Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Ezt így hogy?
Vagy felrakod a 2-ra az invertert(feltéve ha felmegy mind a 3 fázis...), vagy húztok solár kábelt a pincébe...
Itt valaki nagyon elbeszélt egymás mellett...HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
Andras6800
Oda nem igazán kéne. Kérdés, mennyire van fent meleg egy zúzós nyári napon.
Most amennyire én látom, 3 lehetőséged van.
1, A behúzott 5x6 mm2 AC vezeték bent marad a falban kihasználatlanul. Homlokzaton kábelcsatornában lehozzák a 2 DC kábelt + 1 földelést. Mivel az inverter és az első panel közt van több mint 5m, kelleni fog egy tűzeseti leválasztó is. Ezt tudtommal ilyenkor padlásra teszik. Ami amúgy rendszeresen okoz bajt, mert nyári melegben leold...
2, A behúzott 5x6mm2 AC kábel szakszerűen csőbe van behúzva, nem pedig bevakolva. Talán még 8 kanyar sincs benne, így talán be lehet húzni a helyére a 2 DC kábelt + 1 földelést. Mondjuk ebben az esetben is kelleni fog a tűzeseti a padlásra, de legalább nincs kábelcsatorna.
Tűzeseti kapcsán majd az okosabbak kijavítanak. Meg amúgy nem is olyan olcsó cucc. Ilyen kb 120k az ára. Vagyis volt 2 éve.
3, Inverter felkerül valahova magasra ahol még hozzáférhető pl egy ablakból. Vagy a padlásról. Vagy valami féltetőről ha van. Akkor a DC rövid, nem kell tűzeseti. AC meg a pasáról megy lefele ugye. Bár mellé is kell a plusz 1 föld amúgy.
Itt csupán annyi a gond, hogy elvileg az invertert el kéne tudnod érni létra meg akármi nélkül szabályok szerint. De ezt nem tudom, mert itt az utcában is van vagy 5 amit megnézném hogy érnek el létra nélkül. És nem ám a 3-4 fokos háztartási létrára gondolok.
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
asdf_
A padlást simán felejtsd el, meggyilkolod az invertert. Födémáttörés.
Nincs csőben, simán falon fut, de most már 20cm eps szigetelés alatt. Az már örökre ott marad...
Midnen tisztelettel, de az sem volt normális, aki azt csinálta.
Mivel passzív, hangja nincs, max a relé kattog benne, meg a nem jól kiöntött tekercs ciripel. Kezeld úgy, hogy egyáltalán nincs hangja, alvós szobába ne rakd, ha nem akarsz nyáron hajnali 5-kor relékattanásra ébredni .
Lámpától jobbra nem jó, kezelhető magasság kell. Ott max létráról tudnád kezelni.
313313
Eon-nál az inverter kapcsolója a DC olali leválasztó kapcsoló, ami nem lehet másfél méternél masabban...
Amúgy az inverter DC kapcsolója, általában mellé rakják az AC elosztót, ami ha jól van kivitelezve, zárlatnál túláramnál leold...
Az inverteren lévő ledek is árulkodóak, hogy van-e termelés...
Nem azt mondom naponta nézni kell, óráról órára, de legalább hetente egyszer ránézni, áramszünet/vihar után is érdemes ránézni, hogy dolgozok-e. Nem 8-11 hónap múlva nézni, mint a kisnyúl, hogy dehát nem is megy....Szerk.: multkor voltam egy helyen 98Kw-os kiserőmű tetmelt 10 hónapig, ott valami 80.000kWh ment a levesbe
313313
senki68
Áramszolgáltatói előírás AC oldalon a T2 szintű védelem. És a leválasztás. Vagy teszel egy leválasztókapcsolót, és 3 megszakítót, vagy mint én is egyszerűsítettem, 4P megszakítót. Elfogadják.
DC oldali védelem, áramszolgáltató nem nézi, de a te berendezésed érdeke, hogy legyen min. T2 szintű.
