- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Autós kamerák
Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
ph Viszont a kínai riválisok óriási erőfeszítéseket tesznek, és kisebb méretkategóriában már ledolgozták korábbi hátrányukat.
Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
ma Honor, Samsung és Motorola gépek biztosan érkeznek, hogy ősszel megpróbálják letarolni a piacot a saját kategóriájukban.
imiadmin
Akkor azért. hogy forogjon a szekér:
918D MIX tulajok figyelem!
Aki szeretne segíteni és gyári ROM van a telóján de root-olt, az plíz töltse le a lenti linken lévő progit és az SD gyökerébe másolja be a zipben található két könyvtárat (gscript és Install). Fontos, hogy az SD gyökerében legyenek!
BakUpTool_Alcatel_OT_918D
ezután a gscript könyvtában lévő GScriptLite.apk-t telepítse majd a #456 -os hozzászólásban leírtak alapján készítsen egy backupot...az SD-n létrejövő backup_alk könyvtárból csak a pro_info file-ra van szükségünk ahhoz, hogy a 2.3.5-ről 2.3.6-ra tudjunk upgradelni OTU-val..
Ezt a file-t kellene felrakni valahová...
köszi...
imiadmin
válasz solarix45 #2322 üzenetére
te már reggeltél a symbianize oldalra? filippinó nyelvű.. beszarás...
főleg az, amikor reg-nél kérdez és neked válaszolnod kell... pl.: fogalmam sincs, hogy náluk milyen színű az alma, mert se a piros se a zöld nem volt jó válasz... természetesen filippinóiúl (google translate) -
imiadmin
válasz imiadmin #2324 üzenetére
Aszem a A918N_Update.zip-et hekkeltem meg... én lecseréltem a boot.img-t az Andread-ban lévőre.. ill. a recovery-t a cwm 5.0.2.8-ra...
először próbáld meg így...
aztán a CronMod-INT2EXT+_signed.zip helyett én a EnableINT2EXT+.zip-et használtam...
próba cseresznye...
imiadmin
válasz solarix45 #2332 üzenetére
már nem tudom honnan.. de én b*sztam el a linkelést.. bocs... szóval innen: EnableINT2EXT+
a mókányolt A918N_Update.zip megy?
imiadmin
hű gyerekek... erre varjatok gombot:
imiadmin
írok pár sort, mert negyon leűlt a fórum...
próbálom -újra- megcsinálni az INT2EXT+ a 2.3.6-on... jelenleg ott tartok, hogy, már működik az ext2 támogatás... most azt kutatom, hogy kernel fordítás nélkül hogy lehetne rávenni a telót, hogy lefuttassa az init.d-ben lévő scripteket...
imiadmin
válasz gyulaszu #2390 üzenetére
ne.. az nemaz...
a #642.ben lévő recovery-t le kéne cserélni erre: cmw_recovery_5.0.2.8
ez már fejlettebb és jobb recovery... -
imiadmin
válasz imiadmin #2400 üzenetére
megint elvesztettem a fonalat...
mondom magamban: leírom, hogy hogyan jutottam el idáig (ext2 + init.d)
de hogy biztos ne hagyjak ki semmit, kezdem előlről lépésről lépésre haladva a gyári ROM-tól... hát persze, hogy elakadtam... az istenért sem akarja felolvasni az init.d-t... (déjà vu)
úgyhogy most befejezem mára... bocsesz... ma (sem) nem lesz leírva a tuti...
imiadmin
imiadmin
imiadmin
sokunknak gond, hogy nem lehet külön-külön alap csengőhangot rendelni a SIM-ekhez... (azt olvastam, hogy a legújabb 4.2-es androidban sincs)
hát a sony-nak sikerült: ez van az Xperia tipo Dual SIM-es telójának leírásában:
"You can also customise each SIM card separately with different ringtones and notifications."
szóval a feladat adott: szerezni kell egy Xperia tipo ROM-ot hogy hiszedhessük belőle a SimToolkit-et..
imiadmin
megint találtam valamit...
volt probléma, hogy a teló nem mutatja a nem fogadott hívásokat és az SMS-eket, pedig van rajta "notification" LED... (az a kék ami töltéskor világít)
úgy néz ki, hogy találtam rá egy működő app-ot... a neve: Light Flow - LED&Notifications(igaz fizetős, de így lehet, hogy rátaláltok: lfthforphx330.apk)
ez tudja villogtatni a LED-et !!!
