Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Samsung LCD és LED TV-k
direwolf
válasz Celtis #128604 üzenetére
Mondom mi lesz: Samsung nem fogadja el a döntést. Ha nem tetszik, indíthatsz polgári peres eljárást ellenük. Bíróságra járás kb. 2 évig, igazságügyi szakértők mindkét oldalon, majd a végén valakire rávernek ca. 2 millát. Ha szerencséd van, nem Te leszel az.
Ezt hívják erőfölénnyel való visszaélésnek, és ez ellen volt régen a fogyasztóvédelmi _hatóság_ aminek a döntése kötelező érvényű volt. Mivel ezt megszüntették, jelenleg a fogyasztó teljesen kiszolgáltatott helyzetben van. A békéltetőtestületnek nevezett vicc meg elmehet a ..."I've seen things you people wouldn't believe"
mpo
Sajnos influenzás a barátom, így rövid beszélgetés volt, csak ennyit sikerült beszélnünk.
Lehet ajánlás, akkor a Samsung eldönti mit tesz vagy egyezség (annak ellenére, hogy nem volt ott, de a dokumentumai alapján lehet így dönteni).
Ha a Samsung szakértőt hív (akit rendszeresen foglalkoztat és fizet), akkor a szakértői vélemény dönt.Ha érted, akkor már elavult.
#20221952
válasz Celtis #128652 üzenetére
Minek csináljak róla videót, pontosan ilyen a jelenség, mint amit a videóban is láttál.
Nekem valójában lényegtelen, hogy ez mitől van, meg, hogy már régebben is volt,sőt, az enyémnél jóval drágább tv-k is érintettek benne, a lényeg az, hogy van és bosszantó, hogy nincs rá megoldás.
Ha ezt korábban tudom, akkor nem ezt a tv-t vettem volna meg! -
#20221952
válasz Celtis #128699 üzenetére
Megcsináltam már éjszaka az Így jártam Anyátokkal sorozat alatt és pontosan így volt, hogy már a felvétel alatt volt színtorzulás, majd a lejátszáskor is, kivélve akkor, amikor a képen megjelent a tv menüje, mert akkor nem, de ahogy a tv menü nem volt jelen, abban a pillanatban már megint torzultak a színek.
És ami még megdöbbentő volt, hogy több részt adtak egymás után, de az azt követő résznél nem volt semmilyen színtorzulás sem, a felvétel alatt sem és a lejátszás alatt sem, viszont az azt megelőző résznél igen, akkor is, ha csináltam egy gyári alapértelmezett visszaállítást.
mpo
válasz Celtis #128724 üzenetére
Mert egy másik topikban az volt a probléma, hogy a HDMI-ARC nem működik rendesen, ha a HDMI-CEC be van kapcsolva.
Hibátlan szoftver meg nincs és nem is lesz, csak azért nem tudunk róla, mert nem kerültünk arra az ágra, azon az úton.
Teszteltem szoftvert eleget.Ha érted, akkor már elavult.
#20221952
válasz Celtis #128722 üzenetére
Amit felvettem éjszaka azt nem a tv-vel, hanem a DIGI set top box eszközzel vettem fel, de csak ott is tudom lejátszani.
Valóban jó lenne egy olyan állomány, ami forrás függetlenül nem jól jelenik meg a képernyőn, de én még ilyet - sajnos, vagy szerencsére - nem találtam.
Nekem nagy segítség lenne egy általad felvett és megosztott videó, főleg azért, mert az is DIGI forrás lenne, még akkor is, ha az műhold.
Felveszem Veled privátban a kapcsolatot.
#20221952
válasz Celtis #128805 üzenetére
Akkor pontosítok.
A pen drive, vagy a hdd mindig össze volt kapcsolva a tv-vel, amióta csak meg van a készülék.
A jelenség viszont csak az utóbbi időben jelent meg és csak akkor, ha a föld színei (barna, szürke és fekete) voltak erőteljesebben a képen, függetlenül attól, hogy csak néztem az adást, vagy fel is vettem.
Most viszont nincs akkor sem, ha csak az adást nézem és akkor sem, ha éppen fel veszem, ideglenes megoldásként egy SDHC kártyára.
És még valami, a set tp box használatakor is jelentkezett a probléma, most nem, de a felvételt nem tudom kipróbálni, mert a kártyaolvasó nem fér oda a set top box USB bemenetéhez. -
PuMbA
válasz Celtis #128812 üzenetére
Amiket belinkeltem az is integrálható teljesen a TV-hez, ugyanis optikain csatlakozik hozzá és van távirányítójuk Ezekben nincs előny a hangprojektornál.
(#128811) ΞΔGLΞ: Ha veszel egy sztereó rendszert és egy mélynyomós sztereó rendszert és ugyanazt a hangminőséget akarod kihozni mindkettőből, akkor a mélynyomós rendszerrel sokkal többet fogsz küzdeni és pakolgathatod a bútorokat, hogy egyenletes mélyeket csalj elő Sokan fel is adják és visszaállnak sztereóra, mert általános akusztikai körülmények között a mélynyomó csak ront a hangzáson.
(#128814) mpo: Ezeket a tejfölös doboz méretű hangszórókat inkább ne, ha az 5.1 nem szükséges, mert nagyon gyéren szólnak.
#20221952
válasz Celtis #128816 üzenetére
Hihetetlen, de ez van, nem kevés órám ment erre el.
