- Milyen notebookot vegyek?
- Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
- Samsung Galaxy Tab S7+ - növekmény
- Problémás a kék szín megjelenítése HDR tartalmakban az OLED kijelzős iPadeken
Két fontosabb újítással megjelent az iOS 17.5
ma Az EU-ban webről is telepíthetők ezzel appok, illetve bővül a nyomkövetőkre való figyelmeztető rendszer.
TopSpin 2K25 teszt
gp Djokovic nélkül ugyan, de bő évtizedes kihagyást követően visszatért a TopSpin-széria – itt van minden Grand Slam, de vajon a játéknak mekkora esélye van a világelsői címre?
Samsung LCD és LED TV-k
zhagyma
Megnéztem az B530 alsó "díszműanyagot" és nem találtam a Tiédhez hasonló sérüléseket. Igaz odafigyeltem a falra akasztás során, hogy meg ne sérüljön.
Nálam is felmerült a TV kikapcsolása HDMI kapcsolaton keresztül. Ehhez a HDMI CEC vezetéken kéne küldeni egy "jelet" a TV-nek a Samsung Anynet megoldásának megfelelően. Ennek a HTPC-be implementálása viszont odébb lesz ...
zhagyma
Itt írtam az LE40B530 szervízmenü / paneltípus / szervíkönyv panelinformáció összefüggésről: [link]. Mondjuk ennek ellenére az LE40B550 képe mégis jobbnak tűnt, csak nem érte meg a +30 eFt felárat. Amúgy a szervízkönyvek / alkatrészlisták alapján a Samsung egy sorozatba, egy régióba azonos elektronikát szerel, legfeljebb lehagy néhány alkatrészt (ethernet port, HDMI, stb ...) vagy korlátoz / engedélyez a firmware-ben. Mondjuk a nagyszériás gyártás így gazdaságos ...
Ui: Kérdés persze, hogy ezek a szervízkönyvek mennyire helytállóak. Gondolom egy Samsung szervízben dolgozó szerelő erről jóval többet tudna mondani.
zhagyma
" ... Tegyük fel, hogy találsz egy gyönyörű képű tv-t, tetszik a képe, megvizsgálod, nem S-pva, nem kell? ..."
Tegyük fel, hogy tendeciózusan találsz számodra "rosszz képű" tv-t, megvizsgálod, nem S-PVA-nak tűnik, megveszed? Aki megtapasztalta a Samu "panelmizériát" (vay a többi gyártóét), az valószínűleg körültekintően fog választani. Egyébként egy CMO panel mostanában fog elhalálozni nálam ("összefolynak" a pixelek a káva mellett) másfél év aktív szolgálat után. Mondjuk ez bármelyik típussal előfordulhat ...
zhagyma
" ...de ha tetszik, és jó, akkor nem tökéletesen mindegy ..."
Ha megfelel, akkor mindegy. De ha tudod hogy bizonyos "azonosító jegyekkel" rendelkező darabok (kód, panelmintázat) nem tetszenek, akkor nyilván kerülni fogod.
UI: Ne generáljunk már vitát ebből. Korábban többen megtették ... ORCA58 fórumtársunk "káváriáját" ismerve egyáltallán nem csodálkozom alaposságán. Én sem tennék másként.
joe007 Még csak "előjelek" vannak, korábbi tapasztalatok alapján. Amint kifejlődik a "betegség" teljes pompályában dobok róla fotót, aztán mehet garanciális szervízbe.
zhagyma
Sajnos Nekem is hasonlót nyilatkozott a UPC: "Nem tervezik szabadon felhasználható előfizetői kártya használatát a kábeltelevíziós szolgáltatásban" ... Már korábban otthagytam őket a kábelmodemes net miatt, úgyhogy még egy darabig más szolgáltatónak "talicskázom" a forintokat.
zhagyma
válasz adriankoooo #759 üzenetére
Tudom. Ezért ítam: "ha mnden igaz"
zhagyma
válasz adriankoooo #765 üzenetére
Pedig még nem is locsolkodtál. Mi lesz Hétfőn?
zhagyma
zhagyma
válasz szabi__memo #986 üzenetére
" ... Ezzela digiplexerrel vagy mivel nem csak egyszerre az egyik bemenet (dvbt/coax) aktiv és ezt nekünk kell 5V-tal kapcsolni? Nem vágom. ..."