Ha LAN kábellel van a net, akkor oda is érdemes.Nem értem miért tennéd a padlásra az AC/DC dobozt, miért nem az inverter mellé?
VaZso
Aggregátorral? Én sehogy...
Nyilván, ha hozzáértő köti be a vezetéket és választja le a szolgáltatói hálózatot, akkor meg lehet oldani... ha kontár, az ellen semmi sem véd.Arra akartam példát hozni, hogy lehet a felhasználó hülye, ha nagyon akar, de a felhasználó ugye elméletben nem nyúlhat a hálózathoz, vagyis hozzáértő állíthatja be, innentől kezdve viszont nem az a kérdés, hogy mit tud a rendszer, hanem az, hogyan állítják be.
edeleny
Na, ezt még én is meg tudnám csinálni!
Relé, öntartó kör.A megszakítók után beteszel egy relét, amit a hálózat felől tartasz bent.
Ha elmegy az áram nyit. Te meg indíthatod az egregátort.Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
asdf_
Sziasztok, kivitelező próbált lebeszelni hogy beltérben legyen az inverter mert hogy télen fűtünk és milyen meleg lesz.
Az egy barom (már elnézést). Majd ha ő cseréli saját pénzből a garantáltan több évvel hamarabb megdöglő kültéren elhelyezett invertered cseréjét, akkor mondjon ilyen okosakat (bár tippem inkább az, hogy kint sokkal kényelmesebb és gyorsabb nekik szerelni).
A másik fele meg hogy már eleve ott hülyeség amit mond, hogy miért bánnád télen a hulladékhő melegét (5 kW esetén mind azt a 100-150 wattnyit), pont jól jön, annyival is kevesebbet kell fűteni. Nyáron okoz gondot az inverter fölösleges melege (mert ugye vagy melegebb lesz, vagy miatta többet kell hűtenie a klímának), nem télen
gorbep
Én is így tudtam... bementem az ÜFSZ-ra szerződést kötni... mondták hogy türelem, majd... 5 nap múlva hívtak telefonon időpontot egyeztetni, hogy kijönnek átvenni. A szerződés hetekkel utána jött postán. Azzal visszaballagtam az ÜFSZ-ra...mert egyszerűbb volt, mint postázni. (Eon - Veszprém)
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
kanyi51
Hát nálam amikor kijöttek felszerelni az ad-vesz órát , elötte készre volt már jelentve minden leadva, az Optimum által, az óra szerelök csak bekapcsolták az ivertert és onnantol megy a termelés, a mérés.
Nekem mindent az MVM Optimumon belül intézett (intéztek) valaki(k) a szerzödés szerint, én csak egy meghatalmazást adtam ki feléjük. -
Andras6800
Készre jelentést a kivitelező adja be a hálózati elosztónak. Én anno annyit gyorsítottam a dolgon (Pest megye, EON), hogy elkértem a készre jelentést tőlük. Aztán avval foglaltam időpontot ügyfélszolgálatra. Bementem és helyben kötöttem HH és HCS szerződést. Van ahol a 2 szerződést óracsere után küldik, de EON-nál csak a 2 szerződés megkötése után adnak ki időpontot óracserére.
Lényeg a lényeg a kérdésedre: A készre jelentés beküldése annak a feladata aki szerződésesen kivitelezi a rendszert. Te max beékelődni tudsz elkérve tőle és úgy beadni.
dbius
EON ügyintéző nekem Debrecenben azt mondta személyes megjelenéskor, hogy szerződést Ő ott helyben nem tud készíteni, azt Pécsett készítik és majd onnan fogják kiküldeni, valamikor. Csak annyit tudott tenni, hogy online jelezte - mivel látta, hogy minden bent van náluk -, hogy gyorsítsák fel a dolgokat.
Szerződést pedig majd óracsere után egy vagy két hónappal kaptam meg. Mások is említették, hogy EON (vagy Opusz-Titász?) esetében először van óracsere és majd valamikor később érkezik postán a szerződés. Nálam legalábbis így történt.
