A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
ma Legalábbis erre utal egy, a vékony dobozról készült fénykép.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
asdf_
válasz tothgabor73 #42605 üzenetére
Azt már csak én teszem hozzá; ha 10 évente órát kell cserélni, akkor azért nem tűnik hihetetlennek a 10 év múlva bruttó.
Ehhez képest székesfővárosunkban én éppen ezzel a forgós órával szemezek, lassan másodszor kéne lecserélni:
(nem, nem újrahitelesített, a kismegszakítón és az órán keresztülmenő plomba is 2007-es)[ Szerkesztve ]
senki68
válasz tothgabor73 #42728 üzenetére
senki68
válasz tothgabor73 #42734 üzenetére
Jobb oldalt piros nyíl, "összes hozzászólása itt".
senki68
válasz tothgabor73 #43001 üzenetére
Ahogy szeretnéd. Szolgáltatót nemigazán érdekli mit üzemeltetsz a nappali tarifán, míg bírja a kismegszakítód.
edeleny
Nem tudom jó e a kérdés re adott válasz.
2003 ban vezettem be a gázt.
Turbós kombi cirkó.
Egyszerűen lekötöttem a bojlert az éjszakai áramról, és cső.
Évekig nem volt rajta fogyasztás. Időnként használtam erre arra.
Tavalyelőtt vitték el az órát, mert a nappali, és a H tarifa mellé még egy műanyag dobozt akartak az utcafrontra rakni.[ Szerkesztve ]
Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
Hohocali
A nappali áram (A) szabadon használható bármire. Az éjszakainak (B) vannak megkötései.
Bojlert, villanyfűtést (és bármit) nyugodtan átrakhatsz éjszakairól a nappalira, nem köthet bele senki, legális. Amint beüzemelik nálam a napelemes rendszert, rakok én is át mindent a nappalira."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
válasz tothgabor73 #43021 üzenetére
313313
Démásznál annyi megkötése van a B tarifának, hogy fixen legyen rákötve a gép az elosztóra. Lehet az bojler, villany kazán, mosögép, fagyasztó láda, autó töltö....
Energia ellenörökkel beszéltük, ők se mozdulnak rá a témára, ha bojleren kívűl más is rá van kötve.HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
koti
válasz tothgabor73 #43097 üzenetére
Beregisztráltam magam a régi POD-al. Valóban néhány nap és jóváhagyták. Belépek, de ott semmit az ég világon nem látok. (EON a Balcsi déli oldala). Valóban jó a februári termelés. Most azonban találtam valamit amit ismét nem értek. A visszatöltött áram jelentősen változott reggel óta. A vételezett semmit egész nap. Köszönöm a reakciókat és figyelem a napi helyzeteket.
senki68
válasz tothgabor73 #44003 üzenetére
Feszültség és teljesítmény pontos, írj rá egy progit ami kiszámolja az áramot
Catman
válasz tothgabor73 #44033 üzenetére
Köszi. Sajnos csak felhasználóként tudok belépni, és ott nem lehet az AP-t konfigurálni... Beszélnem kell a telepítővel.
#94522368
válasz tothgabor73 #44068 üzenetére
Köszönöm a megerősítést!
kardkovacsi
válasz tothgabor73 #44104 üzenetére
Nem biztos, ezek eléggé keletre néző panelok mivel 12 után elkezd letörni az egész. Csak egyszerűen az van, hogy ahogy jön fel a nap a beesés szöge, meg ahogy fordul el tőle ebben az időben pont egybe esik ezért rajzol egy szép egyenes vonalat (enyém is szokott ilyet, bizonyos napjaiban az évnek).
Ha vágna nyíl egyenes vonal lenne, ez meg "szöszös" tehát mozog közben a termelés.Jó lenne tudni a pontos tájolást.
kardkovacsi
válasz tothgabor73 #44106 üzenetére
Nem hiszem, mert akkor nem fog keresni hanem kiül a max áramra mert bárhová mozgatja a feszt sokkal kisebb teljesítmény kap ezért nem hiszem, hogy mozgatná.
Ami viszont ellene szól, hogy alacsony a fesz 16 panelnél sokkal magasabbnak kéne lennie.[ Szerkesztve ]
4D4M
válasz tothgabor73 #44240 üzenetére
A felhők lencseként működnek ilyenkor: a kis beesési szögben érkező direkt napfény visszaverődik a felhőkről és kis ideig az STC-nél nagyobb besugárzást eredményez.
Ilyenkor ranézve a felhőkre érzékelni is lehet, hogy fényesebb mint a kék égről érkező diffúz sugárzás mellette....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
Blamazs
válasz tothgabor73 #44239 üzenetére
Köszi! Enged belépni frissítés nélkül is, ha mauális csatlakozást választasz. Megnéztem ez lehet az, de nem feszültség értékeket kell megadni sajnos Megvárom a telepítő mit reagál a megkeresésre, aztán ha nem állítja be akkor kérdezősködöm tovább itt.
