- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
- Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
- Gigabyte VGA keskenyebb házakhoz (is)
- Vezetékes FÜLhallgatók
Apple iPad Air 13” (M2, 2024) - a méret a lényeg
ma Nagyobb lett a kijelző, megörökölte az M2-es chipet és 128 GB-ra nőtt az induló tárhely. Mi kellene még?
ph A vállalat ízületkímélő, TKL-es újdonsága egyszerre három masinához köthető hozzá, és lehetővé teszi az inverz döntést.
Lookup
fabula #37952 üzenetére
Hali!
Köszi az infót, reménykedtem benne, hogy adják hozzá a csatlakozó alkatrészeit is, csak ezt se találtam meg sehol
Ha esetleg emlékszel rá hol olvastál róla akkor átdobnád privátban vagy itt, hátha érdekel mást is?
Tudom mire való meg hogyan kéne működnie, csak véleményeket nem találtam. Max annyit amiket aliexpressre írtak -
tsilver
fabula #38179 üzenetére
Én is Kobrázom, és szerintem sincs mentési opció, de az autoszintezést nem felejti el kikapcsoláskor, (Nem használok gcode + beírást) Nekem nem jönnek fel a nyomatok, de ha Mexbacsi, gondolod a te teszt nyomatod beállításait ráküldöm a gépre, hogy mit csinál nálam ha elküldöd a fájlt. Nálam az offset -1.75
AudioPC, FireStick 4K Max, Home Assistant, Vu uno/4K SE, Kobra 3D
Mexbacsi
fabula #38200 üzenetére
Most így indítottam nyomtatást:
G28 ;Home
G29
M500
M420 L
M420 S1Nem lett jobb sajnos. Most csinálok (ha befejezi a nyomtatást) egy bed level visualizert octoprinttel és meglátom hogy néz ki az egész asztal.
Egyébként szilikont fogok venni igen, könnyebb beszerezni plusz teljesen ok.[ Szerkesztve ]
Mexbacsi
fabula #38204 üzenetére
Csináltam egy leveling testet octoba. Elvileg, így néz ki az asztal, bár ettől függetlenül a szintek nagyon nem így érződnek papír teszttel.
(G29 után azért tettem be az M420-at, mert nem tesztre csináltam, hanem Cura profilba és olvastam olyat, hogy nem menti el eepromba a tesztet
eM'82
fabula #38311 üzenetére
nekem egyik márka sem favorit (még), így könnyű meggyőzni
A gyantás nyomtatás nem annyira szimpatikus. Az általad felsorolt alap utómunka miatt. Meg gyerek mellett (aki vsz azt fogja bámulni 10cm-ről) a filamentes megnyugtatóbb.
Más kérdés, hogy az utókezelés a gyantás nyomatoknál időben lehet kevesebbe telnek, mint a filamentesnél a csiszolás. Passz. Illetve nem tudom, hogy egy kb. 10x8x20cm-es figurát melyik mennyi idő alatt nyomtatja ki, de majd nézek pár YT videót.
"Olyan nyomtató meg nincs, amit nem kell beállítgatni, időnként utánállítani és rendszeresen karbantartani, kopó alkatrészeket cserélni."
ezzel tisztában vagyok, csak biztosan meg lehet spórolni órákat, idegszálakat egy jobbal, ami tart valameddig, és mondjuk nem kell hozzá túl nagy szakértelem, hogy kicserélhessem sk.
mumtaz
fabula #38309 üzenetére
Bocsánat. Nem írtam, hogy bowdenes. Nem direct drive.
Motoráram nem lett módosítva. De lehet, hogy kellene, mert tényleg olyan, mintha a motor lenne gyenge. De eddig jó volt. Az eredeti Creality 4.2.2 lapon firmware-ben a motoráram 800mA volt minden motornál. December elején lett cserélve a lap SKR Mini E3 V3-ra és annál a configban a motorok árama 580mA-re van állítva, az extruderé 700-ra. De ez volt a javasolt és eddig működött.
Tényleg furcsa, hogy az átszerelgetés után lett rossz, mikor a műanyag karos cucc ki lett cserélve a fémre.-=- ASUS TUF B450-PRO GAMING - AMD Ryzen 7 1700X - G.Skill Aegis 2x8 GB DDR4@3200MHz - Sapphire RX 5700XT Nitro+ 8GB - ASUS ROG Strix Flare HU - REVOLTEC FightMouse ELITE - RIOTORO ENIGMA G2 850W Gold - Cooler Master MasterCase MC500Mt -=-
szabieable
Scallion
fabula #38360 üzenetére
Szinte bármilyen gyanta jó hozzá. a felhasználási területtöl függ. Ezt nem ismerem de pár Mars 2 Pro-t már elhasználtam. Sok gyantához csomagolnak szürőpapírt. A mosó mindenképp megéri de elegoot vegyél akkor nem kell szopni a felfogatással. Abból is a régi verziót abba elég 1,5 liter folyadék. Csináltam levilágítót annak idején aliexpresses 450nm uv ledekből ,de ha kiteszed a napra az is tökéletes. A mosás problémásabb.
eM'82
huh, na ennyiért ez tényleg jó ajánlat.
