- iPad topik
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 szeptember
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
válasz Aflamin #29785 üzenetére
Miről? Az FD3000-ről vagy a Trinity-ről, esetleg e kettőről együtt? FD3000 már van, Trinity meg jelenleg nekem is még ismerkedős.
(#29786) Tarill v: google-ba beírod hogy KÍVÁNT HÁZ + logout, ha van róla cikkem, kidobja az elsők között, amúgy ott a BLOG-om is, de a teszt itt van.
(#29784) grizlisandor: Őszintén szólva már megjelent volna a héten egy újabb cikkem, csak Rudi kolléga megelőzött, ugyanis én is a Stryker-t írtam és készen is volt nagyjából... nos mivel a PH valszeg nem fog megjelentetni egymás után 1 házról cikket, meg sok értelme sincs, emiatt csúszik a köv. cikkem, mivel ismételten dolgoznom kell vele. Annyit elmondhatok, hogy most csak 1 db ház fog szerepelni a következőben, ennek is technikai oka van és remélem jövő héten, vagy vége felé olvashatjátok majd.
Utána jön egy páros csatás cikk ismét, aminek a fele már most kész van, csak ezt az egy házasat szeretném előtte kiadni, ezért a sorrendcsere
Aztán készülőben egy 3-4 db házat tartalmazó cikk is, hőfok 2 cikk is kell hogy legyen még karácsony előtt, sőt tervezek egy meglepetés cikket is, de az nagy meglepetés, szóval csitt
Na most jól mellébeszéltem, de sajnos nem tudom nevesíteni a dolgokat, mert nem szerencsés
2 rövid szösszenet lesz majd jövő héten is, csak olyan élménybeszámoló, itt a topik hasábjain.
Azt is el kell mondjam, ha nem írok cikket, akkor az általában azért van, mert házat tesztelek
#98593280
válasz grizlisandor #29798 üzenetére
30eFt-ért a coolermaster egy darab hátsó ventit ad bele gyárilag, szégyen
#98593280
válasz attiati #29829 üzenetére
A ZALMAN Z11 Plus-ban a HDD blokk mellett van egy-egy 8-8 centis venti, ezenkívül gyárilag elöl és hátul még egy-egy 12-es. Felülre és alulra opcionálisan tehető.
A kérdésed összetett, én alapban egyik gyári ventijét sem kapcsolnám ki, egy elöl és egy hátul, az alapban ajánlott. Ha olyan alaplapod van, ami automatikusan, pl. CPU terheléstől függően tudja szabályozni a ventiket, akkor az elsőt és a hátsót így vezérelném. Üresjáratban pl. 50%-on, halkan üzemeljen, ha pedig terhelést kap, pl. játék, videóvágás egyéb, akkor pörögjenek jobban fel.
"Mi az a széles belső usb3 csatlakozó? Azt jelenti, hogy az előlapon van usb3 csatlakozó?"
A széles belső USB3-as csati, az általában az újabb deszkákon található meg. Ma már szinte az összes Ivy vagy FM2 csipszetes lapon van. Amelyiken nincs, ott csak hátul van USB3 csatlakozó és ott a "hátradugós" elvet tudod használni. Ez a hátradugós verzióval nagyrészt a régebbi házak rendelkeznek.
Ez a belső széles usb3:"Zalman z9/z11 házakon a ventik ledes világítását ki lehet kapcsolni?"
Nem lehet.
"Z11-nek minden rácsos résznél van porszűrő?"
Ezeken a képeken láthatod: alul van, felül nincs: katt
A hátsó ventitre sohasem tesznek, mert az amúgy is kifúj."NZXT Tempest 410: felül nincs porszűrő, tehát a tetején levő rácsnál simán kifújja a port? Ez a gond házilag könnyen megoldható?"
Simán nem fújja ki a port, max akkor, ha szerelsz oda 2 db ventit, ami kifújós.
#98593280
válasz peu407 #29831 üzenetére
Obsidian 650D:
csak a "szerintem" hibáit írom, az előnyeit most nem:
- felül nincs porszűrő
- nincs gumis táptartó bak
- CSAK hátradugható, oldstyle USB3 csati
- rövid dokumentáció
- HDD led csatlakozónak nincs megjelölve a polaritása:)
- közepesen stabil, mozgatáskor lötyög a HDD blokk
- kevés az alaplapi tálca hátulján lévő, kábeleket rögzítő karom
- SSD tápkábelnek hátul kevés a hely, 90 fokos ajánlott
- hangos a felső 20-as ventilátor[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz gyuromoj #29835 üzenetére
Lassan, átgondoltan Ne kapkodva.
