- Egérpad topik
- Androidos fejegységek
- Steam Deck
- SONY LCD és LED TV-k
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Rosep
Beszéltük még annakidején a távoli elérést. Na most tudtam vele foglalkozni. Sikerült is szépen bekonfigurálni. A Buffalo webaccess-el bárhonnan elérhető a NAS. A torrentet is elérem, így azt is bárhonnan kezelhetem. Szóval szépen megy minden. Egyedül azt nem tudtam összehozni hogy a webes kezelőfelületre belépjek.
Rosep
Buffalot kellett volna vennie.
Bár akkor engem boldogítana mindenki... -
Rosep
válasz laposkutya #304 üzenetére
Az a csávó a linken nem tudja, hogy így nem szabad vinyókat használni?
Rosep
Egyrészt ha valamit beállítok a torrent kezelőfelületén, azt csak addig tartja meg amíg szabályosan van leállítva (hátulján levő gomb). Ha áramszünet van, akkor visszaáll alapbeállításokra. Ez a jelszó miatt gázos.
Másrészt van amikor nem hajlandó újraindítani őket. Ilyenkor átmásolom egy másik mappába az egész torrent mappát. Kitörlöm szabályosan a torrenteket. Aztán visszamásolom. És újra beolvastatom. Eddig 1x kellett megcsinálom mióta megvan (kb. 3 hónapja). -
Rosep
Így van, van saját topikja a routernek. Egyébként nekem is ilyen van, de még sosem dugtam rá semmit.
Rosep
Tegnap véletlenül kihúztam a konnektorból a Buffalo-t. Eddig áramszünet (1x volt) után nem folytatta a seedelést. Most 1-2 perc után visszadugtam és ment tovább mintha mi sem történt volna. Ki érti ezt...
Rosep
válasz sittes79 #646 üzenetére
Na végülis műxik, bejön a 80-as portra a webes admin. Ennek örülök.
Nekem LS-WXL van. Én még nem raktam rá a 1.40-et, mivel semmi lényegi újítást nem tartalmaz, és félek hogy FW frissítés után az egészet konfigurálhatom újra.
Te magad frissítetted 1.40-re vagy ezzel vetted?[ Szerkesztve ]
Rosep
Használ valaki IP kamerát NAS-al? Értem ezalatt, hogy rögzíti rá a kamera képét.
Rosep
Akit érdekel, van fent új Buffalo driver Linkstation termékekhez. Igaz még csak a távol-keleti oldalakon, de tökéletesen működik. Végre belerakták az Eye-Fi kezelést. Én már nagyon vártam, mert van ilyen kártyám.
Rosep
Buffalo LinkStation Duo tulajok! Lehet hogy megoldották az áramszünet után fellépő problémát az új (1.42) FW-ban?
Fixed the problem that configuration in the LinkStation was corrupted if the power was not off in the correct procedure. -
Rosep
válasz Barett 50cal #1267 üzenetére
Itt vettem a PH-n 1500-ért postával ilyen keretet. Úgy néz ki mint egy mobilrack fiókja. Ki lehet nyitni és bele megy a 2,5-ös HDD: ilyen.
Rosep
válasz Sanyi55 #1474 üzenetére
Ha ki akarod cserélni a vinyókat, szerintem elég az 1 terrás is 40-ért.
Én beraktam egy 120-ast, meg egy 1.5 terrást. 120-ason mennek a torrentek, szinte mindig tele van, 20-30 torrentet visz egyidőben. A nagyon meg vannak a filmek.
Nagyon könnyő bekonfigurálni a készüléket. Most volt 1-2 hete hozzá megint FW frissítés. Egy nagy hibája volt, áraszünet után kézzel kellett kicsit mókolni a torrentekkel. Eddig 1x fordult elő, de mintha az egyik FW-ba azt írták volna, hogy javították... még nem próbáltam ki.
Procit, RAM-ot nem tudom, passz.
A két 500-as vinyó meg ami benne volt, bement az asztali gépembe RAID-ben az adatviztonság miatt.
Szerintem ezek a 40-50 ezres Buffalo cuccok köztes utat képviselik a D-Link, Netgear meg a Synology, Qnap között.[ Szerkesztve ]
Rosep
válasz Core2duo6600 #1478 üzenetére
Én is kerestem vinyó nélkül, de szerintem azokat hozzánk nem importálják.
WD Black vinyók voltak hozzá. De annakidején böngésztem a netet, ez is változó volt. Volt akinek Blue volt benne. -
Rosep
Emlegetitek itt a vinyó fej parkolást a WD-nél. Nekem mondjuk Samsungom van, az is tudhat ilyet? Mert amin a filmek, képek vannak, az igazán nincs használva, csak este. Nem lenne rossz egy ilyen feature. Ezt a NAS-nak is tudnia kellene?
