- Amazon Kindle
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
Érkezőben a Poco M6 4G
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
ArGab
Tévévásárlás előtt állok, a kinézett modell a W755C lenne. Viszont ha valaki tud rá válaszoni akkor a garanciakiterjesztéséről lenne kérdésem. Tegnap egész este a fórumot bújtam, találtam több Sony-s linket is de egyik sem elérhető.
Él még ez a lehetőség, ha valaki nem Sony márkaboltban veszi a tévét és így mi a menete? A biztosítás is köthető így? -
ArGab
válasz daniel2121 #23229 üzenetére
Személyes átvételnél én kibontatnám hogy sérülésmentes-e, mert utólag nem tudod bizonyítani hogy nem te voltál. Illetve eleve meg kell bontaniuk a dobozt, hogy a garanciajegyet érvényesítsék. Jártam már úgy, hogy ez nem volt meg (telóval), így derült ki hogy visszavitt példányt akartak eladni, mert valakinek már kitöltötték korábban, és a 2 év garit a bolt vállalná csak.
Kijelzőtesztre jó a böngésző is és ez az oldal: http://tft.vanity.dk/ -
ArGab
válasz paci88 #23833 üzenetére
Ezen az áron nem kapsz jó UHD-t, de ekkora méretben amúgy akkor lenne igazán felbontás miatt értelme ha 2 méternél közelebbről néznéd. Sonytól az 55X8505 a legolcsóbb 4K amit ajánlani szoktak. Ha 3D nem kell akkor szerintem egy 50W755C-vel jobban jársz. Lehet megéri kicsit várni, mert pár hete volt olcsóbb is mint most.
ArGab
válasz petya2012 #25097 üzenetére
Nincs itthon HBO GO app Android TV-re, hiába keresed. Talán ChromeCast mehet Androidos telefonról vagy tabletről. Én egyelőre hiába kerestem az HBO-t hogy ez megy-e vagy lesz-e app tévére, vagy csak simán milyen minőségű stream érhető el, nem nagyon akarnak válaszolni.
ArGab
Android TV Nougat újdonságok: [link]
Remélem ez azt jelenti a Sony ugorja a Marshmallow-t és egyből a Nougat jön.
ArGab
válasz blakey #26209 üzenetére
Nekem sem megy Kodi-val a külső felirat DLNA-n pedig a neve megegyezik, jó helyen van és miniDLNA jól ki is ajánlja, mert az asztali BD lejátszó kezeli hibátlanul. Kodi viszont csak smb-n keresztül hajlandó foglalkozni vele.
Android TV-s HBO Go-val kapcsolatban már írtam nekik, de semmi reakció nem volt. Apropó, aki használja: milyen minőségű a stream? GYIK szerint nincs HD. Valóban így van?
ArGab
válasz WonderCSabo #27393 üzenetére
Próbáld meg így: Motionflow True Cinema és a Film mode pedig High beállításra.
ArGab
Kodi simán ki tud küldeni többcsatornás hangot ha be van állítva neki. Ezen felül egy dolgot viszont még még kell tenni a tévé hangbeállításaiban is, hogy ne csak sistergést hallj. Fejből nem tudom merre, de Compressed-ről Standard-re kellett átállítani.
ArGab
válasz PrinceHerceg #28426 üzenetére
Kodi, csak be kell állítani neki hogy ne a lekevert 2.0 PCM-et küldje vissza.
Plusz ezt valószínűleg ezt át kell állítani, ha csak sistergés megy ki: Action menü, Sound, Advanced settings, Input related, Dolby dynamic range legyen Standard ne Compressed.[ Szerkesztve ]
ArGab
válasz PrinceHerceg #28428 üzenetére
Nem kellett semmi addon. Kodiban Settings/Audio output alatt van az Enable passthorugh az legyen engedélyezve, alatta lévő sorokban pedig beállíthatod milyen formátumokat küldjön ki. Kodi oldalon ennyit kell tenned, de - nálam legalábbis - ekkor csak sistergésként értékelte az erősítő. Ezért át kell állítani a tévé audiokimenetét is a fent leírtaknak megfelelően.
