Switch-re is befut a Darkest Dungeon 2
gp A PlayStation kiadások mellett a Nintendo konzoljára is elérhető lesz jövő hónapban az új kiadás.
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
( V )
nem kell fluffer, simán full wipe + esetleg forma system és install rom. ha bootloop akkor 3 gombos recovery és install megint - ennyi!
GPS továbbra is a gyárin a legjobb, de itt is használható
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
akkor már egy Jelly Bean-t igazán adhatnának, ha már ilyenek mint Mini 2 is kap!
( V )
CM Color
CM Color + Back Light Notification
Voodoo Color
Voodoo Color + Back Light Notificationszvzs BLN jó funkció (nem fogadott hívás / sms / email stb led villogással jelzi), a színválaszték meg egyéni ízlés!
( V )
radicspeter1 #8496 üzenetére
a Devilben egyáltalán nincs fényerő szabályozás
próbáld meg a rom-ét használni!
(#8497) - amennyiben azt az AOKP is átülteti az új build-be minden bizonnyal!
( V )
hát gyerekek, JB butter ide vagy oda, én aszondom még mindig a F4k r4 a leggyorsabb/smoothabb rom amit eddig próbáltam!
( V )
igen sima wipe-ok ill ahogy az lenni szokott, a más partíció kiosztás miatt kell egy bootloop utáni 3 gombos recovery / rom isntall!
a google now-t nem nézem, JB alatt se használtam szinte soha, csak még az elején nézegettem kíváncsiságból, de szvsz felesleges a sima kereső ugyanolyan jól működik.
(#8567) Csabee.
más a SoC, ezért a ROM-ok nem helyettesíthetőek, de amúgy az eljárások hasonlóak![ Szerkesztve ]
( V )
sima SQlite és zipalign script, nagyon sok romban / kernelben benne van (vagy már eleve ilyenek) bootnál futó init.d scriptként de végül is ez a megoldás se rossz kiegészítőnek, bár szvsz ezért fölösleges cwm-be menni, elég Script Managerrel lefuttatni!
( V )
neeem, nem fog ártani, csak egy nagyon egyszerű optimalizálásról van szó:
Zipalign:
app archívum / csomagolás kezelő ill. optimalizáló, segítségével az adott rendszer könnyebben és gyorsabban fog hozzáférni adott apphoz ill. azt kezelni, ezáltal az egész rendszer gyorsabb lesz: az optimalizált app indítási ideje kevesebb lesz, valamint a futtatása közbeni RAM felhasználása is.SQLite optimizing
legegyszerűbben: adatbázis újraindexelés, gyorsabban férsz hozzá a kapcsolataidhoz, üzenetekhez, stb.[ Szerkesztve ]
( V )
CM10 + tácsvíz = új ROM
(c-rom klón)
( V )
GrooveHero #8662 üzenetére
hát nem hinném hogy kevesebb lenne nála
( V )
a Tsuna is látja mindkét kártyát, mindössze annyi a különbség, hogy a pc mountnál, a Multy Mount appot kell használni ami ugyanúgy 1 klikk mintha az android rendszer mountját használnánk!
kipróbáltam én is a C-t, kissé nehézkesen akart felmenni, háromszor visszadobta zip hibára hivatkozva mire a negyediknél már rendesen elindult a telepítő. nem rossz, de nem érzek nagy különbséget stabilitás / sebesség terén, viszont hiányolom a battery circle modot és a center clock-ot. csinos a TW+S3 megjelenítés, de sajna nekem hamar unalmassá válik, nomeg nálam még mindig a Nova a tuti befutó launcher!
a kövi tsunáig maradok rajta
(#8631) dbalazs123
nekem is pont ez a véleményem a JW8/GB-ről![ Szerkesztve ]
( V )
Remus389 #8693 üzenetére
az lehet egy megoldás hogy a szolgáltató egység blokkokban méri a forgalmat: pl 10kbyte egy egység és ha csak 5kb volt a fogralom akkor is 10-et könyvel el...
(#8685) Vic61
pedig mountolni így is úgyis kell, csak az egyik: lehúzod az ért. sávot és rányomsz a az usb csatlakoztatva, majd bekapcsolásra gombokra, a másik meg rányomsz egy widget ikonra miután (vagy mielőtt) rádugod a PC-re a telót![ Szerkesztve ]
( V )
Mr.Grincs #8712 üzenetére
pontosan mire gondolsz készülékház alatt?
ilyesmi? [link]
a kijelzőről tudni kell hogy az egész blokk egybe van (keret/üveg/mátrix + gombok) ragasztva és olyan 40k körül van (ha jól emlékszem vki itt említette hogy talán 27k-ért is beszerezhető), tehát pl lepattogzott "króm" keret miatt csak garanciálisan éri meg cseréltetni (beégett képernyő címén), mert házilag kicserélni szinte kivitelezhetetlen! a hátlap olyan 3-4K körül már beszerezhető a gyári, a váz nemtom pontosan mennyi, bár a google dobott ki rá ezt azt: [link] de ha a vatera drága, akkor sztem ez sem lesz olcsóbb!
