Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Van benne egy kicsi rádió vevő egység, annak lesz valahol egy kimeneti pontja, ami a csengőt indítja. ide kell még néhány alkatrész (tranzisztor, ellenállás), hogy egy kisebb relét tudjál vele vezérelni. Ha minden egybe van integrálva a csengőbe, akkor már bonyolultabb a dolog.
#96302336
válasz Veriakilis #4057 üzenetére
Jó ötletek vannak benne
#96302336
válasz CounterBoci #4101 üzenetére
A kimeneti jele fél másodperchosszú impulzus. Ha azt akarod, hogy öntartó legyen, akkor egy relé is kell, aminek az egyik kontaktpárját öntartásra kell használni. a 0.5sec már egy kisméretű reléhez bőven elég.
De vedd figyelembe, hogy ezek az érzékelők nem valami megbízhatóak, inkább hobby célt szolgálnak. mozgásérzékelős lámpakappcsolónak tökéletes, de riasztónak már nem igazán. És szvsz drága, én pl. 1900 FT-ért veszem a profi PIR szenzorokat. Végfelhasználói áron is max 3200 FT egy DSC LC-100-pi, és sokkal nagyobb az érzékelési távolsága (12m/105 fok látószög, maga alá látási lehetőség, impulzusszám számlálás, potis érzékenység állítás) Esetleg Bosch Blue Line, vagy Rokonet érzékelőt tudnék javasolni. -
#96302336
válasz Prosector #4185 üzenetére
Nem fog a kábel túlmelegedni.
Szép kinézetet lehet elérni pl. az autósok által is használt szövetszalaggal. Olyan, mint a szigszalag, csak vélony textil. És ráasásul a hajlításoknál nem gyűrődik fel.
Jó a szigszalag is, csak nem szép.
Esetleg vékony műanyag kábelkötegelőkkel is összefoghatod. -
#96302336
A 12-cm-es ventit csak a 12 cm-es ventiken lévő furattávolságú helyre tudod felrakni. Úgyhogy egyféle méret létezik. Valószínű, hogy vagy egy kisebb venti furatai, vagy egy 14 cm-es venti furatai vannak, vagy egy ventillátor tartó konzol felerősítési helyei leszek a házadon a lyukak.
Fúrógép, és a probléma megoldva -
#96302336
Igen. Ahhoz, hogy 3 lámpa a hangmagasság szerint különválasztva villogjon, ráadásul 220-as, ahhoz a középső talán a legegyszerűbb. Ha nem kitétel a 220-as lámpa, akkor egyszerűbb lehet valamivel a kapcsolás, de nem túl sokkal. a szűrők kellenek, a kimeneti fokozathoz is kell vagy egy tirisztor, vagy egy teljesítménytranzisztor.
A legegyszerűbb, ha veszel egyet készen
Pl. a Conrad árul is:[link] Ez egy építőkészlet, leírással mindennel, ami hozzá kell. Az előző kapcsolások alkatrészlistája sem sokkal olcsóbb. -
#96302336
Kell építeni, vagy venni egy bemenetválasztó kapcsolót.
Conrad-nál például kapható.[ Szerkesztve ]
#96302336
válasz Sullivan #4405 üzenetére
ATX kiosztás
Itt találsz -5 voltot, ezzel 17 volt különbséget tudsz kinyerni, de ez a -5 volt sajnos ha jól tudom, csak tizedamper terhelhetőségű. -
#96302336
válasz Sullivan #4413 üzenetére
Nem tudod megmérni, a táp adatlapjára kell hagyatkoznod. Elvben, ha a venti ágát a -5 voltra rakod, és a többi két vezetéket a tüskén hagyod, akkor 17 voltot fog szabályozni. viszont azt nem tudom, hogy ez behatással lesz-e az alaplapra, vagy sem.
De egy ventit csak egy 3 tűs ventillátor csatlakozóra rakj, vagy a második ventinek a forgásérzékelő szenzorját ne kösd be.[ Szerkesztve ]
#96302336
Hali mindenkinek.
Volna egy jó kis kérdésem.
Egy PDA-t szeretnék arra felhasználni, hogy kiírja a CPU aktuális hőfokát, sebességét, és más hasonló dolgokat, olyant mint pl. anno a Motherboard monitor is tudott.
Ehhez van vajon valamilyen szoftver? -
#96302336
válasz #56573440 #4498 üzenetére
Nem mindig a pontosság, hanem a kinézet a lényeg
Egy analóg műszer mellett, ami egy körülbelüli adatot mutat, egy jó szoftveres ventivezérlés, egyértelműen kell.
