- Apple notebookok
- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- Samsung LCD és LED TV-k
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Milyen processzort vegyek?
Olcsó USB WiFi AC adapter
ph Pár online áruház nem tudott várni, és már közzétettek néhány hasznos adatot a Granite Ridge és a Strix Point megjelenéséről.
Xbox Game Pass [2024] - Az extra júniusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között az EA Sports 24-et kapják meg az előfizetők.
Khan13
rutyika68 #36514 üzenetére
Nekem Chromium, na de mindegy, a lényeg, hogy meglett ami kellett.
Amúgy mint nagyobb tapasztalattal rendelkező, neked kellett volna kérést kapnod tutorial írásra
Ha van valami élő leírásod (flashtől kezdve), akkor privátban át tudod linkelni? Nehogy valahol hülyeséget írjak.
Khan13
bocsika #36525 üzenetére
Ott a CM7.7, mint 2.3. Teljesen stabil, max friss kernelt pakolsz fel, ha jön valami javítás Tom3qtől, de ettől még mindened megmarad és nem kell factory reset.
Tárhely, ami nem töröl: SkyDrive, Google drive, Dropbox, Box. Ezekről is lehet linkelni, én is mindig úgy linkelek SkyDriveról, hogy csak olvasásra és kész. (Van beépített link rövidítő is)
Khan13
Megkésve bár, de elkészült a leírás: Teljes Spica telepítés Tutorial címen elérhető a blogomon. Tapasztalt Spicások (pl.: Rutyika) véleményezésére külön kíváncsi vagyok, illetve ha van magyarázat javaslat (például hogy ne csak a levegőbe lógjanak fogalmak), az is jöhet (akár privátban).
Véleményezés után javaslom első hozzászólásba beiktatni. -
Khan13
Khan13
#33253120 #36576 üzenetére
Nekem sehol nem halt le a telepítés, pedig végig nyomtam, max annyi bajom volt, hogy nem lépett elsőre letöltő módba.
A bootolás minden eszközön ott ér véget, amikor már a teljes rendszer készen áll, és tudod használni zökkenőmentesenEgyszer - háromszor hogy rontottad el?
Amúgy én nem tapasztaltam ilyet, hogy ne kérjen PUK-ot (mondjuk PIN kódot sem használok), szóval lehet hogy egy másik fórumon kell utána kérdezni.
Khan13
bocsika #36598 üzenetére
Felraktad a friss kernelt? Az alap CM7.7-ben ismert hiba az akku szivárgás, mert a 3.0.3x-es kernelek bugosak, a frissebb, 3.0.41+ javítja ezt. A Spica töltöttség kijelzője meg csak egy viszonyítási alap, másra nem jó. Szóval amikor töltöd, egy 3 óra alaphangon, de mehet tovább is, hiába írja, hogy 99%.
Akksi nekem is időszerű lesz, szóval jöhetnek az ajánlatok helyre - típusra
Khan13
bocsika #36621 üzenetére
Azt én is észrevettem, hogy világító képernyővel időnként némileg túlfogyaszt, viszont sokaknak megy két-három napot is egy töltéssel. Nekem a 2.3.4 vagy 5 volt (nem tudom már melyik CM verzió) amivel könyvet olvastam és bőven bírta, viszont nekem az akku is haldoklik azóta. Nekem a WiFi szívja le pár másodperc alatt, minden másra "jól" reagál. Felvetem majd Samdroidon.
Khan13
Cöletibi #36650 üzenetére
Neked és mindenki másnak: Marketről már semmit nem tudtok letölteni, csak a Google Play működik. Ha a Market nem ajánlja fel, hogy frissítse át magát, akkor számítógépen töltsd le a legújabb Playt, másold fel a telefonra és telepítsd kézzel. Lehet hogy engedélyezni kell a nem Market/Playről/nem megbízható helyről származó programok telepítését.
