Olcsó USB WiFi AC adapter
A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
Notebookokba érkezhet meg az LG Tandem OLED kijelzője
ph A koreaiak megkezdték a nagyobb fényerőt és hosszabb élettartamot kínáló 13 hüvelykes panelek tömeggyártását.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
brumi1024
Shrike7973 #33638 üzenetére
És ez nem mindegy, nagyjából ugyanolyan paraméterű ramoknál? Én eddig akárhányszor bővítettem ramot laptopban egyszer sem foglalkozatott a márka, ezen a szinten. Egyik sem rossz, mindegyik gyors akkor szerintem mindegy. A laptopgyártók sem mondják meg milyen ramot raknak bele, ott is azt kapod amelyik beszállító épp olcsóbban adta a termékét, szóval ott sem lehet megmondani, hogy márpedig én Kingstonnal kérem.
brumi1024
premete #33682 üzenetére
Borote válaszához még kiegészítésül: Ha megnézed az egyes bencheredményeket(nem csak az átlagot) látható, hogy mindenhol nagyjából ugyanaz/jobb eredmény jött ki az i5 javára szóval igen, hozza a 35W-os i3-ak teljesítményét.
Szerk.: Fogyasztani meg nem fogyaszthat többet a proci(ott szerintem más volt ludas), mert alapjáraton ugyanazon az órajelen futnak (a 45W-os i7-ek sem fogyasztanak alapjáraton többet, mint a 35W-os i3-ak és i5-ök), nagyobb terhelésen meg szintén nem, mert belefért az alacsonyabb tdp osztályba.
brumi1024
Borote #33703 üzenetére
A frekvencia lehet azonos idle-ben, így attól el lehet tekinteni, és tényleg mindent lekapcsolnak ma már amit lehet egy processzorban idleben, szóval szerintem simán elképzelhető azonos fogyasztás. Egy biztos, most megnéztem(intel power gadget) és egy i7-3615qm 4-4,5 W között elvan iTunes netrádió+safari kombinációval. Ha hiszünk ennek a programnak(és miért ne, mert az egész gép fogyasztása 11-12W környékén van, szóval reálisnak tűnik), akkor nehezen hihető, hogy ennél 1-2 W-al kevesebbet enne egy i5, vagy i3. A TDP-vel tisztában vagyok, hogy nem sok köze van a tényleges fogyasztáshoz, csak valahogy azonosítani akartam a prociosztályokat.
(#33700) premete: Az IPS panel pont hogy többet eszik vagy 10-15%-al a TN-nél.
brumi1024
Borote #33710 üzenetére
Hát az egésszel az oprendszer esetlegessége a baj. Túl sok olyan háttérfolyamat(pl ütemezett töredezettségmentesítés, update, vírusírtó frissítése/fájlrendszerellenőrzés, ezeket mind nem lehet kiszűrni) jöhet be, ami megnövelheti a cpufelhasználást, így már nem ugyanaz az eredmény fog kijönni.
brumi1024
Zhewarr #33711 üzenetére
Photoshopnál nekem egy HD3000 és egy NV GT555M közt csak 3D-ben volt különbség, de ott sem marginális(kicsit folyamatosabb volt a GT555M-nél), illetve be-ki zoomoláskor az effektek folyékonyabbak voltak, de több különbség nem volt. Így szerintem is felesleges csak PS miatt dgpu-ra költeni.
brumi1024
premete #33717 üzenetére
Egy szóval sem mondtam, hogy jobb a TN az IPS-nél, vagy hogy az U-s procik jobbak általánosságban a normál M-eknél. Azt mondtam, hogy az adott i5 U nem gyengébb az általad mutatott i3-nál, és elképzelhető, hogy kevesebbet eszik.
