- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- Steam Deck
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
ma Honor, Samsung és Motorola gépek biztosan érkeznek, hogy ősszel megpróbálják letarolni a piacot a saját kategóriájukban.
Opel topik
AMD Power
válasz #TOTTI #42842 üzenetére
Én az életben nem vennék ilyet. De baromi szép az biztos.
Minden tizedik Opelt magyar motor hajt
Elkészült a nyolcmilliomodik hazai Opel motor SzentgotthárdonEz azért nem semmi! Hajrá csak igy tovább!
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
AMD Power
Csúnya válás lehetett.
AMD Power
válasz haddent #42893 üzenetére
A benzin mutatót én sem szeretem az autóban. Vagy meg se mozdul, főleg mikor sok van benne. De ha fél alatt lesz akkor 100km alatt szinte eltűnik a másik "fele".
AMD Power
válasz trassher #42904 üzenetére
És F Astraba? Abba is bele lehet csempészni? Mennyi is ebből a 2db "fej"?
F_Zolee És tényleg az a baj vele ,hogy már mutató szerint alig van benne benzin, de közbe meg tudom ,hogy kell lennie benne x liternek. Csak akkor is zavaró.
AMD Power
Most reggel befelejovet indexelek.. Semmi. Se balra, se jobbra. Elakadasjelzo jo! Neha van index. Foleg jobb oldalt.... Szerintetek?
AMD Power
válasz trassher #42913 üzenetére
Köszi!
Most mielőtt elindultam haza, toltam neki egy kis WD40-t. Egy idő után már a jobbra volt index. Most miután hazaértem. Itt a háznál még toltam neki WD40-t. Kicsit szórakoztam vele, fújkáltam orrba-szájba és most jó. Remélem így is marad.
AMD Power
Jah persze nem a pénzen van a hangsúly. Nem egy tétel...
Irányjelző kapcsoló Opel, Suzuki
Se időm, se kedvem nincs most ehhez. Meg persze nem egy életbiztosítás index nélkül autókázni. Meg amúgy sem vagyok BMW-s.
AMD Power
Tehát a törés az szerintem is túl van misztifikálva, természetesen korrekt javítás esetére értem.
Ez pontosan igy van. Logikusan tényleg azon van a hangsúly ,hogy mi lett törve és ,hogyan lett megcsinálva. Az mondjuk biztos ,hogy én egy 4-5 éves autótól "elvárnám" ,hogy törésmentes legyen. Nem egy nagy kívánság. Logikusan egy 1x éves autótól ez már nem ésszerű. Tegyük hozzá ,hogy nekem az Astra nem volt törve sehol sem. A tulaj elmondta ,hogy törve nem volt. Csak "koccolva". Ami látszik is. Le volt fagyva náluk az utcába az út télen és ő belecsúszott a kocsival az oszlopba. Ami látszik is természetesen ,de ez minden csak nem törés volt.
gerisz23 Azt nem tudom. NGK-t szoktuk mi itt javasolni.
AMD Power
Egy próbát biztos megérne. Egy adott típusból minél többet kipróbálsz annál jobb. Jobb/több lesz a viszonyítási alapod.
Gergőke88: Örülünk neki,hogy te ilyen ügyes vagy ,hogy sikerült találnod olyan munkahelyet ahol megbecsülnek és fizetnek mindent. Gondolom te is itt Mo-n élsz? Sajnos vannak még itthon olyan munkahelyek akik a BKV béreltetett sem fizetik. Nem ,hogy gázolajat meg autót.
AMD Power
válasz Markizmark #42963 üzenetére
Én az ilyennek csak örülök! Nekem mivel a munkám fixen helyhez kötött , semmi ilyesmi nincsen. De hála az Égnek, jutalék meg van bőséggel.
Nekem is "csak" értettségim van. De mivel én is elég jó vagyok a munkámban ezt a cég értékeli. Sőt nem csak a cég de a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Állam is. Nem is véletlen volt , hogy tavaly kitüntettek a Mo-n kapható legnagyobb kereskedelmi nagydíjjal.
AMD Power
Sajnos valóban csak ideglenes megoldás lett. Most már néha működik néha nem. Nincs mese cserélnem kell.
Gergoke88: De igen. Rosszul írtam az előbb. A VOSZ (A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) adta az elismerést. Demján Sanyi bácsi is ott volt.
Louis Jaja... Mondjuk én a melót a top 5-be nem raknám be.
AMD Power
Megrendeltem az index kapcsolot. 3xxx ft lesz. Kerdezik,hogy 10 csatlakozos. Mondom fingom nincsen , kiszedve. Remeljuk jo lesz!
AMD Power
válasz gerisz23 #43012 üzenetére
Azzal biztos nem fogsz mellé nyúlni. Rosszat még nem hallottam róluk!
