- Milyen processzort vegyek?
- Már nem fut a régebbi Windowsokon a legújabb Steam kliens
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Házimozi haladó szinten
Cs1csó
válasz spike32 #20463 üzenetére
Szia, a minőségtől és a típustól is függ. Alapvetően három fő típus van: offline, online, és line-interaktív. Ezek közül az Online az aminek mindig van egy alapzaja.
A másik kettőnél ha kellően minőségi akkor tud csendes lenni.
Amilyen teljesítményben nézelődsz abban ezt ajánlanám ha számít a minőség és a csend:CyberPower CP1300EPFCLCD 1300VA107,5k-tól kapható.
Ez lehet kicsi lesz, van még ennek a nagytesója az 1500VA-es ami 900W-al bír el.Esetleg két darabot kellene venni nem egyet.Azokat melyek egyben tudnak ilyen nagy teljesítményt nem nagyon ismerem.
Cs1csó
válasz elfelejtette #20490 üzenetére
Szia, kizárt. Minimum ajánlott lenne egy TISZTA szinuszos eszköz. Jó lenne azt is tudni, hogy mi is a MAXIMÁLIS áramfelvétele. Lehet, hogy online típusra lenne szükség ami azért fogyaszt rendesen - saját jogán is - és hangja is van. Jobb lenne valami villanyszerelővel beszélni vagy a klímás céggel.
Cs1csó
válasz cinemazealot #20519 üzenetére
Ha csak elektromos fűtés van akkor egy hasznos megoldás ha a ház központi részére tesznek egy kandallót, szép is ha pedig nincs áram fával begyújt a családot köré ülteti és el lehet lenni bármeddig. Sok fát sem szükséges felhalmozni ha csak kiegészítő fűtésre van.
Cs1csó
válasz Szupercsirke #20528 üzenetére
Lehet. A UPS elé is (fali konnektor és a UPS közé) de a védendő eszközök és a ups közé is lehet hosszabbítót tenni.
Amire érdemes figyelni, hogy ezek SIMA hosszabbítók legyenek, ne túlfeszültség védősek. A túlfeszültségvédőset csak a fali konnektor és a UPS közé érdemes tenni (ez egy tiszta szinuszos UPS tehát akár a védendő eszközök közé is tehetnéd de értelmetlen jobb ha a fali konnektor és a UPS közé teszel ilyet mert így ugye a UPS-t is tudja védeni a túlfeszültségtől. ) -
Cs1csó
válasz wandor0930 #20533 üzenetére
Szia, ez a konfig monitorral NAS-al együtt megáll 250W körül (kb. ahogy számoltad) de 300W alatt marad mindenképp.
Eaton 5E 850i USB DIN
A PC-vel USB kábellel is összekötheted és ha nem vagy a bekapcsolt gép mellett amikor jön egy tartós áramszünet akkor a telepített szoftver segítségével még az akku lemerülése előtt szabályosan leállítja a gépet. -
Cs1csó
válasz wandor0930 #20535 üzenetére
"hazavágnia" nem lenne szabad, egyszerűen az lenne a tünet, hogy egy áramszünet esetén ha átvált a UPS akkura akkor leáll a PC.
Amikor megvetted, egy fél napot egy napot a UPS bekapcsolva, hálózatra kötve volt - terhelés nélkül - majd ezután dugd rá a PC-t és teszteld azaz húzd ki a UPS-t a konnektorból vagy ha kapcsolós a konnektor akkor kapcsold le vagy csapd le a kismegszakítót és ha ekkor a UPS átvált akkus táplálásra és a rá kötött PC szépen fut akkor nincs gond.
