- SSD kibeszélő
- Apple notebookok
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Házimozi haladó szinten
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Megjelenési dátumot kapott a Star Wars: Hunters
gp A tervek szerint június elején végre befut a teljes kiadás mobilokra/tabletekre és Nintendo Switch-re.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
sparks
válasz garcia66 #11757 üzenetére
Szolár vagy munka akkumulátort keress. Legalábbis, amikor körbe jártam a témát, akkor arra jutottam, hogy ilyet kell keresni. Napelemes rendszerekhez szoktak ilyeneket tenni. Amit én találtam, az még olcsóbb is volt, mint a sima autóakku, ilyet vettem, de sok tapasztalat még nincs vele.
Ja és nekem ilyenem van, ezzel simán elmegy a cucc.
sparks
Kérdésem lenne, hátha valaki szakérti:
Van egy SOHO SH1000-esem, aminek a hátulján van egy AC BREAKER feliratú kioldó kapcsoló. Leírása szerint ez egy "overcurrent protector", ami azt a jelenséget produkálja, hogy időről időre kiold. A dolog szépséghibája, hogy ennek az inverternek pont az lenne a szerepe, hogy folyamatosan működjön, akkor is, ha mondjuk elutazunk 2 hétre. Okosotthon és riasztó is megy róla, így ha ez kiold és közben lesz egy áramszünet, akkor nem kapcsol vissza az eszköz töltésre, hanem szépen lassan lemerül az akkumulátor, hiába jött vissza az áram.
Amikor kiold, akkor a kijelzőjén ráadásnak a szokásos 225V/225V helyett ilyen 194V/225V van:Próbáltam már mindenféle beállításokat, de nem vettem észre javulást.
Ha visszanyomnám a kapcsolót (AC breakert), akkor nem is megy vissza, hanem azonnal leold újra. Ha kihúzom az áram alól, és utána nyomom vissza, majd bedugom, akkor ismét jó lesz, megy a szokásos módon. Van, hogy hetekig OK, aztán van, hogy pár naponta leold. Hibás lehet ez a darab ? Más is tapasztalt ilyesmit ezzel a típussal? Vagy túláramot kapna néha és azért old le? Semmi más eszközzel nem tapasztalom, hogy túláram lenne a hálózatban néha.
Sajnos a cég éppen szabadságon, nem tudom őket felhívni, ha valaki segítene, nagyon megköszönném!
Még egy érdekesség: ha a konnektorba fordítva dugom be az eszközt, akkor azonnal lecsapja a biztosítékot. Tehát 1 féle polarizációval működik csak. Ez természetes jelenség?
sparks
válasz sparks #12869 üzenetére
Válaszolok magamnak, legalábbis az utolsó érdekességre, erre:
"Még egy érdekesség: ha a konnektorba fordítva dugom be az eszközt, akkor azonnal lecsapja a biztosítékot. Tehát 1 féle polarizációval működik csak. Ez természetes jelenség?"Amikor a házunkban kiépült az új vezetékezés, kértem a villanyszerelőt, hogy legyen pár dolog, ami a szünetmentesről mehetne (kazán, redőnyök és kapu). Ma átnéztem a hálózatot és kiderült, hogy a szünetmentesről üzemelő dolgok nullája a ház nullájával össze voltak kötve, így nem külön kört képeztek. Ezért aztán ahogy fordítva dugtam be a szünetmentest a konnektorba, azonnal levágta a biztosítékot, hiszen a fázis és a nulla rövidre zártak. Ma ezen körök függetlenítve lettek, így a ház nullája és a UPS nullája már nem közösködik. Igaz, így a fi relé a UPS után nem véd, de legalább megszűntek az anomáliák. Lehet beépíttetek egy fi relét erre a UPS utáni részre is majd később, de ez már egy másik történet.
sparks
Előző hozzászólásom után az jutott eszembe, hogy mi lenne, ha egy ilyen mobil fi relét raknék az inverter (UPS) után, működhetne másodlagos védelemként? Innen menne az áram azokra a helyekre, ahol most nincs fi relés védelem.
