- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- SSD kibeszélő
- Androidos fejegységek
Jövőre érkezik a Metroid Prime 4
gp Úgy tűnik, hogy nyolc évvel az eredeti bejelentés után megkapjuk a folytatást.
ph A 135,58 dolláros záró árral a cég elérte a 3335 milliárd dolláros kapitalizációt, átvéve a vezetést a Microsofttól.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
blizzrd
Egy kis ötletre lenne szükségem. Mocimban (50ccm) cserélve lettek a következő alkatrészek: görgő, variátor csúszka, szíj karbi, szivató. Mindegyikből a gyári cikkszám alapján rendeltem a méretet.
A motor patika pöcc-röff, viszont: teljesen elengedett gázkarnál is érzem hogy menne a motor, illetve menet közben is ha elengedem nem lassul hanem tart egy bizonyos tempót, illetve megállásnál is kb 5-10 km/h-nál érzem hogy a motor visszább vesz a pörgésből.
A gázbowden feszülhet valahol, vagy az alapjárati fordulat lehet magas? A moci egyébként sokkal jobban megy mint előtte, a lámpánál kevésbé ugrik (talán az új görgő miatt?)
Kompresszió, szikra jó.Köszi a tippeket
blizzrd
Ujabb okos kerdes jutott eszembe. Nemreg vettem eszre hogy a legszurohaz es a karbi kozotti muanyag (szivocsonk?) el van torve es innen frankon falsot tud szivni a motor. A kerdesem hogy ezt lehet kulon potolni? Ha igen,mivel?Ha leveszem a gyari legszurot es egy alap sportlegszurot rakok fel ahhoz kell a karbin is mokolni barmit hogy jo legyen?
Koszi
blizzrd
sityupityu #69064 üzenetére
Egy 2000-es evjaratu Sym Jet-rol lenne szo. Azert gondoltam csak a sportlegszuros megoldasra mert ehhez a tipushoz eddig csak komplett legszurohazat talaltam. -
blizzrd
sityupityu #69067 üzenetére
Igazabol nem nagy penz, mert bontva 3-5ezer forint korul talaltam. Viszont kep alapjan nem teljesen ugy nez ki mint ami nekem most fent van pedig azonos evjaratrol van. Igy kicsit bizonytalan vagyok a vasarlast illetoen.
blizzrd
Lenne egy problema aminek a megoldasara nem jovok ra. Lett szij cserelve a robogoban (Sym Jet), es azota a kovetkezot produkalja: karbi be lett love hogx alapjaraton szepen ketyegjen viszont gazadas utan nem all vissza alapjaratra a moci, hanem porgeti tovabb a kereket, egesz addig amig fekkel meg nincs fekezve. Mi lehet szerintetek a gondja? -
blizzrd
Nemreg jott meg a szerelotol a moci, egy darabig jo is volt, aztan a kovetkezokre lettem figyelmes. Ha all a motor napokig van hogy pocc roff indul, de van hogy nem akarja percekug elkapni. Illetve elofordul hogy mar melegen leallok a lampanal es alapjaratra visszallaas utan leall.
Mi lehet a gondja? :/ -
blizzrd
Elozo hozzaszolasomhoz egy kis adalek. Nyelgazon 2-3 km utan lepufog es.megall a motor teljesen. Majd onditozasra semmi. Majd nemi tolas utan ujra elindul. Ilyenkor mivan?