(#8714) f1alonso
Meso-t szűz gyárira... izé, mármint rootos / cwm-es gyárira kell ráinstallni (abból is a JVU-t ajánlja a szerző - az oldalán le van írva az ajánlott menet*) és utána lehet Ext4 Journal OFF-ozni!* 1. If coming from version after jvu (xxjw4/xwjw5/6/7/8):
install directly, if u get problems, do wipe data/factory reset and install again.2. If before jvu:
-Install 2.3.6 jvu stock using odin
-Root using cf-root for jvu
-do a full wipe, then flash the ROM3. If coming from ICS
-do same steps like above (if before jvu)[ Szerkesztve ]
( V )
igen, de ez most "hivatalosan" is ilyen lesz!
( V )
Tamás88 #8806 üzenetére
hát csak annyi hogy egy rakás xar!
azért az jelent valamit hogy a szakszervizben is azt mondták anno h inkább vigyem be a telefont ha szoft frissíteni akarok mint a kies!
minden másra meg aztán tényleg egy használhatatlan hulladék.
( V )
Cseri0058 #8823 üzenetére
pontosan ugyanaz az eljárás mint eddig: nem kell a full wipe - hacsak nem történt partíció csere, vagy külön nem szólnak érte - mint említettem az OTA csak jelzi hogy van új verzió, de ugyanazt azt a zipet szedi le mintha simán csak a get.cm-ről szednéd le ill ugyanúgy a cwm-ből kell majd installni!
(#8825) k.soma
PowerAmp - period![ Szerkesztve ]
( V )
COMING SOON
Tsunami X 2.0
changelog:
- Base AOKP Build 4
- New partition (system 400 mega, data 1.4 giga, datadata 400 mega)
- fix mount sd ext
- fix toggle (data hotspot, tethring)
- updated system library
- Tweaks for ramdisk, ram management (framework)
- many tweaks in BUILD.PROP
- new Bootnamation (ahhaha I change every build....)
- New option in phone (internet call....)
- Add Awesome BEATS audio and propretary libs* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
Ezekiel Ston #8835 üzenetére
Hát hosszas tanulmányozás és olvasgatás után és persze sok keresés után sikerült találnom egy jó leirást...
mi baj az 1-es-el? pontról pontra le van írva minden linkekkel stb. csak követni kell - fool proof!
Froyora nem nagyon érdemes visszaugrálni (csak indokolt esetben pl IMEI problémáknál), uh bármikor bőven elég a GB-ről kezdeni a romolást, bár túlnyomó részt szükségtelen az is, elég a Full Wipe ICS ill JB alatt is!
( V )
csekkoltam: mindkét link* megfelelően működik és az 512-es pit is rendben van!
* " Ezen kívül szükség lesz még a flashelő programra is, az Odinra, amivel a frissítést el tudjuk majd végezni: letöltés vagy a sammobile.com-ról elérhető csomagot (jelszó samfirmware.com ) - ebből az 1.3-ast ajánlott használni mindig az 512-es pit-tel!!! "
( V )
radicspeter1 #8911 üzenetére
nna remek - épp eleget voltam C-ROMon - Android OS szépen zabbantotta az akksit (kb 20%) alap Sema ill Devillel is - a Mackay kernel meg folyton vagy rebootolt vagy SOD-ozott...
( V )
GrooveHero #8918 üzenetére
csak ennyit kell csinálni: 3 wipe + format system és install!
(ha install után bootloop lenne akkor 3 gombos recovery és megint install)
( V )
Tamás88 #8922 üzenetére
ha a partíciók mérete, kiosztásuk és a fájlrendszer ugyanaz akkor szerintem igen, mert a cwm recovery backup ezeket nem tudja befolyásolni, csak a partíció-képfájlokat menti le ill írja vissza!
( V )
Beppe91 #8933 üzenetére
minden romolás vagy full wipe után megváltozik, igazából nincs jelentősége, max egynémely fizetős app visszaállításakor volt rá példa hogy reklamált hogy más ID-hez szól a licenc, de egy sima app reinstall megoldja a dolgot!
( V )
nem, megnéztem: 240 a dpi és a betűméret is a normálon van, uh nem indokolt!
deep idle egy speciális fokozata a CPU aktivitásának: a "normál" idle alatt van és csak bizonyos funkciói működnek ilyenkor a CPU-nak ezáltal minimális lesz az energiafogyasztása - bővebben:
(#8950) radicspeter1
jeszplíztenkjú![ Szerkesztve ]
( V )
korpicschess #8959 üzenetére
áh de ez belsős poén
( V )
alakul
( V )
( V )
hol mi micsoda?!?!
ez? Camera JB+
szerk:
bazze és tényleg... elsírom magammilliárd köszönet - erre keresek választ már több mint fél éve...
( V )
MPeter87 #9053 üzenetére
tölts le a font changert és rakj fel egy fontpakkot!
( V )
samfishR #9074 üzenetére
sok furcsaságot csinál annak az installere - szvsz jobb ha az ember elé installál egy friss CM10 nightly-t!
(#9071) Tonyk
hogyne, hogy a sörpénzből szórjam el hülyeségre a dellát![ Szerkesztve ]
( V )
dbalazs123 #9084 üzenetére
kb - meg lusta is vagyok
de majd igyekszem majd szakítani rá időt!
(de ha vki másnak is írhatnékja van ne fogja vissza magát - szívesen beollózom!)
( V )
már egyszer csekkoltam - ott van a helyén!
zerg: (de hogy bomba biztos legyen beraktam a linket
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
