- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
- Fujifilm X
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
lappy
Siemens S7-1200 PLC -et szeretnék (3 db) összekapcsolni Profibus hálózaton keresztül, hogy egymásnak adjanak át adatokat.
Ebben kérnék segítséget, akár leírást vagy vmilyen használható videót. Olyat keresek amiben lépésről lépésre láthatom hogy hogyan kell.
Köszönöm aki segíteni tud.Bámulatos hol tart már a tudomány!
lappy
lappy
Szia
Én 3 S7-1200 PLC szerettem volna összekötni routeren keresztül. Eddig sikertelenül, az IP címek ütköztek. Majd amit leírtál ki fogom próbálni hátha ez megoldja a problémámat.
Ja és persze a szépsége az egésznek az hogy közvetlenül PC-PLC összekötve IP cím átírás sem működött. Az egyik PLC sikerült a másikon már nem
De majd kipróbálom a te leírásod alapján.Bámulatos hol tart már a tudomány!
lappy
Azt szeretném megcsinálni hogy van 10 különböző helyem aminél 1-1 nyomógomb van (ezek egymás után lennének fűzve!) Azt szeretném hogy a PLC-vel meg tudjam állapítani melyik gombot nyomtam meg.
Hogyan lehetséges ez?
Arra gondoltam hogy analógra kötöm és teszek mindenhova egy ellenállást és ezekkel kalibrálva meg tudnám határozni melyik lett megnyomva. Ez működne a valóságban?
A másik probléma hogy amelyik gomb nyomva van az ott lévő elektromos zár kivételével az összes többit működtetni kellene. Szintén egy szálról kellene működtetni. Erre viszont nincs ötletem Ezt vajon, hogy lehetne megoldani?
ha valakinek van vmilyen ötlete szívesen fogadom! A lényeg hogy csak 1 szál áll rendelkezésre a be és kimenetnek! Természetes több ilyen szál lenne,de ha egy működik akkor a többi is fog.Bámulatos hol tart már a tudomány!
lappy
válasz kenyocsaba23 #7450 üzenetére
Mivel államilag elismert tanfolyam így el kell hogy ismerje mindenki. Na most hogy mit fogsz benne megtanulni az csak az oktatón múlik.
Ha van lehetőséged gyakorlati helyre akkor inkább kérdezd meg ott hogy x hónap múlva van e lehetőséged hogy ilyen jellegű körben foglalkoztatnának-e.Bámulatos hol tart már a tudomány!
lappy
válasz Predator099 #7620 üzenetére
"Hivatalos" free verzió nincs.
lappy
Siemens LOGO plc -ben van élfigyelés? ha igen hol ha nem hogyan tudom megoldani fb nyelven? 0-1 átmenet kellene figyelnem
lappy
A következő kérdésem lenne felétek:
Van egy nyomógomb meg egy lámpa. A feladat az hogy amíg nincs megnyomva a gomb addig a lámpa 0 (nem aktív) amikor megnyomom akkor aktív marad. (ezt talán most átgondolva időzítővel megoldható) azt hogyan tudnám megoldani hogy amig nem jár le az idő addig a gomb inaktív legyen azaz ha megnyomom akkor olyan mintha ott sem lenne?Bámulatos hol tart már a tudomány!
lappy
Pontosítok!
Ha nincs megnyomva a nyomógomb akkor a kimenet aktív (ajtó). Ha megnyomom (0-1 átmenet esetén) a kimenet 0 lesz. Ha nem történik változás akkor 5 ms múlva újra lezár. Azt szeretném megoldani hogy az 5 ms alatt ne lehessen a gombot nyomni (hatástalan legyen a program szerint fizikailag hiába nyomja)
Ez egy elektromos zár ami gomb hatására nyit, de ha nem nyitják ki az ajtót lezár. Ha kinyitják és újra becsukják akkor egy ventilátor indul el.
Siemens LOGO PLC -vel van FB nyelven.[ Szerkesztve ]
lappy
Elnézést kérek
A konkrét feladat:
A légzsilip alapvetően két eltérő tisztaságú tér közötti átjárást tesz lehetővé. Mindkét
irányból történő mozgás esetén légöblítés történik (ventilator). A vezérlés biztosítja, hogy normál működés esetén a zsilip kapui közül mindig csak az egyik legyen nyitható. A reteszelt
működés megakadályozza, hogy a két eltérő tisztaságú térből szennyeződés kerülhessen
át. Alaphelyzetben a fülke kapui zárva vannak. A kapu nyitását nyomógombbal lehet kérni, melyeknek visszajelző lámpái vannak (egy piros és egy zöld). A szürke tér felőli vagy tiszta tér
felőli nyitást követően a belső világítások felkapcsolnak, kapu zárását követően légöblítés
történik. Légöblítés ideje alatt (15mp) a kapuk nem nyithatóak. Mindkét oldalon és a fülkén
belül vészjelző nyomógombok vannak elhelyezve. Vészgomb megnyomása esetén az
kapuk azonnal nyitható állapotba kerülnek. Vészgomb aktív állapota esetén mind a két kapu
nyitott állapotban marad.
az előzőleg feltöltött képen természetesen csak a teszteléshez adtam meg rövidebb időket.
