- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
csabyka666
válasz Gubek-Einste #29212 üzenetére
Köszi! Ha a WAN-ba csatlakoztatom, akkor a DHCP legyen bekapcsolva, igaz?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
kory24
válasz Gubek-Einste #29218 üzenetére
Csak asszem olvastam erről a progiról régebben elég sok negatív kommentet, mint pl hogy összeomlott tőle a windows csak reinstall segített. (és mivel ez munkahelyi gép, ezt nagyon nem szeretném.. )
De ha tökéletesen működik, látszólag nem zavar be semmit, akkor nincs benne kockázat használhatom?
És ha jól látom nincs napos korlátozása, hogy pl 30napig használhatom utána vegyem meg, hanem csak funkcionális korlátozások vannak free módban? (No active license. Running in Lite mode.)
artiny
válasz Gubek-Einste #29201 üzenetére
Helo
hogy tudom a TC-t bridges módba állátani?
A tp link telepitojevel kotottem be igy a dolgokat
kép. Lefutott a diagnostika a TP link quick installation guide programjaval, minden pipa volt. Megjelent az uj wifi halozat is...de felcsatlakozva rá nem jottek be az oldalak. Valami DNS vagy hasonlo dolgokat kene meg allitanom? pl a TC router oldalan -
csabyka666
Egy kérdésem lenne még. Ha WAN-ba dugom, és a router 02 csinál egy új alhálót, akkor hogy érem el azt, hogy a másik (előtte lévő) alhálóban lévő gépek és ezek a gépek ne lássák egymást? NAT-ot kell letiltani, vagy hogy? Net persze legyen, csak a gépek ne lássák egymást (virtuális hálózattal oké, de simán a Windows-ban ne lehessen látni), csak az adott alhálóban.
margithid
válasz Gubek-Einste #29230 üzenetére
spiritex
válasz Gubek-Einste #29241 üzenetére
Köszi szépen! Még annyit kérdeznék, hogy egy telefonnál / tabletnél / notebook-nál mit kell, hogy írjon a Wi-Fi 802.11 b/g/n-en kívül, hogy támogassa az 5GHz-et? Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac?
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
csabyka666
Köszi, jó lett! Tényleg az volt a baj, hogy 192.168.0.1-es hálózatot használt a "fő" és az "al" router is. "al" routerét átállítottam 192.168.2.1-re, és működik is a net!
Erre van valami ötleted?
spiritex
válasz Gubek-Einste #29243 üzenetére
Ezek szerint az "n" már az 5GHz-et jelenti? Azt hittem, hogy az "ac" jelenti csak azt.
chemand
válasz Gubek-Einste #29249 üzenetére
Wifi Router -> Valamilyen wifis eszköz (1) -> UTP kábel -> Valamilyen wifis eszköz (2) -> Wifi a garázsban
Kliens módot támogató eszköz melyik kell, hogy legyen? Mindkettő (1,2)?
csabyka666
Úgyérted, ha másik alhálózatban vannak, akkor alapból nem is látják?
csabyka666
válasz Gubek-Einste #29254 üzenetére
Aha, mármint ha a NAT-ot kikapcsolom, igaz? Ha a NAT be van kapcsolva, akkor látják egymást az alhálózatok?
Úgy érzem, ez nagyon "buta" kérdés...
chemand
válasz Gubek-Einste #29251 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Még lehet, hogy lesz kérdésem. -
csabyka666
válasz Gubek-Einste #29264 üzenetére
Oké, köszi, végülis nekem az a lényeg, hogy lássák, vagy éppen ne lássák egymást. Így már ok!
spiritex
Bocsi, de még mindig nem értem teljesen (és már a neten is kutattam és nem egyértelmű), hogy írod, hogy az N megy mindkét frekvencián, akkor az nem azt jelenti egyből, hogy dual band-es? 1. band=2.4 GHz, 2. band= 5GHz? Tehát, ha az eszközeim tudják az N-t, akkor nem fognak menni a dual band-es router 5 GHz-én egyértelműen? Köszi!
farkas-j
válasz Gubek-Einste #29276 üzenetére
Bocsánat, az előző hozzászólásomat spiritex-nek szántam!
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
spiritex
Köszi szépen mindegyikőtöknek! Most már világos, és akkor ezek szerint nem válthatok fájdalommentesen 5 GHz-re...
spiritex
Még annyi, hogy ha a laptop G-s vevője helyére vennék egy USB-s N-es vevőt, akkor 10 Mbites net mellett nem lenne gyorsabb a netezés, ugye, mert a G szabvány 54 Mbit/s-ra képes?
steve24
válasz Gubek-Einste #29337 üzenetére
Köszönöm, megyek
@Töki15
válasz Gubek-Einste #29378 üzenetére
Igen, azon próbálkozok írtam, hogy a 100Mbps a max amit kiválaszthatok.(duplex)
33-35 MB a letöltés/ 12 MB a feltöltés (torrent)
Szerverek között nem-igen találtam nagy ugrásokat.Miért nem látom az 1Gbps-es duplexet ?
mezis : Persze, a digis alapból olyat hozott amikor bekötötte.
