- Samsung LCD és LED TV-k
- LG LCD és LED TV-k
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
Free Play Days 2024 - 25. hét: Crusader Kings III
gp Extraként a Plants vs Zombies: Garden Warfare és a Hell Let Loose párosa is kipróbálható.
válasz szpeti40 #18441 üzenetére
Na kicsúsztam, szóval ahogy a hibaüzenetben is látszik, a sonarr arra panaszkodik, hogy a /downloads mappában nem találja a megadott tartalmat, szóval itt azt a mappát kell megadnod ahogy a qbit is tölti a filmeket/sorozatokat, ami tuti nem az incomplete mappa
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Gabesz87
Azon agyaltam, hogy kell-e ez a 3. sor, mert az opcionális elvileg. Próbáltam úgy is, hogy azt a sort kitöröltem! Ez a qbit letöltési helye:
/srv/dev-disk-by-uuid-71635791-f504-44aa-a87a-5721717a84cb/Download:/downloads
Akkor tehát ugyanezt kéne megadnom a Radarr-nál, Sonarr-nal!? Mindjárt kipróbálom! -
Gabesz87
válasz szpeti40 #18442 üzenetére
Köszi, sikerült is! Be is importálta a dolgokat! Tényleg ez volt a gond. Nem tudom, miért adtam meg az incomplete mappát, lehet, hogy vmelyik leírásban ez volt megadva, és úgy hagytam, vagy mit tudom én.
És a másik problémára (Docker és user mappa elérési gondja Win alól) nincs esetleg valami javaslatod?
agent_k
válasz szpeti40 #18450 üzenetére
Megnéztem. Az appok 3/4-e vagy 4/5-e bitcoinhoz, annak tőzsdéjéhez és wallethez kapcsolódik. Néhány torrentes alkalmazás, pihole, nextcloud, photoprism, syncting. Egyelőre azt látom, hogy a könnyebbség abból adódik, hogy valóban 1 gombos az install. Semmi paramétert nem kell megadni az appok telepítésekor. Opensource tudom, de ez a fajta automatizmus engem inkább taszít, mint vonz.
Docker alapon megy ahogy látom a docker ps alapján. És minden alkalmazást is docker alapon valósít meg. Érdekes alkalmazás, de semmiképp sem OS, mint ahogy ők állítjákViszont köszi, hogy megosztottad jó volt kipróbálni
ptesza
válasz szpeti40 #18470 üzenetére
Igen az. Már átettem bridge módba, itt passthroght mód, és a saját xiaomi routeremmel nem volt semmi gáz, csak TV nem volt. Pedig az IGMP beállítások rendben voltak. Csak úgy működött a TV, hogy a szolgáltatói routerbe voltak dugva TV boxok, de akkor meg nem volt bennük net és ezért a plex sem érte el a NAS-t.
tradeelek11
válasz szpeti40 #18475 üzenetére
Nem kötözködésből írtam, nem szokásom.
A hozzászólásokat mindig elolvasom."A Xiaomi router az egy Padavanra frissített változat. [link]"
Az már szódával elmegyVagy valami "betyárosan" nagy forgalmat generál a NASod
de azt nézd meg külön.
Vagy valamelyik aktív elemben van a problémád, én ezt tarom valószínűbbnek.Ahogy írtad is csak egyik routernél volt a NAS-al problémád a másiknál nem,
Így én azt nem értem hogy jött ki "ludasnak" NAS?Tisztelettel
KRISSTUS
válasz szpeti40 #18517 üzenetére
Elnézést nem megfelelően fogalmaztam a leállítással kapcsolatban.
Csak vészleállítás (pl: áramszünet) esetén nem indulnak el.
Még nem került a helyére a gép ezért este mindig lekapcsolom, de a power gomb rövid megnyomására nem áll le, csak ha hosszan nyomom.
Ez sem tiszta számomra, hogy Bios vagy az Omv beállításinál lehet a gond. -
Gabesz87
válasz szpeti40 #18527 üzenetére
Meglett a hiba: a Portainer oldaláról másoltam be és módosítottam a parancsot, csak abban meg nem volt benne alapból a 9000-es HTTP port, így az lemaradt, ezért nem értem el Mostmár jó! Köszi a gyors választ!
