Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
SektorFlop #19510 üzenetére
Milyen modemed van?
Ha régi D-Link 360R szürke-kék akkor az lehet a gond mivel már többeknek is volt ilyen gondja TP-Link router-rel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
SektorFlop #19523 üzenetére
Nagy rá a valószínűség.
Működni működni fog de érdemes a második router-en kikapcsolni a DHCP szervert, a LAN IP-t átállítani, hogy nem ütközzön a fő router-ével és az egyik LAN portba csatlakoztatni a modem-router-ből jövő kábelt mert így sokkal egyszerűbb a hálózatot kezelni és minden gép láthat minden gépet.
cocska #19557 üzenetére
Igen, ha a B router-en DHCP off és az egyik LAN portba kötve az A-ból jövő kábel akkor lesz a B router switch módban. A B router IP címét úgy kell beállítani, hogy az A router LAN IP-jének az alhálózatában legyen de attól különbözzön.
Előfordulhat, hogy egy vagy több eszköz elszedi az összes sávszélességet a többi elől. Megoldás lehet a QoS beállítása, a beállítások attól függ, hogy az eszközök milyen forgalmat generálnak, fent áll-e annak az esélye, hogy elszedi a többi elől.
Mivel a B router egy alhálózatban lesz az A-val így minden látszani fog mindenhol, beértve a B-re USB-n kötött eszközök is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
almacsutka #19717 üzenetére
Telepítési és beállítási tiltás esetén sajnos nem megoldható, ehhez feltétlenül szükségesek ezen jogok.
#54715584 #19718 üzenetére
Mindig van kisebb nagyobb forgalom a háttérben, pl biztonsági csomag frissítése (általában óránként), programok állapot lekérései, stb. Attól függ mekkora ez a forgalom, ha nem nagy akkor nem kell vele foglalkozni.
Vannak forgalom figyelésre programok de az ilyen elemzéshez már komolyabb szaktudásra van szükség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Pitykeee #19823 üzenetére
Miért nem használsz a E3200-n is Tomatot pedig támogatott?
McSzaby #19895 üzenetére
1; Nem lesz gond a router után kötött switch-ből, simán kiosztja a szükséges IP címeket.
2; A router-en be kell állítani a megfelelő port forwardot az igénybe venni kívánt szolgáltatáshoz.
3, Hogyan vannak most beállítva a router-ek?
chungee #19925 üzenetére
tekintettel, hogy a manial-ban még Win98-as telepítés is benne van így szinte kizártnak tartom, hogy sikerül hozzá Win7-es driver-t szerezni.
Egy pontos típussal sokkal könnyebb lenne segíteni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
szalasz87 #20040 üzenetére
Valószínűleg az Invitel-nél megengedett a többszörös bejelentkezés.
Ebben a helyzetben egy router kellene beszerezni a modem mellé és arról kellene megosztani a netet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
leximester #20048 üzenetére
Tekintve, hogy két különböző típusnál is jelentkezett a hiba így elképzelhető, hogy a gyári firmware-ben van valami hiba, ezért érdemes lenne próbát tenni valamilyen 3rd party firmware-rel, ajánlom a Tomato-t, témája ITT van.
ledgeri #20053 üzenetére
Elvileg lehetséges ez de csak akkor ha az adott router-ben van wifi kártyának való hely és ki is vannnak építve az antennák. Ez csak akkor lehetséges ha valamilyen profi, darabokból összeállítható eszköze van, egy egyszerű SOHO kategóriás eszközben nem valószínű, hogy van erre lehetőség.
attiati #20054 üzenetére
Viszonylag egyszerűen meg lehet oldani:
1; Gyárilag vagy külön telepíthető alkalmazással csinál egy wifi-s net megosztás.
2; Gyárilag vagy külön telepíthető alkalmazással "átkapcsolja" a mobilt USB modemnek.
3; Megfelelő router-re történő csatlakozással (USB vagy wifi) net megosztás.
A módszerek bonyolultság/befektetés szerint vannak sorba rakva.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
likeaRAINBOW #20090 üzenetére
Természetesen be lehet tenni a gigabites switche-t a 100-as router alá.