blizzrd
forandor #69429 üzenetére
Most lett cserelve fotengely csapagy, szimering. Kapott uj szivatot, karbi bontott lett belerakva (tipusazonos), uj gyertya. Karbibol hol tud szokni a benzin? Az az erdekea, hogy amikor visszajott a szerelotol utana egy hetig mukodott hibatlanul, majd elkezdte ezt hogy nem indul, majd ha elindul leall. Es ezt egy felnapos allas utan is megcsinalja.Legszuro meg valoban nem lett az iden cserelve arra mindenkepp ranezek.[ Szerkesztve ]
blizzrd
sityupityu #69435 üzenetére
Igen automata szivatos. Igazsag szerint mielott elvittem szerelohoz, elotte mar le volt kotve az automata szivato mert szar volt, egesz addig hibatlan volt a motor. Lehet a szivato kabelezese lenne megtorve? Benzinpumpat is csereltek mert mar nem volt az igazi,illetve be lett rakva egy visszafolyas gatlo is. Ma kiprobalom, hogy lehuzom a szivatot es ugy indulok. -
blizzrd
No, szivato nelkul indul rendesen bar tegnap egesz nap kint allt, es ugyan tobbet kellett inditozni, de lenyegesen kevesebbet mint szivatoval. Lehetseges hogy a szivato kabele magaban a motor kabelkotegeben van valahol megtorve es azert szarakszik?
blizzrd
Lehet nagyon laikus kerdes, de van valamj negativ hatranya ha le van huzva az automata szivato a robogon?
blizzrd
sityupityu #69503 üzenetére
Mármint ezen felül gondoltam
blizzrd
Mitől produkálhatja ezt a moci: elektromos szivató nélkül több napi állás után is pöccre indul, önindítóval viszont esélytelen hogy elinduljon, illetve ha el is indul, kis gázadásra úgy megszívja magát hogy meg is fullad a motor.
Ez önindító hiba, vagy karbi beállítás lehet? -
blizzrd
Kéne egy kis tanács mert eljön a pillanat amikor az ember feszült lesz. Mivel a szerelőmet nem érem utol mióta a mocit megcsinálta így magam álltam neki.
Az alapjárat szuperül be van lőve, viszont ha ráülök és elindulok, akkor hirtelen gázadásra fulladni kezd. Ha rögtön visszaengedem majd majd megint ráhúzok akkor meg hibátlanul megy. Ennek mi a bánat lehet az oka??
Köszi szépen
blizzrd
perge666 #69807 üzenetére
Hmm...erdekes, de legalabb nem egyedi a problema. Nalam ez ugy nez ki hogy megy az alapjarat, negyed gazt huzok,leesik a fordulat, visszaengedem majd rogton rahuzok es egybol megy mint a raketa.
Termeszetesen a szerelot aki osszerakta nem erem el. Vicc.
Es igazabol a legnagyobb felelmem hogy forgalomban leall igy. Plusz ha a szivaro ra van dugva (automata) ugy meg még szarabb az egész.
Nalam csereltek karbit mert a masikba bele volt torve a szivato tuszelepe. De azzal a karbival nagyon jol ment a motor. Kicserelte es azota szopok vele. -
blizzrd
BlackPriest #69809 üzenetére
Igen megvan. Epp azon agyalok hogy visszarakom. Csak abba meg szar az uszohaz tomites, es nem talaltam hozza felujito szettet :/
blizzrd
sityupityu #69815 üzenetére
Koszi!
Kedden viszem szerelohoz es rendbe teszi. Most meg mentem vele egy kort. Alapjaratrol nagyon nehezen kapja el, viszont ha megindul akkor szepen megy nyelgazon. Viszont nyelgazrol ha picit is visszaengedem akkor azonnal fulladni kezd.
A szivatot egyelore nem tudtam eldonteni hogy jo-e vagy sem. Bar mar a berugom vegre jo, szoval lehet probalkozni.
Viszont meg egy kis segitseget kernek:
A karbin van ket csavar, egy a subertu alatt a masik pedig a szivotorok fele. Melyik mit szabalyoz pontosan? Van esetleg alapbeallitas amirol erdemes elindulni? A suber tun 5 allas van, szetszedtem es alulrol a harmadikban van a kis gyuru. Azt erdemes modositani? -
blizzrd
sityupityu #69819 üzenetére
Nagyon szepen koszi!
Az alapjarati csavar alapallasban lehet teljesen betekerve?
