- ZIDOO médialejátszók
- Hisense LCD és LED TV-k
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
NEM TUDOD, HOGY MI EZ A KÁRTYÁS DOLOG? OLVASD EL EZT!
djculture
válasz cskamacska #67313 üzenetére
Pedig nincs jobb egy kiadós dlc vásárlásnál...
sims4-be pl már a medence vagy a bútorok vagy kaja is külön dlc lesz, ha nem veszed meg akkor a simsed nem fürdik nem eszik vagy földön fog aludni. -
djculture
válasz genndy #67352 üzenetére
Belehet állitani maradjunk annyiban de nem sok értelmét látom ennek az üzemmódnak, mert nagy monitor kell eleve hozzá meg egy csomó xbox kontroller ezek már soktizezeres kiadások ...
Making Borderlands support splitscreen
All right, first up can either download a modified version of the WillowInput from MegaUpload or copy the text below. Next up, unzip the contents and copy the information from WillowInput.ini located in the '1' directory in the rar file. Alternatively you can just copy and paste the text below into your WillowInput.ini. It should look like the following:
[WillowGame.WillowPlayerInput]
AdvancedButtonTapInterval=0.350000
AdvancedButtonRetapDelay=0.500000
bAlwaysPlayForceFeedback=false
RunWalkTransitionThreshold=0.750000
MoveForwardSpeed=1200.000000
MoveStrafeSpeed=1200.000000
LookRightScale=300.000000
LookUpScale=-250.000000
Bindings=(Name="Fire",Command="Button bFire | StartFire | OnRelease StopFire",Control=False,Shift=False,Alt=False,Left Trigger=False,RightTrigger=False,bIgnoreCtrl=False ,bIgnoreShift=False,bIgnoreAlt=False)
Bindings=(Name="AltFire",Command="StartAltFire | OnRelease StopAltFire",Control=False,Shift=False,Alt=False,L eftTrigger=False,RightTrigger=False,bIgnoreCtrl=Fa lse,bIgnoreShift=False,bIgnoreAlt=False)
Bindings=(Name="MoveForward",Command="Axis aBaseY Speed=1.0",Control=False,Shift=False,Alt=False,Lef tTrigger=False,RightTrigger=False,bIgnoreCtrl=Fals e,bIgnoreShift=False,bIgnoreAlt=False)
Bindings=(Name="MoveBackward",Command="Axis aBaseY Speed=-1.0",Control=False,Shift=False,Alt=False,LeftTrigg er=False,RightTrigger=False,bIgnoreCtrl=False,bIgn oreShift=False,bIgnoreAlt=False)
Bindings=(Name="TurnLeft",Command="Axis aBaseX Speed=-200.0 AbsoluteAxis=100",Control=False,Shift=False,Alt=Fa lse,LeftTrigger=False,RightTrigger=False,bIgnoreCt rl=False,bIgnoreShift=False,bIgnoreAlt=False)
Bindings=(Name="TurnRight",Command="Axis aBaseX Speed=+200.0 AbsoluteAxis=100",Control=False,Shift=False,Alt=Fa lse,LeftTrigger=False,RightTrigger=False,bIgnoreCt rl=False,bIgnoreShift=False,bIgnoreAlt=False)
Bindings=(Name="StrafeLeft",Command="Axis aStrafe Speed=-1.0",Control=False,Shift=False,Alt=False,LeftTrigg er=False,RightTrigger=False,bIgnoreCtrl=False,bIgn oreShift=False,bIgnoreAlt=False)
Bindings=(Name="StrafeRight",Command="Axis aStrafe Speed=+1.0",Control=False,Shift=False,Alt=False,Le ftTrigger=False,RightTrigger=False,bIgnoreCtrl=Fal se,bIgnoreShift=False,bIgnoreAlt=False)----
Next, you'll need to copy and paste the above code into the WillowInput configuration file located in your Borderlands document directory. The file you're looking for is located here:
C:\Users\(User Name)\Documents\My Games\Borderlands\WillowGame\Config
Find the line with the contents: WillowGame.WillowPlayerInput
Then paste the above code into/over that section. Save the file and then you're done with that part. You shouldn't have to mess with this section again.
Playing 2 - 4 player splitscreen
Next up, open up DXwnd and click on 'Execute' for the Borderlands. Make sure you also have Auto Window Manager open and the appropriate amount of Xbox 360 controllers plugged into your computer.
