- Amazon Kindle
- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
imiadmin
válasz amptron #2957 üzenetére
Először is rakd fel ezt a recovery-t: cwm_recovery_5.0.2.8
ha kész, menet a zip telepítése...
imiadmin
Esetleg a #2941-es MAC Address-es kérdésemre valaki?
nekem az is elég, ha azt mondjátok, hogy nem ez a MAC miután visszaraktátok a 2.3.5-ös "bios"-t ill. felraktátok valamelyik custom ROM-ot...
imiadmin
válasz alexboss #2961 üzenetére
jaj.. ne ezel a csomaggal csináld, mert nem lesz belőle sohasem magyar...
szucsati leírásából töltsd le a 2.3.5-öt és azzal próbáld: Az SP Flash Tool használata
imiadmin
válasz amptron #2966 üzenetére
a "yes install su bb-ext..."-ra klikkelve nem idul el semmi?
egyébként ennél a recovery-nél nem kell a signature mizéria... egyből mehetsz a "choose zip from sdcard"-ra ás ott a "yes"-es sort kell elindítani... futnia kell pár sornak (install menete), majd visszajön a menü.. ezután restart és kész...
imiadmin
válasz solarix45 #2970 üzenetére
szucsati: Te a HTC háttérképes recovery-t preferálod. Én a CWM_5.0.2.8-at.
Maradjunk annyiban, hogy mindkettővel tökéletesen fel kell tudnia rakni.amptron: Mivel szucsati leírása alapján csinálod, így kérlek kövesd a leírtakat és használd inkább az abban lévő recovery-t. Ha elakadnál, akkor szucsati majd biztosan segít.
imiadmin
válasz alexboss #2990 üzenetére
@Senais: neked nem lesz jó a D-s pro_info file.. ugyanis ebben van leírva, hogy milyen a teló.. az OTU ezt vizsgálja...
szerezni kell valahonnan egy magyar file-t és azzal életre lehet kelteni...ilyen file-t egy gscript-es backuppal lehet kinyerni a telóból..
imiadmin
válasz imiadmin #2991 üzenetére
vagy így lementeni: Creating a ROM dump of your MT65x3 device
imiadmin
BROM ERROR : S_DL_GET_DRAM_SETTING_FAIL (5054)
(talán) megoldás:
"Defo seems like a driver problem namely preloader-usbvcom driver.to check it turn off your phone and take out the bat then plug in the usb cable. Next go to device manager. control panel> hardware & settings> device manager. Now you will have to be really quick watching the list in device manager. Pop in your battery the list will quickly refresh and you should notice "Ports (Com & LPT) " appears & Disappears by "Processors" in mine. under this you should see preloader-usbvcom. if you have a yellow ! mark thats your problem. NOTE: You have to be super quick to catch it and it may take a few goes.
I had to uninstall all drivers then reinstall about 3 times before they set properly." -
imiadmin
imiadmin
válasz mikrofon #3014 üzenetére
Sajnos nem tudok nyilatkozni róla... bevallom én a saját módszeremmel csináltam ezt és nem a szucsati félélvel... bár alapjaiban mindkettő azonos.
Esetleg érdemes lenne további beállításokat is megcsinálni induláskor.
pl.: az Andread ROM-ban vagy 10 script futott meg az init.d könyvtárból és voltak benne optimalizálók is... -
imiadmin
ugyan én nem fejeztem be az ext2int megoldásomat (nem lett belőle végleges recovery-ből felrakható zip)
De ha gondoljátok, le tudok írni egy kis manualitással járó step-by-step-et...
imiadmin
válasz imiadmin #3056 üzenetére
én így csinálom, mert ezzel a módszerrel már több típusú telón is meg tudtam csinálni:
előfeltétel:
- root
- második elsődleges ext2 partíció az SD-n.
- busybox install marketből. (el is kell indítani és install-t is nyomni.)
- valamilyen konzol progi.. én az SSHDROID-ot használtam, mert ezzel rá lehet lépni a telóra mint egy linux szerverre..
- manual_install-init.d.zip letöltése.0. Nandroid MENTÉS!
1. a manual_install-init.d.zip kibontása és felmásolása a /system alá a megfelelő könyvtárakba, majd a felmásolt file-ok jogainak beállítása (chmod 775). RootExplorer-el egyszerű.
2. /system/busybox_update.sh lefuttatása shell-ből. (szükséges symlink-ek létrehozása miatt.)
