- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Apple notebookok
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
it Új törvény keretében korlátozzák vagy tiltják ki az iskolákból az okostelefonokat az amerikai államban.
Előrendelői előzetesen a LEGO Horizon Adventures
gp Korábban már kiszivárgott a megjelenési dátum, a Sony az éjszaka folyamán ezt megerősítette.
lovi27
válasz nincsvics #12867 üzenetére
Leírtam részletesen mit csináltam (alig kellett valamit) és működött.
A beépített HDD megosztásai rendben működnek (SMB, FTP)?
És ha nem a gyökér mappát osztod meg, hanem egy konkrét mappát?(#12868) Asztee
A jogosultságnak vannak olyan részei melyek a fájlokban tárolódnak (pl. a tulajdonos) azok megmaradnak. Ha mondjuk eddig Pistike volt a fájlok tulajdonosa és őt megint létrehozod az új rendszerben, akkor ő ezt máris birtokolja.
A rendszer jogosultságokat persze újra ki kell osztani. -
lovi27
válasz szpeti40 #12871 üzenetére
Persze biztos megoszlanak majd a vélemények, de engem már nagyon zavar ha tartósan 40 fok felett üzemel egy HDD. Ezért például a PC-met is szerver házba építettem, ahol lötyögnek a részegységek, nincs zsúfoltság és szabadon áramolhat a levegő.
Én valahogy vissza varázsolnám a ventilátort vagy lecserélném a házat. -
lovi27
válasz Razermazer #12879 üzenetére
Szia! Gondolj a jövőre is, az OMV 5-re, ami már ugyanolyan jól használható mint az eddigiek és így használata ajánlott. Viszont rendszerhely igénye nagyobb, ezért adjál neki több helyet. Ne sajnáld tőle, meg fogja hálálni.
A GParted particionáló program, például a CloneZilla-val tudod költöztetni, amit támogat az OMV, vagy más klónozó programmal. De ha nem bonyolult a felépített rendszered lehet jobban jársz az újratelepítéssel.
lovi27
lovi27
válasz Razermazer #12887 üzenetére
Én nem tapasztalok különbséget simaságban a 4-es és az 5-ös között. Sőt, a v5-ben pattogósabbnak tűnik a Transmission, de lehet csalóka, mert nincs rá műszaki ok.
A Docker annyiban hasonlít a pluginokhoz, hogy itt is profi által előre megadott sablont kell kitölteni és megadják a be- és kimeneti pontokat is. 'Csak' követni kell a használati utasítást. Sajnos angolul van jól dokumentálva, ami okozhat problémát.
lovi27
válasz Tarokk79 #12901 üzenetére
Az Energiagazdálkodás menüben van a Bekapcsoló gomb funkció, ahol megadható mi történjen vele. Ennyi lehetőség van. Ha az alaplapod vagy a ház támogatja a LED-ek kapcsolgatását, akkor a Használati Utasításban nézd meg mi kell hozzá, milyen jelet kíván és utána lehet keresni megoldást rá.
lovi27
válasz code1005 #12914 üzenetére
Így van, az a normális állapot ha el van különítve a rendszer és az adat.
Ha egy drive-ot felcsatoltál, akkor a rajta lévő összes mappa megosztható lesz, de ne tegyél egyenlőséget a rendszer és egy adat meghajtó között. A rendszermappáknál egy normál felhasználónak nincs keresni valója. Arra van a rendszergazda (root).
Azért úgy volna korrekt, ha előre elmondod, hogy a rendszermeghajtón nem tudsz mappát megosztani, mert akkor nem futnák felesleget köröket.A rendszermeghajtón a sharerootfs plugin telepítése után lehet mappát megosztani.
lovi27
Igen, egy előre összeállított sablont kell kitölteni.
Abba az irányba kéne elmenni a hozzászólásokban, ahol megadjuk a megbízható forrást és felhívjuk a figyelmet az esetleges buktatókra, nehézségekre. Kevés értelme van a nehezen követhető, hosszú, de valójában a forrást ismétlő bemutatóknak. A forrásnál elmagyarázva meg van adva a felhasználó rendszere szerint módosítandó változók. Legfeljebb a nyelvi nehézségek miatt a fontosabbakhoz érdemes lehet magyarázatot fűzni.[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz Tarokk79 #12943 üzenetére
A Linux a /var/log könyvtárban gyűjti a különböző log fájlokat, de ahogy gondolod is a váratlan, nem szabályos leállásokat nincs ideje bejegyezni. Ha amiatt utána lesz egy újraindulás akkor annak az idejéből esetleg lehet következtetni az okra (akkor volt a vihar).
Erre használható a last -x parancs.
Például a csak újraindulásokat a last reboot | less parancs írja ki. Kilépés a Q billentyűvel!! -
lovi27
lovi27
Azért kérdeztem, mert ha nem sikerül életet lehelni bele javaslok egy másik megoldást, de látom stigma megint lefutotta a köröket, így várjuk meg mi lesz az eredménye. Ha sikerül örülsz, ha továbbra sem akkor visszatérünk rá.
