- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- HP ProLiant MicroServer Gen8
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
jobbacsabba
Helló!
Kebo ups-600a szünetmentesem van, richcomm powermanager lite szoftverrel. A problémám az, hogy a program nem látja az ups-t. Mit kell beallítani, hogy jó legyen? Köszi előre is. -
jobbacsabba
válasz Enszuke #2019 üzenetére
Amit az előtted szóló írt. Amiről te beszélsz azt akkumulátornak hívják. Az upsekben is van, ez tartja életben a gépet áramszünet alatt míg kikapcsolod illetve ő maga leállít mindent. Ez egy közepes gép esetében néhány tíz perc lehet max. (de akkor már brutál nagy teljesítményű az ups).
jobbacsabba
válasz razor03 #2018 üzenetére
Nem értek nagyon a témához és adatlapot sem találtam az upsedről, de nem lehet, hogy csöppet alulméretezted (a tápodból kiindulva)? A gép, mint általában, bekapcsoláskor a többszörösét veszi fel annak az áramnak ami az üzemhez szükséges. Ez oké, ez a hidegindítás, ezt bírja, de ha alapból kis teljesítményű az ups akkor minden tartalékát belefeccöli az indításba, és utána nem tölt, csak üzemeltet, míg az alacsonyabb fogyasztásúnál tölteni is tud. Ezt persze biztosan nem tudom, de így gondolom. Ha tudsz próbálj ki a saját gépeddel egy nagyobb teljesítményű szünetmentest ezzel el tudod dönteni, hogy a te upsed-e a gyenge láncszem.
jobbacsabba
Nekem is tetszik a EATON Protection Station 800. De amint látom nem a legjobb vétel. Tudtok ajánlani hasonló árkategóriában (20+néhány ezer) jobbat?
A konfigomat és majd egy TV-t (olyan lapos félét) kellene ébren tartania. Utóbbi időben többször fordult elő pillanatszerű áramszünet.
A segítséget előre is köszönöm!
Csaba -
jobbacsabba
Köszi a tanácsot.
Olyat szeretnék, amibe belemegy a normál villásdugó. Így akkor melyik lehet jó vétel? Hosszabbítót lehet ezekbe dugni? (Persze nem túlterhelve az UPS-t és a hálózatot.)
Az a funkciója különösen tetszik a Protection Station-nak, és némely APC-nek, hogy lekapcsol dugaljakat ha a főfogyasztót kikapcsolom.
A TV-t meg valóban nem gondoltam át... -
jobbacsabba
Tegnap érkezett egy EATON 5E850iUSBDIN. Minden klappolt, míg el nem küldtem aludni a számítógépet. Azonnal felébreszti a gépet. Nincs opció az energiagazdálkodásban a funkció letiltására.
Én mégis szeretném letiltani ezt a nagyon okos funkciót. Segítsetek, hogyan?Illetve az usb kapcsolat nélkül működik az a beállítás, hogyha áramszünet van, kussoljon?
Köszi előre is a segítséget!
Üdv,
Csaba -
jobbacsabba
válasz Cs1csó #15941 üzenetére
Egy félmegoldás lett a problémára: letiltottam az egeret és billentyűzetet, amik felébreszthették alvó állapotból a gépet és így az ups sem ébreszti fel.
A semminél jobb, de remélem már az eaton emberei rágcsálják a problémát.
Közben az is feltűnt, hogy az eaton saját programja nem látja az ups serial-ját, ez rendben van? -
jobbacsabba
válasz Cs1csó #15991 üzenetére
Ups előtti állapot: a gépet alvó állapotba tettem a power gombbal, ébreszteni a power gombbal és egérrel illetve billentyűzettel tudtam (ezeknek volt engedélyezve).
Az Eaton UPS beállítása és a Companion telepítése után (természetesen USB-vel összekötve, különben a hangjelzés letiltása sem menne és nem állítaná le áramszünet esetén a gépet) ha alvó állapotba küldöm a gépet, az ups azonnal felébreszti alvó állapotból.
Mivel semmi más nem változott a gép beállításában, valamint ha nem csatlakoztatom USB-n az UPS-t nem ébred fel alvó állapotból a számítógép, elég biztosnak látom, hogy az ébresztésért az USB-vel csatlakoztatott UPS felel.
Hogy mi köze van ehhez a billentyűzetnek és az egérnek, fogalmam sincs. Az tény, hogy mióta letiltottam ezeket, hogy felébresszék a gépet, azóta a power gombbal tudom altatni és alvó állapotból ébreszteni a gépet. -
jobbacsabba
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Ford topik
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Eredeti játékok OFF topik
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