ArGab
válasz PrinceHerceg #28474 üzenetére
Milyen szempontból esett el?
ArGab
ArGab
válasz PrinceHerceg #28692 üzenetére
Tervezik, de ennél többet nem tudni. Mikor a 2016-os modellek jöttek azt a tájékoztatást adták, hogy mindre (15&16 összes droidos modell) jön a 6.0 frissítés majd. Lehetett olvasni nyár végéről itt-ott, majd október/novemberről is, de már az is elmúlt és egyelőre hivatalos dátum nincsen mondva.
ArGab
válasz blakey #28703 üzenetére
Nekem sem áll össze, hogy csak 50/60Hz panelek vannak. Ha így lenne, hogyan jelenítene meg kadenciahelyesen 24p tartalmat? Főleg hogy volt tévé amire 5:5 megjelenítést írtak, azaz elvileg minden képkockát ötször jelenített meg: 5*24=120Hz. Azonkívül ha csak a BFI-t nézem és azt veszem, hogy tud 50 helyett 48Hz-en futni, akkor is 1 képkocka, 1 fekete. Ez elég gyér teljesítmény lenne, amikor moziban is 3:3-mal vetítenek.
ArGab
válasz stewe780 #28895 üzenetére
Ez annyit jelent a Diginél, hogy te papíron analógra fizetsz elő, digitálisra csak akkor ha boxot is kérsz. Előbbi esetben ha digitális adásra jelentesz be hibát fizetni kell a kiszállásért. Erre megoldás lehet, ha gond esetén analóg hibára panaszkodsz és a szerelővel megbeszéled a valós gondot.
De ezt leszámítva más probléma nincsen, a pár kódolt csatornát leszámítva a többi simán fogható bármilyen DVB-C eszközzel box és kártya nélkül. -
ArGab
válasz s7evcsenko #31226 üzenetére
Igenis számít hogy emag, mert sok esetben nem Magyarországon forgalmazott termékekről van szó amihez nincsenek magyar garanciapapírok. Így közel sem biztos hogy foglalkozik vele a helyi szerviz. Sonynál nem tudom mi a helyzet.
ArGab
Most ezt úgy írod mintha rossz lenne hogy támogatják továbbra is a régi tévéket frissítésekkel. Ráadásul egyáltalán nem csak ez számít, hogy mennek még a programok Lollipopon is. De még itt sem mindegy hogy Lollipopon vagy Nougaton fejezi be az életét, annál tovább lesz használható. Azon kívül ott lóg a tévé neten egész nap, nem mindegy a biztonsági frissítések állapota sem. De az sem mindegy hogy 5 -ös Android volt az első tévés kiadás, valószínűleg nem kevés motorháztető alatti változás volt. Nem tudom végül belekerült-e de pl Nougatra írtak régebben hogy lesz rendes 24p támogatás. De csak hogy a saját példámat mondjam Kodi 17 alatt nincsen már Dts passthrough többé csak ha Marshmallow van vagy frissebb.
ArGab
Kodi 17 DTS passthrough gondjáról itt lehet olvasni bővebbet: [link]
Elvileg az a helyzet hogy újraírták ezt a részt mert korábban PCM-be volt hekkelve az AC3 és DTS stream, ezért is volt rossz beállítások esetén az ordító hangos súgás. API level 23 (MM) kellene hogy minden jól menjen, ezért is vártam a fissítést. Viszont a Mediatek lehagyta a configból a DTS-t, csak AC3 és EAC3 van benne. Ezért nincs DTS passthrough Kodi 17 alatt. -
ArGab
Aki szeretne egy DTS hangot kiküldeni jelenleg ez működik:
Settings / System / Audio (Advanced nézet)
- Number of channels: 2.0
- Allow passthrough: be
- Dolby Digital (AC3) capable receiver: be
- Enable Dolby Digital (AC3) transcoding: be
- Dolby Digital Plus (E-AC3) capable receiver: be
- DTS capable receiver: ki
- DTS-HD capable receiver: kiEzzel legalább AC3-ban kimegy a DTS hangsáv. Sokat nem próbálgattam de 10-15 perc tesztelgetéssel úgy tűnik használható.