De ha valaki egy steampunk stílust épít, ott nincs helye az LCD kijelzőnknek.
nekem is van alfanumerikus, és pontmátrixos is, de mióta nincs LPT port a gépemen, azóta nem játszottam velük, PCI-os LPT kártyát pedig még nem vettem. De jó móka mindegyik -
#96302336
válasz 7Heads Drago #4645 üzenetére
Nem muszáj a 8 pin-t használni, csak ajánlott, de ott is csak a Quad CPU-nál.
#96302336
válasz Zalaymate #4964 üzenetére
Így kell csinálni a venti bekötést molex-re, a harmadik szál nem kell, mert az a jeladó a fordulat méréshez. Létezik háromtűs csatlihoz lengő ellendarab, az pont az "apa"De van gyári megoldás is. sok venti mellé csomagolják a 4 tűs molex/3 tűs fan adaptert.
A világtás kapcsolásához egy egyszerű kicsi kapcsoló elég, de szigorúan a 12V-ot kell kpcsolni, az inverterből kijövő vezetéket semmiképp, azon nagyfeszültség van. Egyszerűen a sárga vezekékbe belekötsz egy kis kapcsolót.
#96302336
válasz Vénchopper #4976 üzenetére
Ha az alaplap támogatja, akkor lehet. Pl. az IP35 lap tudja ezt. A HD audio managerben ott van külön a front mic, és front out (green) pár katt, és kikapcs a 7.1, és csak a front kimenet él.
Ha pedg a füles kábele rövid, hosszabbítókábel kapható. kettőt véve a mic kábelhez is jó.
Ha a kivezetés, és az alaplap közötti kábel rövid, akkor csak simán a megfelelő vezetékeket kell toldani. Egy régi gépből bontott vezeték is tökéletes erre a célra. A lényeg, hogy a megfelelő tüskére a megfelelő vezeték kerüljön.[ Szerkesztve ]
#96302336
Felesleges a 7809. Egyszerűen elérhető a 7 volt, azon az összes venti elindul. A pirosra a venti negatív ága, a sárgára a pozitív ág megy. A forgásérzékelőt ebben az esetben tilos bekötni az alaplapra.
De, ha mindenképp stabilizátor, akkor az LM317T a legjobb, mert 1.2-37 volt között szabályozható kimeneti feszültséget tud. Természetesen, ha 12 volt a maximum feszültség, akkor 1.5-12V közötti a szabályozás. LM317 datasheet[ Szerkesztve ]
#96302336
válasz hakos1987 #4997 üzenetére
Igen. Kell egy 12V-os relé, ami kapcsolja a 220-at. Fontos, hogy a relé tudjon 220V-ot kapcsolni.Ez az adatlapján rajta van.
Simán csak az egyik 12V-os táp ágra rákötöd a relét, a kapcsoló kontaktokra pedig a szivattyút.
A relétekercsre kell egy védődióda, hogy ne károsítsa a tápot, és egyéb alkatrészeket az alaplapon, a kontaktok közé pedig egy szikraoltó kondi. Az is fontos, hogy egyszerre szakítsa a fázist, és a nullát a relé, életvédelmi szempontok miatt. És az egész vezérlést biztonságosan be kell burkolni, pl. egy dobozba beleépíteni, a reléhez gyári foglalatot használni. Egyrészt, könnyebb vele dolgozni, másrészt biztonságosabb a foglalatos megoldás.[ Szerkesztve ]
#96302336
válasz DroneZ^ #5421 üzenetére
Tartós festéket csak horror áron tudsz műanyaghoz venni sajnos. Viszont már láttam utólag festett egeret, és azon elég tartós lett a festék. Az akril bázisú festékkel lett lefestve, metálszürkére. Egy alapos csiszolás 800-as papírral, majd zsírtalanítás után le lett fújva két rétegben, a rétegek között egy nap száradás, és a végén 3 réteg lakk került az egészre.
Ezt az egeret a haver még vagy másfél évig használta, adding nem volt látható festékkopás a cuccon. A festék, asszem Motip márkájú volt, és a hozzávaló lakk lett használva hozzá.
A teljes száradásra a srác hagyot az utolsó lakkréteg után még három napot. -
#96302336
válasz DooM-Taylor #5436 üzenetére
Dynamat, ha jól emlékszem a cucc nevére.
Itt találsz is[ Szerkesztve ]
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Formula-1
- PlayStation 5
- Elektromos autók - motorok
- 2024-ben M1? Nóóórmális?
- Milyen okostelefont vegyek?
- ASUS ROG STRIX 750W Gold Aura Edition RGB LED Moduláris Tápegység 12VHPWR PCIE 5 ATX 3
- Aerocool Cyclon RGB ablakos, fehér ház
- Eladó Corsair QL120 RGB ventillátorok, illetve Corsair ventillátor vezérlő!
- Tápegység Moduláris Kábel Tápkábel Adapter Hosszabbító Csatlakozó Elosztó - Egyedi is
- Enermax Maxpro II gamer 700W-os tápegység akcióó!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