Illetve a gép is annak látja a hálózati kapcsolatnál.[ Szerkesztve ]
@Töki15
válasz Gubek-Einste #29381 üzenetére
Autóra tettem, azon megy igy...ha a 100Mbps-re teszem akkor nyilván 100nál többet nem enged.
Az alaplapot gyári lemezről tettem újra direkt ez miatt, illetve szedtem drivert csak a lanhoz, de semmi változás.(A driver előző verziójával sem) -
válasz Gubek-Einste #29389 üzenetére
Megkérdezhetem miért reklámozol egy fizetős programot???
ha van helyette ingyenes alternatíva is.. -
válasz Gubek-Einste #29392 üzenetére
Google play-en rakeresve, tobb ingyenes is van telefonra. A WifiAnalyzer pont annyit tud mint a inSsider4 csak ingyenes...
válasz Gubek-Einste #29400 üzenetére
Így már korrekt, csak nem találtam leírva, pedig ezt fontos.
reca888
Fal nincs az útban, távolság pedig ált 2-3 méter. Az inSSIDer-t hétfőn kipróbálom.
Közben állítgattam a routert, és kiderült, hogy bár a 40mhz volt kiválasztva, mégis csak 20mhz-n ment, 40-et csak 5ghz-en enged, azt viszont nem látja valamiért a laptop :S
Laptopon, hogy kell beállítani a 40mhz-t? -
reca888
válasz Gubek-Einste #29432 üzenetére
Ezt mutatja az inssider
És csatolom a Router beállítás menüjét is
és az advanced rész:
És a Wifi állapotát:
Így 72 mbps-nek látja a kapcsolatot. 40Mhz-re hiába rakom a routert, mint a képen is látható, valójában 20mhz-n marad. Ha 5 Ghz-re rakom, akkor már átvált 40Mhz-re is akár, de azt meg nem látja a laptop valamiért (Asus G56JR), más eszköz, pl telefonom látja
dealerman
válasz Gubek-Einste #29441 üzenetére
MB/s !
na itt 2 MB/s -al jön csak átlagba ........... ha többet is tud az oldal akkor a net vacakol,viszont most speedtest meg csak 8Mps-t mutat ami ugye csak 1MB/sA digi mérője meg megint pontosan annyit,amennyivel a utorrent tölt ! szóval ez nagyon érdekes
underground techno will never die
reca888
Csak auto és off beállítás van ott
Auratech
válasz Gubek-Einste #29464 üzenetére
Minden normális. Power, sys, Download zöld, upload folyamatos zöld a sárga, majd zöld villogás után.
A webes kapcsolatot jelző(a földgömbös) fel-fel-felvillan zölden, aztán semmi. Sötét. Újraindításkor van, hogy megindul. Annak is folyamatosan zöldnek kéne lennie. A lan kapcsolatnak kellene csak villognia az adatcsere aktivitás jelzéseként.
A modem pontos típusát nem tudom megmondani. Motorola. Az admin felületet mostanában nem néztem.
Az aktuális konkrét állapotjelzéseket nem tudom.
A modem jó, a mögötte lévő eszközök szintén. A hiba szerintem szolgáltatói oldalon van, amit nem tudnak, akarnak hatékonyan orvosolni, mert sokba kerülne alközpontot cserélni.
A ruter logjából egyértelműen látszik, mikor a wan kapcsolat betérdel, leáll.[ Szerkesztve ]
Auratech Field Recording
Auratech
válasz Gubek-Einste #29466 üzenetére
Amint lehet, megnézem, aztán jelentkezem. Köszi! Konkrét típust is megnézem.
TCr
válasz Gubek-Einste #29474 üzenetére
Köszönöm! Az általam említett router, ami nekem is van, az alkalmas lenne erre a célra?
https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
válasz Gubek-Einste #29476 üzenetére
Nem-nem, félreértettél, nem az extenderre gondoltam, hanem a meglévő routeremre, TP LINK TL-WR841N.
Ahelyett vennék egy újat, a jelenlegit pedig beállítanám AP-nak, amennyiben ez lehetséges.
Egyébként az AP-hoz nem kábellel kell menni a router felől?https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
válasz Gubek-Einste #29506 üzenetére
Gigabites router egy olyan helyre, ahol a netszolgáltató maximuma a 12 Mbit/s ADSL?
Bőven megfelelne a jelenlegi(vel egy tudású) is, ezt sem használom ki.És akkor ez működhetne kábel nélkül, extenderként?
CFW-ben tudnál segíteni, kérlek?https://flickr.com/photos/norbertkassai/
TCr
válasz Gubek-Einste #29508 üzenetére
Este leszek otthon, majd megírom, köszönöm!
