Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
tothferenc
válasz Mr.Csizmás #29370 üzenetére
Mikyen az uj orbiter? Erdemes beruhazni ra? Csak DD, vagy sima mezei ptfe csovel is hasznalhato?
i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
srácok, Klipper gurut keresnék minden frankó, de a nyomtatás vége nem. Eddig Octoprinttel a nyomtatás végén Z felment +20-szal, X és Y kijött endstop-ig, utána pedig Y +180ra. Ehhez képest most nyomtatás után megáll a tárgy felett, lekapcsolja a fűtéseket meg a motorokat és kész. Megnéztem Optoprint vég kódját, üres volt. Beírtam azt, amit a Cura generál, egyesével futtatva oké minden, de de nyomtatás végén a fent írt hiba jön elő + egy
"Must home axis first: 110.501 50.718 0.860 [100.726]
19:33:32 Unknown command:"M108" hiba. Mit rontok el? Hol kellene ezt konfigolnom? End code nem is tartalmaz M108 parancsot. jah, i3 Mega S.i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
válasz Saccco #29468 üzenetére
köszi, a makro frankó.
viszont hiába írom át a Print end-et erre, ugyan úgy hibát dob:18:55:07 Unknown command:"G5"18:55:07 Unknown command:"M205"18:56:00 Unknown command:"M205"18:56:00 Must home axis first: 57.671 162.641 0.680 [115.993]18:56:00 Unknown command:"M108"én voltam a hülye. Azt nem tudtam, hogy a Curaban törölnöm kell a generált gcode-hoz adott End Gcode-ot, mert összeveszik a klipperrel... most már azt csinálja, amit kell, ahogy kell
(Ha beállítod az Octoprint-ben, hogy ne kapcsolja le a motorokat, akkor erre nincs szükség.) - ezt hol tudom megtenni?
És van még kérdésem a marlin után Ez klipper sajátosság, hogy amíg nem nyomok home-ot, addig nem tudom mozgatni a tengelyeket? Illetve pl end code futtatásakor hiába nyomom le az X tengely endstopját, nem áll meg (Z tengely kézi mozgatásánál ugyan ez). Mintha eddig marlin alatt megállt volna.i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
Sracok, az ASA nyomtatasanal eleg ha a dobozbol kifujo venti levegojet HEPA filterrel szurom vagy ettol fuggetlenul vezessem ki a csovet az ablakon szabad levegore?
tothferenc
Francba, tudtam, hogy valami kimaradt. az elszivokba rakott aktiv szenes szuro is jo? Mert link ilyen pl van itthon.
tothferenc
Sracok, bekotottem az i3 Mega S-embe egy oled kijelzot, hogy ne tableten/telon/pc-n kelljen neznem, a klipper hol tart a nyomtatasnal. Minden franko, de a progress bar nem mozdul 0 %-rol. Erre tud valaki valami okossagot? Illetve konfigolhato valahogy a 1306-os kijelzo, hogy pl a hatralevo idot mutassa, ne az eltelt nyomtatasi idot?
tothferenc
Sracok, ev vege fele cserelnem az i3 Mega S-t valami CoreXY gepre. Van belole valami ajanlott darab? Tudom, Voron, de nem mindig van annyi idom, hogy ossze tudjam rakni, ezert valami outOfBox megoldason gondolkozom.
tothferenc
válasz Norbi46 #31208 üzenetére
másabb. Én anno ezzel kezdtem, amikor lézervágóra csináltam a maszekot. A fusion360 nekem nem áll kézre. Azóta az SE mellett felraktam a DesignSpark-ot, frankó kis program, van amit egyszerűbb megterveznem benne, mint az SE-ben. Pl. DS-ben ha egy üreges testben kivágnék, kiválasztásnál ott "metszést" csinál és egy új síkot a könnyebb művelet miatt. Ezt pl SE-ben eddig még nem jöttem rá, hogy lehet.
#31215 fboldog Nekem a sima 2020 edition van, nem a próba/diák/közösségi verzió. Ezt a pattern dolgot nem sokat használtam, raszter kiosztásnál működik, kör kiosztásnál is, de görbe mellett nem ha szinkronmodellezési alkatrészben próbálom.i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
Sracok, meg mindig varok otleteket, hogy milyen corexy gepre lenne erdemes lecserelnem az i3 Mega S nyomtatomat jo lenne a Voron, de sajnos nincs annyi idom ra, amennyi az epitesre ramenne, igy az outofbox megoldason gondolkodom. Nincs problema a Megaval, klipperrel hasznalom, de neha jo lenne nagyobb epitoter.
tothferenc
Sracok, van valami ellenjavallat/ ellen erv a DirectDrive ellen?
tothferenc
Sracok, nincs valakinek belso infoja, mi van a DevilDesign markaval? A covid megjelenesevel, es a nyomtatas fellendulesevel eltuntek a termekeik a hazai nagykerekbol (aqua,bestmarkt). Potoltam az anyagukat mas gyartoval, szimplan furdal a kivancsisag.
tothferenc
válasz trialkornel #32817 üzenetére
én is azt vettem most, bár eléggé ki volt fogyva mindenhol.
