- Apple notebookok
- Kompakt vízhűtés
- Autós kamerák
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
ma A Ugreen Nexode RG fekete és lila színben cukiskodik, és három eszközt is tölt egyszerre, ha kell.
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
lgabci
válasz Raymond #49330 üzenetére
Köszönöm a választ.
Sajnos ebből 250 GB-os a legkisebb, ~20e ft körül. Amibe tenném, az egész gép nem ér annyit. (Plusz mindennel együtt csak ~20 GB hely van felhasználva, egy 30 GB-os SSD bőven elég volna.)
Másik kérdés: ha power loss protection nélküli SSD-nél beüt a gáz, akkor mi történik?
- Nem is működik és egyből látszik, hogy baj van.
- Vagy működik tovább, de mivel kicsit/nagyon elkeveredett az FTL (flash translation layer) ezért bizonyos blokkok helyett másik blokkokat ad vissza olvasáskor? Ez a nagyobb baj, mert ekkor nem biztos, hogy hamar kiderül, hogy valami nem oké: szerencsés esetben összeomlik a filesystem és rögtön kiderül a baj, szerencsétlen esetben meg lehet csak hetek múlva derül ki, hogy némelyik file tartalma hibás. Ezt nem szeretném a leginkább.
- Nem lehet előre tudni (gyártó/firmware verzió/akármi függő).Egyáltalán, kell erre figyelni SSD vásárláskor? Kolléga szerint amúgy sincs gyakran áramszünet, és szerinte eleve 1:1 000 000 000-hoz és 1:100 000 között lehet az esélye, hogy áramszünetkor sérül az FTL.
Mondjuk ezt nem tudom, hogy mennyi az esélye.
Plusz nem csak áramszünet lehet baj, hanem bármi, ami miatt nem "rendes" módon lesz leállítva a számítógép: ha mondjuk lefagy az oprendszer, és ki kell kapcsolni a gépet a be-/kikapcsolóval, ugyanaz a hatása. Igaz, lefagyni sem szokott. -
lgabci
válasz Raymond #49338 üzenetére
""Sajnos ebből 250 GB-os a legkisebb, ~20e ft körül. Amibe tenném, az egész gép nem ér annyit."
Ez viszont igy problema lesz mert a feature egyebkent csak a sokkal dragabb enterprise kategoriaban talalhato. Szerintem ha problema a 20e Ft akkor az nem eleg fontos ez a feature. Az hogy milyen erteku gepbe megy mellekes mert a funkcionalitas lenne az elsodleges."
Nincs probléma :-)
Ha úgy érzem, hogy annyit nem ér meg, akkor inkább benne hagyom a HDD-ket."De egyebkent a funkcionalitas az olcsobb BX500-as sorozatban is benne van, ott kapsz 120GB-ot 11-12e Ft-ert.Ott mar komplikaltabb nevet adtak annak a Power Loss Immunity-nak, ugy hivjak hogy "Data loss protection via the Multistep Data Integrity Algorithm", ugyanaz es ez a megjeloles a white paper-ben is mar benne volt."
Ennek nagyon örülök! Köszönöm a választ! -
ryke1
válasz Raymond #49361 üzenetére
Koszi az infot, VST Sample Library-hoz kellene egy 500GB-s az aktualis Samsung 500GB kiegeszitesehez, de igy hanyagolom (csak az 59,99 euros ara megingatott), igy veszek egy "normalisat".
"Az akadályok azok az ijesztő dolgok, amiket akkor látsz, ha szemedet leveszed a célról" - Curt Carlson
Corsair90
palipa
MacEdm
válasz Raymond #49517 üzenetére
A munkahelyi gépembe kezd meghalni egy ősrégi sata 2es hdd. Engem bíztak meg, hogy nézzek vmi újat bele. Úgy vagyok vele, hogy inkább ssd kéne bele mint hdd.
Ilyen [alaplap] van a gépbe.
Mivel munkahelyi gép ezért csak az office progikat / böngészőt használok. A keret max 15k lenne.
Mivel nem lenne benne hdd ezért ezt a [Kingston A400 240GB-osat] néztem. Ezek a Kingston A400as ssd-k mennyire ajánlottak? -
Alcsi69
válasz Raymond #49678 üzenetére
Általában azért meg szokták kérdezni, legalábbis eddig mindegyik gariztatásomnál megkérdezték hogy egy másik ugyan olyat kérek e vagy pedig visszakérem a pénzem.