Az alaplapra tedd bele elsőre a CPU-t, a hűtőt és a RAM-okat is, utána szereld bele a házba.
Nézd meg hogy az alaplap tartó bakokba melyik csavar illik, olyant tekerj bele.
Ha másmilyent teszel bele, szorulhat és szétszedésnél gáz lesz.
A Tempest-en szerintem van 4-8 pines bújtató, a táp kábel mehet az alaplapi tálca mögött, az alaplap után is betehető szerintem.
Mágneses csavarnyúzó nem árt. Csipesz sem.
Bekapcsolás előtt nézz végig mindent újra, jól kötötted-e be.
Az alaplapba a RAM-okat a megfelelő helyre tedd.
A CPU ha gyári, akkor nem kell pasztázni.
Ha kellene, én csak a közepére szoktam tenni egy keveset, nem szeretem ha kifolyik a cpu mellett.
Igyekezz minden kábelt az alaplapi tálca mögé bújtatni. -
#98593280
válasz attiati #29837 üzenetére
Bocs, lehet hogy van a tetején is egy. A SIDE az ez esetben a HDD blokk mellett, 2 db 8-8 centis.
Tető venti felfelé fúj. Házilag szúnyogháló is megteszi. Ha nem tetszik a világítás, cseréld ki a ventiket, vagy ne ilyen házat vegyél. Nem mindegyik LED-es házon kapcsolható ki a világítás, ahhoz olyan venti is kell és külön vezérlő kábel.[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz hoffman_ #29845 üzenetére
ATX: Xigmatek Asgard Pro usb3 (belső csatlakozó) + kábel menedzsment
mATX: Sharkoon MS140/120 usb3 (külső csatlakozó) felső tápos -
#98593280
válasz Malibutomi #29846 üzenetére
1-2 fok is számít, bár szerintem leginkább az alaplap hőfokait csökkentené a kábelek megfelelő elrejtése. Amit még hozzáfűznék, a HDD előtt lévő venti inkább a merevlemezekre van hatással, ha lenne alatta még egy, akkor az már jobban beleszólna a többi komponens hűtésébe is, ugyanígy egy plusz fent és lenn elhelyezett ventilátor is.
Ami a hanyagul bekábelezett házakat illeti, menedzsment nélkül, az olyan mint egy káosz az íróasztalon.
#98593280
válasz RVR400 #29869 üzenetére
Szerintem ez esetben 1-2 fok különbségről beszélhetünk. Ha alulról szívná a levegőt, akkor onnan a VGA kártya takar, szóval ebben az esetben is elölről szívná nagyrészt, de így megtörik az előre hátra haladó légvonal.
Amennyiben jobbról szívja a levegőt, úgy nem törik meg a légvonal, sőt igazából a DVD alatt is van általában 2 db 5.25 colos üres hely és ott is be tud jönni levegő, meg a vinyót hűtő ventik is a ház hátulja felé tolják a levegőt. Én már különben gondoltam arra is, hogy a 3 db 5.25 colos DVD helyre beszereljek egy ventit, maszekban. Jó ötlet azt gondolom.
#98593280
válasz miresz #29877 üzenetére
A Trinity-t nem diszkrét VGA kártyák hajtására tervezték. Gyengébb mint egy i3-2100. HD7870-et nem fogja teljesen "kihajtani", FPS-eket fogsz vele veszíteni. Persze játéktól is függ, felbontástól, hol mennyit, meg amennyire csökken az FPS, az elég-e Neked. Ahol VGA limit lesz, pl, Dirt3, ott nem veszítesz sokat.
#98593280
válasz RVR400 #29887 üzenetére
Ennyiért Asgard Pro-t lehet kapni
Más: ahogy ígértem, az első benyomás text:
Coolermaster Storm Scout II, 30eFT
A CM új pár hónapos, szállítható, foganytyús ketyeréje megjelent, megvehető, elérhető.
Nézzük mit tud 30k-ért. Ami nekem nagyon fáj és elsőre feltünt, hogy 1 azaz EGY darab gyárilag
hátra szerelt 12-es ventivel szállítja a gyártó. Azt gondolom egy ilyen neves cégtől,
egy ilyen legendás házat kiadni 30eFt-ért egy darab ventivel, szégyen.
