- AMD Catalyst™ driverek topikja
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
letix
válasz Speeedfire #7586 üzenetére
Tisztelt Sk8erPeter, Speeedfire!
Este áttanulmányozom a hozzászólásaitokat, és nekiállok!
Köszönöm szépen a segítő készségeteket és az időtöket!
udv
letixdon't panic! ... http://www.letix.hu - linux parancsok
biker
válasz Speeedfire #7594 üzenetére
nem rossz, de hibás
SUM(case DNemKod when 'F' then 1 end) as Fefriak??Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
letix
válasz Speeedfire #7600 üzenetére
Örülök hogy hasznosnak bizonyul az oldal!
Éppen oda tervezek valami jobban működő forgalomszámláló megoldást! Persze időm az még nem volt.A history-t kimentettem, átnyálazom, köszönöm az uraknak!
udv
DeltaPower
válasz Speeedfire #7612 üzenetére
...wrapper is disabled in server configuration by allow_url_fopen=0...
távoli fájlmegnyitás le van tiltva?
"Moonshine Whiskey (70°, ízesítés nélküli) van. Fincsi" - Teebee - "De az kiírtaná az egész családomat..Akkor is ha csak én innék belőle.." - forintuser
cucka
válasz Speeedfire #7614 üzenetére
Nem, a te szervereden van kikapcsolva a php beállításai között az url_fopen, ami azt jelenti, hogy fopen() függvénnyel csak lokálisan elérhető file-t tudsz megnyitni. (A dom parser-ed ugyanúgy fopen-el próbálja megnyitni a file-t amivel dolgozni szeretne)
A megoldás, hogy szólsz a rendszergazdának, hogy kapcsolja be.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #7619 üzenetére
Tárold el naponta az ip címet valamilyen titkosított formában. Aztán pedig utána, ha már megnézte egyszer a lapod, csak az oldalletöltések tárol, melyik lapon hányan, így frankó kis statisztikát - bár ez elég fapados - kaphatsz. Ha bonyolítani akarok akkor nézheted az opre / böngésző párost is, bár ez nem szükséges.
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #7621 üzenetére
Akkor leírom megint : szóval felnéz a lapodra - elkapod az ip címét, eltárolod. Letölt egy lapot, akkor megnézed, hogy aznap volt e már az oldalon, ha igen akkor egy másik táblába eltárolod, hogy ekkor, ő ezt letöltötte. A végén meg szummázod. Nem erre gondoltál?
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #7623 üzenetére
Nem érted. Külön táblába tárolod a lapletöltést, amit minden esetben elmentesz, és külön a napi látogatást.
IP, SessionID, DateTime, URL, ezeket, ha lemented, mindent megkaphatsz belőle.
Sk8erPeter
Na várj, akkor most mit is szeretnél? Nekem legalábbis őszintén szólva ellentmondásos, amit írsz.
Először azt írtad, nem akarod, hogy csak a lap minden egyes betöltését számolja. Aztán azt írod, hogy nem 1x kéne eltárolnia júzerenként, hogy hányszor látogatott meg egy lapot, hanem ha 5x ment fel, akkor 5x tárolja el. Aztán írod, hogy "Viszont ha csak kattintgat ide-oda az oldalon akkor az 1nek számítsa." Most akkó' mi va'?Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz Speeedfire #7637 üzenetére
Akkor ezek szerint pont Te írtad az ellenkezőjét, amikor azt írtad, hogy "ha 5x megy fel akkor 5x kellene bekerülnie a táblába", és pont ezért borult az egész logikája... mert ezek szerint ha most fix IP-ről beszélünk, akkor pont, hogy 1x kellene bekerülnie a táblába.
