- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Samsung LCD és LED TV-k
blakey
válasz zeusz55 #89517 üzenetére
Akkor használd a 3,5-es jack-et, más lehetőséged nem lesz illetve van, kell egy optikai-RCA átalakító és akkor RCA-val tudod csatlakoztatni.
blakey
válasz Isti27 #89582 üzenetére
1 év a kötelező és regisztráció után még minimum 1 év. Olvasd el a kisbetűs részt, MM-nél is így van, csak másképp kommunikálják. Tehát ED is normális garit ad.
blakey
válasz RedCat #89716 üzenetére
SMB-n keresztül egyellőre "csak" a Panasonic játszik le bármit is, telepíts a NAS-ra egy DLNA szervert, pl. Plex-et és a tv-re is telepítsd a Plex-et, mindent lejátszik. 3D ISO-t egyelőre nem.
blakey
válasz Vigneau #89721 üzenetére
Nincs más mint leragasztani szigetelőszalaggal, matricával, bármivel, már többen érdeklődtek, sőt a Samsung válasza is ez volt uh. hajrá.
blakey
válasz SunMount3r #89735 üzenetére
Ha nincs autód akkor megéri taxira áldozni, nem szállítanám buszon, villamoson.
blakey
válasz Meghivott #89819 üzenetére
Plex ill. még ott az UMS
Ezeket használom, Serviio nekem nem tetszik, nekem nem fontos a külső strem viszont a külső elérés és a minőségi elérés ill. lejátszás annál inkább.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz amadeus11 #89886 üzenetére
Nem ilyen a VA panel, nem kéne ilyeneket írni, mert nem igaz. Valami nem kerek a panelnél, mert ha ilyen képhibák jelentkeznek akkor az nem normális.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Sárpac #90030 üzenetére
Szerintem az adásokkal gondja lesz, a belső lejátszója az ami tudja kezelni (lehet, hogy rosszul emlékszem), de nem sok értelme van, mert még nem tökéletesítették a dolgot és ha az meglesz akkor egy külső lejátszó többszörösen felülmúlja a tv-k beépített lejátszóját, valamint, ha arra lesz szükség akkor megint lehet tv-t cserélni, ráadásul FHD-n a h264 is tökéletes. 13 évvel ezelött is volt divx, most is van, uh. "a jövő a múltból él"
blakey
válasz Sárpac #90035 üzenetére
Nekem ne linkeld, mert én "várom" és nekem nem újdonság, de még nincs tökéletesítve, véglegesítve. Várd ki a végét, hogy valóban működni fognak-e a tv-adások. Szerintem itt erről ennyi bőven elég, örúlj ha valóban tudja, de semmi előnyöd nem lesz.
blakey
válasz Sárpac #90096 üzenetére
Ez nem igaz, nekem van és kalibrálva van, sehol sincs az LG kontrasztban és feketében a VA paneles panámtól. Mimden részlet pontosan megjelenik, tökéletesen részletes a felete és ahol szürke, ott valóban az. Mielőtt elkezdenéd, leírom, hogy a szakmám miatt vannak kalibrálva a kijelzők, tudom miről írok, tehát ha valóban minden hülyeség amit leírtok a VA ellen igaz lenne akkor nekem sem lenne ilyen tv-m, de szerencsére nem igaz és a részletekre valószínűleg érzékenyebb vagyok az átlagnál.
blakey
válasz Sárpac #90101 üzenetére
Én tudom és bőven hozzá, ennyi. Nem attól jó a fekete mert az brutál hanem attól, hogy még részletes is, dektaE meg kiváló a VA esetén. VA -ról írtál, nekem van olyanon és bőven 2 alatt van. Szóval a pana VA bőven elhagyta az IPS-t úgy kb. mindenben.
blakey
PLEX
Napokban frissítés várható, lehet, hogy már most is.
Elég sokminden javítva lett, de a legújabb, hogy van nyelvválasztási lehetőség, vettem a fáradságot és lefordítottam, ha valamit másképp írnátok akkor szóljatok és javítom, a javítás azonnal látható, csak másik nyelvet kell választani majd újra a magyart. Többször átnéztem, de ettől még lehet benne hiba.Chamgelog:
The change log for version 2.004 final:
Fixed: Better support on Channels with HLS streams.