Holnap reggel viszem a gépet a vezérléscserére. Meg remélem belefog férni a szerelőknek az index kar csere is. 3300Ft volt végül is az ERA márkájú.
AMD Power
Most reggel elvittem a kocsit a szerelőhöz. Sajnos ott kellett hagynom. Aminek nem örülök. Nem látom ,hogy mit "csinálnak". Nem vagyok ehhez hozzászokva. Remélem minden stim lesz a vezérléssel.
Gergőke: De legfontosabb, hogy otthon a fotelbol nem lehet autot venni. El kell menni, meg kell nezni es ki kell probalni. Mindenkinek masok az igenyei. Illetve nem art tisztazni, hogy mit is szeretnel valojaban.
Ez pontosan így van! Fotelból valóban nem lehet autót venni. Lehetőség szerint minél több autót meg kell nézni, ki kell próbálni az adott típusból.
AMD Power
Az "új" Antara...
Szerintetek?
AMD Power
Kesz a gep. Mehetek erte.. Index karral egyutt lett 13e.
AMD Power
válasz AMD Power #43064 üzenetére
Elhoztam a gépet. Mivel nem voltam ott a cserénél , mondtam a szerelőnek ,hogy szeretném látni a régi vezérlést. Nézett is.... mondta ok. Mentünk is ki a kukához. Megmutatta. Látszott rajta azért így szét szedve ,hogy nem mai darab volt. Ott volt az én üres dobozom is amiben vittem a Gates szíjat. Mondom ok. A index is baba. Fura ez az új kar ,de működik ez a lényeg. Ami viszont érdekes. Olyan érzésem van mintha halkabb lenne most a kocsi. Nem is kevéssel.... ez létezik?
AMD Power
válasz Dio111 #43076 üzenetére
Ezt én is csak megerősíteni tudom. VW Polo 1.3D , Renault Clio 1.9D , Skoda Felicia Pickup 1.9D , SEAT Toledo 1.9TD , SEAT Toledo II 1.9TDi és végül egy Opel Combo 1.7D után azt kell mondanom ,hogy igen a dízel ilyen estekben jobban megy a nagyobb Nm miatt. Ez nem is kérdéses.
AMD Power
Csúcstechnika Szentgotthárdról! Az új, 150 LE teljesítményű, négyhengeres, közvetlen benzinbefecskendezésű és turbófeltöltésű 1.4 Turbo motor bőséges teljesítménye gazdaságos, mindössze 4,9 literes fogyasztással társul. Teljesen alumíniumépítésű, így súlya is kedvező: egyedül a könnyűfém blokk tíz kilót takarít meg az aktuális 1.4-es turbó öntött acélblokkjához képest, és ezzel jól illik a hatékony új Astra orrába.
Egy ilyen motor jó lenne az én Astramba is.
AMD Power
Azt tudni ,hogy a G Astrakban melyik láncos vezérlésű? És melyik szíjas.... Szerintetek melyik a jobb?
AMD Power
Azért ez mekkora kicseszés....
(nem klubtag) maximális hozzászólási lehetőségek számát 5db / 24 óra).
Nesze neked OPEL fúrom.
AMD Power
válasz F_Gergely #43104 üzenetére
Be vagyok reggelve. De azt írja ,hogy nem vagyok klubtag.
Általános felhasználok (nem klubtag) maximális hozzászólási lehetőségek számát 5db / 24 óra hozzászólásban korlátoztuk. Amennyiben kihasználtad a 24órás limitet, akkor aznap már nem készíthetsz több hozzászólást a fórumon. Tehát legközelebb akkor tudsz hozzászólni, ha letelik a 24 óra az ötödiktől számítva. Ha kevésnek tartod a 5db / 24óra hozzászólást, lépj be a klubba.
haddent Megnéztem. Valóban nem sok. Inkább F és a G Astra rész ami "hasznos".
AMD Power
Most itthon vagyok mert táppénzen vagyok. Nézegettem a kocsikat. 2004-05 évjárattól 1300-1700cm3 benzines mocival , klíma , min 2 lufi , 5 ajtós 1 milláig. Őszintén megmondva sok jót nem láttam más márkából mint Opel. G Astraból is ilyen 8-900e van egy normálisabb. Az mire átiratod , stb. kötelező szerviz lesz vagy 1.0-1.1 millió. Az meg szerintem baromi sok érte nem?
AMD Power
Engem annyiból érdekelne igazából egy ilyen G Astra Classic II ,hogy nem rohad. Ez az első. Nem kéne állandóan a rozsdától pánikolnom. A másik ami talán még fontosabb a biztonság. Az ,hogy jobban menne egy picivel meg lenne benne klíma az már csak másodlagos lenne. De ha azt számolom ,hogy mondjuk ilyen 400e körül el tudnám adni az autót és még ahhoz kéne még egy 5-600e hozzá raknom akkor azért húzom a számat egy kicsit.
