- RAM topik
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Okos Otthon összefoglaló
LouiS22
válasz Andras6800 #33796 üzenetére
Akkor most dugd fel P1 portra a villanyórában a modult és nézd meg úgy a log fájlt. Látnod kell majd a telegramokat, amiket kiköp magából.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
LouiS22
válasz Andras6800 #33802 üzenetére
Olyan infód van, hogy bárki másnak a te típusoddal megegyező órája van és működik neki ugyannál a szolgáltatónál az adatszolgáltatás?
LouiS22
válasz Andras6800 #33805 üzenetére
Akkor derítsd ki a szolgáltatónál, hogy egyáltalán működik-e a port...
LouiS22
válasz koala69 #33812 üzenetére
Szerintem nincs bindolva a LColorCtrl-be.
Javítom magam, de innen puskáztam: [link]
@r-vit here the binding does not work - it works only in a group. add a knob to the group with light bulbs - it will control them
A tippem az, hogy ez az eszköz azért még némi csiszolásra szorul a z2m-ben.
LouiS22
válasz Andras6800 #33816 üzenetére
A save csak a yaml fájlt menti. Utána compile van, lefordítja a binárist és utána jön a flashelés (nem olvastad el az esphome doksiját... )
Acfotón még compile van csak, a flashelésig még el sem értél.
LouiS22
Elalvás előtt beugrott két lehetséges magyarázat, de mondd, ha tévedek:
1. (ez a kevésbé valószínű): van elég hely a memóriakártyán?
2. ez a sanszosabb: nem fogy el egészen egyszerűen a memória? Azt írtad, hogy Pi (azt nem, hogy milyen). Próbáld meg azt, hogy a compile előtt leállítasz párat a Supervised Addonjai közül párat és megnézed úgy, hogy lefut-e a compile.
LouiS22
válasz Andras6800 #33824 üzenetére
Én szívesen lefordítom neked a binárist, ha átküldöd a yaml fájlod. Ezen ne múljon
visualstudióval, de dockerrel is meg tudod magadnak is csinálni a laptopodon - de ehhez azért nem árt, ha ismered vagy a VS-t, vagy a dockert.
LouiS22
válasz silentkiller #33835 üzenetére
Azért a te felhasználási elképzelésed sem éppen átlagos ;)
LouiS22
LouiS22
válasz Saughassy #33876 üzenetére
Szerintem a DIEHL Izart, nekem legalábbis ezt ajánlgatták, MOM fedőnév alatt, de az ajánlatban már a DIEHL cuccai szerepeltek
Én szimplán vettem a MOMtól közvetlenül egy mérővel (a kis kerek fém félhold, 1 fordulat 1 impluzus, 1000 fordulat 1 m3) szerelt mérőt és az óracserénél ezt rakattam fel (ezt plombálták le) és ezt mérem.
LouiS22
válasz jézusom #33913 üzenetére
A Z2M webes felületén látnod kell(ene). Ha Friendly name szerint rendezed, akkor 0x kezdetű nevekkel látod az új, vagy még át nem nevezett eszközöket (ilyenek az újak is). Ha itt látsz piros felkiáltójelest, akkor azok vagy nem rendesen felismert, vagy nem jól társított eszközök.
LouiS22
válasz fap333 #33919 üzenetére
Jól.
Én lehet, hogy a naplementét adnám kezdő triggernek, (hacsak ez a délután 4 nem egy olyan fix időpont, amikor a nap elkezd besütni az adott ablakon és emiatt kell redőnyözni), illetve azt is vedd számításba, hogy az időjárási adatsorod sem percenként frissül, így a felhőzetre vonatkozó adatod sem lesz feltétlenül naprakész.
LouiS22
LouiS22
válasz Andras6800 #33955 üzenetére
Ez sokkal inkább lehet konfig hiba, vagy olyan értékek kerülnek az adatbázisba valami miatt (és ezt kellene kiderítened), ami miatt borul az egész. Az egészen biztosan nem normális (pláne nem járható út), hogy az adatbázist szerelgeted manuálisan.
Egyébként a múltkori linked végén ott van egy workaround leírva: The work around I found was to set net_consumption: 'true' in the yaml file. Now when the device disconnects, it subtract the total and adds it back on reconnection.
LouiS22
válasz Andras6800 #33960 üzenetére
Egyébként nyugodtan hívhatod mérőnek is, nem kell a fura holland szót használnod
LouiS22
válasz kasza blanka #34113 üzenetére
Veszel egy bármilyen tuyás zigbee gatewayt, ehhez gyakorlatilag bármilyen zigbee-s tuya gyártott TRV-t tudsz társítani. Hátránya, hogy így a tuya cloudhoz láncolod magad.
Ha időtálló megoldást akarsz és nem szeretnél egy kínai cloud-ra hagyatkozni, akkor elindulsz a Home Assistant/Domoticz stb. vonalon. Szinte biztos, hogy akarsz majd mást is idővel Ehhez kelleni fog egy alap "vas" (raspberry pi), és egy zigbee dongle. De a topic 90%-a amúgy erről szól, ha visszaolvasol, sok, még fel sem tett kérdésedre is választ fogsz kapni.
