- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
ThePoweR
válasz Grave_444 #97686 üzenetére
Rákérdez? Mégis miért ír ide szerinted? Azért mert annyira ért a dolgokhoz? Azt fogja hinni hogy az így jó, mert erősebb vga-t nem lehet már beletenni, mert az ssd kötelező alkatrész. Valóban egyszerűbb egy vga fejlesztés mint egy windows telepítés, viszont jóval drágább is. Meg azért ne ez legyen már a szempont. Egyébként is ha kicsit értesz hozzá és csinálsz külön partíciókat, akkor egyszerűen leklónozod az ssd-re a c-t és kész.
Ribi
válasz Grave_444 #97692 üzenetére
Ja igen és ha ő topikgazda, akkor már mindenben igaza van?
ThePoweR: Kiváncsi lennék, ha neked választani kellett volna, hogy 970 vagy 960+SSD akkor mi lett volna?
Amikor viszonylag kis árból jóval gyorsabb VGAt lehet berakni, esetleg érdemes megemlíteni, hogy sok múlhat rajta. Valami kis körítést utána biggyeszteni.
oba
válasz Grave_444 #98043 üzenetére
2 hónappal ezelőtt elvileg felraktam az akkori legfrissebb biost. Haswell Refresh i3, az micsoda? Bocs ha nagyon egyértelműt kérdezek Egy i3-4160 -at néztem ki, az kb. 5000 pontot gurít a passmark benchmark -on. Vagy azt inkább felejtsem el? Tudnál ajánlani valami jót helyette, 35e Ft -ig? Lehet használt is.
Pitterix
válasz Grave_444 #98657 üzenetére
Huh, ez gyors volt!
Köszi!Igen sata-s: WD1000gb,WD500gb.
(#98658) membrandj: anyagi szempontból lehet akkor a sima 270 lesz.
Tuningolni nem hinném, hogy akarok majd, csak gondoltam valami erősebb lapka kéne a proci mellé. Gigában pedig eddig nem csalódtam. Ami fontos nekem, hogy legyen rajt 5.1."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
membrandj
válasz Grave_444 #99132 üzenetére
z3 plus nem igazán jobb,mint a cm n300. Cpu hűtő szempontjából eléggé korlátozott pl.
Roland76
i5-6500 is elég.
ASROCK B150M Pro4 ,GIGABYTE GA-B150M-D3H is elég.Vga: Én gtx970-et vennék. msi gaming, asus strix.
HDD: WD greenel voltak hibák régen. Seagate gyárt sima 7200 RPM-s hdd-t hasonló áron. Ha halk,lasabb hdd kell,akkor wd red legyen szerintem.Ház ok. Jobb: corsair 200R.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
takacsbotond
válasz Grave_444 #99230 üzenetére
Esetleg AMD vonalon van valami jobb proci?
130000Ft a max, annál többet nem tudok költeni, az ssd akkor nem olyan fontos., majd később veszek egyet bele.
Illetve ATX lap kéne, a könnyebb szerelés, és a több csatlakozó miatt...
Amikkel leginkább játszok: Bf3, Bf4, Bf Hardline, Battlefront 2015[ Szerkesztve ]
Próbáltad már kikapcsolni-bekapcsolni?
BloodDrunker
válasz Grave_444 #99517 üzenetére
Az a baj,hogy nem tudnak windows telepítőt otthon készíteni,mivel csak egy Mac pro van a családban,illetve nem is értenek hozzá,boltban pedig 10e ft lenne egy tört telepíttetése,ami pár év alatt meg több is lesz mint az eredeti.(Szóval a gép célja,bekapcs,müködik,játék,munka,kikapcs.)
De szívesen meghallgatom,ha valakinek van valami normális ötlete win- ügyben.
Egér+bill van benne ilyen csomag.féleség.
Lámafans
válasz Grave_444 #99633 üzenetére
Azon a lapon szerintem csak 2.0-ás pci van és 2 sata csatlakozo . Nem néztem meg de én így emlékszem.
Az hogy hoz-e fps-t fogalmam nincs de B85 alá nem adnám játék gépre. Ez magán vélemény.
"Tehát ha I7 4790-et teszel egy mezei H81-be GTX980Ti-vel, majd ugyanezt a legdrágább Z97 lapba sem lesz több FPS."