Now, the first Borderlands you opened will be attached to the Xbox 360 controller that's lit up as player 1. Get to the options menu and go to the LAN option and begin to host a game. Once you get to the LAN hosting lobby wait there.
Next, use DXwnd to open yet another Borderlands...this will be player 2. Use Auto Window Manager to designate the alignment of the screen and make sure that the graphics settings are turned all the way down in both windows.
Player 2 should be controlled by the Xbox 360 controller that's lit up as player 2. Use player 2 to join a LAN game...the game you just created with player 1 should show up in the menu, whether you're online or offline.
If you plan to play four-player splitscreen you'll need two additional Xbox 360 controllers. Repeat the step of using DXwnd to open Borderlands and then use Auto Window Manager to align the windows where you want them, and then simply have player 3 and player 4 join player 1's LAN game. It's pretty easy.
djculture
válasz eszement24 #67427 üzenetére
Nekem nyugodtan elküldheted, holnap beszkennelem elküldöm a steam supportnak hogy ellopták a fiókot és volt egy fiókod.
Nem egy embert ettetek már meg így ..cyberwarfare: Szerinted miért irtam így... egyeskre csak így lehet hatni hogy ne csináljanak hülyeséget!
djculture
válasz Bluerainbow #67433 üzenetére
noreply@steampowered.com a feladó vagy kamu cim?
djculture
válasz Bluerainbow #67438 üzenetére
Akkor csak probálkoznak hátha kitalálják a kódodat... Tekintve hogy mégha tudnák is a védelem miatt még az mailodat is felkéne törniük... Valaki csak szórakozik.
djculture
djculture
válasz -secret- #67589 üzenetére
Persze csak te ma befizetsz 310 forinton euro devizát holnap meg 315 lesz akkor az 5 forintot simán lekapják. Így működik az összes banknál, nem a pillanatnyi deviza értékét nézik hanem egy intervallum végén megnézik hogy mennyi is az annyi. Ezzel is trükköznek. Meg ahogy irod az se mindegy hogy melyik pénzintézetnél hogy váltják a valutát.
djculture
válasz starpeter #67593 üzenetére
Ja hogy faterod számláján ott a 10 euronak megfelelő összeg és ezt akarod a steam-re betenni.
Amúgy itt az erste valuta váltója: [link]
Megkell nézni a faterod bankszámlcsomagjának kondicióit amúgy mert egyes bankok egyes bankszámlakondicióiban már egy vásárlásért is pénzt kérnek.[ Szerkesztve ]
djculture
válasz starpeter #67609 üzenetére
Lehet 50 oldalt is írni erröl, de mondom faterod csak tudja milyen nevű számlája van annak a kondiciói meg elérhetők az erste honlapján és ott levan írni minden. De legrosszabb esetben rászámolsz 100 forinttal többet a 10 eurora abból leszedhetik az árfolyamingadozást is meg ha van a számlakonverzió diját és egyebet
djculture
válasz dvd_R+ #67846 üzenetére
Én szros google forditóval irtam ilyen leveleket mivel oroszul tudok, angolul csak ilyen alap fokon azt is szakmai angolt. Megértik azt is.
Lekell irni hogy belefutottál egy csalóba aki felajánlott egy dayz-t a kulcsaidért. De a dayz eltünt a kulcsaid meg maradtak az illetőnél. Szeretnéd a kulcsaidat visszakapni és máskor hanyagolod az ilyen üzleteket. Mellékeled a bizonyitékokat és várod a visszajelzést.
Nemfognak órás litániákat elkolvasni ilyen helyen, minél kisebb a levél annál jobb.[ Szerkesztve ]
djculture
válasz razorbenke92 #68048 üzenetére
Ha nem volt a steamguard bekapcsolva meg is érdemli, amúgy valószinűleg keresztet lehet vetni a dologra ha vásárolt voina a steamrölo vagy egy dobozos játékot aktivált volna akkor sima ügy lenne a fiókot igazolni.
djculture
válasz kriszpontaz #68092 üzenetére
2k kiadó mondta hogy lefog állni juliusban és csak valamikor agusztus végén fog újra menni de már akkor steamszerverekkel.