Fixed: Photos would not play on latest server versions.
Fixed: Use the default user icon if the custom icon could not be found.
Fixed: Channels now honor the server's individual user setting: 'Allow Channels'.
Fixed: Subtitles could sometimes cause the app to start transcoding while direct play was possible.
Fixed: Auto login now also works when having multiple users.
Fixed: The default position for the subtitles on a newly installed app, was not correct.
Fixed: iTunes channel should work again with the new iTunes version.
Fixed: Showing the progress bar with UP/DOWN, didn't work when starting playback from the Episode view.
Fixed: Last selected section did not stick between restarts. The menu position is now saved per user and server.
Fixed: The menu could end up with double menu items if the server responded slow.
Fixed: Playlists are now also available in offline mode and for shared servers.
Fixed: If no server was reachable, the app would hang when return was pressed from the main screen.
Fixed: Playback order when picking "Play All" with selected music wasn't always correct.
Fixed: Background image was shown for photos in grid mode unintentionally.
Fixed: Auto login will now skip the user view completely.
Fixed: The screensaver timeout maximum value has been increased to 60 minutes.
Fixed: Some labels were not translated correctly.
Fixed: Removed the limitations for bandwidth and resolution when Direct Streaming is selected.
Fixed: Subtitle offset timer setting bug.
Fixed: Restored backgrounds for Preferences,Quit and Channel directory.
New: With auto login enabled and multiple users, the 'exit app' dialog will also show a button to switch users.
New: Audio output mode can now be set to Auto or to a preferred value of PCM, Dolby or DTS.
New: Recently added will now show episodes stacked by season.
New: Made changes to prevent caching of the app, this should prevent you from having to reinstall the app on updates.
New: Added an option under tools on the main page that will allow you to start a library refresh on the current section.
New: Version support. If content has more then one version available, it will show a new icon that will allow you to select one.
New: Texts for B and C buttons inside the progress bar OSD are now also selectable with the smart control.
New: Audio and subtitles selections will now show their titles if they are available.
New: Added a brand new Photo viewer that uses the "frost glass" look to fill the screen.
The new Photo viewer will allow you to play music and show photos at the same time.
New: Added an option to set old Photo viewer, if you prefer the high resolution internal player (without music).
New: Community Translations! Add your language on: https://plex.getlocalization.com/plex_samsung/
Make sure it's 100% translated and install it right from the app.
New: The artist view has a new icon to show and select 'Related' artists.
New: The music video extras and related artists are also available from the album view.
New: The range of the random backgrounds has now been extended to the whole section to get more variation
New: The app now takes advantage of the native search controls available on your device.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz WinstonWolf #90203 üzenetére
1. a box távját programozd be a tv-re és állítsd be úgy, hogy csak a tv-n kelljen hangerőt változtatni, a boxon meg maxon legyen.
2. ISO-t nem játszik le, ki kell csomagolni és ha szerencséd van akkor az m2ts-t vinni fogja.
3. erre nem tudom a választ+1 igen, tv-re is fell kell tenni a Plex-et
blakey
válasz SunMount3r #90267 üzenetére
Én láttam ilyen tv-t, de az nem volt (ennyire) sötét a sarkokban, én azt mondanám, hogy ha netes rendelés akkor vissza kell vinni, ha nem akkor szervíz. Nem normális, hogy ilyen sötét sarkok legyenek, fehér háttérnél még elmenne, de ha már színes a háttér akkor nagyon csekély mértékben kéne, hogy jelen legyen. Szerintem zavaró,
blakey
Még nem érkezett meg, csak a béta tesztnek vége és el lett küldve a Samsungnak a végleges verzió. Jó lesz.
Manuálisan is telepítheted.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Most nem azért, de a szemüveg honnan tudná hogy te 3D módra kapcsoltad a tévéd?