De lenne még egy kérdésem: ez az új, 2.15-ös Portainer kicsit fura. A Stack-nél rákattintva az egyiknékm eddig volt egy Editor rész, egyből tudtam szerkeszteni. Most ezt nem látom, viszont mindegyikre azt írja: This stack was created outside of Portainer. Control over this stack is limited. Pedig Portainerben hoztam létre a stacket!
Gabesz87
válasz szpeti40 #18600 üzenetére
Remélem hogy nem Tény, hogy a 120GB-os SSD, amin a rendszer van, nem mai darab (2021 májusában teszteltem, akkor a wear level 82/100 volt), sok sok évig volt a PC-ben Win alatt. Ill. az adatoknak van 2 WD RED HDD, az egyikkel volt gondom pár hónapja, amikor - feltehetően - a mergerfs szétb***a, bed sectort mutatott az OMV, de aztán PC-re dugva HDSentinellel majd 2 nap alatt helyreraktam egy újrainicializálással. Ha nem mutat semmit most, akkor ezt hogyan deríthetem ki?
Mocskosul szenvedek ezzel az egész OMV-s home szerverrel mióta csak összeraktam, kezd már teljesen elmenni a kedvem tőle, hogy mindig van vmi nyűgje[ Szerkesztve ]
Faby
válasz szpeti40 #18598 üzenetére
Köszi, rászántam magam.
Igaz nem vagyok otthon a linuxban, de itteni segítséggel összeraktam a plexet, duplicatit dockerben.
Ezek alapján megcsináltam portrainerben egy stacket a wireguardnak is, de elakadtam.
Sikeres a deploy, létre is jön a megadott helyen a Docker\Wireguard mappán belül két üres mappa (coredns, templates), de semmi más.
Se az 51820, se az 51821 porton nem érek el semmit.Itt a teljes stack:
version: "2.1"
services:
wireguard:
image: ghcr.io/linuxserver/wireguard
container_name: wireguard
cap_add:
- NET_ADMIN
- SYS_MODULE
sysctls:
- net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
environment:
- PUID=1002
- PGID=100
- TZ=Europe/Budapest
- SERVERURL=SAJATDDNS.sytes.net
- SERVERPORT=51820
- PEERS=4 #change to match how many devies you want to use Wireguard on
- PEERDNS=auto
- INTERNAL_SUBNET=10.13.13.0 #optional
- ALLOWEDIPS=0.0.0.0/0 #optional
volumes:
- /srv/dev-disk-by-uuid-e58787e0-2b6c-4d5c-ad5c-a61eb5cf2bc3/Docker/Wireguard:/config
- /lib/modules:/lib/modules #do not change
ports:
- 51820:51820/udp
- 51821:51821/tcp
restart: unless-stoppedMit rontok el?
A barátok azok, akik jól ismernek és mégis szeretnek Téged!
Gabesz87
válasz szpeti40 #18606 üzenetére
Komolyan mondom én sem értem! Nézem a Glnaces-t, és ezek az auto-donwload konténerek folyamatosan 100% közelében pörgetik a procit.
Anno amikor még a Pi3-on futott nekem az OMV5, és rá volt dugva USB dokkolóban a vinyó, azzal nekem sem votl semmi bajom! Ezt az automata letöltést és Plexet persze nem használtam rajta. Mióta váltottam erre az "új" konfigra ill OMV6-ra, azóta csak kínlódás...nem az OMV6-al van baj valósíznűleg, hanem a régi géppel. Lehet hogy tényleg az SSD nagyon régi már, alaplap sem mai darab (használtan vettem anno azt is ráadásul). Nem tudom, most elgondlkodtam, hogy lehet, mégis eladom úgy egyben ahogy van, és szerzek valami HP Txxx vékonyklienst. Úgy rémlik, azokat szokták ajánlgatni.
A múltkor eset óta nálam sincs mergerfs! 2 HDD, szintén ext4 partíció, semmi bonyodalom. -
agent_k
válasz szpeti40 #18608 üzenetére
kiegészítve azzal, hogy egy pihole-t felrakva mellé vpn-re csatlakozva is lesz az embernek reklámblokkolása is. Bár az most nem világos nekem, hogy ez a teljes netforgalmat a vpn-en tereli-e át + az allowed ip-vel engedi a belső hálózati gépeket is elérni. De ez már nagyon nem témája ennek a fórumnak.