A dinamikus IP pedig (épp a session megszűnése miatt) - szopás. Ilyen esetben le kell tárolnod egy cookie-t hosszú lejárati idővel (miért olyan nagy para ez? Akkor gond, ha törli a júzer), meg session.cookie-lifetime (ez is sütialapú végül is). Itt van egy topic amúgy a session lejárati idejéről: [link].[ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz Speeedfire #7640 üzenetére
Ja, most értettem meg, hogy ezek szerint tulajdonképpen lesz@rod, hogy még egyszer bekerül, még ha ugyanaz a felhasználó nézi is meg... Mivel pont Te írtad le, hogy az fog történni, hogy session megszűnése után már újabb látogatónak számít... ("Ha kilép a böngészőből és 20 perc múlva megint felmegy akkor az már még 1, még ha az ip ugyan az is.") Azt hittem, pont azt szeretnéd, hogy ez ne így történjen, legalábbis így volt értelmezhető, amit írtál...
"Nem akarok több 100 táblát egy sima statisztika miatt."
Nem igazán látom be, miért lenne szükség többszáz táblára emiatt?
Igazából több táblára sincs feltétlenül szükség.
Vagy ez költői túlzás akart lenni? A többszáz bejegyzés még stimmel, de ki a francot érdekel, ha többszáz sor van egy adatbázisban, rég rossz lenne, ha nem lehetne könnyen és gyorsan kezelhető...[ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
cucka
válasz Speeedfire #7643 üzenetére
Két tábla kell összesen, 1 a felhasználóknak és még egy a látogatásoknak. Ez független attól, hogy hányféle adatot tárolsz el.
PazsitZ
A google analytics egyébként miért nem jó?
vagy esetleg: Piwik
Kliens, de akár szerver oldalról is lehet beletolni az adatokat.[ Szerkesztve ]
- http://pazsitz.hu -
PazsitZ
válasz Speeedfire #7646 üzenetére
Bár konkrétan analytic-et nem használtam még, de a google API általánosságban jól használható szvsz: [link]
Sk8erPeter
"Ip, ország, böngésző, url, ahonnan jött url stbstb."
Ja, kábé ezek az adatok is kellenek. Az ország kivételével, bár utólag azt is megtudhatod IP alapján, ha nagyon akarod: [link]. De ez most nem kell neked.
Egyébként kicsit túlmisztifikálod ezt a plusz 5-6 mezőnyi letárolást. Még két tábla sem kell, ha nem feltétlenül akarod összekötni a júzerekkel az IP-címüket... bár azt is megteheted, pl. az első mező a uid, és anonim (nem bejelentkezett) user id-ja meg a 0. De ahogy elnézem, Te totál egyszerűt szeretnél, tehát kell neked a $_SERVER tömbön belül a 'REMOTE_ADDR' ($_SERVER['REMOTE_ADDR']), 'HTTP_REFERER', 'HTTP_USER_AGENT', esetleg 'REQUEST_URI', meg ami tetszik... Ezek a felsoroltak fontosak lehetnek. Meg természetesen egy időmező (default CURRENT_TIMESTAMP értékkel! Így ezzel sem kell foglalkozni, explicite értéket hozzárendelni, mert alapból kap egy értéket. Bár a query cache miatt elvileg jobb lenne PHP-vel átadni neki, de itt tök mindegy sztem...) Ráadásul így aszerint is tudnál szűrni, hogy mondjuk keresőrobot kereste-e fel az oldaladat, vagy akár spammotor. Szóval nem egy olyan nagy csoda ez, egy tábla, azt' kész. Nincs itt semmi mini Google Analytics.[ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #7653 üzenetére
Szerintem a while függvényed a ludas. De hogy miért?
A mysql_result elállítja a pointert 0-ról 1-re szerintem. Mielőtt fetch-elnél, állítsd be 0-ra.
válasz Speeedfire #7656 üzenetére
Sk8erPeter
válasz Speeedfire #7706 üzenetére
Most már semmi, ezek szerint sikerült megcsinálnia.
Tegnap még a szokásos Newhostingos átirányítós oldalt lehetett ugyanitt látni.mobal: na, végül mi volt a megoldás?
Sk8erPeter
Sk8erPeter
biker
válasz Speeedfire #7712 üzenetére
MySQL
Szerver: Localhost via UNIX socket
Szerver verzió: 5.0.92-community
Protokoll verzió: 10
Felhasználó: *************
MySQL karakterkészlet: UTF-8 Unicode (utf8)
WebszerverApache/2.2.17 (Unix) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4
MySQL kliens verzió: 5.0.92
PHP-kiterjesztés: mysqlezen rossz
Szerver verzió: 5.0.38-Ubuntu_0ubuntu1.4-log
ezen meg jó, meg máson isElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #7724 üzenetére
Dropbox. Minek ha már van?