Ha be van kapcsolva és előtte párosítva lett a tv-vel akkor tudja, ez a lényege az aktív 3D-nek, amennyiben kikapcsolod akkor a szemüvegen már nem lesz aktív a 3D és egy bizonyos idő után ki is kapcsol a szemüveg.
blakey
válasz yvsmad #90451 üzenetére
Szerencsére nem egy olyan tv-vel találkoztam amelyik nem tiltja le ha be van dugva a jack. Ha valakinek erre is szüksége van akkor jól körül kell nézni.
blakey
válasz HUTCHDB #90647 üzenetére
Próbáld meg Plex-szel. Serviionál fenn áll a lehetősége, hogy rosszul azonosítja be a tv-t és akkor a tv csak azt látja amit a Serviio biztosít neki.
blakey
válasz HUTCHDB #90655 üzenetére
Samsung H és J szériás BD lejátszókkal használom, ott az újabb app van és kellően gyors is. A korábbi készülékekre másik app kell, az lehet hogy lassú, de most a szerverre gondoltam ami app nélkül is működik, persze app-pal a teljes.
blakey
blakey
blakey
válasz zsloti #90688 üzenetére
Hangolásnál ne szolgáltatót válassz hanem egyébre kell menni éd úgy hangold be, akkor a frissítések nem befolyásolják a beállítást
blakey
válasz HUTCHDB #90718 üzenetére
Nálam a NAS egy kis számítógép, nincs ilyen gondom egyik eszközzel sem, Plex-et és UMS-t használok. Ha megoldódik az újraindítással akkor szerintem hálózati hiba van valahol. Nálam akkor volt ilyen amikor nem alkalmaztam FIX IP-ket, amióta a fix eszközök megkapják a kiosztott IP-ket ill. a DHCP másik tartományban van, azóta ilyesmi nem fordiult elő.
blakey
UMS-nél van olyan, hogy Transcoding mappa, azon belül van lehetőség hang és felirat váéasztására is, a Transcoding ne zavarjon meg, nem fog mindent átkódolni ha tv le tudja játszani.
blakey
válasz HUTCHDB #90729 üzenetére
Ha a tv-hez nem nyúlsz hozzá de a NAS újraindítása megoldja a problémát akkor mitől lenne a tv-ben a hiba? Akkor már inkább a NAS-ban van a hiba, tele lesz a buffer, bármi és nem tisztít megfelelően. Plex app-ot próbáltál a tv-re telepíteni?
blakey
válasz HUTCHDB #90738 üzenetére
A Plex-nél nem látod, mert elsődleges opció az app-pal való használat, a DLNA részét mellékvágányon csinálják, de hamarosan az is fejlődik.
A Serviioban próbálj meg másik profilt választani, hátha. De nem értem, hogy miért nem használod a Plex app-ot ha Samsungod van, ha nem tévedek D-re már van app. Plex-et csak app-pal használok, úgy az igazi, DLNA-n nekem UMS van, az viszont hibátlanul teszi a dolgát, egyelőre. D-re esetleg firssítés nem oldaná meg a problémát?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz HUTCHDB #90745 üzenetére
Elhiheted, hogy nem ilyen, csak az elején kéri, utána beállításoknál kikapcsolható, hogy ne kérje. Semmit nem kér, csak működik.
A második részt nem értem, de úgy van.
blakey
válasz zoltan6 #90746 üzenetére
Én is osztom azon gondolatodat, hogy minek bohóckodni, pont emiatt van szerverem, médialejátszóm, Blu-ray lejátszóm, Plex, UMS atom egyszerű és csak telepíteni kell, semmit nem kell vele csinálni, borítókat, leírásokat, feliratokat tölt le, én meg csak elindítom a filmet, zenét és kész. Sokan nem értenek még ezekhez sem emiatt kérdeznek. Egyáltalán nem támogatom pl. a tv-vel való lejátszást, szerintem megjelenítő és nem lejátszó, ettől még nem fogom a földbe döngölni ha valaki azzal sze3retne valamit megoldani.