Mindig egy bemenet aktív (DVB-T vagy DVB-C). 5V-tal lehet kapcsolgatni, cserébe nem kell "dugdosni" a csatlakozókat ...
Ui: diplexer.
zhagyma
" ... Konkrétan melyik eszközről beszélgettek ..."
PMSW 300 DVB-T / CATV átkapcsoló (switch)
PMSW 200 DVB-T/CATV átkapcsoló (switch)Problémamentes otthoni megoldás kábeltv / földi adás közösítésére ( 47 - 862 MHz mindkét ág)
A digitális / analóg adás megkülönböztetése antenna / koax / közösítő / osztó / passzív szerelési anyagok tekintetében értelmetlen. Itt a frekvencia számít ...
diplexer A 47-862 MHz (kábeltv / földfelszini) és 950 - 2400 MHz (SAT, parabola LNB-ből kijövő) frekvenciasávok közösítésére szolgál.
zhagyma
Ha a digitalis adas STB / HDMI-n jön, akkor azt a minőséget kapod, amit a T-Home kiad (nincs átkódolás). Ha nem akadozik, nem kockásodik, nem esik szát a kép, akkor nincs átviteli hiba. Gondolom az 4:3 képarányú SD adás nagyítva. A HD adás is ilyen? Az sem mindegy melyik eszköz végzi a nagyítást (STB/TV)?
zhagyma
Akkor a TV-nek semmi baja. Otthon az LE40B530 kíválóan felskálázza a 4:3 arányú digitális SD adást 16:9 képarányra, ezért az STB lehet a probléma (STB nélkül nézek DIGI-t). Próbálj meg az STB-ben olyan beállítást keresni, ami kikapcsolja az STB felskálázását és ezt a TV-re hagyja ...
UI: Az is lehet, hogy a T-Home alacsony bitrate-l tömörít SD 4:3 adást, amin semmilyen felskálázás sem segít. Ez gáz lenne ...
zhagyma
Gondolom 1080i-re van állítva és akkor az STB méretezi át a 4:3 adásokat. Ez gáz ... Én beszólnék a T-Home-nak: Elfogadhatatlan a minőség SD adások esetén. Hozzon más típusú STB-t. Ha nem tud, akkor adjon CAM modult a TV CI slot-ba. Ebbe bedughatod az STB-ből kivehető előfizetői kártyát és nézheted az STB nélkül az adást. Természetesen a T-Home-nak ki kell iktatnia az STB / előfizetői kártya összerendelést, de ez legyen az Ő baja ...
zhagyma
válasz durkonorbi #1554 üzenetére
" ... rögzítés maga digitális, és ugye nincs benne hardver az analóg->digitális átalakításra ..."
Van benne A/D konverter (analóg adás / scart analóg jel miatt). Inkább a videó / hang enkóder hiányzik a real-time kódoláshoz a mentés előtt ...
zhagyma
" ... Azokat a számokat nem érdemes nézni, semmit sem jelentenek! ..."
Strength (jelerősség). A tuner bemenetén megjelenő jelszint: 0 - 100%. Igazából a százalékos kijelzés logaritmikus skála szerint "linearizált", mivel decibelben kell kifejezni a jelszintet.
A viszonyítási jelszint tartomány valóban nincs sehol leírva. Például egy mérővevő bemenő jelszint tartománya: 0 - 130 dBuV
Quality (jelminőség). A "jelminőség" formában: 0 - 10. Az adó által kisugárzott digitális tartalom kiegészítésre kerül, információs redundanciát okozó hibajavító bitekkel. Ez lehetőséget ad a vételi oldalon hibajavító algoritmusokkal a digitális adatfolyam hibáinak meghatározására és kijavítására. A tuner demodulátor chip számolja az ily módon javított hibákat. A vétel időtartama alatt ezeket megszámolva megkapjuk a BER (Bit Error Rate/Ratio) értékét. A BER "lineárisan" jellemzi a vett jel minőségét.
A viszonyítási tartomány itt is kérdéses ...