Más házakban, pl. a Zalman Z9 PLus-ban 20k alatt 4 db gyári ventit találunk,
de említhetnénk az IN WIN Dragon Slayer 18 ezres 4 ventis kitűnő példányát is.
Szerintem legalább előre tehettek volna a vinyókhoz egy ventit még,
igen fntos lenne ott, méréseim szerint 10 fokkal melegebb ott elöl a vinyó,
ha nem üzemeltetünk ott hűtő ventit.A ház a szokásos, egy 30 ezres háztól megszokott jellemzőkkel bír.
Gumis talpak, szerelhető PCI hátlapok, nagy kábel support (33cm).
Utóbbi azért is ekkora, mert ki van domborítva a hátlap.
Anyagvastagság 0.75 elégséges, a ház maga stabilnak is mondható.
Alul is található egy venti nyílás, felül 2 db, de sajnos
egyik helyen sincs porszűrő. Felülre azért nem ártott volna,
mert beszállhat a dobozunkba a por. Főleg mivel fogantyús,
lehet hogy LAN party-ra is elvisszük, tehát a külvilág többlet szennyeződésével
is számolhattak volna a tervezők.A fogantyú egyébként kellemes, gumírozott, fincsi a fogása.
A plexis oldallap is masszív, a rögzítők fémből és nem vacak műanyagból vannak.
Sajnos a PCI hátlapok tömöttek, nem szellőznek.
Előre tehetünk egy 14-es ventit is, de így már nem fér oda több.
Másik lehetőségünk ha 2x 12-est szerelünk oda be.
A középső HDD blokk kivehető, HDD szárak vannak,
gumírozottak. 1 db műanyag SSD beépítő keretet is kapunk.
Az egyetlen egy gyári venti nem okoz zajt, 43 dB-t mértem, halk.
Egyébként piros LED-es és kapcsolható is a világítása.
Valszeg AMD/Ati tulajoknak szánja a CM a házikót
A LAN partyn szükséges, egér és taszt védelmet is megkapjuk
egy spec. hátlapi PCI lemez segytségével. Ide rögzíthetjük a
vezetékeket.
Az USB csatlakozók sajnos egy vonalban vannak, emiatt esetleg nagyobb
eszközök (pl. WIFI stick) el fog venni helyet a 4 közül.Összességében egy jól szerelhető, stabil házról beszélünk.
A Corsair Vengeance-al összehasonlítva, ha fel van szerelve több ventivel,
akkor az alaplapot és a cpu-t egy kicsivel jobban hűti, de a merevlemezt gyengébben.
Ha gyárilag csak az egy hátsó ventivel üzemeltetjük, a HDD hűtése fergeteg rossz. +10 fokNekem személy szerint nem tetszik a ház formailag, de ugye ez teljesen szubjektív.
A gyárilag egy darab venti ismételten mondom, szégyenteljes,
ezért 30 ezret biztosan nem adnék ezért a házért.
Lehetséges hogy ez még csak egy bevezető ár, szerintem fog lefelé menni pár ezret.
Véleményem szerint olyan kb. 25 eFt reális összeg lehetne érte.
Főleg hogy a Nexus Prominent R 24-ért még hangszigetelt is.[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz Darko_addict #29891 üzenetére
Cooler Master Midi - HAF 912 Plus - RC-912P-KKN1
#98593280
válasz s3toraph #29900 üzenetére
A SATA dokkoló eleve kizár jó pár olcsóbb házat.
17-ért még van mondjuk a Dokker:
Thermaltake Dokker BlacX
bár ez azért TT ház, szóval ne várj nagy stabilitást.
és a tetején sincs semim porszűrő, ahogy nézegettem
kb. a Spacecraft VF-I -ra vajaz, nem egy rossz ház
bár emléxem hogy fenemód nehéz benne szépen szerelni
a TT mérnököknek fura mód tekereg az agyuk...20k körül ott a Midgard 2, a Xigmatek-től,
abban is van sata dokk, meg ablakos verzióban is létezik,
de nem tudom lehet-e ablakosban kapni mégA BITFENIX Shinobi-nak van ablakos verziója
atom stabil, de nem gumisak a HDD felfogatásaiA Tempest 410-nek pár hónapja még volt ablakos verziója a pcgear-ben
de tudomásom szerint Engusz már nem forgalmazza
ellenben a sima is egy atomstabil ház
gumis HDD felfogatásokkal
vastag anyagból
és 16eFt.Ott van még a Zalman Z9 is, állat stabil, vastag anyagos ház
90 fokkal elforgatott gumis HDD tartók, SSD tartó
ablaka is van, a Plus-nak
viszont sata dokk nincs benneAz Asgard Pro jó, de sem sata dokk, sem gumis hdd rögzítés nincs benne
Jön most a Xigma Alfar, 15k körül lesz, abban gumisak lesznek a hdd szárak és 90 fokkal beforgatott is
sata dokk abban sincsA merc alpha az vékony anyagú és nincs benne menedzsment.
