- Apple notebookok
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
HTC Desire (codename: Bravo)
sippet
válasz siofok #22896 üzenetére
nem egy nagy ordongosseg pedig. a fenyero ertekei ("screen" oszlop) 0 es 255 kozott mozognak, a 255 a maximalis fenyerot jelenti. az erzekelt fenyero intervallumahoz pedig a lower/upper oszlopokban tudsz erteket hozzarendelni. tapasztalataim szerint egy nappali fennyel megvilagitott szobaban 200-500 korul szokott lenni az ertek, szabad teren, de nem direkt napfenyben 600-1200 kozott, direkt napfenyben pedig innentol a vegtelensegig. de te is kitapasztalhatod ezeket, mivel az eppen aktualis erteket kiirja fent a "screen" sorban.
válasz siofok #22921 üzenetére
egyébként a slideit keyboard tud olyat, hogy ha smst írsz akkor magyar szótár esetén is kicseréli az ékezetes karaktereket, igaz ékezet nélküliekre.
de az nekem tökéletesen megfelel, hogy email vagy sms esetén nem kell váltogatni a magyar és az angol között.it never gets easier, you just go faster
válasz siofok #22918 üzenetére
nagyon.
launcherproval és dialer one-nal használom együtt, bár utóbbit lehet hogy elhagyom, annyira nem győzött meg.
teljesen akadásmentes és minden olyan benne van amit használok.telepítésnél figyelni kell: az a2sd-je alapból a dalvik cache-et nem pakolja át az ext-re, de a terminal emulator appból egy parancsot lefutattva az is oké lesz. ez 1db + rebootot jelent telepítés után, de nekem ennyi belefér.
1 hátrány: a ledmeknow egyelőre nem működik, (a CM led funkciója meg elég szegényes) de az más gingerbread romokon sem.
sippet
válasz siofok #22914 üzenetére
nem olyan bonyolult pedig. a képen az látható, hogy nálam hogy van most beállítva az egész hóbelevanc. elég kevés az érték, és elég alacsonyak, két okból: egyrészt utálom, hogy a legkisebb fényviszonyváltozásra egyből változik a fényerő, másrészt nem szeretem, ha a kijelző kisüti a szememet, márpedig a desire-nek elég jó fényereje van, 25%-on (ez itt kb. a 60-as értéket jelenti) hacsak nem süt rá direktben a nap, már teljesen tökéletesen látható. azt, hogy hány lépésben legyen állítható a fényerő, alul, a set number of levels gombbal tudod megmondani neki. 4-5 szint szerintem bőven elég, de ez persze ízlés kérdése.
tehát akkor elmagyarázom, hogy működik:
fölső sorok:
- sensor (filtered/raw): ha semmit nem állítgatsz el rajta, akkor mindkettő alapból azt az értéket mutatja, amit épp mér a fényérzékelő szenzorod. mint tegnap írtam, sötétben ez stabilan 10, este, alacsony megvilágítású szobában 10-200 között van, nappali fényben, de zárt helyen 200-600 körül, szabad téren, de nem direkt napfényben 600-2000 körül, direkt napsütésben meg 2000 fölött. tehát ezekkel az értékekkel érdemes számolni a beállításoknál.
- screen: ez azt mutatja, hogy a képernyőd éppen milyen fényerővel világít. az érték 10 és 255(!) között lehet, tehát ezekkel az értékekkel lehet játszani a különböző szinteken.
- buttons: a gomok háttérvilágításának a fényerejét is külön lehet állítani, ez azt mutatja, hogy az gombok épp milyen erősségű háttérvilágítással működnek. a képen látható, hogy az egyes szinteken a gombokhoz is lehet külön fényerőt állítani, én csak a legalsó szinten szoktam engedni, hiszen ekkor van tök sötét, amikor amúgy nem látszódnának, egyébként viszont tök felesleges, hogy egyáltalán világítsanak, ugyebár, úgyhogy ott 0 értéket érdemes megadni.a lényeg az, hogy az egyes szintekhez három féle értéket tudsz hozzárendelni, az egyes oszlopok szerint:
- lower: itt tudod megadni, hogy hányas fényérzékelési szintnél (amit fentebb a sensor sorban is kiír) váltson fényerőt a képernyő. amit ide beírsz, az előtte lévő sorban az következő, upper oszlop értéke automatikusan ehhez igazodik, ezért azt az utóbbi értéket nem kell külön megadni.