Faby
Megcsináltam, látszólag ok, hibaüzenetet nem kapok, csak egy bazi hosszú karakersort. Valszeg fut a konténer, mert kezelni tudom (leállítani, indítani), ennek ellenére a megadott porton nem érek el semmit, illetve az /etc alatt sem találom a wireguard mappát (konkrétan sehol nem találom a wireguard mappát)
Mit rontok el?Most el kellett jönnöm otthonról, este tudom folytatni.
Faby
válasz szpeti40 #18613 üzenetére
Ahogy a linkelt oldalon:
-p 51820:51820/udp \
-p 51821:51821/tcp \És természetesen a NASCÍME:51821 címen próbálom elérni a webui-t.
A mappát csak ezért keresem:-v ~/.wg-easy:/etc/wireguard \
Vagy mit írjak be a -v után?
Faby
Faby
válasz szpeti40 #18616 üzenetére
Megőrülök lassan a wireguarddal.
Megpróbáltam a linkelt wg-easy-t, megpróbáltam pl ez alapján (leírás+video), próbáltam a hub.docker.com oldal alapján, és kész csőd. Odáig jutok csak, hogy futnak a konténerek (SSH-n tudom kezelni őket, leállítani, ha adok ki parrancsot, hibaüzenetet kapok), illetve portrainerben is látszik, hogy futnak.Viszont peert nem tudok hozzáadni, lekérdezni nem tudom a klienshez szükséges QR kódot, stb.
root@NAS-OMV5:/srv/Datastore/Docker# docker exec -it wireguard /app/add-peer
OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "/app/add-peer": stat /app/add-peer: no such file or directory: unknown
root@NAS-OMV5:/srv/Datastore/Docker# docker exec -it wireguard /app/show-peer 1
grep: /config/wg0.conf: No such file or directory
PEER 1 is not active
Nem tudom merre próbáljak indulni.
Megköszönném, ha valaki segítene, akár privátban is, ha itt nem fér el.A barátok azok, akik jól ismernek és mégis szeretnek Téged!
válasz szpeti40 #18629 üzenetére
version: "3.6"
services:
wireguard-easy:
container_name: "wireguard-easy"
entrypoint:
- "docker-entrypoint.sh"
environment:
- "WG_HOST=valami.hu"
- "PASSWORD=passwd"
image: "weejewel/wg-easy"
ports:
- "51820:51820/udp"
- "51821:51821/tcp"
restart: "unless-stopped"
volumes:
- "/srv/dev-docker-and-plex/DockerConf/easy-wireguard:/etc/wireguard"
Nálam így tökéletesen megy, webes felületet el is érem és ott lehet a peereket birizgálni.
Gabesz87
válasz szpeti40 #18631 üzenetére
Világos, köszi. Plusz köszönöm az HW ajánlást. Nem értek a szerverek világához, ami azt illeti, én csak azt látom, hogy pl. ez az E3-1240 v2 kb. ugyanolyan idős, mint az én i5-4570-em. Elég hasonlónak tűnnek nekem. Szóval mitől jobb, mi az előnye, vagy nem is tudom, mi lenne a megfelelő kérdés ? Nem olyan rég én is tettem az UPS-t a gép mellé!
#18633 BlackJack21: neked is köszönöm! Igen, a ProLiant-ot én is nézegettem még a Pi-ről való váltás után, csak aztán jött a PC-m fejlesztése, így kézenfekvő volt, hogyha lett pár fölös alkatrészem, miért is vegyek mást, és ne használjam azokat. Most nagy hirtelenjében 2-t találtam: 1 2. Mindkettő OK lehet? Nem foglalkoztam soha szerver gépekkel, így nem vágom a felépítésüket túlzottan, de ezek nem hangosak pl. egy jól összerakott PC_hez képest? Mert pl amit én most használok szervernek, baromi halk (monjduk lent van a garázsban, úgyhogy a zaj pont nem mondhatni fő szempontnak).
Még egy kérdés: annak van jelentősége, hogy a Docker mappám tulajdonosa a root, és nem a létrehozott user? Volt egy ilyen gondolatom, hogy esetleg ezért nem érem el a Plexet, dehát a többi alkalmazást meg elérem, szóval nem tudom. Mondjuk az is fura hogy tegnap elvileg megváltoztattam a tulajdonsot, rekurzívan az egész mappára, de most mégis a root a tulaj ahogy látom
Faby
válasz szpeti40 #18630 üzenetére
Megcsináltam ez alapján.