A kiváló vétel a szabvány szerint: jelerősség ( 95% ), jelminőség ( 2x10-4 ). Gondolom a Samsung jeldiagnosztika "jelképes" értékei megfeleltethetők ennek és egy Samsnug szervíznek ezt illene tudnia ...
zhagyma
válasz zhagyma #1595 üzenetére
Látszik, hogy úgy "ollóztam" össze korábbi hozzászólásaimból. errata:
" ... A vétel időtartama alatt ezeket megszámolva megkapjuk a BER (Bit Error Rate/Ratio) értékét. ..."
A vétel időtartama alatt a bithibákat megszámolva és elosztva az összes vett bittel megkapjuk a BER (Bit Error Rate/Ratio) értékét.
" ... A kiváló vétel a szabvány szerint: jelerősség ( 95% ), jelminőség ( 2x10-4 ). ..."
A kiváló vétel a szabvány szerint: jelerősség ( 95% ), jelminőség ( 2x10-11 )
zhagyma
Véleményem szerint a kábel szolgáltatónak kell mérnie egy ilyen hiba esetén. Ha megfelel a mérés a szabványnak (digitális frekvenciák jelszintje, jel/zaj viszony, MER, BER, konstellációs diagramm, stb). Én mérőeszköz nélkül bele sem mernék fogni egy kábeles szolgáltatásba ... Abban biztos lehetsz, hogy ha szabványon belüli értékeket mérnek, akkor a TV azt kifogástalanul venni fogja ... Ha mégsem, akkor jön a TV szervíz.
Ui: Korábban más fórumon LG-ben komplett elektronikát cseréltetettek a vételi problémák miatt. Persze nem javult meg. Amikor végre a kábelszolgáltató változtatott a műsorszórás technikai paraméterein, megszűnt a hiba ...
zhagyma
" ...néhány elosztót kicseréltek és 73 decibel lett a jelerősség, de a TV-ben semmit sem változott a jelszint. Nem hatotta meg őket, ne számokat mondjak!...."
Lehet, hogy nem is a digitális adás frekvenciáján mértek azt 73 dB-t, hanem a frekvenciasáv végén egy analóg csatornán (szokták). Ebből levonták a következtetést, hogy minden jó... A TV-d "jelerősség" jelzője azt mutatja, hogy kevés a jel. Talán növelni kéne a digitális adások jelszintjét a kábelszolgáltatónak (1 eFt béren kívűli juttatás elég szokott lenni a szerelőnek).
UI: A DVB-C jel csak szabványos lehet: DVB standard. A DVB-C jelben utazó digitális adatok "logikájában" már vannak "lyukak", amiket a firmware készítők eltérően oldanak meg.
Az "elektronika cserés" LG esetben is a BOX tökéletesen üzemelt a TV pedig nem. Ott az lett a végkövetkeztetés, hogy a BOX nem érzékeny a nagy analóg jelszintekre és érzéketlenebb a gyenge DVB-C jelekre.
zhagyma
" ... a hang elég sokat késik a TV-n. ..."
Ha ugyanazon TV-n a kép / hang nincs szinkronban az hiba. Ha másik eszközhöz képest siet / késik de az adott eszköz képével szinkronban van, akkor csak jelfeldolgozási idő különbség. Ha a PC-s tunerrel nézem a digitális adást, akkor a PC kép/hang ~30 másodperccel megelőzi a TV digitális reperezentációját. Így előbb tudom meg az akciójelenetek végeredményét a TV-t használókkal szemben. Ha ezt közzé is teszem, akkor általában megdobnak pattogatott kukoricával.
zhagyma
válasz jlaci63 #2352 üzenetére
A japán minőséget és a minőség betartásához szükséges minőségbiztosítási rendszert nem kérdőjeleztem meg. Ebben hagyományosan jók a japánok. De a japán vállalatok sem vonhatják ki magukat a globális költségcsökkentő trend hatása alól. A SHARP készülékek ár / érték arányán ez meg is látszik. Abban biztosak lehetünk, hogy a jelenlegi lépéshátrányt le fogják dolgozni, vagy kiszállnak mint a PIONEER.
zhagyma
- Gumi és felni topik
- Facebook és Messenger
- 242 millió dolláros szabadalomsértési ügybe keveredett a Microsoft Cortanája
- PlayStation 5
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- EAFC 24