Mondjuk 4K-s szimpatikusabb lenne, de nyilván az nem ennyibe kerül. Ellenben kezdésnek nem lenne rossz. Újabb kör videót néztem meg, hogy mit tudnak ezek a nyomtatók. Brutál a minőség.Felvetődött bennem egy naív kérdés, amire egyelőre nem találtam választ.
Mi lesz a nyomattisztítás következtében a lemosott gyantával? Mármint azzal a folyadékkal amivel éppen lemostuk? Ha mérgező a cucc és folyóvízbe nem kerülhet, akkor hova dobjam ki?
Lehet tök hülye a kérdés, nem vagyok annyira zöld, de mégis érdekelne, hogy amellett, hogy a megmaradt gyantát mondjuk leadom veszélyes hulladékként, vagy kinyomtatom airsoft töltényként, mi lesz a mosás utáni löttyökkel?
Demo07
Egy rész örülök, hogy láttam a hsz-t, másrészt nem.
Nagy nehezen rábeszéltem magamat, hogy ebben a hónapban nem költök semmit a 3d nyomtatóra, de tényleg semmit.... erre rendeltem egy ilyet tegnap amit linkeltél.
Annyi, hogy rendeltem mellé(500ml) resint, mert gyárilag semennyit sem adnak mellé, hogy lehessen tesztelni. -
mumtaz
fabula #38383 üzenetére
Full metal. Creality Spider 500. A heatbreak szinte végig ér a bordában és bimetal. A PTFE kék Capricorn.
A vezérlő SKR Mini E3 V3. UART módban megy. Firmware-ben meg csak motoráramot láttam, hogy lehet állítani, feszültséget nem. Referencia konfigban a gyári Creality lapnál minden stepperhez (E0-hoz is) 800mA van beállítva. SKR Mini E3-nál a referencia konfigban X, Y és Z-hez 580mA, Extruderhez pedig 700mA. És ezzel a beállítással nyomtattam vele egy hónapig hiba nélkül. Csak most, mikor megkapta a második Z-t és a fém kitet az extruderre, azóta csinálja ezt a hülyeséget.
Az upgrade-hez hozzátartozik az is, hogy új dobozt nyomtattam az SKR Mininek az eredeti helyére, meg az OctoPrinthez használt OrangePi Zero 2 is kapott egy dobozt, hogy ne a kábeleken lógjon.-=- ASUS TUF B450-PRO GAMING - AMD Ryzen 7 1700X - G.Skill Aegis 2x8 GB DDR4@3200MHz - Sapphire RX 5700XT Nitro+ 8GB - ASUS ROG Strix Flare HU - REVOLTEC FightMouse ELITE - RIOTORO ENIGMA G2 850W Gold - Cooler Master MasterCase MC500Mt -=-
dugesz77
fabula #38430 üzenetére
Az 1099$ nem fér bele az 1000$ alatti kategóriába
Nem nagy titok, hogy nem szívleled a Prusa-t de ez magas labda volt. Sok éve már ő vezette az 1000 dodo alatti kategóriát attól nem lesz rosszabb nyomtató, hogy az idei listán nincs rajta. Persze közben jött a Baboo kicsit megkavarta a vizet (nekem azóta is fenntartásaim vannak vele, mert annyira egyedi az összes alkatrésze, csak magával kompatibilis, még egy egyszerűbb nozzle csere sincs ,mert egyben van a hotendel)[ Szerkesztve ]
consono
fabula #38437 üzenetére
Kis pénz, kis foci/nyomtató
De én csak egy rosszindulatú megjegyzést tettem. Szerintem ezek a top listák semmi értéket nem tartalmaznak, mert teljesen szubjektívek. Ha lenne 10-15 kritérium, ami alapján pl. pontoznák a printereket és abból lenne sorrend, az jobban tetszene. Persze ez sem garancia semmire, de legalább még tudnám nézni, hogy a nekem fontos 4-5 paraméterben hogyan viszonyulnak egymáshoz....Born too late to explore Earth, born too early to explore the Universe. Born just in time to sit in front of the laptop and join a Teams meeting...
Tomika75
fabula #38436 üzenetére
Igazad van, hogy jelenleg a Bamboo jobb választás lehet annak aki ilyen árkategóriában venne nyomtatót. Az MK3S+ viszont szerintem nincsen túl hype-olva. Lehet elavult a 8 bites alaplappal a mostani 32 bitesekkel szemben, de ez már bizonyított a minőségi alkatrészeivel, a minőségi nyomtatásaival és a problémamentességével.