Szeretném az Rpi tápját, és a kamra elszívását megoldani egy tápról. Érdemes [link] ezzel foglalkozni, vagy felejtsem el?i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
srácok, van egy pár teszt filám. Vegyesen ASA, ABS. Van valami bevált módszer a próba nyomtatást leszámítva, hogy kiderítsem, melyik milyen anyag? sajnos elfelejtettem megírni a zsacsikat, amikor kaptam.
Illetve burkolásnál tudom, hogy célszerű lenne a tápot/alaplapot a nyomtató téren kívül helyzeni, de akkor is hasonlóan melegednek, ha rPi-ről megy a Klipper, ami a dobozon kívül van?i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
válasz pchris #32896 üzenetére
most nézem, hogy a #32895 hsz-em rossz címzettnek ment. neked szántam
#32897 axlfsi , bocsi, nem neked ment a válasz de sztem annyira nem gáz egy stock endertől. gondolom kalibrációk megvoltak. Akkor neked is azt mondanám, amit pchris -nek ajánlottam. Nálam i3 Megan észrevehető volt a javulás.[ Szerkesztve ]
tothferenc
srácok, a nema 17 motorokon JST PH 2.0 csati van? az tuti, hogy nem 2.54-es mert azt rendeltem és nem jó hozzá
tothferenc
tothferenc
srácok, nema 17-es motornál, elég ha a képen látható módon felcserélem a kábelezést a motor fordított működéséhez? [kép] DD-re alakítok, és pont abban a pozícióban áll az extruder, hogy normál bekötésnél kitolásnál visszahúzás lesz. A motor teljesítményét gondolom ez nem befolyásolja érdemileg, elvégre ez is egy villanymotor
tothferenc
válasz Saccco #33530 üzenetére
a Tridentet nézem. De volt egy elvakult ötletem, hogy az i3 Mega S mellé veszek egy 4MAX-ot, mert teljesen elégedett vagyok az Anycubic-kal, és átépítem de úgy voltam vele, ha már építek, akkor mégiscsak a Voront kellene.
#33531 axlfsi, #33533 dugesz77 nyugodtam rendeljetek. KB 3 hét az általános kézbesítés nekem. Szállításnál Aliexpress Saver-t kell választani, és nem is a posta fogja hozni, hanem az ExpressOne futárcég, nem mellesleg mentesül a vámeljárás díja alól is.i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
Klipper fanok, van olyan kod, amit bele tudok dobni az end code-ba, hogy kikapcsolja az rPi-t?
tothferenc
skacok, cseréltem az extruder motort DD-re alakítás miatt NEMA17 17HS08-1004S-re. a tesztkockánál is már elég meleg volt, de kézzel fogható még. TMC2208 hajtja, 1,1 V-on. A datasheet 1 Voltot ír a motornak. Érdemes visszavenni?
tothferenc
válasz Szabikaa20 #34177 üzenetére
En az elso reteget 130% flow-val nyomom
tothferenc
klipperscreent használnék- androidos tableten- . Ehhez mindenképp kell fluidd vagy Moonraker? Mármint a klipperscreenhez. Ez felrakható simán a klipper mellé, vagy új image-t kell felraknom?
tothferenc
tothferenc
srácok, sd kártya csere miatt újra kellett raknom a klippert. Most viszont ilyen hibát dob, ha tengelyt kellene mozgatnom: Error:
Option 'rotation_distance' in section 'stepper_x' must be specified
A legutolsó jól működő sorokat töltöttem vissza printer.cfg-be. Lehet, hogy azóta frissült a Klipper, és pótolnom kell ezeket az adatokat?[ Szerkesztve ]
tothferenc
skcok, használ valaki BMG Clone Dual Drive Extrudert? i3 Mega lett DD-osítva ezzel. De kb 10 nyomtatási óra után azt vettem észre, hogy csúszik az a fogaskerék. Szétkaptam kitakarítani, a fogak tele voltak petg-vel. Szoros lehetett a beállítás, vagy egy ilyen? A gyári titán extrudert a két év alatt nem kellett szétkapnom.
tothferenc
helló. Még mindig keresem a DD upgrade után az okot a melegedő motorra. A gyári bowdenes 42*29-as motort cseréltem egy nema 17 42*20-ra. A tartónyomatéka, ahogy a tömege is, 2/3-a gyárinak. Vref-et nem állítottam, maradt a gyári motoré (0,8V). Melegehet az miatt, hogy kisebb a motor? Vegyem vissza a vref-et, ameddig tuti nem veszít lépést? Rakjak hűtőbordát a motorra? A gyári motort nem szeretném felrakni, elég nehéz így is a fej.
tothferenc
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Cyberpunk 2077
- Mobilhasználat külföldön
- Milyen légkondit a lakásba?
- Tidal
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