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #7726 üzenetére
"Fősulin szakdogakészítés aktuális és a csoporttal elhatároztuk, hogy ha létezne rá mód, megosztanánk egymással amink van. Tervek, doksik, képek,stb."
Nem látok itt scriptet. Dropbox.
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #7728 üzenetére
Windows VPS -> Torrentbox?
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #7733 üzenetére
Ha jól emlékszem az.
rt06
válasz Speeedfire #7747 üzenetére
elmeseli, hogyan rakja ossze az adatbazisszerver a lekerest, mikent join-ol, milyen kulcsokat hasznal, milyen sorrendben...
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz Speeedfire #7749 üzenetére
jah, igen, ez kimaradt (de lenyegeben annyi csak, hogy a lekerdezes ele teszel egy explain kulcsszot, vagy explain extended kulscszopart
rt06
válasz Speeedfire #7753 üzenetére
mer' mondjuk exportalni akar (ugyfeltorzset, cikktorzset, arlistat, akarmit), mondjuk csv-be
Sk8erPeter
válasz Speeedfire #7762 üzenetére
Kivételesen ebben tényleg találtam említésre méltó tippeket, pedig nagyon sokszor haszontalanok ezek a "100 tipp arról, hogyan tudsz minél több időt elkúrni ennek a cikknek az elolvasásával"-jellegű rovatok.
Sk8erPeter
Alukard
válasz Speeedfire #7790 üzenetére
Legjobb tudomásom szerint ezek mind egyedi fejlesztések, de rosszabbnak látszik mint amilyen... Viszont a szint darabolós képeket neked kell megcsinálni.
https://blackfyre.ninja
cucka
Nos ezt meglehet oldani dinamikusan valahogy vagy minden egyes ilyen esetben fel kellene darabolnom a tervrajzot, majd egyesével ezeket kitölteni?
Utóbbi.Illetve, mennyit nem pofátlanság egy ilyen oldalért kérni?
- Fogod azt az órabért, amivel kiegyezel és nem érzed azt, hogy szarért-hugyért dolgozol.
- Megsaccolod, kb. hány óra alatt leszel vele kész. Próbálj nagyvonalúan saccolni, főleg, ha olyan dolgot kell fejleszteni, aminek még neked is utána kell nézned.
- Meghatározod a projekt szopófaktorát. Ez azért fontos, mert mindig lesznek váratlan kérések, apró javítások, stb., amivel nem tudsz előre kalkulálni. Javaslat: ha nem különösebben rázós az ügyfél/projekt, akkor kiindulásnak a 2-es szopófaktor kb. jó lesz.Namost a fenti 3 számot összeszorzod és megvan, mennyi az az összeg, amiért neked várhatóan megéri bevállalni a munkát. Ha ennél lényegesen kevesebbet szeretne fizetni az ügyfél, akkor valószínűleg jobban jársz, ha nem vállalod be a munkát.
A kalkuláció általában érvényes mindenféle kis léptékű számtech projektre. Nyilván ha a saját munkádon túl plusz költségeid is lesznek (utazni kell, domain regisztráció, bármi), azt is szépen hozzá kell adni.
Sk8erPeter
válasz Speeedfire #7810 üzenetére
Ebben mi van? Most nincs kedvem kibontani és kipróbálni, saját kód vagy valami előre megírt cuccos? Csak kíváncsiságból.
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz Speeedfire #7812 üzenetére
Ja hogy ez az (az eredeti verziója, Ash Young). Nem rossz.