djculture
válasz Anonymus X #68233 üzenetére
Milyen bank milyen dijcsomag? Mik a dijcxsomag feltéltelei az se mindegy Én is ismerek olyan bankszámlacsomagot ahol ingyen van csak legyen a látra szóló egyenleg 500 ezer feletti. Az meg egyenlő a hülyeséggel tekitve hogy annyi kamatot nem fizetnek már rá hogy megérje ott tartani( és még abból is levonják a jutalékot egészség biztosítást ami sehol a máshol a világon nem vonnak kamatösszegből..). Gyakorlatilag ha benthagyol még lekötve is 500k-t csökkeni fog a pénzed nem növekedni ezt már jópár pénzügyi portálon kiszámolták. Állampapirok forgalma nem hiába ugrott meg, ott még valamit lehet keresni.
djculture
Ide is kiirom aki beszopta a steames Colin McRae Rallyval mobilos szrral az most refundolhatja a pénzt augusztus 19-ig.
tranzakciós listában a játék neve mellett lévő Refund gombra kattintani...[ Szerkesztve ]
djculture
facebook google stb azt tervezik/tervezték hogy minden szolgáltató amik itthonra is szolgáltatnak a reklámok után itthon reklám adót fognak fizetni. Ha nem akkor korlátozzák az elérést mint a külföldi fogadási cégek honlapjainál is.... Már a technológia megvan rá tiltogatások 1 hete kezdődtek, úgyhogy nem lenne meglepő egyéb hülyeségek is rendeletbe foglalása sem..
djculture
Maradjunk annyiban hogy naponta követtem a dolgokat és a L Simon László nyilatkozott ilyeneket hogy a külföldi de interneten itt is elérhető cégeket a magyar költségvetés javitásába szintén bekarják vonni. EWz elég hülye szöveg de szerintem nem kell hozzá professzornak lenni hogy tudd mit takar..Tisztában vagyok vele hogy most még máshogy szól a passzus de már harmadjára módosították.. Azért mondom itt bármi lehet, facebook amúgy is csípi a szemüket mint ahogy az rtl is csípte. Mennek itt az adok kapok színtű dolgok én nem lennék meglepve ha az itthoni internet ilyen kína szintűbe menne át. Ami nem tetszik nekik azt letiltják.
djculture
válasz BigBlue69 #69072 üzenetére
Ja létezik olyan állat faj aki dolgozik és nem csencselésböl vesz meg egy játékot hanem a fizetéséböl. Így az áfa meg a többi nyavaja se mindegy. Amúgy se én hoztam fel a nav és steam kapcsolatát hanem a fél magyar internetes sajtó és az itteni fórumtagok.
djculture
Én észre se vettem, left4 dead 2 simán ment..
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Vigyázzatok, megint scam/phising oldalakkal próbálkoznak! Ha valaki megkeres, hogy szavazz valamire, ne tedd! Akkor sem, ha régi ismerős keres meg, mert valszeg feltörték a fiókját. Ne is nyisd meg az oldalt, amit belinkel neked!
Tiltott minden olyan javaslat, tanács, utalás (illetve ezek kérése), ami a digitális disztribútorok által megszabott szabályok, határok, korlátozások kikerülésére irányul. A teljesség igénye nélkül értendőek ez alatt a VPN-es trükközések, hamis vásárlási adatok megadása és társaik.
Nem tiltott ugyanakkor a régió- és egyéb korlátos leárazások, promóciók, akciók stb. ismertetése, az azokról szóló diskurzus, ha ez nem társul a fentebb említett dolgokkal.
Röviden és tömören: nem érdekel senkit, hogy kijátszik-e valaki ilyen-olyan szabályokat, de itt erről semmilyen formában ne essen szó!
Mivel túlságosan sok cserélgetős hozzászólás született a topicban, ezért ennek külön topicot nyitottunk Steam Trade néven. Legyetek szívesek a továbbiakban ezeket ott lebonyolítani, ebből a topicból ugyanis törölni fogjuk őket, vagy extrém esetben akár szankcionálunk is.
Szintén külön topicban zajlik a GameCard-ok csere-beréje: Steam Game Card csere-bere
Nyílt topik a Humble Bundle és társainak is, legyetek szívesek oda fáradni, ha arra felé terelődne a téma: Nagy Bundle topik
- PlayStation 5
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