Érdekes mindenhol magasabb fogyasztásról beszélnek a több tranzisztor miatt az IPS paneleknél:
[link] -
brumi1024
Chaser #33891 üzenetére
Ha megfelelő a hűtés akkor nyugodtan lehet azzal számolni, hogy a proci terhelés alatt a megfelelő turbo órajelen fog működni. Az Y570-emnél is és most a MBP-mnál is felugrik amint kell. Az Y570-nél még pár óra játék után is tartotta a 3,1 GHz-et a proci BF3 alatt. És a notebookcheckes teszt alapján szépen tartja az 5521 is.
(#33894) vhunor: Asztaliból ezek az All-In-One monitor-számítógépek érintősek általában, de azok inkább 200 felettiek, ha igény az érintőképernyő. Ezt találtam legolcsóbban, de ez egy kifejezetten nem ajánlott boltból van. Külön érintős monitor árakat nem nagyon tudok, de szinte bármilyen monitorból lehet érintőképernyőt csinálni, csak be kell szerezni hozzá egy érintőfóliát, bár ezzel már bütykölni kell, gondolom nem ez a cél.
Más: Fura ez a piros 5521. Nem csúnya, csak engem egy ilyenre emlékeztet, és ezekről a gépekről nincsenek jó emlékeim, kritikán aluliak. 4 hónaposan, csak otthon használt és abszolút nem terhelt gépek és a csuklótámasz elülső része már elvált az aljától. Pedig asztalon, vagy ölben vannak használva, a lakást el nem hagyták.
brumi1024
trassher #33921 üzenetére
Szóval ha 2 gép a sokból nem problémás, akkor az egész márka jó? Illetve ennek az ellenkezője is igaz, hogyha 2 gép a sokból rossz akkor az egész gyártó problémás? Elég nagy általánosításnak tűnik ez a két állítás. Én pont nemrég írtam 2 db azonos szériás PB-ről, amiknél pár hónaposan a csuklótámasz válik el az aljától, pedig asztalon/ritkán ölben vannak használva, és nincsenek terhelve. Valamiért több az ilyen tapasztalat, és akkor főleg nem éri meg PB-t venni, ha azonos áron sokkal jobb gépek kaphatóak.
brumi1024
Dorian #33958 üzenetére
Havonta egyszer illik lemeríteni teljesen, és hosszabb idejű tárolás esetén 40%-os töltöttség az ajánlott. Illetve a nagy meleget sem szeretik. Semmi szükség 12 órás töltésekre(úgy is lekapcsol jó esetben a töltő a teljes töltöttség elérésekor lekapcsol). Legalább egyszer elolvashatná az eladó valamelyik laptophoz járó útmutatót, mert legtöbbször leírják, hogy itt nincs memóriaeffektus.
brumi1024
AMD Power #34119 üzenetére
Nem. Az igp-je valahol a hd3000-es és a hd4000-es Intelek közt van, viszont a processzora harmatgyenge. Még netbookprocinak is. A minap próbáltunk rárakni win7-et egy ilyen gépre, és nem jött be túlságosan anyaghasználatra sem, teljesen fényes műanyag. Azt pedig végképp nem értem minek ebbe 8 gb memória.
brumi1024
The DJ #34148 üzenetére
FuSi már nincs, csak Fujitsu van, és nagyon minőségi gépeket adnak, nagyon kevés a probléma velük. A szervizük pedig itthon a legjobbak közt van, sokkal jobb, mint pl a Lenovo Ideapadoké. A közvetlen környezetemben van 3 db A531-es(ennek az elődje), mindegyik tökéletesen működik, és semmi probléma nem volt velük, bírják a strapát.
btudos: A számból vetted ki a szót
brumi1024
grabber #34155 üzenetére
Az abszolút nem mindegy, sőt sokkal fontosabb a hardvernél egy notebook esetén, hogy ez milyen házban volt. Melyik márka melyik típusáról beszélünk? Így specifikációk alapján nem lehet megmondani, hogy jó-e ez a gép. Az APU-val egyébként általános felhasználás mellett semmi probléma nincsen, sőt.