Semmin hatást nem gyakorol a switch a router-es szolgáltatásokra.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Clubforum2 #20132 üzenetére
Router-en firmware frissítés, reset volt?
Ha továbbra sem jó akkor esetleg el lehetne gondolkodni valamilyen 3rd party firmware használatán is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Predator2 #20144 üzenetére
A következő módon kell megcsinálni:
Kinézed minden eszköznek a MAC címét router admin felületén a DHCP/DHCP Clients List menüpont alatt majd DHCP/Address Reservation menüpont alatt mindegyiknek adsz egy tetszőleges IP címet a kinézett MAC cím alapján. A kiosztandó IP címek ne essenek bele a DHCP/DHCP Settings menüpont alatt lévő (B)Start IP Address(/B) és End IP Address közé és egyik se egyezzen meg a Network/LAN menüpontban lévő IP Address értékével.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Con Troll #20171 üzenetére
Előfordulhat, hogy gép még a régi DNS értéket használja, újra kellene indítani a router-t/lehúzni a UTP kábelt, hogy a gép frissítse a hálózati beállításokat + lefuttatni az ipconfig /flushdns hogy törlődjenek az eddigi DNS gyorstár értékek,
Alternatív DNS szerver lista[ Szerkesztve ]
tucsok. #20173 üzenetére
A wifi-s sebesség erősen függ a környezettől és a használt adapter is.
Jelenleg milyen adapterrel használod?
Próbáld meg a wifi csatornát váltani.A LAN-os másolás pedig erősen függ a NAS képességeitől, a linkelt teszt szerint 12-16 MB/s tud de hogy valójában mennyit is tud azt nem tudom. Befolyásolhatja a gép is amelyről a másolás történik, mennyire van leterhelve, és mekkora a fájl méret.
eastsider #20189 üzenetére
Akkor jó lehet de sokkal bonyolultabb lesz a hálózat működtetésé és csak abban az esetben ajánlott ha el akarod szeparálni a két épületben lévő gépeket egymástól.
eastsider #20198 üzenetére
Ha rossz a Gigabyte akkor vegyél helyette egy másikat de a Linksys helyett is vehetnél már ennyi erővel.
15-ös net mellé bármilyen ma kapható N-es típus jó lesz, TP-Link-ből 741ND/743ND/841ND/842ND vehetsz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
eastsider #20200 üzenetére
Ha már a többi eszköz is TP-Link akkor legyen a Linksys helyett is az.
USB-s TP-Link ebben a kategóriában a 842ND.
Modem-router-t nem érdemes venni, csak bonyolultabbá teszi a dolgokat, jobb egy jó modem és egy jó router párost használni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
maxika2004 #20231 üzenetére
A legtöbb ilyen negatív tapasztalat beállítási hibából ered.
A 841 és 941 között a különbség csak a wifi MIMO képesség, a 841 2x2, a 941 3x3, ha nincs ezt támogató eszköz a hálózatban akkor nem is éri meg a plusz pénzt.
Csak az ND verzión cserélhetőek az antennák.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
maxika2004 #20235 üzenetére
A MIMO esetén egyszerre több csatorna van használva így nagyobb sebesség érhető el.
Elég lesz a 841 is de ha van olyan eszköz amely támogatja a 3x3 MIMO-t akkor érdemes csak megvenni a 941-t.
Hatótávolság szempontjából előnyösebb lehet a 841 amelyen erősebb antenna van de gyakorlatban nem valószínű, hogy lesz különbség.
Én leginkább a 842ND javasolnám az USB port és a jó 3rd party firmware támogatás miatt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
maxika2004 #20242 üzenetére
MIMO képes az amely 300-as vagy 450-es N képességgel rendelkezik.
USB portot fel lehet használni nyomtató/külső vinyó csatlakoztatásához, FTP/Samba/DLNA eléréssel és akár gép nélküli torrent-ezéshez is, bár torrent-nél erős kompromisszumokat kell kötni, nem egyenértékű egy normál gépével. A legtöbb ilyen funkció kihasználásához valamilyen 3rd party firmware kell.