ArGab
Csak azért nincs gond vele mert még a 16-osra épül és gondolom ugyanezt a hekket használja ami ha jól értem egyre kevésbé ajánlott MM alatt mert nincsen garancia rá, hogy az OS nem piszkál bele a PCM streambe.
DoItYourself: igen láttam, még azt is hogy handle with care, more dangerous in v17 illetve hogy minden lejátszás ezzel a max hangerős zajjal indít és leállításkor ezzel zár ami nem hangzik jól.
ArGab
válasz s7evcsenko #32951 üzenetére
Én szoktam látni és zavar is a jitter. Nem tudom mit bűvészkedik vele a Sony, de Motionflow - True cinema és Film mode - High beállításon a 24p tartalmakat teljesen probléma és röccenésmentesen játsza Kodi és Netflix alatt is. Viszont más képkocka számmal, pl 59i már nem tökéletes.
ARC-hoz nem kellene semmi extra, max kézzel átállítani hogy ott küldje ki. Bitstream nem mindennel megy és itt már kérdés, hogy milyen lejátszó. Plusz van kis DTS probléma is. -
ArGab
válasz papppapa #35014 üzenetére
Nekem WDR3600 volt és úgy nem ment hálózatról már egy 8 gigás 720p videó 2.4 GHz wifin, hogy légvonalban talán ha 4 méter és egy fal van köztük. Ezt mondjuk nem csodálom mert vagy 15 hálózatot látni, 5-6-ot egész nagy erővel. De amiért vettem, az 5 GHz sem volt használható. 20-30 perc, de max 1 óra után ezzel is folyton megakadt meg bufferelt vagy egyszerűen eldobta a lejátszást.
Lecseréltem egy Asus AC66U B1-re azóta semmi problémám nem volt. Tévé gond nélkül megy 5 GHz-en bármilyen megosztással. Előtte a lakás legtávolabbi pontján, kb 7-8 méterre a routertől 2 falon át már csak 1-10 Mbit között ingázva csatlakozott. Most itt is stabil ~70 Mbit-em van laptoppal.blakey. nekem hiába volt rajta OpenWRT, az sem segített.
ArGab
válasz Oszilaci #36302 üzenetére
Ez az RGB OLED-re igaz, pontosan ezért nem használja senki sem tévékben és ezért van minden LG WOLED panellal szerelve. Itt egyfajta pixel van, a fehér, így nem lehet fakulás és torzulás a színekben az idő múlásával mert minden pixel ugyanolyan "színű". A tényleges színt a fehér OLED réteg feletti WRGB színszűrő réteg biztosítja ([link]). Tehát többé kevésbé úgy lehet elképzelni mint egy pixelenként szabályozható háttérvilágítást.
Persze ez nem oldott meg mindent, továbbra is probléma, hogy a fényerő a használat során csökken és ez idővel eltérést okoz a pixelek között fényerőben. -
ArGab
válasz hunaqua #36536 üzenetére
Szerintem ez így nem igaz. Az egy dolog hogy pl a szervízhátteret általában a gyártó biztosítja de a te jogviszonyod nem velük hanem a kereskedővel született, ahol a terméket vetted. Ezalól kivétel, ha gyártó által biztosított jótállásod van. Abban már szkeptikus vagyok, hogy ilyen esetben a gyártót kötelezi-e valami is a vételár visszafizetésére, ha menet közben eltűnt a kereskedő.
ArGab
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