HunChris
Szimplán ha hűvös a panel és kibújuk a nap a felhő mögül, akkor többet is le tud adni rövid ideig, mint az STC (25° C cella hőmérséklet).
Ha folyamatosan süti a nap, akkor melegszik és csökken a teljesítmény.[ Szerkesztve ]
kardkovacsi
Ahogy írják, a hőmérsékleti koefficiens a másik iránya is működik. Hidegben telibe kapja a nap akkor bizony jóval 100% fölé is tudnak menni termelésben a panelok. Nekem nagyobb inverterem van mint amennyi napelem fent van. Simán volt már olyan, hogy a 3630 wattos sztring 4300-al termelt rövid ideig.
snooze
sethyx
válasz tothgabor73 #44370 üzenetére
Copygo-n találtam meg legolcsóbban (múlt héten még br. 67k volt...), de azóta snooze kolléga adott jobb linket.
313313
válasz tothgabor73 #44375 üzenetére
Kérhetsz kombinált mérőt, arra rakhatsz plc-s kiolvasást, csak ki kell fizetned a mérő és beüzemelése költségét kb 150-200k-ért, abból bármilyen adatot kivehetsz.
mikrobi68
Üdv a Klubban!
Ha megveszed a hollandusoktól a kész terméket vagy te magad össssszeheggggeszted (nodemcu, wemos), akkor a p1 porton telnet alatt ezt ládod!
Megveszed az inverteredhez az okosmérőt!
Az mind a 3 fázison külön mutatja a pillanatnyi W -ot, ha mínusz akkor vétel, ha plusz akkor betáp.Ha a villanyóra regisztereit nézed (Amper) akkor az kerek egész.
DE a villanyórából is ki lehet olvasni a pillanatnyi vételezett és visszatápláltat W -ban.ha megvetted a p1 port -os eszközt meg az inverterhez tartozó okosmérőt aztán meg azon fogsz , hogy a két eszköz által (mért, mutatott értékek HA alatt ) nem egyeznek!
Beszéltem a hollandusokkal és azt mondták, hogy a default configban ott van a pillanatnyi W -os fogyasztás (holland SX 631 -ben) nekem ezért mutatott nem elérhetőt!
mert a magyar SX631 -ben ezek az OBIS kódok nincsenek programozva.De erre 313313 fórum társnak több rálátása van minden bizonnyal!
313313
válasz tothgabor73 #44402 üzenetére
Távolról valószínű programozhatóak, amiket az MVM használ Hollykat azokat lehet távolról programozni.
Én kombinált mérőket programozok (ZMG310, ZMG410, Ace6000, SL7000) egyszer egy Ace6000-en adtam ki pillanatnyi adatokat, amit a mérő mér azt mind ki lehetett adni a mérő 485-portjára, én pipáltam be miket adjon ki, és azt is én állítottam milyen tizedessel. Egyébként Démász a kombinált mérőknél 1 tizedes jeggyel dolgozik minden adatnál, ehhez képest a Smart egész teljesen vállalható
chungey9
válasz tothgabor73 #52770 üzenetére
Talán poros a panel?
wik_406
Visszaneztem, nalam is kb 8-10% az elteres mindket tetosiknal.
Marcius 1-et neztem, ott a kozephomerseklet 7C korul alakult. Aprilis 1-en 14C volt, ahhoz kepest csak 4-5% az elteres. Ma 21C volt az atlag homerseklet.
Szerintem ebbol adodhat siman a feszultsegbeli elteres.Wik
Tiédetis
válasz tothgabor73 #52709 üzenetére
a cikk szerzője a Wattler kft ügyvezetője, aki magukat a cégek "okos földgázsszállítójának" nevezi. Innentől kezdve egy hiteltelen senki a témában
Szellem bullok, T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
edeleny
válasz tothgabor73 #52883 üzenetére
Igen az van. Huawei optikkal.
Mindent IS frissítettem, de jó ötlet, megteszem még egyszer.
A buszra rég volt frissítés, az inverterre pár hónapja, az optikra rögtön kérte.
Csak: első nap egyet tettem fel, frissítés. Második nap kettőt azt egyben frissítette. A harmadik nap ment három.
Itt 75%-nal elsőre kilépett, másodikra végig ment.Valami ilyesmi hibára gondolok, mert a kettes gyanúsan ugyan akkor áll le minden nap.
(a franc megeszi! Mobiladatot ki kell kapcsolni, mert nem enged be. Aztán, meg be kell, hogy tudja van e frissítés. De ha úgy hagyom, akkor lecsatlakozik az inverterről és magától rá áll a lakás wifire.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Netflixesedik a YouTube, AI gyárt rá videót
- Óra topik
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Spórolós topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Ukrajnai háború
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Ingyen kellene, de tegnapra
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
