- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Apple notebookok
Újabb Redmi Watch 5 érkezett
ma A Lite modell AMOLED panelt, BT hívást és GPS-t kínál fillérekért.
ph Külön szoftveres részlegek helyett mostantól mindenki együtt dolgozhat minden hardveren.
Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
it A CrowdStrike egyik vezetője bocsánatot kért egy kongresszusi meghallgatáson, amiért egy hibás szoftverfrissítés világméretű szolgáltatáskieséseket okozott.
lovi27
válasz meridaharcos #14898 üzenetére
Igen, arra gondoltam, mert a dockerben az alkalmazások konténerben működnek, oda vannak bezárva és csak az engedélyezett helyeken és módon kommunikálhatnak másokkal.
Ha a dockerben megadtad a portot és nem tudom a qBittorrentben kell-e még kijelölni, engedélyezni, az OMV-ben ezeken felül máshol nem kell.
lovi27
válasz Ittnemaz #14899 üzenetére
Megnéztem, az OMV most egy szót ad vissza, de nálam mást:
root@omv5:~# systemctl list-unit-files | grep minidlna
minidlna.service enabled
És ezt hiányolom nálad, mert abból derülne ki, hogy engedélyezett-e az automatikus indulása. Nálam telepítés után enadled, azaz engedélyezett, tehát indulni fog legközelebb.
Nálad olyan mintha nem jönne meg az eredmény (generated). Generált, de mit?
Most akkor indul vagy nem? Jó vagy nem? -
lovi27
Most szüntették meg a label szerinti csatolást. Infóért nem sokat kell visszaolvasnod.Egy mappa megosztásait normálisan meg lehet szüntetni. Ahová eljutottál (config.xml) rossz irány. Nem voltál elég figyelmes és még valahol meg van osztva. A Megosztott mappák menüben ha a Használatban oszlopban majd nem szerepel a mappánál, akkor szüntetted meg az összes megosztását. Ha telepíted a resetperms plugint, akkor a megosztott mappáknál lesz egy új Shared Folder in Use fül ami mutatja hol van megosztva egy mappa.
lovi27
válasz ReSeTer #14914 üzenetére
"amit az összefoglalóban találtam, sajnos régi verziót tesz fel"
Tévedés! A CLI telepítés a Debian által tesztelt és jóváhagyott legújabb verziót telepíti. Hogy ez nem mindig az alkalmazásból elérhető legfrissebb kiadás annak biztos oka van, amit a Debian fejlesztőktől lehet megtudni. Amúgy is a p2p protokoll megalkotása óta semmi lényegi változás nem történik, csak aktualizálások. Senki nem marad le semmi fontosról.
lovi27
válasz _Smooth #14918 üzenetére
Az OMV nyilvántartásában, statisztikáiban csak a pluginnal telepített alkalmazások jelennek meg. Így a dockerrel telepítettek se, mint ahogy a CLI telepítések sem. A docker telepítéseket például ezért segítik a Portainer menedzselő programmal.
Amíg volt Plex plugin az is csak a telepítésben segített, majd a folyamatoknál zöld pötty mutatta, hogy fut vagy sem. Ennyi volt. Az utóbbit a systemctl parancs pótolja.
lovi27
válasz Ittnemaz #14930 üzenetére
Biztos nem az AMD az ok. Torvalds is anno AMD-n dolgozott. Nem véletlenül hívják most is - bár már nem csak azt jelenti - AMD64-nek a Linux 64 bites verzióját.
Véletlenül nem székely vagy? Mire épp elfelejtem miről van szó, akkor jön a válasz tőled.
Próbáltad uninstallálni a plugint, majd újratelepíteni? -
lovi27
válasz XxKristof9xX #14932 üzenetére
Ezt használod? containrrr/watchtower
Ha igen, az environment-nél beállítva a Cleanup argument?WATCHTOWER_CLEANUP=true
Én direkt nem állítom be, mert szeretem látni mi frissült.
Nem gond annál a pár image-nél ami frissült a régit bepipálni és letörölni.[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz XxKristof9xX #14934 üzenetére
Most ráengedtem a watchtowert megtalálta azt a qBittorrentet amit mutattál. Az sha256 ugyanaz. Le is frissítette és a régi Image lett unused. Szóval nálam működik rendesen.
Indítsd el manuálisan az alkalmazást és figyeld, hogy legközelebb is ugyanezt csinálja-e.
Vagy gondolom a stackben ott a forrás, így nyugodtan kitörölheted a WT konténert és
hozd létre újra. -
lovi27
A Plex-ből is talált frissítést, csak az előbb mikor csináltam nem futott a Plex és úgy látszik csak a futó alkalmazásokat frissíti a WT. Ezt is jó tudni. Rendesen megcsinálta.
lovi27
válasz ReSeTer #14937 üzenetére
Ez egy karakter eltérés a két mappa neve között! A hosszuk sem egyezett.