Sk8erPeter
RootRulez
válasz Speeedfire #7831 üzenetére
Nem, nem megy úgy se, akkor a szerver a ludas?
rt06
válasz Speeedfire #7829 üzenetére
<br />
<b>Warning</b>: imagettftext() [<a href='function.imagettftext'>function.imagettftext</a>]: Could not find/open font in <b>/mnt/ultraweb/h/hu/hunapk/captcha0.php</b> on line <b>22</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: imagettftext() [<a href='function.imagettftext'>function.imagettftext</a>]: Could not find/open font in <b>/mnt/ultraweb/h/hu/hunapk/captcha0.php</b> on line <b>23</b><br />RootRulez:
a font utvonalat ne uri-kent add meg, hanem file-kent:
/mnt/ultraweb/h/hu/hunapk/khand.ttf[ Szerkesztve ]
rt06
válasz Speeedfire #7834 üzenetére
letoltottem a "kepet" es ez van benne a tenyleges jpeg elott
.:GoliBali:.
válasz Speeedfire #7853 üzenetére
Ez tuti, vagy csak így érzed?, mert például az Interwarenél (már GTS) 4es php van.
#!/bin/perl -sp0777i<X+d*lMLa^*lN%0]dsXx++lMlN/dsM0<j]dsj $/= unpack( 'H*' , $_ ); $_ = `echo 16dio\U$k"SK$/SM$n\EsN0p[lN*1 lK[d2%Sa2/d0$^Ixp"|dc`;s/\W//g;$_=pack('H*',/((..)*)$/)
Sk8erPeter
válasz Speeedfire #7866 üzenetére
A kódban most nem keresgéltem hibát, de én azt javasolnám, hogy használd fel a Drupal truncate_utf8 függvényét - kiszedheted innen az oldalról is, minden felhasznált függvényre ott a hivatkozás. Nagyon jól működik HTML-elemekre is, ott vágja el, ahol kell.
Sk8erPeter
Brown ügynök
Tipp: [link]
"hacsak nem jön a jó tündér break utasítás képében..."
xTc
válasz Speeedfire #8315 üzenetére
1 db svn server nem lenne jó neked? vagy dropbox?
Tele von Zsinór
válasz Speeedfire #8317 üzenetére
A git viszonylag egyszerűen összerakható és használható, a legalapabb dolgokat egy óra kísérletezéssel simán megtanulod annyira, hogy ne legyen probléma később. És áldás tud lenni egy verziókövető, egyszemélyes projekteknél is.
PazsitZ
válasz Speeedfire #8320 üzenetére
svn szerintem azért egyszerűbb, a gitben a local-remote repok - branch-ekkel meg lehet azért kavarodni szerintem, persze normál egyszerű használatnál nem, de komolyabb művelet esetén igen.
Win alá konkrétan a tortoiseSVN-el van tapasztalatom, ez nagyon jó jobbklik menübe beépülő cucc.
Git-et még csak linux alatt próbáltam.A netbeans támogatja mindkettőt, a 7.0 verzió óta tovább fejlesztették és új feature-ök is jöttek úgy rémlik.
MODERÁTOR
Bonyolult? [link], a föld legegyszerűbb dolga . Ezt melegen ajánlom ha SVN ha nem a legjobb.
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #8324 üzenetére
Erről fut egy projektünk, szóval nem az Szabolcs!
[link] bal felső sarok: "Subversion or Git Hosting Only (Free), A free, commercial quality, private repository with unlimited users, 1GB storage and the world's best features."
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #8332 üzenetére
Ez is egy svn.
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #8336 üzenetére
Oké értem. Témát lezártam. Van ez a megoldás, eléggé elismert de ha neked nem jó fel is út le is út! Szerintem semmivel kevésbé nem olyan biztonságos mint a saját megoldásod
Speeedfire
válasz Speeedfire #8346 üzenetére
Solved!
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Siriusb
válasz Speeedfire #8349 üzenetére
Huh, nem igazán értem, mi jár a fejedben.
Idézet:
(20:33:37) Laci: ad a gépnek egy második esélyt, ha esetleg benézné :d
@Siriusb, ha jól értelek az a gond, hogy nem szeretnéd azt, hogy error-ba szaladjon a dolog a felhasználónál.
Miután feldolgoztad a formot, irányítsd át a felhasználót (header). De szükség lehet arra, hogy a form kapjon egy egyedi azonosítót, ami alapján meg tudod mondani, hogy az adott formot fel kell-e dolgozni, avagy már nem kell vele foglalkozni, mert már járt nálad.