az MS-I hasonló...
a Sharkoon az sharkoon ls gumis hdd rög. sincs benne.
a v3 és v4 TT házak pedig fapados cuccok... -
#98593280
válasz s3toraph #29905 üzenetére
Ha beleszerettél, a T9 Value/Economy-ba, megveheted, az még elmegy. .. de gumis hdd felfogatásai nincsenek. és hátra dugós az usb3...
Az Enermax Ostrog az instabil, vékony anyagból van.
Én a helyedben akkor a BITFENIX Shinobi-t venném, ha telt oldallappal tetszik.
Az egy minőségi, stabil, masszív, egyébként jól is szellőző ház.
Mértem, teszteltem.A telt, rács nélküli előlap, nem minden esetben ront a hűtésen. Nézd meg pl. a hőfokteszt cikkemet. Ki nyert? Merc Alpha és zárt az eleje.
#98593280
válasz agemate #29908 üzenetére
Amennyiben a 10000 Ft a max, akkor én:
BITFENIX Merc Alpha.
Előnye, hogy gyári 1 db ventivel is piszkos jól hűt, nem tudom hogy csinálja, de így van[ Szerkesztve ]
#98593280
Miért drágább az 5700? 30500 Ft árgépen. 5800K meg 30k, ha ott lehet kapni, ha nem, akkor 32k.
(#29946) flierqqq: 342 nem jó?
(#29943) macimeister: CM Stryker, Bitfenix Survivor, Corsair Vengeance C70, CM Storm Scout II, NZTX Vulcan...
#98593280
válasz ledgeri #29951 üzenetére
Neked mi a szép?
Nekem az Overseer RX-1.
Másnak az Antec P183...Szépség alapján nem tudok házat ajánlani, minőség alapján esetleg.
A Sharkoon MS140/120 duó szóba jöhet, vagy a Fractal Core 1000 is, de egyikben sincs kábel support, viszont gumisak a HDD rögzítések, a Sharkoon-ok még USB3-asak is.Amit én megvennék, egy kicsivel többért, az az:
IN WIN BR665 Midi-Tower - black, de ez már 18 k.
Ebben van kábel support is, nagyon jól hűt, gyári 4 venti, mint a Dragon Slayer-ben és minőségi ház.Ha nagyon belebolondulsz, ott van még az Aerocool QS-202 is, 14-ért, de az anyagminőségileg nem túl jó.
#98593280
Cooler Master HAF XB, tömzsi kocka ház,
ATX, mATX és mini-ITX támogatással is.
2 szintes, alul a táp és a merevlemezek, felül az alaplap, cpu és VGA.
Külön hűtéssel mindkét rész.
Érdekesnek tűnik! 100$ bevezető ár... 25k lesz kb?[ Szerkesztve ]
#98593280
Jó hírrel szolgálhatok. Pár napja megjelenésre vár egy cikkem,
egy ÚJ FRISS házról, hőfok adatok is vannak benne.
Ezenkívül valószínűleg hétvégén befejezek egy dupla házas cikket,
ami most kb. 75%-os készültségi fokkal bír.[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz Cancer #29971 üzenetére
BitFenix Merc Alpha Midi-Tower - black, 10300 Ft
#98593280
- ASUS ROG STRIX 750W Gold Aura Edition RGB LED Moduláris Tápegység 12VHPWR PCIE 5 ATX 3
- Asus Rog Thor II 1000W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Tápegység Moduláris Kábel Tápkábel Adapter Hosszabbító Csatlakozó Elosztó - Egyedi is
- GYÖNYÖRŰ/PRÉMIUM/GARIS Deepcool LT720 White
- RITKA ÉS ÚJ!! GARIS!!SAPPHIRE Nitro+ S360-A AIO RGB hűtő
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
