Olcsó USB WiFi AC adapter
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Ha nem működik az OTA update:
-Maci-
Hát akkor találtam egy bug-ot a legújabb frissítésben.
Időnként egyszerűen szaggat a rendszer. Képernyő felold és a launcher-ben is és a beállítások menüben is érezhetően darabos lesz.
Képernyő ki/be és minden ok.
Volt wipe cache és épp az imént nyomtam egy FR-t is. Még vissza sem raktam semmit, már akad.
Van, hogy órákig, egy fél napig semmi, aztán döccen. Egyértelműen a tegnap reggeli frissítés óta van ez.Estleg tudja valaki, hogy hogy vissza tudok e lépni egyet az Android 12.-n belül? Mit töltsek le hozzá?
If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Segítséget kérnék.
Sajnos a hivatkozott hozzászólásom szerinti hiba nem oldódott meg. Volt itt egy tipp, hogy az android web wiewer lehet a ludas. Sajnos nem jött be.
Az a kérdés, hogy vissza tudok e menni egy ROM verziót az Andtoid12-n belül?(az utolsó frissítés óta van ez a gond). Ha igen, hogyan? Milyen ROM-ot töltsek le és honnan?Előre is köszönöm.
PS:
Nem értem. Tegnap is este kezdte el ezt a kis lagolást. Aztán nyomtam FR-t, mindent kézzel pakoltam vissza, kivéve sms és tárcsázó. Szó szerint egész nap a telefonon lógtam (netezten) és semmi hiba. Már kezdtem örülni, erre megint este...[ Szerkesztve ]
-Maci-
Az a gond, hogy néha nagyon darabos minden. A főképernyő lapozása, a beállítások menü görgetése és minden app. Tehát totál laggol minden. Ha egyszer elkezdi, mikor feloldom a képernyőt, akkkor addig csinálja, amég újra le nem zárom. Képernyő ki/be és megint jó.
Mikor laggol, akkor is 120hz-et ír frissítésre.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Vártam a válasszal, hogy jobban kitapasztaljam.
Mikor laggol, akkor is 120hz a képfrissítés.
Most egy jó ideje nem ment le 120-ról egyáltalán. Csak a zár képernyő 60Hz. Újra is indítottam, maradt fixen 120.
Erre most, hogy ezt gépelem, leugrott 60-ra.[ Szerkesztve ]
-Maci-
Igen, megnéztem. Le megy 60Hz-re, ha telibe világítom.
Egyébként pedig megint 120-on van "beragadva".És igen, mikor laggol, akkor kb olyan, mintha 10Hz lenne, pedig akkor is 120-at ír.
-Maci-
Köszönöm szépen a precíz leírást.
A cikket inkább holnap nyálazom át, de értem. Ma sem keltem fel hiába.Viszont egyébként, személy szerint annyira nem izgat a fogyasztás... Nekem 1 napot kibír folyamatos nyomkodással, az teljesen jó. Este úgyis töltőre rakom.
Viszont más részről persze kíváncsi is vagyok, érdekel a téma.A laggolás pedig marad egy kérdőjel. Teszem hozzá, ma nem csinálja...
-Maci-
1.) Az apple felhasználók is panaszkodnak. Mikor megjelenik egy új modell, a régiekre ki jön egy frissítés ami brutál mód belassítja őket. Nekem így mondták, nem volt még Apple-m.
2.)Ez a kis lag a legutóbbi frissítés óta van. (bár megjegyzem, nekem napok óta nem csinálja)
Előtte azért fel ment jó pár frissítés és nekem semmi negatív tapasztalatom nem volt.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
"Totál random jön elő, feloldom a kijelzőt és akad minden, aztán van, hogy csak restart után jó.
Azért ezt így nem biztos, hogy érdemes volt kiadni mert ha ez 1 nap után ennyiszer előjött hosszútávon ez így használhatatlan."Nekem valamiért este . Szóval szinte egész nap semmi, pedig folyamatosan kézben van. Aztán meg este egyszercsak... Bár pár napja már nem fordult elő.
Illetve nekem egy sima képrnyő ki/be után megint jó. Szóval nem kell újraindítanom.
(szóval nálam annyira nem gáz ez a bug, hogy most e miatt utáljam)
OLLIE 6663
Nekem nem segít a Wipe chanche. Sőt csináltam FR-t is és mindent kézzel pakoltam fel, frissen és ugyanaz a hiba mint előtte volt.
-Maci-
-Maci-
válasz tomi613 #7282 üzenetére
Ebben a szoftver témában nem vagyok túl otthonos.