Ha most kellene választanom lehet én is a Bamboo-t venném, az egyetlen fenntartásom vele szemben, hogy nagyon új még és nincsen annyi tapasztalat vele.
De majd megkérdezzük JulianSinulf-ot mi lesz a véleménye, ha megérkezik neki a Bamboo. Mivel van MK3S+-a és Bamboo-ja is lesz, tökéletes szakvéleményt tudunk tőle kérni. -
Tomika75
fabula #38457 üzenetére
Igazad van, merjünk nagyok lenni!
Nálam annyi a különbség, hogy 3 évvel ezelőtt kinéztem magamnak a Volvo V60 Plug in Hybridet 3,5 millióért de nem volt rá pénzem csak csorgott utána a nyálam. Most 6,5 milláért adják és csorog utána a nyálam...Más: úgy döntöttem veszek egy filament szárítót. Nem küzdök a saját gyártással idő és kedv hiány miatt meg hát nem is igazán jönnék ki olcsóbban ha gyümölcsaszalóból alakítanám át.Sajna mivel a házban olyan 65% körüli a páratartalom állandóan, szükségem van rá. Most kísérletezgetek az átlátszó filament nyomtatásával és nagyon látszik a különbség. Konkrétan fél óra nyomtatás után az átlátszóból átmegy tejszerűbe úgy hogy a sütőből vettem ki a filamentet. Az Eibos Easy Dry mellett döntöttem pár videó és az előnyös ár miatt. Aztán vártam a forint erősödése miatt, hogy olcsóbban vegyem meg. Szerintetek most, hogy megint leminősítettek minket ne nagyon halogassam tovább és mielőtt megint a béka segge alatt leszünk rendeljem gyorsan meg?
kempelen77
Találtam egy egész jó összehasonlítást (P1P, MK3, S1Pro) azért tényleg tud valamit a bamboo. Harmad idő alatt hozta bőven a többi minőségét, sőt. Prusa érdekesen szellemképes bár meg is jegyzi, hogy egy 5 éves nyomtató több ezer órát nyomtatott már. Kell az újítás/fejlődés jót tesz a versenynek, fel kell kötni többinek a gatyáját.
Saccco
fabula #38483 üzenetére
Az ajtókat kellene felszerelnem végre. A hétvégén kábeleztem és szoftvereztem.
Kalibrálás van még vissza, aztán mehet is a sorszámozás és nyomtatás!█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
JulianSinulf
fabula #38475 üzenetére
Ha Magyarországon dolgoznék, akkor nem nagyon kellene ilyenekben gondolkodnom.
Örülnék, ha ki tudnám fizetni az exsvájcifrankos lakáshitelt, meg az egyéb hiteleket és valami 20 éves kocsit fenntarthatnék. Talán maradna kajára is.Így meg azért sok mindenre kifogást kell találnom, hogy miért ne vegyem meg. Mert azért van olyan, aminek tényleg nincs értelme, csak porosodna egyik sarokban pusztán egy fellángolás (vagy épp hiúság) miatt. És van, amire nincs azonnali keret, bár ügyes spórolással mindenre összegyűjthető a pénz. Vagy ott az áruhitel
Egyik legjobb döntésem volt, hogy Auslander lettem. Nem csak a pénz miatt.Azért nagyon kíváncsi leszek a Prusa XL-re. Bár induló árát én is húzósnak találom a maga 2100€-jával, full tuninggal meg 4600€ körül van és akkor még csak be sincs dobozolva.
Viszont a CoreXY miatt már lesz egy "modern" nyomtatójuk. Vajon felveszi a versenyt egy X1C-vel? -
Reggie0
fabula #38503 üzenetére
Így van, még itt nyugatisztánban is erősen nézegetek, nemhogy vállalkozás, de hogy egyáltalán hozza vissza az árát témában. Nemrég voltam autószerelőnél kuncsaftként: két opció van: vagy saját magad r=1 userként levadászod az alkatrészt, vagy ő rendel 3x annyiért a gyártótól. Mivel az emberek nagyobbik fele errefelé lízingel, akkor a lízing része gyártói vonal fog menni a kedves user meg a havi részletekben perkálja a vagon pénzt.
A vadászó-halászó, kicsit hozzáértő user meg 1% eséllyel fog nyomtatós kiscéget keresni, talál bontóban, vagy utángyártós kereskedőnél.A kolléga által bemutatott múzeumi példa jó, ahhoz viszont nagyon komoly kapcsolatok kellenek. Itt ("nyugatisztán") annyi könnyítés van, hogy azok a szép csinosított elefánik és pár egyéb műtárgy méret+megmunkálásfüggően esetleg elkelnének privát vevőkörben. De kétlem, hogy egész UK-ben évi 20-30darabnál többet el lehetne adni.