Illetve egymashoz viszonyitva hogyan allitom a ket csavart?[ Szerkesztve ]
blizzrd
sityupityu #69821 üzenetére
Koszi! Tehat ha jol ertelmezem befele tekerve no az alapjarat kifele pedig csokken.
blizzrd
BlackPriest #69828 üzenetére
Koszi szepen
blizzrd
No nekiestem a karbinak....hat lehet en vagyok a balf...Szep aprankent mentem mivel az volt az alap koncepcio hogx sok uzemanyagot kap. A subert ugy allitottam hogy a legmelyebbre logjon be. Beallitottam az alapjatatot picit magasabbra es a levegocsavart addig tekertem ki amig az alapjarat nem valtozott. A tunet tovabbra is ugyanaz. Ha gazt huzok negyedig jo, utana elkezd fulladni, ha visszaenged es ujrahuzom akkor jo de csakis nyelgazon. Ha egy picit is visszabb engedem akkor mar fullad. A levegoalliton tekerjek meg kijjebb? Vagy letezik hogy a suber nem megfelelo?
Illetve annyit helyesbitek hogx sztenderen ezt a tunetet nem produkalja csak terhelesre.
blizzrd
blizzrd
Nos jelentem a motor megy. Kopp kopp....eleg vicces a tortenet. Visszaraktam a regi karbit, es ahogy osztottam szoroztam, valoszinu a hozzaerto szerelo rakta ossze olyan szarul ahogy csak lehet. A blokknal van egy cso, ami ha minden igaz a kipufogoval van osszefuggesben es ez mukodteti a membranpumpat. Nos ez jo helyre lett visszarakva es lassanak csodat mukodik.
A szivato tuskeje sem volt beszorulva, szimplan le volt torve. A regi karbiba belerakta az uj szivatot.
Mindenesetre megvolt a tanulopenz es tudom hova nem kell vinni legkozelebb.[ Szerkesztve ]
blizzrd
macilaci78 #69852 üzenetére
Nem motorosbolt,maszek szerelo Pecsett. Eleg ennyi?
blizzrd
macilaci78 #69861 üzenetére
Csak hogy kerek legyen a tortenet. Aprilisban hivtam az illetot, hogy hajtokarcsapagy csereben tud-e segiteni. Minden tovabbi nelkul elvallalta, illetve kertem hogy nezze at a motort,illetve vittem pluszba alkatreszt amit szerettem volna meg hogy kicsereljenek (szij, gorgo stb). Kb 4-5 nap alatt vegeztek a motorral, hivtak hogy kesz, mehetek erte. Mivel elegge a varoa vegen van ahova napi ket busz megy igy kellett fuvar amikor elvittem es amikor mentem erte. Miutan kesz volt ugye, elvittek a motorert, ahol vartunk meg 2 orat mire eletre keltettek a motort (hozzateszem, szereles elott a csapagyon kivul hibatlan volt, jo karbibeallitassal). Alapjarat az egekben, de allitasa szerint ez azert van mert picivel rovidebb a szij a gyarinal.
Motor ket napig jo majd nem indul. Telefonaltam, vigyek el mert nem indul. Par nap alatt nagy nehezen ide is ertek, elvittek. Parnap,hivnak hogy kesz. Ujabb fuvarral kimegyek, motorra masfel orat varok, nem indul, otthagytam.
Par nap hasznalat utan megallt alattam. Hivtam a szerelot hogy akkor ez most mi. O nem tudja de eljon erte,megnezi. Ennek egy honapja, azotanem erem utol.
Kozben egy idom el lett torve, egy ossze lett karcolva, egy vadonatuj sztender rugot ugy gorbitettek el a rossz visszaszereles miatt ahogymeg nem lattam. Volt hogy en szoltam a szerelo kollegajanak hogy anszender felig logvavan visszarakva. Ja es pluszba kijartak ket tank benzint a motorbol es ures tankkal kaptam vissza hogy akkor hasznaljam.