Értsd meg végre nem lehet két azonos nevű mappa ugyanott. Egyik operációs rendszerben se! A számítástechnikában egy bit - mint legkisebb egység - eltérés sem megengedett.A webui portot itt is biztosan meg kell változtatnod, mert az alkalmazás be van zárva a konténerbe. A TZ meg legyen Budapest.
lovi27
válasz picur10 #14969 üzenetére
Láthatod, a ScoreboardFile-lal van valami baja. Nem találja, esetleg túl régi. Ki tudja.
Nem te hibáztál. Szerintem kezd újra az ftp beállítást, úgyis pillanatok alatt megvan.
Tiltsd le, frissítsd a legújabb verzióra az OMV-t (5.5.22.1), az Extráknál csinálj egy apt tisztítást és indítsd újra az OMV-t. -
lovi27
válasz BlackJack21 #14973 üzenetére
Innen másoltad? [link]
lovi27
válasz BlackJack21 #14977 üzenetére
Tavaly ősszel volt beragadásos probléma az ftp-vel, azért javasoltam a törlést és újratelepítést remélve kihozza abból az állapotból, de úgy látszik nem elég.
Amúgy nem annyira rossz az a hibaüzenet, mert rákeresve épp olyasmit jelent, hogy a daemon valamiért nem tud elindulni. -
lovi27
Most gyorsan csináltam egy telepítést az OMV5-el.
Felelőtlenül a windowsos gépemre úgy, hogy egyik HDD-t és SSD-t sem húztam le. Bíztam a Linuxban, hogy nem cseszi el azokat. USB-ről USB-re telepítettem. Tehát kiírtam az ISO-t egy pendrive-ra és onnan telepítettem egy másik 16GB-os pendrive-ra. Minden probléma nélkül sikerült és a windowsos tárolóimat se bántotta, pedig a grub jelezte, hogy van W10 is.Nem tudom hogyan lehet elrontani. Egyedül akkor kell nagyon figyelni (ha több HDD-van, de a javaslat ugye az, hogy csak egy, a rendszeré legyen), amikor megkérdezi hova telepítse a grub-ot. Azon kívül csak gépnevet és root jelszót kérdez.
Talán azt érdemes megpróbálni, hogy telepítés előtt manuálisan kitörlitek a leendő rendszertároló partícióit.
14985 Kenderice
Az OMV a teljes tárolót törli, ezért csak el kell fogadni az EXT4 és SWAP partíciók létrehozását. Mást nem kérdez. -
lovi27
Szia! A frissítés nem bántja a meglévő beállításokat. Nekem is még label szerint van minden, ennek ellenére mindig frissítem. De a Fájlrendszereknél a meghajtókat már dev-disk-by-uuid szerint írja ki. Ezt a frissítés cserélhette, én nem. De minden működik!
Volker megerősítette, hogy ezentúl csak uuid szerinti megosztás lesz. Kezdetben is csak az volt. Kikönyörögték a más fajtát, de nem jött be. Visszatértek az eredetihez.[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz Kris87 #14995 üzenetére
Szia! Addig felesleges mást csinálni amíg nem lesz hibamentes a telepítés.
Ezt a telepítőt használtad? installScript -
lovi27
Meglehet! Nem használom a qB-t a túl agresszív internethasználat miatt, de megnéztem a beállításokat a webes felületen és rögtön ott van amit keresel. Ő Monitored Folder-nek hívja.
Ahhoz hogy elmentse a beállítást a sor végén használd az Add Torrent File jelet.Még annyit, hogy a docker használata miatt nem lehet tetszőlegesen mappákat megadni a programoknak, mert elvileg nem garázdálkodhatnak szabadon. Ezért első próbának ajánlott a szabályokat követni. Hogy utána ez mennyire lesz kiterjeszthető az már más kérdés.
lovi27
válasz XxKristof9xX #15023 üzenetére
Nem véletlenül hangoztatom, hogy feleslegesek és nem ajánlottak (nem én találtam ki) az automatikus docker frissítések!!
Ezek jellemzően nem biztonsági frissítések mint például a patch keddek a Windowsnál vagy mint az Android havi biztonságiak, hanem funkcionális változtatások. Ha nem követi valaki az új tulajdonságokat, nem tudja kihasználni sem és nem ér semmit a frissítés.
Ráadásul csak úgy megszakítják az adott program működését... Nem kell csodálkozni.A tanulság! Legközelebb manuálosan kell frissíteni és akkor amikor nincs letöltés, nincs seed.
lovi27
válasz XxKristof9xX #15026 üzenetére
A manuális frissítés csak annyit jelent - már volt róla szó, hogy például nem automatikusan egy beállított időpontban futtatod a watchtowert, hanem egyszeres módban, azaz frissítés után leáll, és a Portainerben kézzel indítod a konténert.
De parancsban is csak ennyi: docker container update
CONTAINER
Persze, ez csak egy jó tanács. Mindenki szívassa magát úgy ahogy neki tetszik...
lovi27
válasz XxKristof9xX #15028 üzenetére
Az a garancia ahogy írtam, épp nem csinál semmit a letöltő program. Akkor mit barmol szét?
De amúgy sem történt akkora katasztrófa. Ha jól látom csak elvesztetted a seed-eket.