- screen: a lower-upper oszlopokban megadott értéktartományhoz itt tudod hozzárendelni a fényerőt. mint mondtam, ez 10 és 255 között lehet.
- buttons: a gombok fényerejét tudod az adott szinthez állítani.hogy még érthetőbb legyen: mint látható, nekem az van megadva, hogy 0 és 320 közötti értékek esetén 50-es fényerővel világítson. a legfelső sorban látható, hogy a fényérzékelő 225-ös értéket mér, tehát az első sor lép életbe, vagyis 50-es fényerővel számol. ennyi a logikája, nem annyira nagy ördöngösség.
james008bond
válasz siofok #22945 üzenetére
Szia! Nálam asszem a HD 3.xx data2ext romnál csinált ilyet, vagy hasonlót, állandóan azt írta ki a teló hogy a kártya csak olvasható, aztán volt program ami nem találta a saját adatait, meg úgy lelassult, mint állat, meg amikor telepíteni akartam rá újraindult. Valószínűleg a sok romcsere nem tett jót, főleg, hogy nem mindig formáztam előtte le a partíciókat pc-n. Amióta ezt megcsináltam és felment a 4.0, 4.1 majd 4.2 azóta ilyen gond nem volt. Szerintem formázd le a partíciókat pc olvasóban. Csak 1 5let.
Life's Good!/Samsung Galaxy S 6 Edge + Gold/Platinum/S 7 E/Fit 2/PowerBeats 2 wireless/Sony LX900
válasz siofok #23159 üzenetére
egyébként ezt tedd fel, nálam ez fogyasztja a legkevesebbet, standbyban meg szinte semmit.
és az általad linkelt topikban pont le van írva, hogy melyik rövidítés mit jelent.
ennél többet én sem tudok segíteni, mert attól még, hogy le tudom fordítani angolból, fogalmam sincs, hogy az a működést tekintve mit jelent.it never gets easier, you just go faster
r4z
válasz siofok #23262 üzenetére
Igen. Csak nálam a scripttel van valami gond (a simával is), mert az A2SD (khm, S2E) működött rendesen.
Mondjuk nekem kicsit komolyabb a problémám, mert konkrétan nem tudom normálisan használni a telefont.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
válasz siofok #23392 üzenetére
na ezt írd le még egyszer, mert csak sejtem, hogy mit akarsz kérdezni.
sejtésem alapján azt kérdezed, hogy az alkalmazások telepítése mire van állítva.
mivel a2sd+-t használsz így internalra érdemes, mert így nem használja a stock app2sd módszert.it never gets easier, you just go faster
LouiS22
válasz siofok #23554 üzenetére
Igen. De én a helyedben nem fizetnék érte (egy évig tag voltam), Paulnak megvan az a rossz szokása, hogy idővel elfelejti a régebbi készülékeket, és csak az újakra koncentrál.
Az xda romokkal hosszabb távon jobban jársz.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
LouiS22
válasz siofok #23560 üzenetére
Mondjuk kb. szeirntem egy hét, és mindenki ezt fogja ontani. De (leszámítva a te USB-s problémád megoldását) továbbra sem látom, hogy mi az a plusz a gingerben, amiért megérné flashelgetni.
james008bond
válasz siofok #23556 üzenetére
File Expert.
Mindenki Astrót használja, eddig én is, de ez pl apk-nál az ikont is mutatja, nem csak az idióta com.akármi.akármi nevet, amiről sokszor nem derül ki, mi is az az alkalmazás, ráadásul a telót pc-vel lehet ftp vagy http kapcsolaton összekötni...Life's Good!/Samsung Galaxy S 6 Edge + Gold/Platinum/S 7 E/Fit 2/PowerBeats 2 wireless/Sony LX900