"otthoni használatra" azt látom a nyomtatóban, hogy csillió apró vackot meg lehet javítani, ideális méretűt-formájút csinálni ahelett, hogy pl 5 óra dobozvadászat után feladjam és beérjem a 2x akkora, idióta formájúval amit ráadásul 3hét múlva hoz a kínai posta. Ez reálisan nekem meg fog érni szumma 4-500€/£ környékét, de többet nem. Cserébe igények azért vannak, mert pl biciklis ilyen-olyan tartót nem PLA-ból szeretnék csinálni: a következő pár hét dolga, hogy az álmokat-igényeket párosítom a lehetőségekkel, ha van megoldása az egyenletnek, mehet a rendelés
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
consono
fabula #38549 üzenetére
A vízzel oldható resin a lemosást leszámítva hogy viszonyul a simához? Gondolom emellett sem érdemes ücsörögni, ehhez is kell kesztyű, stb.
JulianSinulf
fabula #38551 üzenetére
Csak egy kedvezményt enged aktiválni. Szomorú is voltam.
UV-ra van egy 60cm-es neon csövem. Ha nyákot tudtam vele készíteni, akkor erre is jó lesz.
Bár láttam LED szalaggal készült dobozt is. Itt felmerül a kérdés, hogy elég lilára állítani a szint vagy valami különleges szalagról van szó. A cikk nem írta. -
Scallion
fabula #38559 üzenetére
A szaga valóban gyengébb, nem olyan szép a végeredmény mind a normális gyantának. kicsit kevesebb levilágitási idő kell. Szobrokat nyomtatni meg általános célra jó.Ja.. és az elegoo táblázat csak egy ajánlás, A elegoo simára 2,5-öt irnak az nagyon sok, 2.1 elég a bottomra meg 23.
szabieable
fabula #38563 üzenetére
Elegoot nem ismerem de anycubicnál számít a firmware is mert valamelyik verzióban felülírták az uv powert és onnantól borul minden ajánlott expo idő. A legtisztább ha új gyantánál csinálsz egy RERF tesztet ( erre még nem jöttem rá, hogy az anycubicnál, hogyan lehet jobban megcsinálni, a gyári fájlban hardcodeolva vannak az expo értékek de akkora ranget lefed, hogy nem használom, így marad az, hogy 4-5 külön print 1.8-2.2s közötti rangeben, nálam most épp 80% UV powerrel szürke gyantánál)
A RERF lényegében olyan mint fdmnél az EM calibration, ugyanazt a tárgyat nyomtatja 1 asztalon különböző expo időkkel és abból lehet tovább finomhangolni, hogy melyik lesz a megfelelő számodraIlletve az elején nekem nagyon nagy segítség volt még az https://github.com/sn4k3/UVtools nevű cucc, lényegében a már lesliceolt fájlokat tudja analizálni és jelezni ha valami nem okés ( island, suction cup és javítani is tudja, slicerben nem mindig tűnik fel ha kihagytál valamit )
Scallion
fabula #38570 üzenetére
Szerintem nincs hátránya a müanyag tartálynak. Sajna itt már nehéz beszerezni a mars2 prot, a 3 pro pedig kidolgozásban, mechanikában sokkal gagyibb a mars 2 pro-nál (állítólag open source). nem beszélve arról ,hogy a régi mosóba csak úgy fér be a platform ha lekerekítem a sarkait. De inkább lekerekítettem mint, hogy 5 liter alkoholt kelljen cserélnem alkalmanként az új mosóban.
Reggie0
fabula #38569 üzenetére
Nalam a 405 > 400, tehat ha az utolso UV a 400, akkor a 405 mar csak V
315-400 UV
400-780 lathato (igazabol 380-400 is lathato valamennyire)
780 IRPersze, mert marketingesek ezt hoztak ki jobbnak. Amig nem volt ez a nagy orulet korulotte siman keknek vagy violanak arultak, ugy kb. 10-12 eve.
JulianSinulf
fabula #38584 üzenetére
Látod de hülye vagyok. Meg sem néztem, hogy mi van a pendrive-on, mert az oldalról előre leszedtem, ami a pendrive-on található. Onnan az 1.6.5 jött le. A pendrive tényleges tartalmával nem is foglalkoztam.
A második nyomtatás sem sikerült. Pedig biztosra vettem, hogy jó lesz. Egyelőre még nem öntöttem ki a kád tartalmát, hogy megnézzem, mi van az alján.
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro Retina M2 13" 2022 Space Gray, 16GB RAM/512GB SSD
- Microsoft Surface Book 2 - Intel Core i5-8350U/8GB/256GB SSD/Windows 11
- Anker Soundcore Life Q30 Hybrid ANC Bluetooth fejhallgató (Új / bontatlan / 1 év garancia)
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- AKCIÓ Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