Elárulom neked, hogy én hálózatról mindent lejátszók, persze nem tv-vel, hanem lejátszóval.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Megnyugodhattok, semmi nem lesz belöle, már nem 1x volt ilyen. akkor lennének kénytelenek odaadni ha a bolti árcímkén szerepelne ez az összeg, ebben az esetben nyomdai hibának minősül és ezért nem vállalnak felelősséget, ez csak tájékoztató jellegű, ha a számlát is megkapnátok akkor lenne érvényes.
blakey
válasz 5szabobercus #90782 üzenetére
Akkor lehet jogilag támadni ha a számlát is így kapja meg és annak ellenére nem akarják odaadni, amit eddig kaptak csak egy automatikus válasz, hogy beérkezett a megrendelés, ezt még ellenőrzik.
blakey
válasz yvsmad #90784 üzenetére
Az egy automatikus visszaigazolás a számla az átvétellel stb-vel érkezik.
Szerinted én nem rendeltem volna? Felesleges időpocsékolás, de ne legyen igazam és legyen 75"-os tv-tek.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz yvsmad #90786 üzenetére
Nekem az, mert ilyenkor hajlamos vagyok beleélni magamat és hiába poén inkább olyannal foglalkozom aminek értelme is van, vettem poénból eredeti samsung fényképezőhöz bőrtokot 10e helyett egy ezresért, de azért, mert az nem volt poén, konkrétan megkaptam a visszaigazoláson kívül a számlát és az étvételi időpontot (heylszínt) is.
A tv érkezési ideje várhatóan 01.08 amiből vagy lesz valami vagy sem, de biztosra veszem, hogy elnézést kérnek és kedvezményesen elengednek belőle egy 100-ast ha megfelel akkor máris viszik.A másik, hogy nem gép előtt ülők, így azért nehézkesebb, de a méret miatt sem érdekel, ha 65"-os lett volna akkor talán, 55"-osnál biztosan rendeltem volna egyet.
blakey
válasz Flashget #90806 üzenetére
Annál a cégnél akkor nem volt meglepő a lépésük, többnyire nem volt semmi sem szabályozva így biztosan többet veszítettek volna a másik, hogy egy reklámkampány volt, inkább olcsóbban adták, hibának tűntették fel, mert a reklámkampányukkal többet veszítettek volna, Már nem egyszer volt ilyen felkérésem, hogy találjunk ki valami olyan kampányt ami szabályos de mégis eléri a célközönséget és a közönség egy része jól jár, bár meg kéne nézni, hogy kik voltak azok.
blakey
válasz SunMount3r #90809 üzenetére
Nekem adtak bőven.
blakey
válasz Pancsermeste #90984 üzenetére
A "0" állás HD-ra értendő, de pl. egy 10% jó szokott lenni.
blakey
válasz Pancsermeste #91003 üzenetére
Nincs szubjektivítás, 0-nál az van amit a forrás nyújt, felette már az amit a tv "ki tud számolni", tehát ez akár még megfelelő is lehet, de ronthat is a helyzeten. Én 10%-on hagyom, ez a legkisebb kompromisszum ahol semmit sem kell változtani és a HD tesztképeken is jól mutatnak a vonalak.
blakey
válasz ottesz #91296 üzenetére
Gondolom fehérnél nem látszik.
Mindhárom alpixel "nyitva" van, ez akár meg is javulhat, ez a jobbik eset, ha fekete akkor már halott. van 1 napod, hogy "kimaszírozd", ha zavar akkor vidd vissza.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Sárpac #91303 üzenetére
Én nem is, de 1 napos tv-nél max ennyit lehet tenni, de vissza kell vinni, ennyi a teendő.
Volt már rá példa, hogy mindhárom alpixel beragadt és működésre lehetett bírni, legalábbis nekem 1x sikerült, de csak 1-nél, volt vagy 4 pixelhiba aminél semmi sem segített. Ami nyitva van az "nem annyira halott" mint a fekete pixelhiba. Ettől függetlenül ezt is úgy nevezik.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
- Le Mans Ultimate
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Windows 95/98/ME "RAM bug"
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