3. /system/install-init.d lefuttatása shell-ből (létrehozza az init.d könyvtárszerkezetet és beállítja a megfelelő dolgokat.)ezután restart és már működik is az init.d támogatás.
ha minden jól megy, akkor a /etc/init.d/99test file készít egy /data/local/tmp/init.d-log.txt file-t amibe beírja az időt + betölti az ext2 támogatást.
Utóbbi az lsmod paranccsal ellenőrizhető.FONTOS! Ha nincs /data/local/tmp/init.d-log.txt file, akkor valami nem működik.(file-ok/jogok ellenőrzése, scriptek újrafuttatása)
4. Ha van /data/local/tmp/init.d-log.txt akkor másoljuk be a 40int2ext file-t a /etc/init.d könyvtárba. majd állítsuk be a jogait (chmod 775) és restart.
hosszabb boot idővel számoljunk (akár 5-10 perc!)
imiadmin
válasz solarix45 #3064 üzenetére
ha megnézed, az én csomagomban is van busybox file, amit le kell cserélni a meglévővel.. és ez itt a kulcs... többször itt buktam el a dolgot ami közben próbálkoztam... volt, hogy felraktam egy busybox-ot, volt, hogy nem... és nem értettem, hogy miért nem megy... végül ez a megoldás lett az, ami működik is...
mondom, már több telón (nem csak 918D) végigcsináltam és eddig mindegyiken működött....
az 40int2ext file nálam is tartalmazza ezt:
insmod /system/lib/modules/ext2.ko;én azért ajánlom a 01e2fsck file berakását is az init.d könyvtárba, mert egy idő után nagyon be tud lassulni a teló, ha az ext2 partíción filesystem anomália jelentkezik...
az ADB-s putty-ot kipróbálom.. kösz...
imiadmin
válasz N.GÁBOR #3102 üzenetére
a "sok víz" az lehet, hogy gond...
ekkor azonnal akksi ki és szárítás... akár úgy, hogy szétszeded és hajszárítót használsz...
ha ez nem történt meg, akkor lehet, hogy maradandó károsodás érte...
mindenesetre egy próbát megér:
amit látsz, az a gyári recovery... itt először is próbáld meg a következőt:
- wipe data\factory reset
ha ezután sem indul be, akkor OTU... ha az sem segít, akkor majd továbblépünk...
imiadmin
válasz mikrofon #3105 üzenetére
teljesen jó a hajszárító (a kijelző kivételével)
gondolj csak bele... amikor az alkatrészek a beültetést követően átmennek az ónkádon, ott nincs meleg?
A standard ónötvözet olvadási pontja: 183°C
A normál hajszárító kimenő levegőjének középhőmérséklete kb. 60°Ctehát a hajszárító nem tud olyan meleget fújni, hogy azzal kárt lehessen benne tenni... főleg úgy, ha mozgatod és nem célzottan egy helyre irányítod...
de természetesen a rizs is jó megoldás...
imiadmin
válasz Petya002 #3120 üzenetére
mielőtt nekiállsz, kérlek olvasd el legalább a szucsati leítását...
imiadmin
válasz nagyobbmedve #3165 üzenetére
nekem is volt ilyen... azt hittem, hogy a szolgáltató bénázik (telenor / voda)
imiadmin
valaki próbálta már az OTU s 2.7.0-át?
remélem javították benne a bekapcsolás utáni SIM anomáliát...
imiadmin
válasz hhatika #3178 üzenetére
lehet ebben valami...
én egy 2gb-os kártyán csináltam 500mb ext-et... akkor azzal tökéletesen ment...
aztán egyszer csináltam egy 16gb-os kártyán 2gb ext-et... akkor azon már voltak "lassulások"....
ha valaki pont ezzel szenved, próbálja ki, hogy csak 200-300mb-ot állít be ext2-nek... kíváncsian várom...
imiadmin
válasz Petya002 #3198 üzenetére
nekem például ezzel ment legutóbb:
MT6573_Android_scatter_mod.txt
- Formula-1
- Milyen switch-et vegyek?
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- MotoGP & WSBK
- BestBuy topik
- Külpolitika
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- iPhone 15 256gb 100%-os akku
- Apple iPhone 15 128Gb Black új, gyári független, 1 év garancia
- Zebra MC930p MC9300 androidos terminál, adatgyűjtő - csere / beszámítás
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB új BONTATLAN 3év garancia
- Bontatlan Samsung Galaxy S24 5G 128GB Dual SIM Black Samsung vásárlás Független Csere/beszámítás is!