A - jelen esetben EATON - UPS vezérlőszoftverét is kipróbálhatod, tesztelheted, hogy egy tartós áramszünet esetén pl. 3-5 perces intervallumban kikapcsolja e a PC-t (vagy amire beállítottad)
Ha mindkét teszt sikeres akkor használod ha nem akkor esetleg visszaküldöd (legalábbis az első tesztnél azaz amikor akkuról is futnia kellene a PC-nek, a második esetben ott érdemes megnézni, hogy jól van e kalibrálva a UPS stb.) -
Cs1csó
válasz canadaa #20538 üzenetére
Az APC "SMART" család legalább ilyen teljesítményű tagja (1500VA ami 900W) az 250k:
APC Smart-UPS C 1500VA LCD SmartConnect (SMC1500IC)HA kell a tiszta szinusz és az átlagosnál magasabb minőség (de azért nem SMART család szintje) akkor a CP tiszta szinuszos változatai a megfelelőek fele vagy harmad ennyiért:
CyberPower CP1300EPFCLCD 1300VA -
Cs1csó
válasz DBAtti #20553 üzenetére
Egy ilyet kipróbálhatsz amit Teasüti linkelt.
Egy online UPS valószínűleg megoldaná a problémát, de a vele (az online típussal) járó zajt is meg lehet oldani, ha a lakásban olyan helyre teszed (nyilván lehetőleg alacsony páratartalmú és fix hőmérsékletű helyre tehát nem egy fűtetlen garázsban ahol télen akár fagypont körüli hőmérséklet is lehet) ahol nem zavar a hangja pl. egy alagsori helyre vagy valami gardrób, tárolóhely stb. és onnan pl. hosszabbítóval viszed az áramot az eszközeidhez. Ez is lehet egy megoldás.
Cs1csó
válasz Paddyhats #20571 üzenetére
Szia ezt nem ajánlom ezt az "UT" sorozat gyenge. Inkább az Eaton 850 amin van normál konnektor és USB-s kommunikációra képes a gepeddel egy "nyomtató" usb kábellel és a gépedre telepített szoftverrel.
Vagy a kicsit erősebb és jobban sikerült VP sorozat 1000VA-es változata. (USB-s kommunikációra ez is képes)[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz Paddyhats #20573 üzenetére
Van fogyasztása, de változó. Vannak jobb rosszabb hatékonyságú UPS-ek de függ a teljesítménytől. A rosszabbak 40W-ot vagy többet is eheznek hogy ez mennyit nem tudom kicsit modernebb talán megáll 20W körül.
Hogy mikor tölt és az idő alatt mennyivel fogyaszt többet nem tudom. -
Cs1csó
válasz Paddyhats #20601 üzenetére
Szia a UPS-t a konfigod "elméleti" max fogyasztására méretezve ajánlottam, ha te miután feltöltődött a UPS rakototted a konfigod és elvetted a betapot (kihúztad a UPS-t a konnektorból) akkor milyen alkalmazás futott a gépen? Mert ha csak pl. egy böngésző akkor abban a pillanatban a konfigod max talán ha 100W-ot (vagy még annyit sem) vett fel tehát egy 550W tartásra képes UPS-nek vígan vinnie kellett volna meg akkor is ha RTX 4090-es VGA van a konfigban (ami ugye terhelésen kívül szintén nem fogyaszt sokat)
Cs1csó
válasz PROTRON #20639 üzenetére
Az RTX 3060 180W-nal többet nem kajál, mellé az a proci atlagos a monitor is ez alapján még egy combosabb játék alatt is meg kell állni a fogyasztásnak 350W körül egy 550W tartásra képes UPS-nek vinnie kellene ezt a konfigod. Ha jól értettem egy kisebb fogyasztásu játékkal tesztelte ott valami más a hiba.
Cs1csó
válasz Paddyhats #20647 üzenetére
+1 belinho
Ez egy szinuszos minőségi UPS, mondhatnám hogy "más kávéház" mint a CP-nek a "Value" vagy az "UT" széria.