AMD Power
válasz lsebestyen #43128 üzenetére
Igazából semmi extra. Ez persze messze nem szakszerű kezelés ,de annál jobb mint ha rohadna. A problémás felültet meg kell tisztítani. Én "vizes" smirglivel szépen finoman megcsiszolom ameddig a rozsda el nem tűnik a felületről. Utána egy erre alkalmas alapozó festékkel lekenem. Hagyom ,hogy rendesen megszáradjon. Utána azt a felültet amennyire lehet megpróbálom újra megcsiszolni ,hogy aránylag egyenletes legyen a felülete. És arra mehet rá a gyári festék. Ami nekem sajnos most az utolsó kenésnél el is fogyott. Persze nem "szép". De annál jobb mintha csúnya lenne és még jobban tovább rohadna.
Ezt én minden tavasszal és ősszel megcsinálom. A következő autóm olyan lesz amit már nem kell itthon ilyen módon kenegetni.
AMD Power
válasz haddent #43131 üzenetére
Persze. Nem arra gyúr az ember. De túl sok a hülye.
A dízel kilőve. Nagyon sokat megyek rövid távon és amúgy sem vagyok oda értük. És keveset is megyek egy évben ahhoz ,hogy megérje. Évi ilyen 8-9-10e km maximum.
AMD Power
válasz Declare #43142 üzenetére
Igen ebben is van valami igen. A klíma a leginkább a gyerek miatt kéne. Az ABS + Légzsákok meg a 4* törésteszt meg persze "mindenkiért". A többi mondjuk annyira nem izgat. Az mondjuk tény ,hogy volt klimás autóm. Nem volt rossz. De mivel az is egy ilyen 1.4 60Le gép volt többet olyan nem kéne. Autópályán jó volt ha ment a klíma. De városban egy rémálom ,szenvedés és szar volt. Olyan volt az autó mint egy traktor tőle.
AMD Power
válasz F_Gergely #43144 üzenetére
Én mikor vettem az Astrat ezek voltak fő szempontok:
Minél egyszerűbb , extra mentes , megbízható olcsón fenntartható gép. Amennyire ennek megvan az előnye annyira hátránya is. De azt mondom ,hogy inkább legyen egy szerényebb felszereltségű gépem , ami kivisz a világból , mint egy szét extrázott autó ami állandóan problémás, és a Balatonig nem mer vele az ember elindulni.
AMD Power
válasz Declare #43148 üzenetére
Persze. De mint írtam is a klíma , 2db lufi és az ABS ami érdemben érdekel. H nem hiszem ,hogy reális lesz. Még akár 1-2 év múlva sem. Akkor inkább egy addigra jóval olcsóbb utolsó kiadású Classic II G.
F_Gergely Nekem már volt olyan autóm sajnos ahol az "extrák" szépen lassan mind szarrá mentek.
Logikusan nem veszel fapad autót ha nem olyat szeretnél. Utólag én max csak hifit rakatnék a kocsiba. Semmi mást.
AMD Power
válasz F_Gergely #43151 üzenetére
A Clioban nekem jó zeném volt. Szerettem is. Persze nem egy profi cucc de jó volt. Jó mondjuk akkor még gyerek nem volt.
Ma szerintem le waxolom az autót.
AMD Power
válasz haddent #43154 üzenetére
Egyébként ha azt veszem ,hogy mikorra van "tervbe" véve a vásárlás (2017) addigra reális is lehet akár egy H Astra , az alábbi feltételekkel. Mondjuk H-ból 2007 utániakat javasolták a szakik.
Kickass
Az én saját véleményem az, hogy amihez egyszer hozzászokik az ember ahhoz utána ragaszkodik, és ezek a kényelmi dolgok amihez hozzászoksz halmozódnak.
Ez nálam pl nem feltétlenül igaz. A Polom Confortline felszeltségű volt. Klima, légzsákok, elektromos ablak bla bla.... Ezek tök szép és tök jók voltak. Ameddig működtek! Én úgy vettem ,hogy mindegyik jó volt benne. Utána szépen lassan szarr* ment szépen benne minden.
- Mobil flották
- Túraautó topik
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Motorolaj és szűrő topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- CASIO órák kedvelők topicja!
- Renault, Dacia topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Bosch Serie 2 SPU2XMS01E nemesacél mosogatógép átvehető a rendelt áron! Bolti ár feléért!
- Eladó Adly ATV ru XXXL 2T felnőtt méretű 50 cm
- Eladó !!!PANEL HIBÁS!!! CANDY 15 terítékes mosogatógép és/vagy PANELT VÁSÁROLNÉK HOZZÁ!
- TCP smart plugs uk - okoskonnektor 2x
- SAMSUNG WW80CGC04DTELE Elöltöltős mosógép 8kg (Bontatlan csomagolás, gyári garanciával)