Keeperv85
válasz Gubek-Einste #29540 üzenetére
"Veszel egy akármilyen switch-et és már is van 4 használható LAN portod."
Veszek egy olyan routert, amiben van 4 lan port, meg 30 méter kábelt... csakhogy mint írtam is, nem kell, mert nem lesz vezetékes kapcsolat a router és a noti között...
"Van itt egy kis gond: a notebook 192.168.6.x tartományban van de a linkelt kép alapján az asztali gép a 192.168.0.x-ben így nem is csoda, hogy nem látják egymást hiszen nincsenek egy alhálózaton."
Ez eddig ok. Már csak azt nem tudom, hogy az asztali gép IP címét hol tudom konfigurálni...
Zwitter
A jelszintek elvileg jók.
Koax -> Ubee HGW -> RT-N18U -> 2 kliens (1 szervergép és 1 sima PC)
Nem tudom, mi az a csillapító. Szerintem nincsen.
Igen, Bridge-ben van.A Forgalomkezelőt (QoS) érdemes beállítani? Ha UPCFB 240-em van, akkor le/fel 240/20-at kell megadnom, vagy a garantált sebességet, ami 60/5?
Jumbo Frame-et érdemes-e bekapcsolni?
WAN-kapcsolat típusa jó, ha Automatikus IP-n van? -
Zwitter
válasz Gubek-Einste #29543 üzenetére
Hát, nem tudom, hogyan van pontosan kialakítva a hálózat, de ha jól tippelek, akkor 1 bejövő koax belemegy egy elosztóba, és abból jön a net meg a TV. A lezárás alatt nem tudom pontosan mit értettél, de jelenleg egy DVR-es médiaboxhoz van kötve. Működik rendesen, de sose használom.
Keeperv85
"A legjobb az lenne ha a router-ben MAC cím alapján osztatnál ki neki egy állandó IP címet, ugyan ezt megtehetnéd a notebook-kal is."
...és azt hogy kell?
Ha a WAN Connection Type-ot statikus IP-re állítom, akkor egy dolgot érek el: az összes wifi eszközön meghal a net...
Zwitter
válasz Gubek-Einste #29547 üzenetére
De van gond, mert az Ubee konstans forgalomnál ~20 percenként újraindul.
Feltelezem nincs több ötleted, mert akkor hívom a UPC-s kolegát, h találja ki, mi legyen.
Keeperv85
Keeperv85
válasz Gubek-Einste #29552 üzenetére
Keeperv85
válasz Gubek-Einste #29555 üzenetére
Mivel fizikailag képtelen másra, igen, 100%-ig biztos. Az egyetlen integrált lan kártyából közvetlen a Belkinbe megy a kábel, nincs köztük semmi. DD-WRT is csak ezen a routeren van...
agemate
Nem teljesen értem. Be kéne mennem az ismétlő router menüjébe?
Keeperv85
válasz Gubek-Einste #29560 üzenetére
Közben próbáltam pár dolgot,hogy ne csak titeket zaklassalak vele:
Csal LAN csatlakozók, WAN-ról a UPC-s cucc az egyesen, az asztali gép a kettesen. DHCP szerver kilőve.
Ez érdekes,mert vannak weboldalak, amik mennek,de a többség nem. WiFi így nincs.
Megpróbáltam a LAN IP-t 192.168.0.x tartományba kényszeríteni. Eredmény: az asztali gépen minden oké, WiFi-n nincs net...
Az asztali gépen volt fix IP próbálva, de a helyzet nem sokat javult... most azért megnézem újra, hátha csak elnyomtam valamit...
Titmouse09
Keeperv85
válasz Gubek-Einste #29563 üzenetére
Már megtörtént, nem is egyszer. Semmi sincs benne 3lállítgatva, amit nem muszáj piszkálni…
enginev3.0
válasz Gubek-Einste #29608 üzenetére
Hm, ezt megnézem majd
De ha b -nél a lan portba dugom, akkor hogy lesz net a b-n?
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
enginev3.0
válasz Gubek-Einste #29610 üzenetére
Köszi, majd jelzek hogy mi lett
sittes79
válasz Gubek-Einste #29637 üzenetére
Internetet egy olyan házba ahol nincs semmilyen kábel, még telefon sem. Viszont van 4g lefedettség, illetőleg talán mikrohullámú net. Mi lenne a legjobb megoldás?
ngabor2
válasz Gubek-Einste #29662 üzenetére
Köszi a megerősítést, beszámolok az eredményről.
Az a baj, hogy túl sok a vezeték, így se fér el rendesen mind. Épp ezért kell a 8-as switch.
spiritex
válasz Gubek-Einste #29665 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek, egyelőre ma már nem jelentkezett a hiba... Talán csak pillanatnyi elmezavar volt valamelyik eszközben.
Invitel ADSL, szolgáltatói modem, saját D-Link router.Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