Khan13
Kristof14 #36658 üzenetére
Nagyon gyenge a hardver, felesleges lenne ráerőltetni a 4 felettieket. 2.2 még jöhetett volna, esetleg 2.3. Amúgy nyilván nem fognak frissíteni, mert drága a support fenntartása, meg valamivel el kell adni a többi készüléket. Szóval lehet őket szidni, de érthető is. Az neked sem lenne jó, ha bosszankodnál, hogy a telefonod lassú és bugos az új rendszerrel és hülye béna Samsung. Akkor már inkább régebbi, de stabil rendszer; és akkor még az egység sugarú felhasználóról nem is beszéltünk.
Khan13
Kristof14 #36678 üzenetére
Az SD-t a Windows alapból látja bármelyik, Linuxon gondolom hasonló a helyzet
A Kiest nagyon nem is erőltetem, nincs rá szükségem, de akinek kell, akkor örülök, hogy 2.3-tól már jó.
Amúgy mintha korábbit is látná, csak ilyen fele funkcionalitással kezeli...[ Szerkesztve ]
Khan13
ktomcat #36689 üzenetére
Megelőztél, én is akartam írni. Fel is tettem (majd frissítem a leírásomat)
Amúgy nem 2.3.8, továbbra is Android 2.3.7 (ez az utolsó 2.3), hanem CM 7.8.
Változások: CM kódfrissítés, Tom3q friss kódja, némi fényképező és BT füles fejlesztés. Ez már a legfrissebb 3.0.44-es kernelt tartalmazza, nincs szükség cserére. A beépített kernel egy ahb166sync, ha normál kell, akkor kell csak cserélni.
(ROM telepítés előtt Wipe Dalvik és format /system) -
Khan13
syler123 #36691 üzenetére
Hang le + felvevés + letevés kombót addig nyomd, míg meg nem jelenik a recovery. Mindezt nem bedugott kábellel, és ciklus amíg nem sikerül: próbáld újra
(Újraindítás recovery módba nem működik, csak kikapcsolásból tudsz belépni)
Szerk: Csak sikerül előbb-utóbb
Khan13
bocsika #36706 üzenetére
Vateráról 1999Ft-os fix árú 1650mAh-ásat (utángyártott). 5-6+ ezer Ft-ot nem akartam 1300-as eredetire kiadni...
A 7.8-as ROM-ot érdemes már feltenni, ebben a 20121005 ahb166sync van alapból, de persze cserélhető.
A kernelek között az a különbség, hogy a normálnál az alap 800MHz-es CPU és 133MHz-es egyéb (RAM, buszok, stb) órajel van beállítva;
ahb166-nál az egyéb 133-ról 166-ra van húzva, elméletben okozhat némi gyorsulást, gyakorlatban nem észrevehető;
ahb166syncnél CPU666MHz az egyéb 166MHz, ami szinkronba hozza a CPU és a buszok órajelét, így "nem esnek ki a ritmusból" néhány órajelenként, hanem folyamatosan tudnak kommunikálni. Ez szintén jelenthet gyorsulást, de nem feltétlenül észrevehető.
Alkalmazásfüggő is, hogy valamely tuning kernel előnye kijön-e. -
Khan13
ktomcat #36737 üzenetére
Tom3qf-éle CM7 alapú 2.3-nál biztos nincs swap támogatva, illetve nem használja a rendszer hiába is próbálod bárhogy ráerőltetni. (De lehet a 2.3 alapból nem használja)
2.2-nél beállítható, de kaptál rá választ, hogy milyen a működés, döntsd el, hogy így is akarsz-e bajlódni vele -
Khan13
ma A nagyobbik dél-koreai gyártó végül hivatalosan is leleplezte az Android alapú Galaxy kisebbik testvérét.
- Apple notebookok
- eBay
- iPhone topik
- Le Mans Ultimate
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone SE2 2020 gyári független megkímélt jó akku!