Sajnos ilyen árban nincs minőségben vele korreláló APC UPS (talán az APC PRO van árban de azok nem szinuszosak )
Az APC Smart család meg 200k felett kezdődik újonnan) -
Cs1csó
válasz Teasüti #20676 üzenetére
Ne is mond, volt már olyan, hogy tartós áramszünet alatt (vegyes tüzelésű kazán jól megpakolva 60 celsius fok körüli víz a rendszerben UPS nem volt) és elég móka volt kilapátolni a kazánból a benne lévő szenet és fát. Ahogy mondod pár óra elég, hogy a nagyja leégjen és ne legyen belőle gond.
Cs1csó
válasz Szerpentin #20705 üzenetére
Szia, simán veheted a legolcsóbbat, a pár perces szünetet ez is áthidaljas, sőt mivel nem nagy a fogyasztása akár többet is, persze az 1 óra tartási idő nem garantált:
Kstar Micropower 600VA LED -
Cs1csó
válasz Szerpentin #20709 üzenetére
A másik lehetőség hogy egy invertert veszel akár egy kisebbet pl. SPS Soho 300-at és mellé 1-2db nagyobb akku mondjuk 1db 24Ah-sat.
Persze ez a kombó nem 18k lesz, hanem vagy 80k. Persze úgymond fölöslegesen felül is meretezheted a UPS-t veszel olyat amiben mondjuk 2db 9Ah-as van (1000-1500VA-esekbe tesznek ekkorát) 40k körül vagy többért. Az inverter és mellé tetszés szerinti akku jobb választás. Ez az inverter amúgy is jovoallo dolog. -
Cs1csó
Cs1csó
válasz szabo.csabi #20769 üzenetére
Szia a laptop-ok milyen procival vannak szerelve? A bennük lévő akku nem elég?
Egy db UPS-el akarod megoldani? -
Cs1csó
válasz tknof1871 #20780 üzenetére
Üdv, volt már erről is szó, hogy két probléma lehet a UPS-ekkel ami gondot okoz:
1. az átkapcsolási idő tehát amikor elmegy az áram (Line-interaktív vagy offline esetén) ezt érzékeli a UPS és átvált akkus táplálásra ez ugye idő na van olyan fogyasztó aminek ez a rövid idő is beteszi a kaput - egy masszívabb tápegység pl. PC vagy akár kockatáp van annyi kondi van benne hogy ez a rövid idő nem feltétlen zavarja - de van amit igen.
2. a "kvázi" vagy négyszögjeles színusz (Line interaktív egyes típusa (van szinuszos) vagy minden offline) ugye ezeket érzékelheti zavarnak valamelyik beépített védelem, ezek ugye a kapcsoló üzemű eszközök.Ez utóbbi esetet a villanymotorok sem szeretik klasszikus példa a fűtéskeringető szivattyú motorja.
Visszatérve egy routerre: azoknak jellemzően kockatápjuk van nagyon egyszerű a felépítésük ezért általában bírni fogjákA lapolvasót kevésbé ismerem de egy nyomtató pillanatnyi áramfelvételi tüskéje lehet nagy, de mivel ez is kapcsoló üzemű tehát ha ÉPP NEM nyomtatás közben jön az áramszünet akkor ugye simán átvészeli (nem veszíti el a memóriáját a programot stb.)
DE hogy egy nyomtatás közben ért áramszünet esetén mi történik azt csak tesztekkel lehet megtudni de volt már erről is szó, hogy extrém módon felülméretezett UPS kell, hogy a nyomtató extrém áramfelvételi tüskéivel is elbírjon.Továbbra is azt mondom egy nyomtatót fölösleges szünetmentesíteni. Amíg áramszünet van addig nem nyomtatsz, és kész. HA ez az áramszünet pillanatnyi akkor ugye ez jelentéktelen időveszteség ha tartós akkor pedig iszonyat nagy akkupakkal bíró rendszer kell, hogy te ez idő alatt nyomtatgass.
A legutólsó bezekdésre reagálva: leáll a nyomtató mert jön az áramszünet majd ha visszajött onnan folytatod ahol abbahagytad és ha lesz egy olyan oldal ami urambocsá csak félig lett kinyomtatva hát újra kinyomtatód hibátlanra.