Nem jó. A konténeer fut, mégse érem el.Létrejön a
/srv/Datastore/Docker/Wireeguard/config
könyvtár, üres.
a192.168.1.16:51821
nem jön be semmi, connection refused.
Most már rohadtul kíváncsi vagyok, mit k_rok el. Ennyire fakezű nem lehetek.Itt a full stack, csak azt írtam át, dőlttel szedve, ami az én hálózatomra vonatkozik.
version: "3.6"
services:
wireguard-easy:
entrypoint:
environment:
- "WG_HOST=valami.sytes.net"
- "PASSWORD=Valami"
ports:
- "51820:51820/udp"
- "51821:51821/tcp"
volumes:
- "/srv/Datastore/Docker/Wireeguard/config:/etc/wireguard"
Ha tudnál sehíteni abban, mit, milyen logokat nézzek, hogy ellenőrizzek, azt megköszönöm. Ha a hálózatról kell bővebb infó, azt is mgadom, de jó lenne a végére járni.
Gabesz87
válasz szpeti40 #18636 üzenetére
Nálam is ez a szitu a Plex konténerrel, látszólag minden OK, fut, de mégsem érem el. Nekem a log egymás utánjában ezzel van tele:
****** PLEX MEDIA SERVER CRASHED, CRASH REPORT WRITTEN: /config/Library/Application Support/Plex Media Server/Crash Reports/1.29.2.6364-6d72b0cf6/PLEX MEDIA SERVER/9aa12c0c-c583-40c5-dac49eb1-3cc8554e.dmp
Starting Plex Media Server. . . (you can ignore the libusb_init error)
libc++abi: terminating with uncaught exception of type boost::wrapexcept<boost::uuids::entropy_error>: open /dev/urandom -
Faby
A konténer logja tök üres.
Elvileg a dockeeruser-nek van írási joga minden docker mappára.
Én mára feladom (de lehet, hogy végleg, beüzemeltem az ASUS router OpenVPN szolgáltatását), köszönöm az eddigi tanácsokat.
Disque
válasz szpeti40 #18647 üzenetére
Az szép.
Én mobilnetről használnám, file másolásra.
Addig már eljutottam, hogy sftp kapcsolatban direktben olyan 50 mbit megvan, de ha VPN-en kapcsolódok szntén sftp-vel akkor kb a fele a sebesség.
Viszont nekem Lan megosztás lenne az igazi, ott 15 megabit sincs.
Total commanderrel Lan plugint használva vannak ezek az eredmények, androidos telefonon, próbáltam más programmal is, de nincs releváns változás. -
nemurea
válasz szpeti40 #18658 üzenetére
Ahogy visszaolvastam, írtál már röviden a setupról, de hogy is van pontosan? Adott egy SSD, gondolom, azon fur a proxmox, azon belül futnak a VM-ek, közülük egyik az OMV, másik pl. a HomeAssistant. És a dockerek valamelyik VM-en belül, pl. az OMV-Debianon futnak? Vagy nincsenek dockerek, hanem több VM-et raktál a proxmox alá?
És a fájlrendszer hogyan van megoldva? Van egy külön HDD, azt dedikáltad valamelyik VM-nek (gondolom, az OMV-nek)? Azt nem virtualizáltad, gondolom. De a többi VM akkor ebből csippant le külön kis saját HDD-image-okat? Vagy máshogy van összedrótozva?
Pelican
válasz szpeti40 #18672 üzenetére
De, biztos egyszerűbb lenne venni egy AP-t, de van itthon ezer kütyü, meg 5 féle nagyteljesítményű USB wifi és nem akarom elhinni, hogy ezt nem lehet megcsinálni egy linuxon. Először a homeassitantba akartam ezt beleépíteni, próbáltam Odroid N2, N2+, C4, Raspi Pi3, Pi4 gépeken, de egyiken sem tudtam megcsinálni, ezért is (meg a sebesség miatt) költöztettem fel a homeassistantot egy inteles szerverre, hátha ezen már nem lesz gond.
#18671
Igen, ilyet szeretnék, de a bridge-hez nem engedi hozzáadni a wifi interface-t.[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
amargo
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- PH!otósok beszélgetős, offolós topikja
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Cégek számára kedvezmény! Irodai programok: Office, Word, Excel