Ha nem nyúltál semmihez a helyükön ott vannak a letöltött fájlok. Visszamásolod letöltéshez a torrenteket. A program észreveszi már ott vannak letöltve, leellenőrzi változott e rajtuk valami és ha nem, újabb letöltés nélkül folytatja a seedelést. Sőt, ha volt megszakított letöltés azt is onnan folytatja. -
lovi27
Érdekességképpen.
Le volt állítva a Proxy Manager-em, amit tegnap este 9 óra után indítottam újra.
Ez a terhelési diagram. Jól látszik amikor bekapcsoltam történhetett valami más is, futtattam még a watchtower-t. Frissített 5 konténert, de utána egy magasabb nyugalmi terhelési szinttel működik tovább a rendszer. A fene se tudja mire kell ez neki, de nem túl szimpatikus.
Ráadásul tegnap több filmet is megnéztünk, ami egyáltalán meg se jelenik a diagramban annyira nem okoz terhelést. Igaz, olyankor csak lassú fájlátvitel történik, mert dedikált lejátszót használok.Persze tudom, van megoldás csak látszik a kényelemnek, a kellő tudás hiányának ára van.
lovi27
válasz Celtis #15053 üzenetére
Érdemes először az Összefoglalót elolvasni, nem a neten kutatni:
"A Windows alapszolgáltatás (SAMBA) beüzemelése
Ehhez menjünk a Szolgáltatások / SMB/CIFS / Beállítások menübe. Itt ne csináljunk mást csak ellenőrizzük, hogy a Munkacsoport-hoz írt név azonos-e a Windows munkacsoport nevével,...."Adtál írási jogot a felhasználónak ahhoz a mappához amit a sambával is megosztottál?
lovi27
válasz Balerik #15067 üzenetére
Ha már az Összefoglalóra hivatkoztál:
"Fontos! A különböző beállítások mindig az admin felhasználónévvel végezhetők el.
Az admin egy nem létező, virtuális felhasználó, rendszergazdai jogokkal, aki az OMV beállításait végzi. Az első bejelentkezéskor a jelszó: openmediavault.""Mi lehet a probléma?" Figyelmetlenség.
lovi27
válasz stigma #15077 üzenetére
Ne kitalálni próbáld mit csinálok, mert lényegtelen és rendszerint mellé lősz.
De hogy lezárjuk, az OMV GUI-it tettem a 82-es portra, a PM-t a default porton használom.Azt figyelembe kell venni, hogy 1000-ig sok a dedikált port és nem lehet tetszőlegesen garázdálkodni! Figyelni kell rá nehogy egy olyat akarjunk kisajátítani. A 111-el valószínűleg az volt a baj.
Ha nincs üzenet ami segítsen, akkor nem lehet konkrétumot mondani, de az eddigi hibák alapján valószínűleg nálad is az történt, hogy valamelyik könyvtár lezáródott (lock-olt) lett, azaz ott maradt egy lock fájl, amit ki kéne törölni és máris működne. Csak azt kéne tudni melyik az a könyvtár amihez nem fér hozzá - már ha igaz a feltételezés.
lovi27
válasz allein #15082 üzenetére
Hogy milyen NAS-t építsünk arra van külön fórum.
Az OMV is egy Linux. Semmi extrát nem kíván. Nem a processzor és a memória mérete a legfontosabb. Amiket használnál többen is egy RPi 4-el megoldják. Szerintem fontosabb egy jól szellőző ház és megfelelő hűtés a HDD-k számára, valamint egy megbízható tápegység.
De megkérlek a részleteket ne itt beszéld meg.
Szívesen várunk vissza amikor majd be kell üzemelni az OMV-t![ Szerkesztve ]
lovi27
válasz stigma #15087 üzenetére
Akkor miért kevered ide, miért emlegeted, ha utána jó volt? Akkor nincs köze a hibához, csak összezavarsz mindent. Nem feladni kell, hanem megjavítani. Egy szakember azt csinálja.
Mivel SSH-n hozzáférsz a rendszerhez eléred a log fájlokat. Eléred a konfig fájlokat. Tudod irányítani a dockert, vezérelni a konténereket, a pluginokat. Annyi mindent lehet csinálni.
A frissítés nem teszi tönkre a rendszert! Csak megakaszthat valamit, amit meg kell keresni.
De ha nincs semmi támpont távolról nem lehet többet mondani.[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz stigma #15089 üzenetére
"...omv-firstaid paranccsal portot változtattam, majdhibára futott és visszanéztem mit ír ki SSH-, középtájt kellett egy fájlból 1 sort kiszednem és ment is..."
Nekem ez így tök zavaros. Értelmezhetetlen.
Úgy gondolom belepiszkálhattál és elrontottál valamit, de akkor az nem érdekes.
Viszont, ha tényleg a frissítés hatására történt valami olyan ami miatt nem tudtál belépni, azt mindenkinek hasznos volna tudni mi volt az.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Discord Nitro 1 éves (full verzio nem basic)
- Windows, Office licencek kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, kedvező ár!
- Call of Duty Mwii Ghost kézzel készített maszk + ingyen foxpost
Cég: Ozeki Kft