A probléma:
ha bármelyik nyomógombot megnyomom akkor az ajtók egy megadott ideig nyitva vannak majd önműködően bezárnak (ez megvan), de ha újra megnyomom a gombot akkor vagy újra kellene indulnia az időzítőmnek vagy figyelmen kívül kellene venni a gombnyomást ha nem nyitják ki az ajtót. Viszont ha kinyitom az ajtót és becsukom akkor viszont 15 ms-ig zárja mindkét oldalon az ajtókat és ezután kinyitja az ellenkező oldalon lévő ajtót.
Mi áll rendelkezésre:
LOGO PLC
oldalanként: 1 db nyomógomb (visszajelző lámpák beépítve polaritástól függően zöld vagy piros színű), 1 db elektromos ajtózár (1 db relé az ajtó reteszeléshez és 1 db reed-érintkező visszajelzésként hogy az ajtó nyitva vagy zárva)
amennyiben nem elég az infó akkor még írok hozzá[ Szerkesztve ]
lappy
Ajtó nyitás a kamrán kívül van mindkét oldalon (tiszta tér, szennyezett tér) ezeken felül van még vészgomb kívül és belül is (a bent ragadás miatt, vagy veszély esetére).
Ha ajtó nyitás gombok CSAK kívül vannak:
Alaphelyzet van (nincs légöblítés, ajtók zárva). Igen Ekkor megnyomja valaki az 1-es ajtó nyitás kérő gombját, nyithatóvá válik X ideig az 1-es ajtó. Igen Delikvens X időn belül kinyitja, bemegy és becsukja maga után. Igen
Elindul a légöblítés mialatt mindkét ajtó zárva és annak nyitása sem kérhető kívülről. Igen
Letelik az öblítési idő, majd nyithatóvá válik a 2-es ajtó. mennyi ideig marad nyitható? Addig amíg az ott lévő érzékelő jelet nem ad, hogy változás történt az ajtó állapotában. Alapesetben be van csukva ilyenkor egy reed-érzékelő zárva van. Amikor kinyitja az érintkező nyit majd ha újra becsukja akkor érintkező zár. (ilyenkor kell zárni az ajtókat (nincs bent ember)
Mert ha állandóan, akkor mikor záródik a retesz? Ha majd megint megnyomják az 1-es ajtó gombját kintről? Csak ha letelt az öblítés!
Vagy akkor ha kinyitották a 2-es ajtót?
Ha a 2-es ajtó nyitásáig marad nyitható a 2-es ajtó, mi van akkor ha a bent lévő delikvens NEM a 2-es ajtón akar kimenni hanem az 1-es ajtón (tehát vissza akar menni arra az oldalra ahonnan bejött)? Ilyen nem lehetséges! Nem tud mert bent nyitáskérés. vagy kimegy az 1-es ajtón és eljátssza visszafele az egész procedúrát? Ha már nyitáskérés volt akkor nem lehet visszafordulni
Ha viszont egy ideig tartja nyitható állapotban, akkor mi van ha az idő leteltéig a delikvens nem hagyja el a kamrát? Csak a nyitáskéréskor tartja x nyitva ha mégsem nyitja meg az ajtót azért hogy ilyenkor újra lehessen kérni x idő után mindkét oldalról a nyitási kérelmet
Nem tud kijönni csak vészgombbal ha belül nincs normál nyitáskérő gomb, vagy megvárja amíg jön valaki és kintről kinyitja neki! Amikor magára zárja az ajtót légöblítés elindul (ajtók záródnak) majd amikor megáll a légöblítés akkor az ellenkező oldali ajtózár felold és ott ki tud menni. Ha az 1-es ajtón lépett be akkor a 2.es ajtón léphet ki csak és ugyanez fordítva.
Másik kérdés: Az ajtónyitás egy retesz oldás ha jól értem és nem az ajtó fizikai nyitása...
Az ajtó nyitását (retesz feloldása) egy tekercs végzi. Az ajtó állapotának ellenőrzése pedig egy reed -érintkezőn keresztül (24V -ot kapcsolgatok valójában) egy az ajtóra szerelt mágnessel történik.[ Szerkesztve ]
lappy
Nyilván nem a teljes megoldást csak majd lépésről lépésre haladva fogok problémakba ütközni. Az első amit ezzel kapcsolatban akarok megcsinálni az a belépési kérem kerése. A következők szerint kell működnie. Ha nincs egyik gomb sem megnyomva a hozzájuk tartozó ledek zölden világítanak. Majd ha megnyomja akkor van 5ms-e, hogy kinyissa az ajtót eközben ez a lámpa villog. Most ezen dolgozom és a problémám az hogy hogyan tudok egy villogót elinditani (ez megy), de inkább megállítáni. Több módon lehetséges ezt megállítani. 1. Letelik az idő 2. Kinyitja az ajtót 5ms belül 3. Veszgomb. Ha az 1. következik be akkor zölden világít ha a 2. akkor piros lesz a lámpa. 3 esetén nyitnak az ajtók lámpa nem világít egyáltalán. Holnap felteszem meddig jutottam.
lappy
Köszönöm megnezem és folytatom.