Korábban Ollie fórumtárs azt írta, hogy DBT-t tehetek fel rá. Nincs is ezzel gond, csak kezdek türelmetlenkedni...
Van különbség a között, hogy kivárom a frissítést DBT-re, vagy frissítem XID-el? Rizikósabb az egyik, mint a másik, vagy ilyen szempontból mindegy?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz Szergej0818 #7287 üzenetére
Nem, én a netmobil.hu-n vettem.
A többi kérdésedre nem tudom a választ, de szerintem nincs hátránya.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Kicsit off leszek, elnézést.
Galaxy tablet elővásárláshoz nem tudok kupont véletlenül.?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz Tomi881 #7368 üzenetére
Szia.
Nem értek hozzá, csak egy tipp:
beállítások/alaklmazások/simple/akkumulátor
Itt nekem az "optimalizált" van kiválasztva.
Estleg próbáld meg korlátozottra tenni, hogy úgy is meríti e?!If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Szia.
Meg oszlik a társaság.
Egyesek már kaptak februári frissítést, van aki 2-t is.*
Én nem kaptam. Nekem a januári frissítés van fent, az laggol időnként. Nem vészes és egy képernyő ki/be meg oldja.
Már több frissítés volt korábban Android 12 alatt és nem volt gond. Sőt nálam 11->12 váltással látványosan fürgébb lett a teló.
Szerintem frissíts. Úgy gondolom, hogy nem egyből a legutolsó verzióra frissül. Egyik frissítés megy fel a másik után. Frissíts és egyet és nézd meg változott e a fő verzió. Mikor 12-re vált, ne frissíts többet. Szerintem. Nem biztos, hogy jól gondolom.
Vagy vállald be azt az apró lagot pár hétre, úgyis hamarosan javítják.*Nem jelezték a fórum társak, hogy ezzel megszűnt e a hiba.
-Maci-
válasz -FreaK- #7414 üzenetére
Ja, nem feltétlenül. Persze.
Csak azt mondom, hogy még túl friss a kolléga rendszere. Ennyi idő alatt még nem feltétlenül derül ki, hogy van e lag vagy nincs.
Persze lehet, hogy nem is lesz.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz MikeWazowski #7424 üzenetére
A próféta szóljon belőled!
-Maci-
(Egyébként én a Led Blinker Pro-t használom évek óta, nagy megelégedéssel. Nálam egy pöttyöt villogtat az előlapi kamera körül és bekapcsolja az AOD-t. De csomó minden mást is tud. Világító széleket is )
-Maci-
Szia,
Én a [Mobile outfitters] -nél szoktam fóliáztatni a készülékeimet.
Több okból is hozzájuk megyek1.)Nem tudom úgy feltenni a képernyő védőt, mint az, aki naponta fel rak ~50-et. Ezért már nem is próbálkozom otthon.
2.)Gyorsan megcsinálják
3.)Ha serül, kedvezményes áron cserélik, nem kell még egyszer kifizetni
4.)Jó minőségű anyaggal dolgoznak. Nekem eddig még egyik fólia sem vált fel/sérült meg az évek során.(Ha mégis máshol vennék képernyő védőt, akkor is megkérdezném őket, vagy más profit, hogy nem raknák e fel?!)
-Maci-
Közben eszembe jutott, hogy a párom S20FE készülékére MediaMarktban raktak fel fóliát. Ott az orrunk előtt vágta ki a srác egy nagyobb táblából, méret pontosan.
Ez is opció lehet.
Szerintem nem kell túl gondolni a dolgot[ Szerkesztve ]
-Maci-
Régen én is próbálkoztam üveggel.
Nekem az volt a tapsztalatom, hogy túl vastag. Erősen látszanak a szélei és az előlapi kamera lyuk is sokkal markánsabb. Illetve azért könnyen törik.
Illetve én nem mondanám feltétlenül, hogy jobban véd.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Értem és köszönöm szépen a kifejtést.
Elgondolkoztat amit írtál, mert múlt héten vettem egy új Samsung tabit, amin gyárilag nincs fólia. Egyelőre most a nélkül használom, óvatosban. Gondolkozom, hogy mit kellene rá tenni. Ahhoz ugye van S pen is...
Eddig arra gondoltam, hogy a szokott helyek valamelyikénél le fóliáztatom, de most gondolkodóba estem. Köszönöm szépen.