sziszi89: Egyik sem rossz gép, egyikkel sem járna az ismerősöd rosszul. A legjobb garija a Fujitsunak van, aztán a Dellé, majd a Lenovo-é jön, de a Lenovo-éval sincs általában probléma(néha beüthet egy-egy szerencsétlenebb eset, de ez sok másik helyen is előfordul). Ha számít a kicsit erősebb, fejlettebb proci akkor a Dell a nyerő, ha vékony, dizájnos, de jó összeszerelésű noti kell akkor a Z500 viszi a pálmát. A Fujinak viszont gyengébb a gpu-ja az előző kettőnél, nem sokkal erősebb egy hd4000-es igp-nél, szóval ha számít a dgpu inkább a Lenovo és a Dell közül lenne érdemes választani.
brumi1024
brumi1024
KAMELOT #34213 üzenetére
Na ezt a videót ne nagyon vegyük alapul, high-on egy GT555m nem viszi el a BF3-at, nem hogy egy GT610m! Alig erősebb egy intel igp-nél.
[oWn]f4te (#34211) : A leírt felhasználásra én inkább egy Fujitsu A512-őt ajánlanék, a harmatgyenge netbookprocis, ráadásul fényes burkolatos G585-öt nem erőltetném a helyedben. A 8 gb rammal kapcsolatban pedig már korábban is kifejtettem véleményem: abba a gépbe minek?
brumi1024
Synthwave #34218 üzenetére
Igen, nem azt mondom, hogy árt a 8 gb ram, meg hogy nem lehet kihasználni(az előző gépemben én is 8-at használtam, most 4 van, de kevés, úgyhogy bővítem), csak ezt a felhasználást ez a proci nem fogja elbírni. Egy youtube videó a háttérben és pár tab, esetleg egy flash-es oldal és simán megfekteti a rendszert, és használhatatlanná válik. A notebookcheckes teszteket(1,2,3) érdemes elolvasni, mindenhol nagyon gyenge teljesítményről számoltak be. Csak összehasonlításképp a régi Penryr alapú su2300-as Celeron ULV erősebb, pedig az se egy erőgép. (Sőt a notebookcheckes listában a komolyabb mobil SoC-ok is előrébb vannak
(bár ez nem mérvadó).)
brumi1024
Synthwave #34226 üzenetére
Én használtam 3650-et, 4500MHD-t, HD 3000-et és most HD4000-et az intel igp-kből és az utóbbi 2-vel abszolút semmi problémám nem volt. A hd2000-es is(ami a Sandy alapú Pentium Dual-Core-okban van) erősebb a Radeon X1600-nál.
A t5500 pedig majdnem 2x olyan erős mint az AMD E1-1200, ami a G585-ben van.
brumi1024
BeriHampeR #34329 üzenetére
Ramot szerintem inkább innen.
brumi1024
piRate_nEx #34386 üzenetére
Ez a zsanérmegoldás már jó régen ismert, de nem nagyon vált be.
brumi1024
syberia #34446 üzenetére
Dell Inspiron 7520, vagy esetleg kicsivel a keret felett, de vékonyabb, szebb házzal: Lenovo Z500(a GT645m-es modell).
Attól függően, hogy mennyire fontos a játék, és milyen igényeid vannak érdemes lehet gyűjteni még egy kicsit az Y500-ra, mert az 244-ért sokkal komolyabb(GT650m SLI) gpu-t ad. Bőven megéri a felárat, ráadásul ez már 1080p-s kijelzős.
brumi1024
Icedragon86 #34550 üzenetére
Precision M6600 i5-el? Nagyon finom 3 éves NBD garancia, kiváló minőség, 2 hdd hely. Bár sajnos SSD-vel, rambővítéssel kicsit túllépné a keretet, de érdemes, sokkal jobb minőség mint az Ideapad, vagy a G55.