Azt nagyon jól gondolod, hogy ha a próbálkozások miatt bizonytalan állapotba kerül a rendszer, célszerű a kiinduláshoz visszatérni. Ahhoz nagyon kéne ismerni, hogy rendesen vissza tudjuk állítani. Gyorsabb és egyszerűbb a visszaállítás vagy esetleg az újratelepítés.
lovi27
válasz Asztee #12959 üzenetére
Kicsit elkülönítve tedd be a hibaüzenetet, mert alig lehet követni melyik a hozzászólásod és melyik az üzenet.
Ha jól látom a swap-pet akarod csatolni, de miért? Az a rendszer része, ne foglalkozz vele. Hagyd hogy ő intézze. Az úgy jó.
A WD MyCloud meg se jelent a lemezeknél mikor rádugtad?Látom, közben sikerült.
lovi27
válasz Asztee #12968 üzenetére
Nem hálózatos csatolásról, hanem egyszerű USB-re csatlakoztatásról írtam!!!
És így ahogy akarod már működött vagy most próbálod először?Látom már, a WD MyCloud egy speciális megoldás, másik kávéház.
Itt egy lehetséges megoldás: How to Mount WD MyCloud on Ubuntu[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz _Smooth #12970 üzenetére
Ettől nem szabadna az egésznek tönkremennie. Sosem szabad villanyt oltani (milyen értelmetlennek tűnő kifejezés, pedig minden magyar azonnal tudja mire gondolunk ),
mert akkor nincs ideje a rendszernek a memóriából elmenteni a dolgokat.Szerintem ezzel valamilyen módon kellett számolni a RAID tervezőinek, ezért arra gondolok, hogy ilyenkor újra kell építeni a tömböt, ami akár órákba is telhet és ezt nem várjátok ki.
Nem lehet erről szó? De egy raides tudna biztosabbat mondani. -
lovi27
válasz _Smooth #12976 üzenetére
Lehet, hogy akkor valami beavatkozást igényel, de ebben nem tudok segíteni.
Van RAID fórum. Mondd el nekik milyen RAID, Linux, letöltés közben, villanyoltás és biztosan tudnak jobb tanácsot adni. A lényeg ne add fel, van remény! -
lovi27
válasz szpeti40 #12984 üzenetére
Szép munka és jól követhető. Gratulálok!
A jóságáról majd az mondjon véleményt akinek van hozzávaló UPS-e és végigcsinálja.
Viszont azt se hallgasd el, hogy ez a leírás az OMV4-hez készült.Célszerűbb lenne az ilyen velős leírásokat felhőbe, például a pastebin-re tenni, mert ott utólag is szerkeszthető. Így a hibajavítás vagy módosítás utólag is elvégezhető.
Ide meg elég a link és a fotó. -
lovi27
válasz tradeelek11 #12988 üzenetére
Itt nagyobb eséllyel kapsz választ: WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
lovi27
válasz szpeti40 #12990 üzenetére
Szemre ez is rendben van.
Látom mindenre gondoltál, csak a megjegyezhetetlen link helyett inkábbUPS monitorozása Grafanával OMV4 alatt
valahogy így kellett volna. A fórumon gyakran használt szavakat (OMV, v4, Monitor) nem célszerű a kereső szavak közé tenni, mert túl sok találat lesz rájuk. Lehet, ez nem így van!
Arra azért kíváncsi leszek hányan fogják megcsinálni vagy legalább kipróbálni. Neked erős hardveren fut a szerver, amit az otthoni NAS-t üzemeltetők többsége nem mondhat el. És nincs is rá szükség. A szűkös erőforrást meg nem biztos, hogy csicsára érdemes pazarolni.
De az érdemedből ez nem von le semmit!Azt még a leírásba bele kéne tenni, hogy ez a megoldás milyen UPS-el működik együtt. Kinek érdemes elgondolkodni a használatán.
És egy apróság - az első oldalon azt a csúnya laptörést szüntesd már meg.[ Szerkesztve ]
lovi27
A cache dolgok általában memória műveleteket jelentenek, így az opcache is a web oldallal kapcsolatban tarthat információkat a memóriában. Ezeket legközelebb nem fájlból, hanem a memóriából hívja be, ezért lesz gyorsabb a betöltődés. Ebből már következik, hogy nincs köze a pendrive-hoz, emiatt nem kell aggódnod.
Örvendetes, hogy sikerült beüzemelned a Nextcloudot, de az még aggasztó, hogy ehhez két leírás és manuális belenyúlás is kellett (nem a Nextcloud finomhangolására gondoltam).
Bele merné vágni, meg tudnád ismételni a telepítést? -
lovi27
Nekem kicsit fura, hogy egy official előrecsomagolt telepítőnél, mint a Nextcloud miért az alig hozzáértő felhasználóra bíznak olyan használatot javító beállítást amit a finomhangolások ajánlanak. Ráadásul teszik ezt elszeparált, konténerbe zárt esetben.
Ha valóban nekünk kell biztos meg van rá a magyarázat, de egyelőre nem találom. -
lovi27
válasz bill.boxer #13019 üzenetére
Szia! Nem kell manuálisan állítani, a gépedben lesz valami gond az internet eléréssel.