Ezzel nem értek egyet szerintem egy pci2 és pci3 hoz valamennyi fps-t köülönbségnek. De aztán lehet tévedek.Az meg szerintem veszélyes játék ha dualba ajánlasz memóriát egy 2 foglalatos lapba mert ha az egyik slot eldurran eléggé ciki lesz kidobni a 2db 4gb-os ramot és venni 1 8gb-ost.
Ha kérdésed van , kérlek az adott topikban jelezd, ne küldj szakmai kérdésekről PÜ-t.
ló úr
válasz Grave_444 #99669 üzenetére
2 db Scythe Slip Stream van benne. Elől 500rpm-es hátul 800 a VGA felett. Winyók 2 DB. Minden kihalatszik. A winyó a legkevesebb számomra de zörög kifele, a wentiket hallani pedig halkak nagyon. VGA az ok a legcsendesebb a gépben alapjáraton. A hűtési teljesítménye a háznak szerintem szintén nem a legjobb de elmegy. Viszont az alaplapi kábelek alig férnek el a lap mögött annyira pici a hely. Feszül az oldala mikor felteszem. 2 kábelről beszélünk félmoduláris CM v450. Nekem nem igazán jött be, igaz 9k-ért vettem annó.
"Ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni"
#34459392
válasz Grave_444 #99678 üzenetére
De csak 180k keretem van ugy nem birnám valahogy megoldani ,hogy annyi is legyen ,mert amit irtam az kijönne 175k-ból is a proci az még jobb is amit irtam jó a videókártya az nem ,de 232k-m meg nincs sajnos :<
Szerk:
Meg nem vagyok biztos benne ,hogy egy 450w-s táp elég lenne hozzá[ Szerkesztve ]
macgywer
válasz Grave_444 #99982 üzenetére
Még csak most venném meg ezt a konfigot vga nélkül,vagy pedig eztPU: AMD PHENOM X4 B45 ( 3200mhz, L2 cache: 2mb ), VGA: Msi RADEON HD 6870 OC 1GB 256bit, RAM: Kingston Hyperx blu 8gb 1600mhz, ezért kérdeztem hogy kb az 5 éves játékokra elég lesz e.Vga-ra milyenre gondoltál?
akela91
válasz Grave_444 #100043 üzenetére
A ház egy Cooler Master N300 lenne amit kinéztem, valamiért lehagytam, sorry. Ha azt mondod hogy elég annak a procinak a gyári hűtő tutira, akkor látok benne fantáziát(K-s procikhoz már kevés?).
Amit én írtam, plusz ez a ház (és egy gtx960 pl.) az belefér netto 160-ba pcx-nél, itt a kosár előttem
Bonyhi Edő
válasz Grave_444 #100122 üzenetére
Köszi a választ!
- Mindenképpen maradnék a mITX felépítésnél, nem véletlen válogattam ennek megfelelően a házat, alaplapot, moduláris tápot.
- HDD-t nem szeretnék már a gépbe, külső vincseszteren tárolnám a helyigényes adatokat.
- 8GB memória elegendő egy ilyen gépbe? -
Pityu Mester
válasz Grave_444 #100727 üzenetére
Köszönöm a választ!
Ez kiindulópontnak jó lesz. Én is néztem az i7 6700-as procit, hogy az jó lenne. Talán egy komolyabb alaplapot nézek majd alá, a többi részt meg majd meglátom. A keretből, úgy látom bőven futja, szóval van még mozgásterem.
Még egy kérdésem lenne, ami csak részben kapcsolódik ide, de azért nem elhanyagolható. Hol érdemes vásárolni? Látom, te a PCX gépösszerakóját használtad. Az mennyire megbízható? Én még az iponnál láttam hasonló lehetőséget, a kettő között gondolkodom. Mindkettőről hallottam jót és rosszat is. Melyiknél érdemesebb vásárolni?
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 4060 Vagy RTX 4060 Ti 8Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RX 6600 Vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gari
- Komplett asztali PC i5 8600K proci 32GB RAM GIGABYTE GeForce RTX 3060 12GB OC GDDR6 192bit 750GB SSD
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RX 6700 XT 12Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
- Apple Magic Mouse 2 bluetooth egér - garancia