Pont az volt, hogy az általad megosztott film hálózatról lejátszva tökéletes volt, pen drive-on, külső hdd-én lejátszva már nem, mert számos olyan jelenet volt, ahol a kép olyanná vált, mint amit a Youtube videóban is láttál.
Lehet, hogy ez tv hiba, de szerintem a szervizben rögtön hárítani fognak, ha ezt így elmondom.
#20221952
válasz Celtis #128824 üzenetére
Naná, hogy igaz, annyira, hogy a család azt mondta, hogy inkább kikötteti a kábel tv-t, csak hagyjam már a francba az egészet, mert az XBOX alatt jó, a letöltött filmek alatt szintén, a kábel tv meg le van szarva.
Nem, és nem! - mondtam, annak is jónak kell lennie 410 ezer forintért.Amúgy válaszolva Neked, eddig azért nem vettem észre, hogy az USB-s eszközök okozzák a hibát, mert a kép nem volt rossz (az adás minősége más kérdés), csak elmúlt hetekben vettem észre ezt a jelenséget és ezért is írtam meg. Most, ha visszateszem az USB-s eszközöket a kép alapvetően ugyanolyan, mint korábban, csak ahogy eddig is - egyes jelenetek esetén romlik el.
ΞΔGLΞ
válasz Celtis #128832 üzenetére
Én már borítottam asztalt is, meg mást is, többször is, nem a Samsungnál, de a vége az lett az egyiknél, hogy ujjlenyomat a rendőrségen. De a célját elérte, legközelebb mikor mentem, azonnal tudták intézni a dolgaimat.
Redvás kiszabott g..i rendszer, ami ebben az országban van és az átlagemberek tételes átb...sa, csak az megy, mert "engedve" van! -
ΞΔGLΞ
válasz Celtis #128858 üzenetére
A hangjával meg valószínűleg nem lennél elégedett.
Vegyen az árából egy korszerű fost, ami a közelében nem tudja azt a hangminőséget, amit ezek röhögve kiokádnak magukból? És ráadásul ezeknek csak felfelé megy áruk.
Ha viszont, mint írtam többször is, nincs meg a hallása hozzá, akkor vegyen, de ezeket nem szabad eladni.Ha viszont a tv hangjára értetted, hogy nem lesz megelégedve, azzal egyetértek, simán úgy lesz, ezeket nem arra tervezték.
#20221952
válasz Celtis #129075 üzenetére
Figyelj, én ezeket NTFS-re formáztam, sőt olyan is volt, hogy maga az adott eszköz (tv vagy set top box) formázta meg és a helyzet akkor is ugyanaz volt, mint amit már korábban írtam.
Én örülnék a legjobban, ha tudnám, hogy pontosan mivel van a baj, de sajnos nem tudom, csak az derült ki, hogy ezek az USB-s eszközök nem működnek megfelelően együtt sem a tv-vel, sem a set top box-szal.
#20221952
gyeniko
Neked miért axióma, hogy a konkrét esetben a TV a hibás? Feltűnően ekézed a Samsungot, pedig - végigolvasva a konkrét eset előzményeit - én sem azt gondolom, hogy a TV a bajok oka. Tudom, hogy harcban állsz a Samsunggal, de ez most egy másik TV és másik eset.
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
#20221952
válasz Celtis #129273 üzenetére
Kereknek lehet, hogy kerek, de még mindig nem jöttem rá, hogy miért csinálja ezt, amikor csinálja.
Eddig csak az van meg, hogy ne legyen semmi az USB portban, akkor nincs gond.
Amit még kipróbáltam tegnap, hogy különböző fájlrendszerekre formáztam az eszközöket és figyelmet, hogy mi fog történni azután, hogy bedugom őket az USB aljzatba, anélkül, hogy használnám őket. Sajnos, semmi változás, pedig formáztam Fat16, Fat32, NTFS, Linux Ext2-3-4, Apple HFS rendszerre, de nincs köze hozzá, maga az a tény, hogy benn vannak az USB portban okozza a jelenséget, csak az változó, hogy mikortól. Sőt, odáig mentem a tesztben, hogy mindhárom USB aljzatban volt egy-egy USB eszköz, de ez nem befolyásoló tényező, ettől nem lett azonnali színtorzulás.
Lassan feladom...mpo: Ez, amit írtam. Már nagyon fáradt vagyok, egészen reggelig teszteltem.
PuMbA
válasz Celtis #129358 üzenetére
Ja, mindig elfelejtem. Nekem még KU6000 van, szóval DTS-t lejátszik Remélem még 6-8 évig működni fog a TV.
(#129360) kissa1026: PGS felirat azért ritkább, mint az SRT; én még nem találkoztam vele csak 3-4-szer. Dolby Atmos felesleges, amikor az emberek 98%-ának olyan rendszere sincs, amin a sima DTS-t úgy hallaná, ahogy illik. Fejezetek nem feltétlenül szükséges, mert nem rég beletették a lejátszóba a 20 percenkénti tekerést, előnézeti képpel. Így most már könnyen odatalálsz, ahova akarsz.
direwolf
válasz Celtis #129816 üzenetére
"Megjegyzem, jó okom van feltételezni, hogy a hiba a J szériától a 2018-as, azaz jelenlegi modellekig bezárólag fennáll."
Megerősítem, nu7402-nél is tapasztalható TV adásnál. Nagy összegben mernék fogadni, hogy deinterlace probléma. Samunak volt már ilyen bakija régebben is!
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Zimbabwébe ment a Starlink