Ha telepítés közben kiírja a hálózati problémát kár folytatni, mert nélküle nem használható az OMV. Biztonságképpen próbáld ki egy Debian ISO telepítővel is, de ha akkor sincs internet elérés keresd meg a gépedben/kábelben/routerben/szolgáltatónál a hibát. -
lovi27
válasz bill.boxer #13024 üzenetére
Kipróbáltad a Debiannal? Nem kell végig telepíteni - bár az OMV-t is lehet úgy - csak addig amíg a tükörszerver választásig eljut, hogy működik-e az internet.
lovi27
válasz bill.boxer #13022 üzenetére
Ha nagyon nem megy akkor meg kell nézni (valójában ezzel kéne kezdeni), hogy a hardver elemeit támogatja-e a Linux. Azaz van-e hozzájuk diver. A Windowshoz minden gyártó készít, de a Linuxhoz nem.
Nézd meg pontosan ilyen-e a te hardvered, de ezzel vannak gondok a Debian telepítésekor.
lovi27
Ha szükséges. És ezen van a hangsúly, mert nem véletlenül tiltják alapesetben.
Leírta Volker: "because it makes too much problems" -
lovi27
Ha nincs fix IP cím veszel egy saját domain nevet, ami évi pár ezer forintból kijön, és akkor lesz fix IP. Vagy vannak az ún. DDNS szolgáltatók, akik a NAS-ra vagy routerbe telepített pici alkalmazással követik a felhasználó változó IP címét és átirányítják az általik biztosított fix domain névre. Ezekből több ingyenes is elérhető (DuckDNS, No-ip, stb).
lovi27
lovi27
Nincs olyan, hogy a NAS tudja! Csak valamelyik gyártó valamelyik típusa. Nincs mindegyikben és amelyikben nincs, nem is valószínű, hogy utólag lehet. Pont az a jó az OMV-ben, hogy csak a tudás és az anyagiak szabnak határt a lehetőségeknek.
Igen, összegyűjti, de nincs grafikus felület. Szerverhez nem szükséges. WebGUI van, ami web alapú grafikus felhasználói felület.
Itt van a legjobban összeszedve az OMV5-ben található pluginek. De Dockerrel még számtalan telepíthető, aminek a hardver erőforrása szab határt. -
lovi27
Így 2020-ban nekem furcsa lenne, ha nem kezelné magától jól az SSD-t egy Linux.
Nekem még nincs SSD a rendszerben, így nem foglalkoztatott a téma, de ezt találtam:Ubuntu/Linux Check SSD trim status (And to Enable/Disable the Trim)
Az OMV5-ben fut a timer.
lovi27
válasz tama777 #13079 üzenetére
Továbbra is úgy gondolom, ha támogatott a TRIM a Linux használja. Ha viszont nem támogatott, akkor manuálisan se lehet bekapcsolni. Szerintem az utóbbi években már nem készítettek ilyeneket. De jó vadászatot! Ehhez további helyi olvasnivaló:
Linux SSD-n - de hogyan? - Tippek nagyon kezdőknek is - Frissítve!
lovi27
válasz bill.boxer #13082 üzenetére
Torrent szolgáltatás használatához mint kezdő nagyon javaslom a Debian által támogatott Transmissionbt használatát. Egyszerű és nagyszerű. Ha a Debianosok beépítették a rendszerbe akkor rossz nem lehet. Ha már majd tapasztaltabb leszel jöhetnek mások ha nem tetszene.
Telepítése csak egy parancs, elrontani se lehet.
A settings.json fájlba a torrent mappák címét manuálisan kell beírni! Ha nem megy, segítek. V4 tulajoknak ajánlott elmenteni ezt a fájlt és akkor v5-re váltás esetén semmit sem kell beállítani, csak ezt bemásolni.Mivel úgy tűnik nem sokat mindent tudtál beállítani, biztosabb volna ha előtte újratelepítenéd az OMV-t és így az esetleges anomáliáktól mentes lenne. Csak 10 perc.
lovi27
válasz sad_Vamp #13101 üzenetére
Ne várjátok tőlem, hogy mindenki hardver és szoftver környezetét fejben tartsam.
Azt írja, hogy hibás a fájlrendszer, a 391681 inode-on látszólag szemét van, futtassa az fsck-t.
Ott ahol villog a kurzor, ha beírod fsck /dev/sde1 mi történik? Vagy a help parancsra kiírja a beépített parancsokat. Sajnos lehet már sérült az op rendszer.
De biztosan jó az a tároló? Egy felülettesztet megérne. -
lovi27
válasz _Smooth #13102 üzenetére
Nem csodálom, kevesen értenek hozzá. Én is kerültem...
Nem ismerem a struktúrát, de egy fájl copy nem visz át mindent. A változatlanság megőrzéséhez a partíciót bitről-bitre kéne átmásolni, amihez partíció másoló kell. Ezekkel másolnak operációs rendszert is. Egy ingyenes.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