LouiS22
válasz kasza blanka #34118 üzenetére
egy zigbee gateway, amit az alin általában párban adnak is mellé (kb 6-7 ezer forint körül szokott lenni, most nyilván drágább lesz az elszabadult EUR miatt).
LouiS22
válasz kasza blanka #34121 üzenetére
A Danfoss a TRV-k Rolls Royce-a, ha lehet ilyen hülye hasonlattal élni. Itt jelentős részben a márkát és a garantált supportot is fizeted. Meg azt a sokévtizedes tapasztalatot, ami mögöttük van.
LouiS22
Én ezt az oldalt erős fenntartásokkal kezelném, sőt, biztosan nem rendelnék tőlük. Kizárt, hogy az Aliexpressen dupla ennyibe kerülő terméket ennyiért (5600 Ft) haszonnal értékesítsék itthon!
LouiS22
LouiS22
válasz joocek #34216 üzenetére
Javíts ki, ha tévedek (nagyon rég laktam panelban/távfűtve), de: a távfűtésnél átalánydíj van, azaz nyomják a meleget, ha kell, ha nem...
Amid most fent van, azzal feltekered, letekered (utóbbinál nincs meleg . Te azt szeretnéd elérni, hogy te tudd ezt szabályozni (lényegében ki- és bekapcsolni a "fűtést")?
LouiS22
A z-wave-nél nincs "nemstandard" megoldás: a z-wave allience a garancia arra, hogy minden eszköz kommunikál majd a másik z-wave eszközzel (ezért is fizetik a "tagságit", ebben benne van a "bevizsgálás" és "minősítés" is). A felárat pedig éppen ez a tétel magyarázza (ahogy te is írtad).
LouiS22
válasz repvez #34316 üzenetére
Legelőször el kellene döntened, hogy mit szeretnél, mi a célod, mit szeretnél "okosítani".
Utána ki kellene találnod, hogy ezt milyen platformon tervezed végrehajtani, mi lesz az "agy", ami összefogja az otthoni rendszered. Elindulhatsz azon az úton, amin nagyon sokan: Xiaomi ökoszisztéma, Tuya alapú cuccok - de ha komolyabban elkezdesz foglalkozni a témával, akkor nagyon gyorsan át fogod látni a fentiek hátrányait és végül megérkezel oda, ahova itt nagyjából mindannyian: Home Assistant/Domoticz/OpenHAB. Én ennél a lépésnél kezdeném, és ahogy Degeczi is írta korábban, ebből háromból kettőnek van is demo ui-ja, ahol a felületet meg tudod nézni, plusz baromi jó doksik arról, hogy milyen integrációkat kezelnek már most. Ezzel lesz is egy kb. képed arról, hogy amit szeretnél, azt ezzel le tudod-e fedni (99,99%, hogy igen).Azt nem várhatod el senkitől, hogy a világ létező összes eszközét "demósítsa", és ahogy a kolléga is említette: ez nem is lenne célravezető, hiszen ahány háztartás, user, annyiféle felhasználási lehetőség, irány.
A valódi "okosítást" egyébként sem az eszköz lesz, hanem az, amit te scriptek (nevezzük őket bárhogy) segítségével beállítasz majd, vagy amit adott esetben öntanuló módon megtanul a rendszer. Az "okoseszközök" is pontosan olyan buták a megfelelő program nélkül, mint a "buta" társaik.
Sokan kezdő lelkesdésükben beleesnek abba a hibába, hogy mindent IS akarnak és egyszerre. Én azt tanácsolnám, hogy írj egy listát (a kommented alapján ez már meg is van), hogy mi az, ami biztosan kell és meg is tudod valósítani, és mi az, ami egy távlati cél.
Egy dolog biztos: ez nem az a hobbi, amin "időt fogsz spórolni", hanem éppen az ellenkezője. Ha időt akarsz spórolni, akkor bemész az okosotthon boltba és veszel egy kész terméket. Ez pedig 99%, hogy a Fibaro lesz, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Utóbbi alatt elsősorban az árát értem
LouiS22
az új HA verzió egyik legjobb funkciója egészen biztosan a long term stat UI-ból vezérelhető utólagos korrekciója lesz (biztosan mindenki járt már úgy, hogy egy hibás adat miatt irreális érték került a napi adatsorba. Na, ezt lehet majd manuálisan korrigálni).
Azért óvatosan a béta telepítésével: már most találtam bugot: a Sun variálással egyelőre nem futnak le az ehhez kapcsolt automatizációk. Hibajegyet már előttem leadták, szóval estére biztosan fixálják is a következő bétában.
LouiS22
válasz canniball #34501 üzenetére
A rádugod töltőre és működiket gondolom úgy érted, hogy előtte azért flashelsz is rá valamit. Ha így értetted, akkor az itthon is kapható[link] tökéletes lesz. Persze ha nem létkérdés, spórolnál pár forintot és szeretsz várni, akkor Kína országából is ideér nagyságrendileg ennyiért.
LouiS22
válasz tradeelek11 #34504 üzenetére
szerintem OTP akart lenni, csak typo lett
- E-roller topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- EAFC 24
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
