nem találtam rá, eddig. A tűzfala, meg egész jól konfigurálható, beállítható.
Ha a Sagem után kötöd a saját routered, akkor max dupla tűzfal mögött vannak az eszközeid. Amivel semmit nem vesztesz. Jó a wifi része, picit ratyí, de kertváros övezetben nem annyira gáz az se. Nagyvárosi környezetben, már .....[ Szerkesztve ]
#19482368
HTomee #97682 üzenetére
És mi akadályoz meg benne? Simán át rakhatod az internet kapcsolat létrehozását, a saját eszközödnek.
Én tényleg nem értem, mi ebben akkora nagy dolog. Persze értem én, nem vagyunk egyformák, stb... De pl a Telekom Ü.F szolgálata is minden technikai segítséget megad. Szóval, nem igazán értem.
Olvasd el az összefoglalót!
- Google Pixel topik
- Építő/felújító topik
- Yettel topik
- Mobil flották
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Alan Wake II: Night Springs teszt
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Be Quiet Straight Power 11 750W Gold
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 140.000.-
- Dell Latitude 9410 2 in 1 FHD Touch Core i5 10310U 16GB RAM 512GB NVME SSD Magyar Vil. Bill. Gar
- iPhone 8plus hibátlan állapotban !!!!
- Eladó iPhone SE (2020) 64 GB White szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - L5303
- új akku ! RTX3070, 48gb / 1000 SSD, RYZEN7, OMEN by Hp 15.6" 144Hz, 99% sRGB, GARi 2025/0317 +SZÁMLA
- HIBÁS Acer Nitro 5 - AN515-44-R3FK / Ryzen 5 Hexa Core/1650TI GDDR6