(#34552) pezs89: Ha a minőség számít a K55 egyből felejtős. A Samsungról nincs sok tapasztalat, elég új modell, de hardverben van jobb vétel játékra. Ha tényleg fontos a játék akkor én az Y500-at venném, de ahogy láttam a kiválasztott verzió nem SLI-s. Itt kapható 244-ért a SLI változat(de ebben nincs DVD író). De a Z500 sem rossz választás, könnyebb, vékonyabb, hordozhatóbb az Y500-nál, de gyengébb is gpu-ban.
brumi1024
pezs89 #34561 üzenetére
Hát azért van különbség a 645m és 650m közt, de ez főleg az alkalmazott DDR3 és GDDR5 memóriák és a GT650m esetében a kicsit magasabb órajelek miatt. Játékfüggő, 10-15%(4-5-6 FPS) között lehet. Viszont az Y500-ban két GT650m van, ami ideális esetben másfélszer olyan erős mint 1 GT650m. Bőven megéri ilyen szempontból az Y500 a felárat, ha számít a játék.
brumi1024
Vinrael #34573 üzenetére
Hát erősebb mint a kinézett A6, szóval ha az nem lett volna kevés ez sem lesz az. De egyébként nem, nem kevés, játékokban a gpu lesz a szűk keresztmetszet, átlagos felhasználásban pedig nem jön ki a 4 mag előnye.
(#34567) B-L-A-C-K: Hát úgy döntöttem a zöld szín jobban áll
brumi1024
piRate_nEx #34577 üzenetére
Hát sok előnye nem lenne az i3-al sem, mert 100MHz, +1mb cache és a hyperthreading a különbség. Ahová pedig az b960 kevés, oda az i3 is az, az a +100 MHz nem fog segíteni. Főleg, hogy a bf3 multihoz nem túl ideális egy gt635m. Még a GT555m is kevés volt hozzá, pedig az erősebb a Lenovo féle gt635m-nél.
brumi1024
Gerisz #34587 üzenetére
Attól függ. Ha a adott notiban 2 db 2,5"-os hely van akkor természetesen. Ha csak 1 hely van és van msata hely a notiban(Lenovo G580, Y570, Y580, Y500 ezekben biztos van pl) akkor be tudsz rakni a HDD mellé egy SSD-t, de csak msata SSD-t. A legtöbb esetben viszont a HDD megtartásával csak az optikai meghajtó marad, mint potenciális SSD hely.
brumi1024
bikerboy89 #34595 üzenetére
Igen.
brumi1024
privacy99 #34691 üzenetére
i5, GT555M, 8gb ram, 1366x768-as felbontás, mesh quality ultra, többi low, texturák medium, és voltak olyan pályák(bármelyik Back to Karkand, nagyobb(64-es) tetszőleges), ahol nem volt meg a minimum 30, az átlag pedig nem volt sokkal több 30-nál. És akkor arról ne is beszéljünk, hogy 60 fps-nél kellene kezdődnie az igazán élvezetes multinak. Hűtésbeli problémám nem volt, SSD volt a játék alatt(bár ez sokat nem jelent), legfrissebb driver, hibátlan windows 7. És több mint 100 órát játszottam multiban, szóval ezek mellett nem hiszem el, hogy a gyengébb GT635M mediumon, natív felbontáson viszi a BF3-at multiban.
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- Újszerű HP 250 G7, FullHD,core i7 7500u,IntelHD,8GB DDR4 Ram,SSD, új akku,új töltő
- ZBook 15 G5 15.6" FHD IPS i7-8850H P2000 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- ZBook Fury 15 G7 15.6" FHD IPS i7-10850H Quadro T2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- MSI GP66 Leopard i7 RTX 3060 130W hibátlan állapotban
- LTE/4G ! alumínium HP EliteBook 1040G3 - 14"ips, i5 16 / 512 SSD, magyar led, type-c, SZLA +garancia
- Dell Latitude 7390 i5-8350U / 8 GB DDR4 / 256 GB NVMe / 13.3" Full HD IPS / Win 11 + Top ár!
- újszerű MacBook Pro M1 256GB SSD Apple magyar space gray
- Asus Tuf Gaming A15 Cpu:Ryzen7 5800h 144hz Kijelző 16gb Ram 3200mhz 1Tb ssd RTX 3060