Való igaz az is, hogy a fólia tud gumis tapintású lenni. Szerintem kb lutri melyik az. Akkor derül ki, ha már fent van. De a mobile outfitters -ról jó tapasztalataim vannak. Kérdés, hogy még mindig ugyanazt a fóliát használják e?!Telón egyébként nekem is a gyáriak szolgálnak. Huawei P20Pro volt, majd P30Pro, most pedig az S21U. Mind gyári fóliával. Elődeik voltak fóliáztatva illetve a most lecserélt tablet is.
-Maci-
válasz zoli978 #7512 üzenetére
Nincs el rejtve? Az alkalmazások nézetben elvileg van fölül 3 pötty, ott a lehetőseg elrejteni appokat.
Illetve az is lehet, hogy szintén az alkalmazások nézetben mappába van berakva.
Egyébként pedig, megint csak az alkalmazások nézetben van felül kereső, ahol no perc alatt ki tudod keresni.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Szia
1.) Szerintem nem
2.)Nem. Tudsz letölteni appot, ami lockolja képernyőt fektetett módban (vagy amelyikben szeretnéd).
Én jelenleg [ezt] használom erre a célra. Praktikus, ki lehet tenni a gyors gombok alá.[ Szerkesztve ]
-Maci-
Eszem ágában sincs védeni a samut, nem fizetnek érte.
De nekem van még egy S7edge és tökéletesen működik. Gyors, simán használható.
Az akksit nem tudom, az volt már cserélve 1x.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Ne kiabáljátok el!
-Csak alig 1 napja van fent
-Energiatakarékos üzemmódban ugyanúgy szaggat. (Engem mondjuk nem zavar, nem használom. Csak kipróbáltam.)[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz AuraSync #7581 üzenetére
-Eltűnik a mobilinternet és a Wifi is.
Soha, egyetlen egyszer sem fodult elő.--Bluetooth audió hibák
Tökéletesen műlödik. Szépen szól, gyorsan kapcsolódik, akadás mentes--Nem rendesen működő adaptív képernyő frissítés
Ilyen van. kb 500 esetből egyszer. Tegnap jött frissítés, meglátjuk...--Akadozó rendszer.
Gyors, mint a villám, az előző pontban írtakat leszámítva (Aki ezen felül is extra sebességet szeretne kapcsolja ki az animációkat a fejlesztői beállításokban.)--Végszó.
Nem lennék meglepve ha ezekre a dolgokra már soha nem jönne javítás mivel ha a Samu és a többi teló gyártó üzletpolitikáját nézzük akkor az a lényeg, hogy te minden évben vedd meg az új telójukat azokkal talán nem lesz baj.Én azért meg lennék lepődve! 3 vagy 4 generációnyi frissítést ígérnek rá eleve. Már úton van a nagy frissítés a UI 4.1- gyel.
Szerk.
Tegnap kíváncsiságból nézegettem ezt a GOS-t, amit a cikkek írnak, hogy lassítja a telót. Nálam az alkalmazás kezelőben teljesen inaktívnak mutatja. 0% memória használat, 0% akksi használat. Letiltani nem lehet, de a jelek szerint nem csinál semmit. Mondjuk én egyáltalán nem játszom a telón.
-Maci-
Ezeket az appokat én nem használom.
Annyira nem is figyelem az akksit. Én este töltőre rakom és kész. Akkor olyan 40%-50%-on szokott lenni.
Igazából a FB-t és a böngészőt nyomkodom egész nap. Plusz az órámmal van állandó BT kapcsolat.
Nem szeretnék akksi vitát indítani, csak leírom:
Nekem az a tapasztalatom már régről, hogy sokkal jobban bírja az akksi, ha egész éjjel töltőn hagyom, mintha csak simán 100%-ra tölteném és lehúznám. Egyszer próbáld ki.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Srácok!
Aki úgy gondolja, hogy szándékosan lassítva van a telója, lassúnak érzi, vagy extra sebességre vágyik, kapcsolja ki ezeket.
(Már a 0.5x is látványosan gyorsabb, mint az alapértelmezett 1x)[ Szerkesztve ]
- Renault, Dacia topik
- Elektromos autók - motorok
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Fűnyíró topik
- Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- Ez lehet a Xiaomi 14T Pro tudáslistája
- Új állapotú Samsung Galaxy S21 Plus, 8/128GB kártyafüggetlen, fekete szinben, garanciával!
- Samsung S21 5G 8/128 GB
- Használt SAMSUNG Galaxy S21 128GB
- Előfizetéses Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi felvásárlás! Használt/ ÚJ!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