Anno én még 32k-ért vettem a 850 Evo-t azóta pedig jóval olcsóbbak lettek az SSD-k ahogy látom, szóval pl azzal az 500-as mx500-val még maradna is pénzem.
Igazàból nagyrészt a windows illetve alap programok meg egy két tervezō/szerkesztō program volt az Evo-n és teljesen meg voltam vele elégedve.[ Szerkesztve ]
Alcsi69
válasz Raymond #49705 üzenetére
Jah hát az S340-ben ugye van két ilyen normál kivitelű SSD-hez keret úgy hogy látszik a plexin keresztül is a házból, ott volt az evo is, csak ugye így több kábelt kellett használnom a tápról.
A lapomon meg ilyen m.2-es foglalat kettő van, egyik a procihoz közel másik meg a felső pcie x16 alatt.
M.2-nél nem kell kábelekkel kínlódni gondolom, szóval lehet azt választom.
Ez az m.2 sata is melegszik vagy csak az NVMe-k?[ Szerkesztve ]
allein
válasz Raymond #49725 üzenetére
Szia. Nem tudom mi volt az oka, de nem csak nálam volt gond. Annó amikor vásároltam a 2.5" 860 Samsung EVO-t, az eladó mondta, hogy más vevő esetében is felmerült ugyanez a gond, nem lehetett windowst telepíteni. Viszont most egy 6440-es Dell gépbe raknék bele kettőt raid-be.
Jól tudom, hogy a 860-as újabb széria? Mégis ez az olcsóbb msata?
(#49727) Raymond - értem.
Mi a különbség a két típus között?
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
Frawly
válasz Raymond #49773 üzenetére
Nem csak jobb Ft/GB aránnyal, hanem jobb sebességgel is, meg nagyobb írásterhelhetőséggel. Mindenképp érdemes ma már a 240-256 gigás méretre rámenni. 120 gigásat én már csak nagyon régi, nagyon lassú gépbe vennék, amin max. DOS-Win9x-Win2k-WinXP fut retró dolgokkal IDE módban. Mármint ezt most nem neked írom, hanem csak kiegészítésnek a felmerült témához.
Upo
válasz Raymond #49779 üzenetére
Persze, mindenképp. Most még mennek az újra telepítettek.
Esetleg még rákérdezek a kollégáknál hogy melyik típusok voltak amik tönkrementek. Sajnos közbeszerzésben rá vannak kattanva az adata-ra, még én csodálkoztam hogy az első adag gépbe (~70db) samsung 860 pro került, de a második szállítmány már adata.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
fpeter84
válasz Raymond #49794 üzenetére
Hmm, nem sikerült egyértelmű értékeket találnom pár perc alatt, nagyjából ahány oldal annyiféle kifejezést használtak a "gigatransfer/sec"-től Gb/sec és GB/sec-ig mind más más számokkal... Csak abból indultam ki hogy valahol le volt írva hogy a 2.0 az 500MB/sec /sáv, a 3.0 pedig 60%-al gyorsabb, így jött ki a 2000 vs 3200...
snake1977
Televan74
válasz Raymond #50332 üzenetére
Érdekes,mert most kb. 1200Ft volt drágább a 128GB -os modell, ahol rendeltem.Az SU800 -al szemben.De mivel csak egy bemutatóra kell,így olyan mindegy mit tud,mert utána pluszba megy a gépembe.
Saját használatra egy 500GB -os MX500 vettem,Sata3 -sat.HDD helyett majd oda kerülnek a játékok. Aztán ha tartósan maradnak az alacsony árak,akkor jöhet valami nagyobb 1TB. Ez a SX6000 -es arra is jó lesz,hogy teszteljem mennyire melegszik a konfigomba egy ssd az alaplapi M2 porton.
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
mexel
válasz Raymond #50462 üzenetére
Főként tárolás, most egy 500-as régi hdd van a gépben ilyenre és a rendszernek egy samu ssd. De jobb lenne ha nem vinyóról mennének pontosan a game-k és pár dolog. Tulajdonképpen az esély arra hogyez száll el vagy a hdd kb ugyanaz. Ha szerencsém van egyik sem, ha nincs akkor bármelyik. Mindig mentek mindent álatlában
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Windows 10
- wapee: Eltávozott a kis angyalom
- Diablo IV
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- League of Legends
