ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Cs1csó
válasz stef71 #18175 üzenetére
Szia, kb. bármilyen kicsi UPS is elegendő. Ha minőségi a UPS és minőségi a PSU akkor elég egy kvázi szinuszos is.
A probléma abból lehet ha valamelyik gagyi.
Legrand Keor SP 600VA
Eaton 5E 850i USB DIN
Ezek elegendőek.
Oda ahol még lesz a PC mellett egy-két kisebb eszköz inkább a nagyobbat vedd. -
Cs1csó
válasz stef71 #18254 üzenetére
1. igen így működik, amivel össze van kötve sőt a szoftvernek is telepítve kell lennie - PC-nél -
2. létezik hivatalos megoldás is de az drága eszközöknél van olcsóbb eszközöknél lehet a NUT lehet megoldás de nem tudom hogy működik, a lényeg, hogy ha támogatja a UPS-t akkor ezzel vezérelni: [link] [link]
Mindenkinek:
Ha valaki tud pontos leírást adni akkor ne tartsa magába, vagy jobb linket. -
PROTRON
Cs1csó
válasz stef71 #18334 üzenetére
Azért mert az Eaton 850-el szemben papíron inkább az Cyberpower UT850EG lenne, de elég gyenge lett volt itt is pár visszajelzés, de a review-k sem dícsérték.
Az 1050-nek már inkább az 1100VA-es Eaton-nal kellene versenyeznie. Amúgy drága is 28k volt korábban most 33k
Az UT850EG pedig 21k de gyengébb mint az EATON. -
Cs1csó
válasz stef71 #18459 üzenetére
Az EATON szoftvere túlbiztosított, tehát jóval hamarabb lekapcsolja a rá kötött cuccokat, és a maradék idő kijelzése is "szigorúbb"
Amúgy lehet kb. ugyanannyit tudnának.A CP 1,8kg-al több és ugye 150W-al, 200VA-el nagyobb a tartási képessége. Lehet az EATON-ban csak 7Ah-ás a CP-ben 9Ah-ás akku van de biztos van aki pontosan tudja. A EATON már bőven volt itt elemezve de nem emlékszem milyen akku van benne.
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Házimozi haladó szinten
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Poco X6 Pro - ötös alá