Nagyjabol ez a tortenete ennek az egesznek.[ Szerkesztve ]
blizzrd
sityupityu #69871 üzenetére
Nos ez az en kis tortenetem, megvolt a tanulopenz. Annyi haszna volt hogy azota parszor volt elottem szetszedve a moci es tobbe kevesbe kepbe lettem az osszefuggesekkel. A szij meg kulon azert volt vicces mert a gyari merettabla alapjan rendeltem le plusz utana ossze is mertem a regi szijjal..hat akkor is en voltam a hulye
blizzrd
Meg egy kis otlet kene. Annak mi lehet az oka, hogy a robogo (50, 2t) nagyon lomhan indul el? Nagyjabol 5-10km/g-ig eleg lassu onnan viszont megy mint a raketa? Iden lett benne gorgo cserelve, a korabbi nagyon el volt kopva es a gyari meret ment bele. Ez lehet ennek az oka? -
blizzrd
sityupityu #69925 üzenetére
Szóval valószínű hogy az új, nehezebb görgők miatt nem adja azt a teljesítményt mint korábban.
Ez a kisrugó amire gondolsz vagy pedig a kontrasztrugó?
Illetve ha veszek újat mi alapján válasszam meg az erősséget?[ Szerkesztve ]
blizzrd
sityupityu #69927 üzenetére
Nem mertem le a regit de kockasra colt kopva. Annal szerintem nehezebb ami bele letz rakva, de 0,5 grammal konnyebb mint a gyari suly.
blizzrd
sityupityu #69929 üzenetére
Teljesen gyári a robogó, kb minden kopó alkatrész ami rajta volt az még a gyári
Szerintem nem állítható a kuplung.
Nagyon macera a rugók cseréje? Vagy egyszerűen a kuplungot rögzítő csavart leszedem és utána minden adja magát? -
blizzrd
Tothgera30 #69968 üzenetére
Sziasztok! Azt mi okothatja, hogy ha hosszabb uton hasznalom a mocit, es leallok vele akkor van hogy visszaall alapjaratra majd lefullad mintha levettem volna a gyujtast. Aztan ha inditom akkor rendesen ketyeg alapjaraton. Az alajarat biztoa nem alacsony mert sztenderen picit forgatja a kereket.
blizzrd
Illetve korabban felvetettem a lassu indulast, es szo volt a kisrugok cserejerol. Lehet egyszerubb lenne egy konnyebb gorfot belerakni?
blizzrd
Ujabb okossaggal fordulnek feletek. Lassan mar minden uj a robiban. Gyertya,gorgo, szij, csovek, friss legszuro. A kovetkezo a gondom: napi hasznalatban van, megis minden reggel 20at kell rarugni, hogy egyaltlan elinduljon, de akkor ia ugy hogy azonnal huzogatom neki a gazt. Az alapjarat szep egyenletes, viszont meleg motornal is, van hogy alapjaraton ketyeg egy picit majd leall. Letezik hogy meg mindig alacsony az alapjarat? Esetleg lehet annak hogy cseres mar a kuplung rugo es nagyon hamar huzni kezdi a kereket es ez megfullasztja? Napok ota probalok rajonni, de egyelore nem sikerul. -
blizzrd
sityupityu #70050 üzenetére
Sutyipityu koszi szepen a tippet. Az alapjaraton akkor fogok meg emelni. Azert nem mertem tovabb emelni mert a kuplungrugok nincsenek cserelve, es sztenderen forgatni kezdi a kereket.
Sym jet-hez,Keihin karbihishoz milyen szivato valo? Nezegettem, hogy van kinai motorhoz is tobb fele. -
blizzrd
Udv!
Sym jet-be (Keihin karbis) milyen automata szivato a jo? Lattam hogy tobb fele forma letezik de nem igazodok el kozottuk :/ -
blizzrd
Erdeklodnek, hogy gyari lampa kis "tuningolasara" van-e valami alternativa hogy jobban vilagitson? Gyarilag 12v 15w-os izzo megy bele, de eleg halovany :/
- Mesterséges intelligencia topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Renault, Dacia topik
- Formula-1
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