Cs1csó
válasz Pista0001 #20787 üzenetére
Az Online vs. többi: előnye, hogy mivel folyamatosan akkus táplálásról mennek az eszközök tiszta szinuszról ezért SEMMILYEN hálózati zavar nem juthat el a védendő eszközökig és nincs átkapcsolási idő hálózati áramról akkus táplálásra sem (az átkapcsolási idő is lehet problémás egyes extrém érzékeny eszközöknél)
Offline vs. Line-interaktív : a Line-interaktív-ban van AVR tehát tudja tompítani a feszültségingadozásokat ugye a hivatalos hálózati feszültség 230V nálunk, és + - 10% még nem gond de ennél nagyobb eltérés már problémás lehet és ilyenkor közbeavatkozik a UPS.
Az átkapcsolási idő (hálózati áram megszűnése esetén akkus táplálásra) is gyorsabb mint Offline típusnál.Az offline előnye (ahogy itt a korábbi hozzászólásokból leszűrtem) hogy strapabíróbb, "igénytelenebb" tovább bírja, és talán olcsóbb is, mint egy Line-Interaktív.
Alapvetően egy Line-Interaktív szinusz a legoptimálisabb választás egyfajta arany középút.
Ezen a vonalon ajánlottabb a CP EPFCLCD 900-1500VA-es változatai.Amúgy az ára alapján (42 ezer forint egy 550VA-es UPS-ért kicsit sok, van EATON 850VA-s UPS 30k-ért de az csak kvázi szinuszos) ez szinuszos, és a leírásban is az szerepel, hogy "Folyamatos tiszta kimenet az automatikus feszültségszabályozóval (AVR)"
Cs1csó
válasz cinemazealot #20789 üzenetére
Simán lehet, hogy csak terelés. Amúgy is drága. Akkor már a Eaton 5E 850i USB DIN 30k-ért és mellé egy hosszabbítós elosztó és kész is.
Vagy ez ami drágább és kommunikálni sem tud (valami töltő USB van rajta csak)
Legrand Keor Multiplug 800VA -
Cs1csó
válasz szabo.csabi #20795 üzenetére
Ez jó választás!
Cs1csó
válasz Pista0001 #20800 üzenetére
Szia ezt én is írtam már hogy kicsit drága. Elsősorban (mivel ahogy írták tényleg csak kvázi szinuszos) azért mert ennyi pénzért akár 1000VA-es UPS-t is.
A "mire kell" kérdésre:
- hosszabb ideig tudja tartani az eszközöket egy tartós áramszünet esetén? Mert akkor inkább egy inverter kell 1-2 külön csatlakoztatható nagyobb akkuval- szeretnéd ha pl. Pc-t, NAS-t, notebookot szabályosan leállítana? Mert akkor valamilyen kommunikációs képességű UPS kell
Akár a korábban ajánlott Eaton 850i Usb din
Vagy pl. CP 1000VP bár elég drága sajnos Bár ahogy nézem 1000VA-esek már ilyen áron vannak. -
Cs1csó
válasz Gyöször #20830 üzenetére
A CP UT sorozata nem a legjobb (1050-es is) csak a drága UPS-ek bírják a rájuk írt teljesítményt. A többséget 30-40%-al érdemes felülméretezni, az aramfelveteli tuskekrol sem szabad elfeledkezni az meg egy külön csavar hogy idővel fáradnak az akkuk is. Ezt a 480W tartási képességűt 350-400W-nal nagyobb terhelésnek nem tenném ki. Ha pl játék alatt megy el az áram akkor azonnal ki kell lépni a játékból és lehetőleg a gépet is leállítani addig ameddig nem jön vissza az áram.
Egy "1000VA-es" UPS papíron kb. 600W tartásra képes, de azokat sem terhelnem 500W-nal többel.