Más:
Allapotgepes megoldást lehet Fb nyelven. Azaz Vann az összes bemeneti változóm és abból kiválasztva a megfelelőket vmi történik a kimeneten megvaltozik a bemenet akkor a kimenet is más lesz és így tovább
Ha lehet akkor az hogy néz ki?Bámulatos hol tart már a tudomány!
lappy
Mert vannak olyan PLC-k amiket jellemzően ipari környezetben jobban használnak elterjedtebb és nem vmi "kínai"-t. Lehet azon is kezdeni nem azt mondom, de kb 10000:1 hez hogy olyannal találkozni fogsz gyári környezetben.
A programozási nyelvek azonosak max a PLC tud vmi pluszt nyújtani pl HMI Ethernet stb. at tudod váltani a nyelveket LD-FB ilyesmi. És ez nem minden plc lehet. Na meg van amelyiken csak egyféle nyelven írható program. Vagy egyszerűen nincs leírás hogy hogyan sokat segít ha van és sokan is ismerik jobban tudnak segíteni ha elakadnal[ Szerkesztve ]
lappy
S7-1200 hoz van valakinek magyar leírása?
lappy
Másik kérdés ezzel kapcsolatban:
amit szeretnék:
amikor egy ember megnyomja a gombot akkor az OB30-ban lévő lámpa villogjon.
elvileg ennek működnie kell, de a PLC kimenetén nincs villogás.
Hol lehet a hiba? Az OB30 1000ms -ra van állítva, a MOVE funkcióval odalép ahova szeretném de mégsem az történik amit szeretnék.
Ha nem elég az infó akkor kérdez és amire tudok válaszolok.Bámulatos hol tart már a tudomány!
lappy
Hogyan tudnám azt megoldani hogy egy kimenetet az első impulzus segítségével nyitom a másodikkal zárom. (ez talán még megy is). De az is kellene nekem hogy ezt a programban többször meg kell hívnom és most jelenleg minden meghíváshoz egy merkert használok, de ez nem túl szép. Hogyan lehetne ezt máshogy megoldani.Bámulatos hol tart már a tudomány!
lappy
Logo plc-n kellene az alábbit megoldanom:
Van két analóg jelem. A feladat hogy mindig csak a kisebb analóg jel értéke mehet ki. Hogyan tudnám ezt megoldási milyen elemek felhasználásával?Bámulatos hol tart már a tudomány!
lappy
válasz Rigor Mortis #7994 üzenetére
Köszönöm de időközben sikerült megcsinalnom de ezt a megoldást is megnezem
lappy
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
FB nyelv
A lényeg, hogy gombnyomásra felmegy egy ajtó 20s perc múlva lecsukódik automazikusan. Viszont azt szeretném, hogy a második gombnyomásra hamarabb is le lehessen csukni az ajtót. De hosszú ideig ne kelljen a gombot nyomni, vagy ha hosszan is nyomják úgy érzékelje mintha rövid ideig nyomják.
Eddig TON-t használtam, de a beállított idő 0,5 sec még így is soknak tűnik.[ Szerkesztve ]
lappy
Segítséget szeretnék kérni Logo Plc modbus kommunikácio beállítások, működsre birasra.
Sok videót beállítást megnezve nem tudok két logo plc között kommunikálni esetleg ebben tud vki vmi egyszerű példaprogramot mutatniBámulatos hol tart már a tudomány!
lappy
Retentivity"
megőrzi az állapotot azaz újra indításkor azzal az állapottal indul amiben volt"Protection active
nem írható a kezelő panelről ?! kb.
Protection
If a Protection Active check box exists for the protection of a block parameter, you can enable or lock the display and editing of this parameter in LOGO! configuration mode.
lappy
válasz FPeter1991 #8270 üzenetére
Első körben
http://www.teaorszamok.hu/6201/Bámulatos hol tart már a tudomány!
lappy
lappy
easy800-usb-cab programozói kábelt keresek akinek van privatban keressen
lappy
válasz E.Kaufmann #8957 üzenetére
Amit te szeretnél az van de nem Keleten hanem Bp-en csak nem olcsó (Siemens képzések)
- Biliárd és snooker topik
- Eredeti játékok OFF topik
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Robogó, kismotor
- EAFC 24
- Futás, futópályák
- Suzuki topik