marhasok eseményt tud kezelni... még a home gombot is bekapcsolja...
persze ezt Anderad alatt próbáltam!
imiadmin
helyzetjelzés:
2.3.6-os gyári ROM-on műxik az init.d
bármit be tudok vele töltetni.. pl.: ext2 támogatást... mert már az is megy rajta link2SD nélkül...most jön az int2ext...
imiadmin
válasz solarix45 #2490 üzenetére
hát.. az sajna egyenlőre nem próbáltam... bár az init.d támogatással bármit meg lehet etetni vele...
egyébként nemsokára elkészülök a "felhasználóbarát" leírással...
vannak azért hátrányai ennek a megoldásnak... pl.: egyenlőre factrory reset után bekrepál a teló... sajna ezt még nem tudom kivédeni (lehet, hogy ehhez már tényleg kernelt kell fordítani) nincs más, újra kell rakni a ROM-ot..
ja, és lehetőleg üres ext2 particióval próbálkozzon majd mindenki, mert nekem az első boot majd 20 percig tartott!egyenlőre ennyi, mert most egyedül vagyok itthon a gyerekekkel...
imiadmin
ígéretemhez híven megkísérlem leírni, hogy nekem hogy sikerült 2.3.6 alatt init.d-t éleszteni, ill. arra int2ext-et rakni.
( azért ez még nem teljesen kerek! Volt olyan a sok próbálkozás közben, hogy egyszerűen nem látta a SIM-eket ill. nem volt SMS(??) ikon... tehát egyenlőre CSAK advanced usereknek! )Persze mindenek előtt a mottó: "mindenki csak a saját felelőségére..."
Először csináljunk init.d-t és rakjunk bele ext2 támogatást majd az int2ext-et...
ami kell:
1. stock rom 2.3.6
2. CWM Recovery v5.0.2.8
3. Superuser-3.0.7-efghi-signed.zip
4. busybox_ext2_init.d_installer_CWM_install.zip (felrakja az ext2.ko file-t és a install-init.d file-t is.)
5. SSHDroid
6. 40int2ext
7. int2ext-dalvik-wipe-tool_signed.zipA kényelem miatt használtam az SSHDroid-ot, mert így nem kellett a telón a terminál ablakban szerencsétlenkednem hanem a gépemről putty-van léptem be a telóba (mint egy linux-ba..)
Gondolom az első 4 pont felrakásával nem lesz gond, de azért címszavakban leírom:
1-es OTU-val
2-es Flashtool-al
3-as és 4-es recovery-ből
5-ös marketből
7-es recovery-bőlMiután fent van minden dolog ami kell, el kell indítani az install-init.d file-t shell-ből (./system/install-init.d) ami látrehozza a könyvtárszerkezetet és beállítja a megfelelő dolgokat és leírja, hogy miként lehet ellenőrizni a futást.
ezután restart és már működik is.
ha minden jól megy, akkor a /etc/init.d/99test file készít egy /data/local/tmp/init.d-log.txt file-t amibe beírja az időt + betölti az ext2 támogatást. Utóbbi az lsmod paranccsal ellenőrizhető.ha ez megvan, akkor itt csináljunk egy mentést recovery-ből, mert innen könnyű elb@szni !!
Győződjünk meg arról, hogy van az SD-n egy második ext2 partíció is és másoljuk be a 40int2ext file-t a /etc/init.d könyvtárba. majd állítsuk be a jogait (chmod 775) és kikapcs.
itt kell recveryből felrakni a int2ext-dalvik-wipe-tool_signed.zip -et.
Az első boot-nál lehet, hogy sokáig fog bootloni.. ha sok adat van az SD ext2-jén, akkor olyan lesz, mintha booltloop-olna (5-10 perc) nem kell megijedni... aztán egyszer csak bejön...Hozzáteszem, hogy nem teszteltem napokig a telót ebben az állapotában.... akceptáltam, hogy kész és visszaraktam az Andread-ot...
- új iPhone 15 Pro 128GB natural titanium natúr titán független Apple garancia
- Apple iPhone 14 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kártyafüggetlen Iphone 12 White 64gb 80% akkumulátor
- Samsung Galaxy A54 8/128GB Garancia 2026-ig
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan 2025. 11. Apple garancia
