- iPad topik
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
ma Ilyen az, amikor át is címkéznek és a névvel is zavart okoznak.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
imiadmin
válasz masteranr #4332 üzenetére
ha minden igaz, én már találkoztam ezzel a ROM-al... már nem elmékszem pontosan, de volt vele valami gond... de lehet, hogy ez másik...
Az OTU leginkább a pro_info file-ra épít... ha van olyan telóról mentésed (és benne pro_info is) ami jó, akkor ezt felrakva az OTU rá fogja tölteni a hozzá tartozó ROM-ot...
Figyelem, a pro_info file tartalmazza a WIFI és BT MAC címeket! Azt át kell írni a meglévőre egy HEX editorral (pl.: notepad++ hex editor pluginnal)
imiadmin
válasz masteranr #4335 üzenetére
a rom maga (amit recovery-ből készült) nem tartalmaz MAC címeket... viszont ha az OTU-t ráengeded, a gyári álapotot fogja visszarakni és nem a felrakott ROM gyári állapotát, hanem a te eredetidet...
ha másik ROM-ot akararsz, kell az a 3 file-os flashelés... viszont ott figyelni kell a MAC címekre a pro_info file-ban.. ennyi...
ha jól működik most a ROM, akkor használd így... szerintem...
imiadmin
válasz masteranr #4338 üzenetére
A recovery-ből készült mentésből nem lehet kiszedni... viszont egy MTKdroidTools_v230-vel tudsz csinálni mentésrt, ami kiszedi... csináltass egy ilyen backupot és kérd el csak a PRO_INFO file-t... töltsd rá a telódra Flash Tool-al (elötte írd át a te MAC címeidre) és aztán mehet az OTU...
imiadmin
válasz masteranr #4344 üzenetére
én is nem rég jöttem rá, hogy tulajdonképpen mi itt egy páran azonos WIFI MAC címekkel rohangálunk...
merthát mindenki használta a 3 file-os frissítést...nézze meg mindenki, aki frissített, hogy mi a wifi és bt MAC címe... a közkézen forgó 3 file az alábbi MAC címeket tartalmazza:
2.3.5 esetében:
Wifi: 94-71-AC-B5-07-4C
Bluetooth: 94-71-AC-B5-07-4D2.3.6 esetében:
Wifi: 94-71-AC-E9-3F-03
Bluetooth: 94-71-AC-E9-3F-04Ez van srácok...
imiadmin
ajánlom figyelmedbe szucsati blogját.. ott megtalálod a megoldást...
imiadmin
válasz masteranr #4416 üzenetére
hát, kell hozzá egy MTKdroidTools_v230
aztán recovery mode-ba kell elindítani a telót és úgy rádugni a gépre.. ezután csinálni backupot az MTKdroidTools-al.
Ha elkészült, lesz ott egy PRO_INFO file (lehet, hogy nol_pro_info), Ez írja le a telót az OTU számára.
A MAC addresseket meg azért írd át, hogy ne klónozódjon... -
imiadmin
válasz gyulaszu #4423 üzenetére
próbáld azt, hogy felrakod a 3 file-t (proinfo_nfo-ban a MAC címekre figyelj!!!), majd lefrissíted OTU-val.. ezek után a modem.img-t lecseréled a SIM dobálás miatt és má rműködik is...
Azt, hogy kevés a hely, nagyon gyorsan el fogja érni a teló, mert csak az előtelepített app-ok frissítése megegyszi... használd a link2SD-t... -
imiadmin
válasz gyulaszu #4431 üzenetére
szedd le innen...
http://sourceforge.net/projects/npp-plugins/files/Hex%20Editor/
majd másold be kitömörítve a Notepad++\plugins könyvtárba..
aztán ha elindítod a progit a plugin-eknél ki tudod választani... -
imiadmin
válasz gyulaszu #4441 üzenetére
hex editor kell hozzá... (notepad++ hexa pluginnal)
vágd be a megnyitott pro_info képet és megmutatom melyik az...közben találtam egy 997D pro_info file-t magamnál... a kisárgázott rész a WIFI és BT MAC cím...
de ez csak HEX editorral látszik úgy, hogy módosítható legyen...
imiadmin
ha van rá igény, csinálhatok egy recovery-ből felrakható modem.img cserélőt...
imiadmin
a SIM dobálós dolog CSAK a 2.3.6-os romnál jelentkezik... volt idő, hogy emiatt a 918D MIX-re is (ami gyárilag 2.3.6) 2.3.5-ös ROM-ot raktunk fel...
de ezzel a modem.img.s cserével ez megoldódni látszik... hálás köszönet érte kaller1 és masteranr forumtársaknak.. -
imiadmin
ismét a pro_info file a kulcs... az ebben lévő infó alajpán döl el, hogy melyik ROM-ot rakja fel az OTU... keress 2.3.6-os pro_info-t...
az Andread alapja 2.3.5 ahhoz 2.3.5-ös "kernel" kell... (bár találkoztam olyan 918D-vel, amin 2.3.6-os boot.img -vel volt csak hajlandó működni)
az OTU-nál "918"-at válassz... ott nincs külön "D"-d verzió...
imiadmin
imiadmin
imiadmin
512mb-nél nagyobbat ne csinálj... tapasztalat, hogy nagyon lelassul tőle a teló.
attól függ... ha meg tudod tenni a partíció módosítást törlés nélkül, akkor semmi sem történik... ha újracsinálod a particiókat, akkor buksz mindet.. olyan mint egy factory reset... sőt, lehet, hogy újra kell rakni a ROM-ot...A swap-ot vagy egy progival, vagy max shell-ből a mem paranccsal tudod lekérni...
elmáletileg volt belinkelve ide a fórumba olyan kernel, ami támogatja...
sajna tapasztalatom nincs, mert sohasem csináltam... (pedig jó lett volna..) -
imiadmin
válasz endre79 #4606 üzenetére
a legjobb, ha az SD-n csinálsz egy kb 400Mb-os elsődleges ext2 partíciót (MiniTool Partition Wizard Home Edition) annál ne többet...
majd ha minden jó, elindítod a link2SD-t, ami észreveszi és femountolja... restart után már át tudod majd rakni az app-okat az ex2 partícióra.. -
imiadmin
válasz bokrosolajos #4636 üzenetére
Alapból nincs ext2 támogatás a telón. Fel kell rakbi az ext2 ko file-t.
A link2sd-nek ez egyébként nem szükséges... csinálj második particiónak is fat32-est. Akkor látni fogja. -
imiadmin