RolEnD_ #20254 üzenetére
Az ITT leírt programok valamelyikével nézd meg milyen a wifi helyzet nálatok és állíts be egy fix csatornát, néha egy kis helyezgetéssel is sokat lehet javítani a helyzeten.
A router-t fel kellene tenni az asztalra mert az is árnyékolja a vételt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
cellpeti #20320 üzenetére
Általában valamilyen célprogram kell ehhez és még akkor sem garantált a siker, sok hálózati adapter-nél nem lehet ezt megoldani, soknál csak Linux alatt van erre lehetőség.
redbiro #20342 üzenetére
Elvileg a két eszköz között interfész sebességgel kellene, hogy menjenek a dolgok.
A médialejátszónak nem írtad le, hogy milyen a hálózati csatlakozója és hogy wifi-n vagy kábelen csatlakozik a router-hez.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
redbiro #20345 üzenetére
Ebben az esetben 100-as kapcsoltnak kell lennie a NAS és a Egreat között, a valós sebességet a vinyó olvasása határozza meg de nem hiszem, hogy baj lenne vele. Itt valami szoftveres/beállítási gond lehet, szerintem, nézd át az összes beállítási lehetőséget.
soundsthu #20348 üzenetére
Az eszközzel csak a wifi hálózat hatótávját lehet kiterjeszteni vagy normál AP-nak beállítani.
#20349 béla.hu Ha wifi-n szeretnéd tovább osztani a vett net akkor kell egy második wifi adapter is a gépbe. LAN-on történő tovább osztáshoz pedig hídba kell kötni a wifi adaptert és a LAN kártyát és megosztani a wifi-n vett netet.
A legegyszerűbb egy kliens-híd beállítású eszköz lenne.#20350 redbiro Attól függ milyen az adott film bitrátája.
redbiro #20353 üzenetére
Akkor nem kevés a forgalom.
#20354 Toobee A router-en volt:
Reset újrabeállítással?
Firmware frissítés, akár régebbire is?
Milyen nettel van használva?Torrent nem való wifi-re.
demars #20356 üzenetére
ESZERINT állítsd be.
#20357 Toobee Ehhez a nethez már gigabites router lenne az ajánlott, lehet, hogy az okozza a gondot, hogy a router nem bírja kiszolgálni a teljes sebességet amit a szerver igényelne.
VinoRosso #20379 üzenetére
Nem csak xDSL-nél használnak PPPoE-t, pl a Digi is azt használ a LAN-os/optikás nethez de a T is hasonlóképpen az optikájához és még sok szolgáltató az azonosítás így oldja meg.
gyuszek2121 #20382 üzenetére
1; A legjobb az AP/Seitch lenne.
2; Az SSID és a jelszó egyezzen meg az eddigivel de más legyen csatorna.
3; R1-től
4; Nem de jobb lenne ha a 743ND csatlakozna az R1-hez mivel az gyári firmware-rel is meg tudja tenni ezt, bár a DD-WRT-s sem gond.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
gyuszek2121 #20384 üzenetére
Az R3-t AP/Switch módba kell bekötni, DHCP off, az egyik LAN portba az R2-ből jöbő kábelt.
Olyan SSID-t állítasz be az R3-on amilyet akarsz, azért írtam az azonosat, hogy így ne kelljen a klienseken egy újabbat beállítani.
Mivel kábellel fog csatlakozni az R3 így neked a 2; Router kell DHCP off és LAN portos csatlakozással.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
eastsider #20402 üzenetére
1; Elég lesz csak a TP-Link 830RE AP módban ha nem túl nagy a B épület.
Ha nagyobb a ház akkor AP/Switch módban a Gigabyte router majd a TP-Link 830RE Range Extender/Repeater módban.2; Az A házban lévőt AP, a B épületben pedig kliens.
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- Windows 11
- ASUS routerek
- Lightyear - befektetési app
- LEGO klub
- Dell Precision T1700 SFF PC (i5-4590, 16GB Ram)
- Adata 710-1T külső winchester oem (garancia mar lejart)
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
