Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
zsolti_20
válasz azbest #23551 üzenetére
Akkro ez jól be lett nézve... A csomagolásra az van írva hogy 12v 40w. Nem hiszem, el, hogy ebből is ennyi féle van és pont azt fogom ki ami nem kompatibilis ezzel a nyomtatóval.
Remélem még a kicsi ventilátort se fogom tudni áttenni...
Felszerelem így ahogy van aztán meglátjuk mi lesz. Maximum kétszer jobban melegszik majd.
Kezd elegem lenni ebből a tökölésből. Ráadásul több mint egy hetet is vártam erre.
Egyébként szerintem klón. Az eredetik kb 75 font körül mennek ami olyan 30ezer ft.
Legalább az össze szerelést nem rontottam el. -
zsolti_20
válasz azbest #23586 üzenetére
Szép napot!
Végre végeztem az átalakításokkal és volt időm nyomtatni párat az új hotenddel. Fel tettem a termisztort is és a firmwareban átírtam a leírás alapján. Viszony itt valami probléma lesz, mert kb 25-30 fok az eltérés az eredeti hőfokhoz képest. Ami mondjuk annyira nem zavar, ha nem tud más befolyásolni. Nyomtattam két hőtornyot ahol tisztán látszik, hogy a megfelelő hőmérséklet valahol 175 és 180 fok között van PLA esetén. A kérdésem az, hogy maradhat így, vagy érdemesebb vissza tenni az eredeti firmwaret a másik termisztorral?
Pár kép:
[link] -
zsolti_20
zsolti_20
válasz azbest #23638 üzenetére
Nagyon hasonlo ezekhez a kepekhez:
itt a bal oldali:
[link]A kocka aljan lathato a problema. Es ugyan ilyen ott is ahol supporttal tamasztottam ala. Teljesen mindeghy hogy a targy aljan, kozepen vagy tetejen van.
Talaltam egy par lepeses megoldast:1.Printed the temp tower and found about 185-190 looked the best.
2.Changed the first layer to extrude at 110% with a flow rate of 90%.
3.Slowed print to 55.Ebbol az elso es az utolso mondjuk mar meg volt. 185 fokon nyomtatok 45-os sebeseggel. De meg nem probaltam a flow ratet levinni 90%-ra. Hiszen teszt alapjan aminek 0.4-nek kell lennie az 0.4 volt, igy nem is babraltam tovabb. Haza erek kiprobalom, az extrudert pedig szunetben megrendelem.
csadi0011
válasz azbest #23643 üzenetére
Normálisan használtam a boardot. microSD-re raktam a firmware.bin-t. Aztán újra és újra és egyszer abbahagyta, többet nem csinálta. Ezért vettem programozót, hogy újrarakjam rajta a bl-t. Ráküldtem és még mindig rossz. Nem bántottam a bl-t. Viszont marlint szeretnék frissíteni. Ez a problémám.
"A kiolvasott firmware-be viszont be tudom helyezni a PIO által generált marlint"
Ezzel ugyanazt akartam mondani, mint amit te is másoltál. "It's the FLASH based bootloader that eventually starts the user application starting at 0800 8000."
8000-től bemásoltam a marlin fw-t, tehát a bootloader után. -
hippodrom
válasz azbest #23795 üzenetére
Hali, köszi a gyors választ. Sajnos nem erről van szó - mármint, hogy nem lenne anyag a fejben. A Curában természetesen megnéztem a fej mozgását és ott is ugyanezt a mozgást végzi, a nyomtató meg ugye végrehajtja a parancsot.
A nyomtatóval - szerintem - nincs gond, nem ugrál a fej vagy ilyesmi.
A tárgy alja teljesen sima. A szóban forgó ív a 2mm vastag alapból emelkedik ki és 1,2mm széles - tehát a 0,4-es fúvóka 3 sorban építi fel.
A kidudorodások mitől lehetnének egy látszólag sima felületen? -
Saccco
válasz azbest #23853 üzenetére
Azért az az 5 pénz anyagköltség sok, ha ASA-ra gondolunk.
6-8 körül kapsz belőle normálisat (/kg).[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
szivgy
Ha olyan nyomtatót vesz amin tud hotendet cserélni (a gyári tuti nem győzi az extra nagy nozzle-t) és 1mm es nozzle-val csinálja akkor azért másabb idő jön ki. (3 óra)
Nagyon drága nyomtatót ezért nem vennék, mert sokszor az átalakíthatóság rovására megy a gyártók által alkalmazott egyedi megoldások.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz azbest #23906 üzenetére
Pedig eleg olcsok ezek a procik. 300-400 forintbol mar linuxot futtato rendszereket lehet osszedobni. Azert van ez, mert a hardver egyre olcsobb, a fejlesztoi munkaber es a kodbazis amit az egyre nagyobb tudasu eszkozokhoz kell egyre nagyobb. Nem eri meg atszuttyogni komplex kodokat mikrovezerlore, fejleszteni is macerasabb ra (flashelgetes es soros kommunikacios debug lassitja a munkat es mindent neked kell megoldani, meg az OS-t is, ha van).
Saccco
válasz azbest #23921 üzenetére
Nem Prusament szint, de teljesen jó.
Spectrum sem volt szebb. Újabban ők is inkább Prusa felé mennek.[ Szerkesztve ]
kzkz
válasz azbest #23952 üzenetére
A venti pörög, a kocsiszerelvény csúszkája bár közel van, de tud levegőt szívni.