Szerk: csak pontosításképp, én EON / Opusz Titász területen vagyok.
Andras6800
Pest megyei exELMŰ EON-nál így van. Előbb szerződés, aztán óracsere. Vagyis 2021-ben elején így volt. Anno azért mentem be, mert online elrontották a szerződést... és a javításra persze kivárták volna a max 30 napos válaszadási időt. Így 2 hét után bementem, szerződtem. Utána 1 héttel jöttek órát cserélni.
MVM elosztói területeken volt, hogy óracsere, bekapcsolódott, aztán szerződés. Emlékeim szerint az ilyen eltérések miatt változott az OFT befogadási feltétele is. Ugye MVM elosztó ügyfelei súlyos heteket nyertek, mert szerződéskötés előtt átvették a rendszert.A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
Andras6800
Én nem vagyok szaki, de az a logó kábel szerintem nem fog átmenni. Min be kéne védőcsövezni, meg dobozolni a kötést.
Nekem szabvány műanyag dobozban van a cucc. Illetve mellette egy külön dobozban a főági leágazások.
Az a kilógó vezeték lefele ideiglenes megoldás volt Kazánteszthez.
asdf_
Nem tudod, hiszen nyáron termeled meg azt a pluszt, amivel télen egyenesbe tudod vágni magad. Olyan apróságról meg nem is beszélve, hogy azt is, amivel éjszaka. Ha nem lehet kitáplálni, a potenciális termelés kétharmada megy a levesbe, tehát a 30 éves táblánál találkozol a megtérüléssel. Ha kamatos kamattal számolsz (úgy kellene), akkor inkább 45-50 év körül. Ha három fázis és abszolút nulla a betermelés amit engednek, nem a fázisok összegén akkor még több, tehát pénzkidobás az egész.
VaZso
Nem.
Amikor túlfeszültség miatt áll az inverter, akkor a saját fogyasztást sem termeli meg.Sőt, amikor a háromfázisú inverter ugyan termel annyit, amennyi fogyasztásod van, de valamelyik fázison többet fogyasztasz mint azon a fázison a termelés, akkor is számol fogyasztást.
Az, hogy végül a saját fogyasztásod nullázni tudod-e összességében, attól függ, mennyit ment végül az inverter.
Andras6800
Lényeget leírták már: Nem
Bármelyik fázison fölé megy a 253V-nak leáll az inverter teljesen.
ilyen adaptív szabályzás van, hogy veszi vissza a termelést, ahogy kúszik felfele a hálózati fesz. De szabály szerint 253V nálunk shut Down-szindróma X időre. Nem tudom pontosan meddig.
cOxeR
Ármester
Persze, ha termelési időben megy minden. Én kb 25%-ot tudok helyben elfogyasztani és ugyan épp azon vagyok, ezt tovább növeljem, de ezt akku nélkül nagyon nehéz.
Igaz nekem az arányt az elektromos puffer nélküli fűtés nagy mértékben rontja illetve az elektromos auto töltése, amit most kezdek igazán nappalra tenni, de a fűtést nehezebben fogom nappalra súlyozni, vagy hát lehet, csak a komfort csorbul.
Relatív nagy fogyasztó is vagyok, ez a 25%, így nálam 11 hónapra 3MWh helyben elhasznált energia, ami azért nem kevés. -
asdf_
Beadod a hmke igényt
Kapsz rá egy mgt-t.
Erre benyújtasz egy csatlakozási dokumentációt (mármint a mérnöki kamarás tervező)
Erre válaszul kap(sz) egy jóváhagyó levelet:A tárgyi cím alatt megvalósuló háztartási méretű kiserőmű csatlakoztatására készített hálózati csatlakozási dokumentációt az alábbi feltételekkel: JÓVÁHAGYJUK
Papír szerint ekkor kezdheted el csinálni.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