A 215 fok miért gyanús? Lehet, hogy ennyit mér, de valójában több a hőfok, mert nem érintkezik rendesen a hőmérő? Van infrás hőmérőm, de az sajnos fényes/tükröződő felületről nem tudja mérni a hőfokot
Ez a képen látott groove mount van a mosquito-hoz, így lehet befogatni az extruderbe. Kínomban már én is tettem oda egy rövid PTFE csövet, bár a design nagyon nem adja ki ezt a lehetőséget, ugyanis ha ott a cső, akkor a groove mount nem tud bepattanni a helyére. Mindenesetre beerőszakoltam, lehet, hogy ez segített?! Szerintem nem ez volt a gond, mert akkor a meleg részig el se jutott volna a filament, hogy így szakaszosan megolvadjon.
kzkz
válasz azbest #23957 üzenetére
Ugyanaz a hőszenzor, mint a régin, azt tettem át, nem újat tettem a helyére. Capton szalag jó már erre? Vagy még az is túl fényes?
@Saccco: én is csodálkoztam, hogy 215-ön már kijön a PETG. Ráadásul olyan tökéletes első réteget kaptam, mint még soha Mondjuk ebben lehet, hogy inkább a megfelelő Z offset volt a ludas, és nem a hőfok
kzkz
válasz azbest #23959 üzenetére
Lemértem, a kapton szalag jó, azt már tudja mérni, ha bekentem filccel, akkor viszont már nem.
A lényeg, hogy annyit mérek az infra hőmérővel is, mint amennyit a termisztor mér. Megnéztem 60, 100, 200 fokon is, 1-2 fok különbség van csak.Szóval tényleg 215 fokon nyomtattam a Devil Design szürke PETG-t. 200-nál már folydogált kifelé a nozzle-n.
kissdani
válasz azbest #24301 üzenetére
Köszönöm a hasznos tanácsokat most nyomtatom a upgrabe cuccokat hozzá. Néha kattog a pla bevezető fogaskerék ez normális vagy álligatni kell a rugón vagy ez mért lehet?
85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
kissdani
válasz azbest #24307 üzenetére
Értem, holnap nekifutok megint ha ez lemegy gondolok valamire mért csinálhatja. Eddig nagyon meg vagyok elégedve ámulok és bámulok hogy a "semmiből" jönnek elő a cuccok...
szivgy
válasz azbest #24385 üzenetére
Eddig Repetier volt használva de az skr-t nem tud. Amit tudtam áttettem belőle a marlin konfigba. A végállás kapcsolók egyformán vannak konfigolva. A baj, az hogy mindegy hogy zárt vagy nyitott állapotban van a kapcsoló mindig nyitottnak jelzi, ha a driver bent van a helyén. Szóval nem egy sima invert állítás a dolog. Ha van is rá szoftveres megoldás nem ilyen triviális a dolog sajnos.
inf3rno
válasz azbest #24398 üzenetére
Ja lehet, hogy szárítás kell neki, mert a vízgőz szétviszi a formát, de biztosan számít az anyag hőtágulása is, mert azért mégis 1200 fokról beszélünk. Ha feldagad tőle a közepén, a külseje meg hideg marad, attól is szétrepedhet. Nem tudom, hogy a gipsz alkalmas e erre, én úgy sejtem, hogy az inkább alacsony olvadáspontú fémekhez, pl ólomhoz jó, és ide más kell, pl samott. Égetni a teljes kiszárításon kívül azért szoktak, hogy átalakuljon a kristályszerkezet, és ellenállóbb legyen az anyag, vagy esetleg még mázat szokás ráégetni a dolgokra, az nagyjából egy üveg réteg azt hiszem. Itt helyben csinálják porcelánnal, azt is több lépésben égetik ki eltérő hőfokokon.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Na belenéztem, bronzzal dolgozik, ami elég közel van az aranyhoz olvadáspontban, úgyhogy elvileg jó is lehet aranyra, amit csinál. Majd elsőre bronzzal kísérletezek, aztán ha azzal sikerül, csak akkor tolom élesben arannyal. Ja van neki video a forma készítésről is: [link] Ahogy nézem ő is kiégeti a formát, részben azért is, hogy a műanyagot elégesse benne. PLA-t használ. Megnéztem közben a gipsz olvadáspontja 1460°C, az aranyé 1064°C, úgyhogy elvileg jók vagyunk a gipsz formával. A bubizásra nem hiszem, hogy a vákuum a legjobb megoldás, de majd jobban utána járok. Kösz a segítséget!
Buliban hasznos! =]
Dißnäëß
válasz azbest #24465 üzenetére
Nagyon hasznos tanácsok, köszi.
Ez jó meglátás, negyedekből összerakni.. akkor azért még ki tudom szedni a belső műanyagot, nem ? Mindkét végső betongömbön lenne egy kb. 10-16cm átmérőjű szájnyílás, amit vagy ki sem öntök, vagy kivájok (előbbi egyszerűbb). Szóval ott ki tudom venni a "szemetet".
Az a baj, hogy nem látok más lehetőséget szabályos gömb öntőforma kialakítására. Gondolkodtam fán, de gömböt, fából ? Még szeletenként összerakva is macera, sok lépcsős él síkra marásával utána, vagy nem tudom... ezért gondoltam arra, hogy lehetne 3D-vel kezdeni vmit.
Kígyó vére, béka hája, pók levedlett ruhája.. kondéromban lepke sül, kívánságom teljesül !
Reggie0
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
